Re: Цилиндры фараона и эниомодуляторы... Это работает?
Добавлено: Пн июл 08, 2013 21:27
Андрей Патрушев опа земеля а почему банчишь в Молскве! я так и знал что как жирик про нас сказал самые тупые люди на Урале))
Тутанхамон писал(а):да это век шарлатанов и чужес ложных! вы хоть ситуацию знаете с этими цилиндрами!! обоссатся от смеха и только! он его друг нашел в грузинской деревне книгу по оокультизмуDimas писал(а):Андрей Патрушев
Значит можно просто ручки скрестить и все??Или обязательно в руки взять медные палки?![]()
я создал уже ролик по разоблачению ковтуновских цилиндров! но по времени он не влазит на юбтуб! основная лини моего разоблачения такая ни в одном из древнеегипетских захоронений не найдено ни цилиндров ничего напоминающее их!, нет ни упоминаний в книгах нет ни чего! я эту тему давно изучал и заметил что ковтун просто черт ему не нужна истина ему нужно туго кошелек набить вот и всё
Цилиндры если судить опять по статуям фигуры держали в левой и правой руках но есть изваяния державшие по одному цилиндру! этого мало но на многих было вырезанно имя фараона как здесь и заметьте не круглый он б**ть вовсе а форма иная у него
Вы совершенно правы. Приятно видеть человека со здравым смыслом и трезвым умомБЖ это просто дерево, светлица кусок пластмассы, а пирамида большая куча известняка.
--------------------------------Токсичность серебра
Токсическая доза для человека: 60 мг. Летальная доза для человека: 1,3–6,2 г.
Предельно допустимая концентрация серебра для воды 50 мкг/л (почти как у свинца), нормируется по санитарно-токсикологическому признаку вредности, класс опасности 2 (высокоопасные).
Серебро – это тяжелый металл. Пить воду с ионами серебра не стоит. Cеребро, как и золото – клеточный яд, ксенобиотик. Ионы серебра замещают ионы микроэлементов в ферментах, например (Со), ответственных за метаболизм и размножение. Это приводит к нарушению функции клетки и к ее гибели. Постоянное употребление серебра даже в малых дозах может вызвать хроническое заболевание, связанное с повышенным содержанием серебра в организме – аргирию (аргентоз).
Более отрицательные потенциалы у цинка/серебра, это лунные металлы - они отдают ионы и разрушаются. Более положительные потенциалы у меди/золота - они просто принимают ток и выводят полученные электроны в виде электронной эмиссии в воздух, не разрушаясь.Металл, имеющий более отрицательный электродный потенциал (анод), отдает положительно заряженные ионы в раствор и растворяется (рис. 10.1). Избыточные электроны перетекают по внешней цепи в металл, имеющий более высокий электродный потенциал (катод). Катод при этом не разрушается, а электроны из него удаляются во внешнюю среду.
Не буду постить весь текст, но ты правильно и своевременно про это напомнил , кстати и другой прибор есть, которым по тем же аккупунктурным точкам можно проверить и протестить , как влияет этот самый прибор на человека, просаживает ли энергетику именно этому человеку или наоборот энергопитает. И не только тестирование приборов, так пищи ,одежды и прочих вещей находящихся в поле и распоряжении человека и их влияние на него. Прикупила по случаю последний приборчик себе себе, эксклюзив.мимоходом писал(а):почитать про них можно запросом "электропунктура"
В 80-90 годы применяли уколы золотом для лечения ревматоидного артрита. Положительный эффект был. Отрицательный еще больше. Сейчас этот метод не применяется.мимоходом писал(а):По безопасности: у золота антагонистов в организме не обнаружено (!) Безопасно абсолютно, если не есть его порошком
Мимоходом, могу поделится инфой, есть гений, занимается переполюсовкой металлов, при чем получилось как побочный эффект при....Отсюда мысля, если любой металл отр. пере...в положительный, то какой интересно будет результат? Кстати надо у гения и спросить.мимоходом писал(а):Более отрицательные потенциалы у цинка/серебра, это лунные металлы - они отдают ионы и разрушаются. Более положительные потенциалы у меди/золота - они просто принимают ток и выводят полученные электроны в виде электронной эмиссии в воздух, не разрушаясь.Выводы:1. Солнечные металлы безопасны для тела, не влияют на баланс микроэлементов тела, так как не отдают в тело ионы. Тут надо понимать, если взять два солнечных металла: медь и золото, то медь в этом случае будет лунным, имея более отрицательный потенциал (и будет угнетать цинк в организме)2. Золото для тела безопасно полностью и абсолютно в любых случаях, кроме его поедания3. Лунные металлы опасны для тела, потому что угнетают другие микроэлементы тела.
Нет, колоть в организм золото нельзя, оно наверное почти не выводится. Имеется в виду безопасность кожного контакта с золотом.В 80-90 годы применяли уколы золотом для лечения ревматоидного артрита. Положительный эффект был. Отрицательный еще больше.
спросите )) Правда я не очень понял как так можно переполюсовать металлы. Это трансмутация металлов получается.Кстати надо у гения и спросить.
В косметологии по кожу колят))) вернее золотые нити протягивают для подтяжки лица-уже давно. Калоидное золото пьют и в кремах , порошком во внутрь. Не пробовала сама , свое мнения нет на этот счет.мимоходом писал(а):Нет, колоть в организм золото нельзя, оно наверное почти не выводится. Имеется в виду безопасность кожного контакта с золотом.
ведущий к атеросклерозу ))) Выше все описаноТак,что ЦФ - не пустышка , а эдакий физиотерапевтический прибор.
Ну... это надо посмотреть статистику - сколько человек , пользующихся ЦФ, заболели атеросклерозом. При этом изначально они должны быть здоровы и не иметь других факторов, ведущих к развитию атеросклероза . Пока из объективного - наличие электрического тока между точками соприкосновения цилиндров с телом и положительные ощущения ( на фоне скепсиса, что важно) . Медный цилиндр - действительно медный, цинковый - действительно цинковый. Содержимое медного - неизвестно.Содержимое цинкового- магнитное ( реагирует компас). Предпочитаю верить только в то,что вижу , ощущаю и могу САМ ! измерить ...мимоходом писал(а):ведущий к атеросклерозу ))) Выше все описаноТак,что ЦФ - не пустышка , а эдакий физиотерапевтический прибор.
Зачем смотреть статистику... На себе и проверите, ведь для вас не показатель, что все найденные фараоны были с атеросклерозом сосудов, а выше написано почему так ))Ну... это надо посмотреть статистику
К фараонам-то цилиндры вряд ли имеют отношение... Вероятнее всего, в рукаху статуй изображены свитки, как , например две книги ( Святое Писание и гражданское законодательство). "Цилиндры фараона" появились примерно так же, как в свое время "лечение эбонитовым кругом" . То есть элементарный физический феномен попытались применить к оздоровлению. А склероз сосудов у фараонов скорее обусловлен спецификой питания и водопотребления в тех природных условиях. И уж никак не от " цилиндров ".мимоходом писал(а):Зачем смотреть статистику... На себе и проверите, ведь для вас не показатель, что все найденные фараоны были с атеросклерозом сосудов, а выше написано почему так ))Ну... это надо посмотреть статистику
Проверите. Напишите. Главное САМ )))
Безусловно, гальваническая химия и баланс микроэлементов - наука. И изучать явления нужно в настоящем времени. То есть, захотел изучить свойства "ЦФ" , взял, измерил , понюхал, лизнул (на любителя) и т.д. И получил достоверную , опытную информацию. А гадать- " Уж не металлические-ли цилиндры в руках у фараона ?" и " Какой эффект это давало ? " - дело не благодарное. У царей, вон, "держава" и "скипетр" в руках были. Можно такого "за уши напритягивать" , хоть диссертацию в РАЕН пиши.мимоходом писал(а):к фараонам цилиндры имеют такое же отношение, как штаны к Пифагору ))) То есть прямое ))) Ну и гальваническая химия и баланс микроэлементов в организме это все же наука...
