Страница 25 из 41
Re: Планируемые изменения в товарном ряду всей линейки БЖ-СК
Добавлено: Вт сен 24, 2013 3:39
на остатки карт переноса 2.0 и 2.1 объявляется распродажа - 30% скидка при покупке любой пары карт. Количество карт ограничено!
Добавлено: Вт сен 24, 2013 3:40
сниму с производства исн1-исн2-исн3... но еще не сейчас
но и не за горами то время....
Добавлено: Вт сен 24, 2013 13:58
Багвати
А когда же, когда же, когда же, Миша, ты сделаешь мне 3.1?
Добавлено: Вт сен 24, 2013 14:17
все дело в том, что технологически их можно (нужно) делать сразу штук 20, иначе зря потраченное время, (ну я это упрощенно конечно, но процесс на 20 займет столько же, сколько процесс на 2, кроме финишной обработки и некоторых других моментов.
А у меня тут, к сожалению, еще есть другие старые не завершенные процессы, которые начались чуть раньше, твоего заказа на 3.1
Но 3.1 уже пошли в первую стадию производства, так что видимо следует сказать "условно скоро"
Извини.
Добавлено: Вт сен 24, 2013 14:32
Багвати
Спасибо за ответ, Миш, как есть
никак вот не пойму, чего ж это мой прежний 3.1 от браслета отлетел и решил сбежать от меня
Добавлено: Вт сен 24, 2013 17:25
Хастред
Михаил_ писал(а): кстати хочу отметить, что новый 2.6 очень-очень-очень интересен (он совсем другой, как впрочем и все 2.х в режиме трансляции). Можно сказать что он много мощнее по проявленности своих качеств.
А будет менятся/улучшатся старый 2.6 как был улучшен 2.1 до 2.2, или такая другая версия будет доступна только в трансляции? Или тут мощность изделия понимается как скорость наработки качества и конечный результат одинаковый?
Добавлено: Вт сен 24, 2013 19:10
димыч
а что нибудь придет на замену картриджам V?
и вообще- новый модулятор будет использовать картриджи?
Добавлено: Вт сен 24, 2013 22:34
димыч писал(а):а что нибудь придет на замену картриджам V?
поживем - увидим... пока ничего.
Добавлено: Вт сен 24, 2013 22:40
Хастред писал(а):Михаил_ писал(а): кстати хочу отметить, что новый 2.6 очень-очень-очень интересен (он совсем другой, как впрочем и все 2.х в режиме трансляции). Можно сказать что он много мощнее по проявленности своих качеств.
что имеется ввиду?
2.6 будет выпускаться без изменений, новый вариант доступен только в трансляции, пока технологии нет чтобы изменить процесс производства 2.6 на новую версию и не уверен, что если будет то что-то будет меняться.
Добавлено: Ср сен 25, 2013 9:04
СтАвР
Михаил_ писал(а):- и изделия "нормализация сексуальной энергии"
вот вопрос возник, с этой карточкой или трансляцией, в общем не суть, нужно как-то дополнительно работать? если да, то какие практики применять
конечно можно как всегда довериться интуиции
Добавлено: Ср сен 25, 2013 11:32
нет, не нужно дополнительно работать, она создает тренд на вымывание разных блоков и кривостей в коконе и энергетике, поскольку это у многих наиболее травмированная социумом часть и, одновременно, некий фундамент для построения кокона с нч диапазона, то образуется неплохое подспорье для самовосстановления в целом и для изменения восприятия-перехода на внутренюю мотивацию.
Добавлено: Ср сен 25, 2013 15:57
СтАвР
Спасибо
Добавлено: Вт окт 01, 2013 3:42
карты переноса 2_2 поступили наконец в места их продаж....
Добавлено: Пн окт 07, 2013 16:36
Хастред
А покровная матрица которая блокировала самопроизвольный перенос с карты на объект, на эту какрточку тоже работает?
Добавлено: Пн окт 07, 2013 17:29
ну если она нужна Вам для самоуспокоения, то да, работает... а так вообще и без нее хорошо.
Добавлено: Пт окт 11, 2013 15:39
возникла техническая возможность обрабатывать изделия заказчика преобразуя их в любую версию без отправки в офис (и вообще без отправки куда-либо). Ценовая и прочая политика на этот счет пока не выработана.
Качество .... несколько круче серийных изделий.
Добавлено: Пт окт 11, 2013 22:10
Легенда
Предположу, что это трансляция на предмет. Уж слишком уникально и универсально получилась трансляция )))
Добавлено: Пт окт 11, 2013 22:29
в целом - да, угадали.... хотя в целом - нет, не угадали
т.е. скорее да, чем нет, но все же нет и нет и нет
а если серьезно - то некоторые принципы схожи, а некоторые - отличны.
Трудоемокость несколько выше (примерно как настроить 20 трансляций).
используются специальные условия (выколотое пространство создается в которое помещается объект зарядки).
Но механизм передачи - похож.
Переводить на эту технологию основное производство - не будем.
Иначе оно будет слишком зависимо от меня, хотя эффекты и вырастут.
Специально сделал 2 партии 2.2, для личного сравнения. Отличия заметны сразу (в пользу нового метода).
Реально же использовал его вынужденно .... для обработки не привычного для меня материала в значимом объеме с тендецией к росту объема.
Тут кстати интересна высокая "избирательность" - т.е. иные предметы, сколько их не клади в спец-пространство или схожие предметы (например из той же партии) и прочие похожести никак не попадают под "процесс".
Например я вынул из спец-пространства что-то одно, запихнул туда нечто иное, а зарядную систему поменять забыл - ничего не испортилось
потому что передаваться продолжает на описанный объект и ни на какие иные.
Из позитивных особенностей - по этой технологии могу сделать что-то на носителях заказчика, но ввиду высокой трудоемкости это имеет смысл только для топовых изделий. (тариф не придуман, но низким он не будет).
Т.е. можно сделать аналог 3.0 S++ без метеоритного вещества и гравировки, напримен на браслете женских часов и эффекты будут сильнее чем от топового изделия линейки. (ну просто как пример).
Таким образом возникает уникальная возможность отвязаться от вида серийных изделий совершенно... однако возникает также и некоторый нюанс - для запуска процесса нужно описать объект, что требует ручного вмешательства меня, причем с существенными затратами времени, а это совершенно не интересная для меня занятость, поэтому итоговый ценник на услугу видимо будет не маленьким.
Так или иначе, я довел до сведения, что это возможно, с остальным определимся позже.
Добавлено: Сб окт 12, 2013 14:51
в офисе появились пробники (бумажные) браслетов 2.2
Добавлено: Пт окт 18, 2013 13:36
Ольга К
Михаил_ писал(а):Что-то давно скидок не было
в связи с обновлением серии Ах
объявляется распродажа остатков старого типа
попутчики
ключи и двери
дороги
человечность (на сколько знаю уже закончилась но видимо есть пара штук в "Артефактах")
по сниженной цене -50%
вплоть до завершения запасов (там по 1-2 штуки каждого типа).
вообще актуальность этих изделий не стала меньше - так что ловите момент....
По остаткам старых версий..
цена 1950 руб.
АК "Ключи и Двери" (наклейка) - 3 шт
АР "Попутчики"(наклейка) - 7 шт
Добавлено: Вс окт 20, 2013 13:39
Рандориан
Добрый день, хотел уточнить а "Дорог" уже не осталось?
Добавлено: Пн окт 21, 2013 0:13
Рандориан писал(а):Добрый день, хотел уточнить а "Дорог" уже не осталось?
Дороги только в новой версии, со скидкой уже закончились.
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 20:32
Нетрезвый Сурдопереводчик
Михаил_ писал(а):угу, весьма вероятно к очкам было бы еще интересно добавить стельки со схожими свойствами, так сказать для симметрии (каналы ног связаны с заземлением и обычно не работают нормально ввиду использования обуви и асфальта-пола-зданий вместо сырой-земли).
Стельки...интересно.
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 20:45
ну сейчас это не планируется... пока....
Добавлено: Вт дек 03, 2013 14:02
Шломо
Михаил_ писал(а):ну и вообще нужно думать нужно ли... а то я вот недавно случайно нарыл несколько блоков хрен знает когда поставленных довольно жестко и не очень обдуманно
в смысле у себя, на безусловную реакцию. Аж офигел. Видимо когда-то думал что нужно, но думаю это была кривая упрощенная мера.
а каким образом можно отыскать у себя ненужные блоки?
спасибо.
