Наталья73 писал(а):Михаил, очень все-таки интересно узнать о версии 3.0.
3.0 достаточно "особая" версия, базирующаяся на вещах довольно не обычных. Это не расширение или усиление 1.0-2.0, это некий "взгляд со стороны".
Работа с 3.0 требует:
- повышенной "экологии" намерений, возможна спонтанная реализация легко пролетающих в голове мыслей.
- достаточно восстановленной энергетики в целом.
- достаточно уравновешенного характера
- некоторого, желательно длительного опыта работы с бж1.0 (от полугода и более) или 2.0-2.х (от месяца до трех или более). Без такового категорически НЕ рекомендуется работа с любыми вариантами 3.0, я бы даже сказал, что это может быть опасно как перегрузка психики и энергетики.
1.0-2.х делают человека существенно спокойнее, выравнивают состояние кокона, в целом осуществляют значимый ремонт на разных уровнях.
-требуется возможность здраво оценивать свое состояние и при необходимости "прерывать" использование 3.0, т.е. это версия не для круглосуточной носки, хотя кто-то может носить и так, но это может быть слишком высокой нагрузкой.
- 3.0 может быть опасна из-за проявленных эффектов, которые могут не сразу поддаться управлению сознанием, нужно очень аккуратно ее использовать, осознавая риски и ответственность перед собой и окружающими.
Особенности версии:
- измененное состояние сознания, при ее ношении.
- усиленное проявление того, что в предшествующих версиях называется "Эталон", усиленные возможности по регенерации "встроенных" возможностей человека, т.е. восстановление генетически возможных но заглушенных качеств-сидх (быстро не обещаю, но влияние на этот процесс оказывается существенное).
- усилена работа со здоровьем и телом в целом, опять же см. то, что ранее было написано про Эталон. Т.е. в 3.0 возможен "тьюнинг" тела, хотя эффективность его будет зависеть от того, какой ваш общий потенциал (т.е. в том числе от того, как много достигнуто от использования 1.0-2.х).
-усилена работа с ситуациями и автоматическими алгоритмами безопасности и предотвращения неблагоприятных событий. При этом события могут развиваться достаточно парадоксально для логики, поэтому желательно иметь массу спокойствия и уметь отличать по ощущениям нормально идущие события от того, что все же нужно избегать логически. Иными словами 3.0 не заменяет голову и не нужно просто плыть по течению, но нужно уметь доверять себя течению, если вдруг включается полоса аномальных событий, не всегда осознаваемая.
Пример -сегодня из-за личной ошибки я не попал на запланированную встречу, но это наилучшим образом перекроило график на два дня вперед, при этом с учетом того, о чем я еще "осознанно" и не подозревал, а потому не брал в учет при планировании. Потеря времени оказалась нулевой, хотя я уже выехал....
- 3.0 может включать определенные событийные алгоритмы чтобы избегать проблем безопасности, ошибок на жизненном пути и проблем здоровья. Эффективность будет тем выше, чем лучше раскачана часть подсознания управляющая 1.0-2.х, хотя алгоритмы работающие в 3.0 - все другие.
- зона ответственности. при работе с 3.0 растет не только ваше влияние, но и зона обоснованной ответственности за окружающие процессы. Многие замечали это на 2.х, здесь эффект будет проявлен сильнее и это нужно учитывать.
- клеточное облако 3.0 - кластеры, это иное КО, отличное от КО 2.0 и работает оно несколько иначе. Оба КО существуют самостоятельно и не мешают друг-другу.Клеточное облако 3.0 не совсем принадлежит данному миру, являясь фазово-разсинхронизированным с ним, состоит из отдельных крупных образований, цель которых обеспечение энергией, защита, сбор информации и прочие вспомогательные функции. Сброс версии за счет сброса КО в 3.0 не возможен, КО можно сбросить при снятии 3.0 осознанно либо оператором имеющим доступ к работе с данными структурами(клеточными).
- сопряжение с 1.0, 2.х, СК, ИСН. Как и все прошлые версии, 3.0 находит "Общий язык" с остальными нашими изделиями, дружит с ними, работая как единый комплекс, но занимает во всем этом позицию "я тут самый крутой", принадлежащую ей по праву.
- активация качеств. В дальнейшем (но не скоро, возможно через несколько месяцев) мы выпустим ряд спец-картриджей, работающих как единое целое с 3.0 при нахождении в коконе человека, их задача будет проявить отдельные качества 3.0 ярче, помогая человеку получить опыт по ним, тут есть аналогия с серией V-картриджей.
- модули. в 3.0 нет модулей, есть присущие человеку качества, которые становятся доступны. Не думаю, что их нужно перечислять специально, пусть это проявляется спонтанно, это лучший вариант. Иначе будут блоки сознания (этого не может быть) или блоки сознания из-за ожидания (я хочу, а оно не проявляется), доступ к модулям предшествующих версий возможен, но слегка затруднен, лучше пользоваться совместно с 3.0 1.0 или 2.х версиями.
- методики воздействия. в 3.0 принципиально иной подход работы с собой и событиями, миром. Этот подход можно коротко описать словом - переплавка. Или наплавление собственного представления на имеющуюся картину. Т.е. нужно уметь быть Вершителем в хорошем смысле слова.
Отработавшим эти моменты с 2.6 будет проще....
- особенности точки взгляда на мир. 3.0 характерен крайне необычным состоянием сознания и взглядом на мир, как бы со стороны. С позиции, являющейся внешней или отстраненной, когда Вы "вне игры" и потому можете иначе оценить происходящее и иначе воздействовать. В целом по аналогии это что-то вроде положения корреного "амберца" в тенях - восприятие шире данной тени, возможности и силы воздействия - внешние.
- регенерация БЖ.Как и предшествующие версии 3.0 способен самовосстанавливаться, не может быть стерт с предмета и является проявлением реальных качеств, а не записью мыслеформы или алгоритма. 3.0 также оставляет "след" на теле, который может работать как фантомный 3.0, при работе физического браслета часть энергопотока идет через него, часть через КО. При работе фантома - большая часть через КО.
- источники энергии. В 3.0 использованы полюса энергии не использованные в БЖ прошлых версий. В целом это можно назвать "внешний энергообмен планеты", т.е. те энергии, которые являются естественными для нас, присутствуют в нас, потому могут быть управляемы, но для нашего мира являются обменной энергосредой (принимаемыми и отдаваемыми потоками). Могут использоваться как на прием, так и на отдачу.
3.0 очень мощный инструмент самосовершенствования. Это уже проверенный факт. Одновременно это инструмент требующий аккуратного использования. Он может Вас перегрузить, привыкание может быть долгим.
Для тех, кто был в ЭК работа с 3.0 может быть похожа на режим оператора и на режим полное экранирование.
Подверсии.
Пока я решил именовать подверсии 3.0 буквами описывающими стадии процесса изготовления, оставив номера подверсий на всякий случай
вдруг обнаружатся какие-то еще эффекты.......
L - облегченная, лайт версия. Будет доступна публично.
Включает одну простейшую стадию изготовления.
N - полная версия, простая процедура зарядки, normal, будет доступна клубу и возможно в дальнейшем публично, включает 4 стадии изготовления.
S - супер-версия, будет доступна в коммерческом виде, специальный носитель + специальная зарядная технология, но основанная на тех же четырех этапах, что и в Normal версии, только реализованных на спец. установке.
Это будет самая дешевая из платных версий 3.0, правда пока ограничения по количеству, в котором она может производится (ограничения ресурса производства).
S+ супер версия с использованием лазерной гравировки и с добавлением особого состава, включающего метеоритное вещество крайне редкого типа. Кстати не знаю, что буду делать, когда оно кончится, поскольку в продаже этот тип найти сложно, только в личных коллекциях.
В производстве использованы особые приемы обработки материалов. В производстве данной версии будет 8 этапов, усиливающих ее.
это будет не самая дешевая версия.
SE+ Это будет самая высокотехнологичная версия, содержащая встроенный источник энергии крайне высокой мощности. Пока не будет доступна, отрабатывается технологический процесс производства, но ее нельзя приобретать сразу, сначала нужно получить опыт от работы с предшествующими.
Информация по ценам будет доступна позже.
Возможно мы сделаем еще одну промежуточную между S и
S+ оставив лазерную обработку(которая в отличие от 2.х включает тут 3 стадии), но убрав покрытие.
Самостоятельное изготовление Лайт-версии.
