Страница 25 из 55
Добавлено: Пт ноя 13, 2009 1:03
Нат
Здравствуйте,Андрей!Загрузила программу,а пользоваться не могу.Везде одни крючки вопросы,а закрыть программу могу только выключением компа. bc bc bc
Где-то на форуме видела обсуждение такой проблемы,но не могу найти где.Все программы,какие были отмечены в обсуждении загрузила и никакого результата.Что я сделала неправильно? bc bc bc
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 22:41
А7
Вопросы: с каким количеством проблем оптимально можно работать с помощью радуги?
И на каком расстоянии от монитора проводить сеансы?
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 14:50
А7 писал(а):Здравствуйте!
Слона надо есть по частям... А работать надо с задачами, а не с проблемами - на чём концентрируешься, то и получаешь...
Оптимальное расстояние сантиметров 50-60.
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 15:08
Агент Смит писал(а):Здравствуйте, Андрей!
Возникла необходимость быстро "встряхнуть" инглиш, заинтересовался возможностями Радуги для этих целей. Перечитал все 38 страниц и даже мини-FAQ для себя накопировал оттуда (кстати, я и из других веток тоже кое-что копирую, чтобы потом не искать через дебри обсуждений) и нашел Ваши рекомендации по внушениям, которые в центре ставятся. Я попытался написать еще и свои, посмотрите, плз.
я хорошо запоминаю и, когда надо, вспоминаю английские слова и выражения и их русские значения
английские слова и выражения и их русские значения навсегда остаются в моей памяти
нужные слова приходят на ум сами по себе
я легко и свободно строю фразы и предложения на английском языке
Вполне подходит.
Т.к. я не знаю, в нужном ли направлении иду, то дальше ничего сочинять не стал. Сколько должно быть фраз (аффирмаций с афформациями вон какие кучи пишут) и подойдут ли такие? Думаю, что тема ин. языков многих интересует.
Да, нормально, если их еще и обработать вариациями, то мало не покажется.
И еще несколько вопросов: может быть, подключить "технику мандарина"? Мне кажется, что будет хотя бы этот навык отрабатываться для фоточтения (принципы-то сходные), но не будет ли это отвлекать?
Конечно, можно, если для Вас это работает.
В книге по фоточтению при перелистывании рекомендуют говорить про себя "рас-слабь-ся", "в по-то-ке", видимо, чтобы отвлечь внимание от попыток традиционного чтения. А можно этот прием применять при занятиях с Радугой?
Да, это улучшит восприятие. Фактически все рекомендации для фоточтения подходят для Радуги.
А во время сеанса (хотя не маловато ли двух сеансов для ин.яза, это же не аффирмации, а просто информация, пардон за каламбур) может быть имеет смысл прослушать трек "Суперобучение", а уж потом - "Интеграция" для закрепления?
Да, "Суперобучение" и "Интеграция" хорошо подходят для работы с Радугой.
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 15:10
А7
Спасибо, Андрей Патрушев
Буду есть слона по частям.
Ясно, у меня есть возможность подключить комп к телевизору, и вообще смотреть панораму лежа на диване, но расстояние там метра полтора, но и экран соответственно в 3 раза больше. Так я думаю можно?
Еще хотел спросить про сам механизм работы. Я не понимаю, как может не читая даже текст, т.е. не осознавая, что написано, происходит изменение?
На каком уровне происходит усвоение и понимание содержимого?
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 15:17
Соул писал(а):Приветствую всех!
Во-первых выражаю огромную благодарность Андрею Патрушеву за его необычайно полезное дело. Прямо фантастика становится реальностью.
И такой вопрос. Сейчас подготавливаю Англо-Русский словарь для Радуги и...
1. Ко многим словам перевод состоит из нескольких слов плюс еще всякие примеры по типу
make 1) делать; 2) производить, изготовлять; 3) составлять, равняться; 4) получать; how much do you ~ a month? сколько вы зарабатываете в месяц?; и так далее до 20 вариантов употребления
Следует ли ограничиваться лишь несколькими вариантами перевода? или оставить всё по умолчанию?
Мне кажется, надо оставить только дословный перевод.
2. Если к слову несколько длинных вариантов перевода, то записывать всё одной строкой без перевода строки? То есть получается каждая новая строка должна начинаться с английского слова. Я правильно понимаю?
Для Радуги сигналом для отделения фразы является знак абзаца.
3. В словаре присутствуют всякие вспомогательные сокращения типа ~ (замена переводимого слова), v (глагол), n (существительное) и т.п. Тут и сознанием его не упомнишь. А подсознанием?... Не является ли это мусором? Удалять это или нет?
Я думаю, - всё это лишнее. Скорей всего лучше будет работать "слово - перевод".
4. Словарь содержит 60 000 слов вроде. Не много это для одного 21-дневного курса? Может с точки зрения эффективности усвоения разделить на части? Если так, то на какое колличество частей, по Вашему мнению, следует разделить словарь. Или при пополнении словарного запаса правило 21 дня не следует применять?
Мне кажется - это 3000 слов на две-три недели. Это и будет правилом.
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 15:20
По-моему мое Подсознание игнорирует длинные сообщения. :oops: Хорошо еще я решил прогуляться назад по страницам, чтобы найти нужную информацию... :?
Так что, если кому очень нужен ответ - не стесняйтесь, напоминайте в личку. :o
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 15:22
А7 писал(а):Еще хотел спросить про сам механизм работы. Я не понимаю, как может не читая даже текст, т.е. не осознавая, что написано, происходит изменение?
На Кубе (www.koob.ru) есть материалы по фоточтению - там очень подробно про все это написно.
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 15:32
Нат писал(а):Здравствуйте,Андрей!Загрузила программу,а пользоваться не могу.Везде одни крючки вопросы,а закрыть программу могу только выключением компа. bc bc bc
Недоушелец писал(а):Андреи,
Ну как же все таки быть?ыж очень хочется позаниматься с вашеи программои. Но у меня-англоязычная Виста, и вместо русских слов вижу вопросики. Вы как то сказали, что скоро будет 2-я версия Радуги, которая решит ету проблемму. Когда можно ожидать?
Спасибо
Я задал этот вопрос программисту. Вот его ответ:
1. Можно попробовать выставить стандартную схему Windows XP через
оформление.
2. В системе должен быть шрифт MS Sans Serif c поддержкой кирилицы, это самый стандартный шрифт, можно просто поставить с другого компьютера, но перед этим нужно удалить старый
обязательно, через управление шрифтами панели управления.
3. Можно попробовать вводить через буфер обмена, набрав текст в Word'e.
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 15:37
А7
Как я понял:
Мы как бы фотографируем страницу. То, что зафиксировано предоставляется нашему подсознанию, которое сохраняет этот кадр, и анализирует, скорее всего во сне(?), а затем как-нибудь у нас неожиданно это всплывает, что-то наподобие инсайта.
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 17:33
А7 писал(а):Как я понял:
Да, примерно так... 8)
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 18:06
А7
Ну вот теперь мне легче :lol: Если хотя бы примерно представляешь как это работает, то в действенность метода становится верить проще
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 23:05
Очень хорошая программа еще начал использовать Subliminal Flash 3.0 и Subliminal Images 1.0 первая прога лечше тем что слова все в фоновом режиме их практически не видно. А в Радуге можно сделать так?
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 9:25
Anonymous писал(а):Очень хорошая программа еще начал использовать Subliminal Flash 3.0 и Subliminal Images 1.0 первая прога лечше тем что слова все в фоновом режиме их практически не видно. А в Радуге можно сделать так?
Вы каждый день проходите мимо рекламных щитов, видя но не замечая, что там написано. И сколько из того Вы уже купили??? :)
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 5:13
Нирон
у меня, кстати, тоже гладко идет Оо
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 14:28
Нат
Андрею Патрушеву :o :o :o bi bi от меня за классную прогу.
Наконец,Господь Бог на меня оглянулся и поэтому мне удалось настроить комп на нужный режим.Даже не знаю как удалось,но к сожалению ваши рекомендации не помогли потому,что програмист я на букву Х и Р,не подумайте хороший,но они заставили меня сподвигнуться и залезть в Compatibility mode и везде где можно,по-моему разумению, поставить галки-поставила.Наконец-то могу пользоваться программой в полный рост.Еще раз Вам огромное спасибо за отличную программу и за её доступность для всех :o :o
Добавлено: Вт дек 01, 2009 12:33
БородаНелли
Кстати, движение звезд действительно часто вызывает чувство тошноты... Помню был такой програмный пакет раньше, там тоже использовалось подобное движение звезд, так вот ташнило почти всех пользователей))) Зато очистка организма! :lol:
Добавлено: Ср дек 02, 2009 12:00
Вадим Перелыгин
Спасибо Гостю за наводку на Subliminal Flash 3.0 и Subliminal Images 1.0 bi . Здесь http://soft.mydiv.net/win/dlfile08ab_62 ... aging.html скачал программу для подсознательного внушения образов и SubliminalFlash.exe для текстов. По сравнению с «Радугой» может действительно работать как «25кадр» на фоне любых приложений одновременно с ними. Т.е. смотришь видеофильм или читаешь книгу или отлаживаешь чего-нибудь, а в подсознание капают аффирмации в виде образов или текстов. Удобный механизм выборки аффирмаций –нужные сейчас - отметить «галочками». :ay
Правда, редактировать их (List.txt в Юникоде) не очень удобно(Word в режиме «структура»).
Кстати. В аффирмации на английском добавил русский перевод и получил тренажер для пополнения багажа слов. Сохранил все в List.rtf , зарядил в читалку mp3book2005.exe и записал mp3 для плеера. :D
Добавлено: Ср дек 02, 2009 12:09
Вадим Перелыгин писал(а):Спасибо Гостю за наводку на Subliminal Flash 3.0 и Subliminal Images 1.0 bi . Здесь http://soft.mydiv.net/win/dlfile08ab_62 ... aging.html скачал программу для подсознательного внушения образов и SubliminalFlash.exe для текстов. По сравнению с «Радугой» может действительно работать как «25кадр» на фоне любых приложений одновременно с ними. Т.е. смотришь видеофильм или читаешь книгу или отлаживаешь чего-нибудь, а в подсознание капают аффирмации в виде образов или текстов. Удобный механизм выборки аффирмаций –нужные сейчас - отметить «галочками». :ay
Ну, хоть имя свё в эти аффирмации вставьте - может тогда хоть чуть-чуть заработает... :?
Радуга-дуга
Добавлено: Пт дек 04, 2009 1:14
Людмила П.
Здравствуйте, Андрей. У меня несколько вопросов по Вашей программе "Радуга-дуга".
Ваша программа Радуга-дуга предназначена для самокоррекции. Вы можете конкретно перечислить какие коррекции происходят с человеком?
Ваша программа основана на принципе 25-го кадра. 25 кадр действительно действует? Сейчас очень много мнений по поводу 25 кадра. Безвреден он или нет?
Оптимальное время одного занятия – 15 минут. А сколько дней, недель, месяцев заниматься?
Добавлено: Ср дек 16, 2009 12:33
Камуи
День добрый!
Не сочтите за наглость... Но нельзя ли в Радуге сделать поддержку текстовых файлов в формате Unicode, а то в мире 5000 языков и не все пишут латиницей либо кирилицей. Зараннее благодарен.
Добавлено: Пт янв 01, 2010 18:19
Йцукен
Андрей, а не могли Вы детально (насколько это возможно) описать принцип воздействия программы Радуга на подсознание?
Добавлено: Ср янв 13, 2010 15:16
Практикующий!
Андрей здравтсвуйте!
Интересует возможно ли использовать Радугу совместно с настроями Сытина?
Только настрой Сытина использовать не в текстовом варианте а прослушивать одновременно с использование Радуги.
Вот какая мысль-схема возникла:
1) Запускаем Радугу.(Вот тут вопрос что за текст ставить чтобы он способствовал усвоению аудио настроя!)
2) Аудио сопровождением будет настрой Сытина
3) Рядом ставим магнитофон и на нём включаем диск "Музыка для Самогипноза"
Вообщем то хочется воспроизвести эффект вот как в этой программе www.latentframe.com
Соответствено вопросы:
-будет эта схема роботать или нет?
-Что за текст в ставить в Радугу?
На самом деле хочется повторить идею которая реализованна вот в этой программе:
З.Ы.
И ещё вопрос есть ли у вас обратная связь с теми кто уже использует эту программу? может есть какие нибудь отчётики об использовании?
Добавлено: Сб янв 16, 2010 23:22
Алексей Т.
скажите Андрей, у меня такое ощущение что ваш програмист, по крайней мере, не программу пишет , а продолжение титаника, причем в пяти часовой версии с переводом на китайский. уж больно долго.
Добавлено: Вс янв 17, 2010 10:16
Практикующий! писал(а):Андрей здравтсвуйте!
З.Ы.
Попробуйте, потом напишите нам, что получилось. :)
