Страница 24 из 39
Re: Я СТРОЮ ПИРАМИДУ
Добавлено: Чт фев 21, 2013 13:09
Искатель-2
перезалил калькулятор, для расчёт Пирамид.
эталон - пирамида Хеопса по Геродоту (золотое сечение) а так там до 7и разных измерений было Хеопса
http://yadi.sk/d/G-wiavN-2lw1L
Добавлено: Чт фев 21, 2013 13:36
Искатель-2
ВОПРОС:
какой радиус влияния пирамид ?
вот допустим 20 см - на сколько метров будет влиять ? а 50 см высотой ?
понятно что есть тонкое влияние, есть плотное.
но хоть какие то данные есть ?
Добавлено: Чт фев 21, 2013 19:50
Викторович
Вадим Перелыгин писал(а):Габриэль Сильва учебник «ОСНОВЫ ПИРАМИДОЛОГИИ» :
“НИКОГДА не следует использовать для изготовления пирамид ферромагнитные или диамагнитные материалы. НИКОГДА не следует использовать для лечения пирамиду из меди - для живых организмов они очень опасны. Парамагнитные материалы исключают любые риски при осмотрительном применении. Алюминий - единственный приемлемый металл для пирамид, причём только в сплаве с кремнием, но ни в коем случае не с железом. Можно использовать стекло (оно было бы наилучшим, если бы не его хрупкость), дерево и дериваты (вторичные производные), натуральные смолы, армированные стекловолокном и пластики”.
Забавно... Стекло, дерево, пластики - диамагнетики... :) Как же так?
Кстати, а случаем нет ли у Вас ОВП-мера? Качественная пирамида сбрасывает ОВП в минуса.
Добавлено: Сб фев 23, 2013 16:53
Вадим Перелыгин
Викторович писал(а):ферромагнитные или диамагнитные материалы
Здорово, что Вы заметили ошибку у Сильвы или у переводчика!
В самом деле: парамагнетики и особенно ферромагнетики обладают самопроизвольной намагниченностью даже в отсутствии магн поля (железо, никель, кобальт, платина, марганец, хром …) При наличии магн поля они устанавливаются вдоль него.
Диамагнетики устанавливаются поперёк магн поля, не имеют собственных магнитных моментов, поэтому положение такого тела в поле будет неустойчивым (медь, алюминий, серебро, стекло, пластик, дерево).
Увидел в магазине немецкую самоклеящуюся пленку цвета «глянцевое серебро» шириной 45см. Купил 5м. Ободрал фольгу с пирамиды Хеопса над кроватью. Разобрал грани и основание, ошкурил от клея. По всем краям оклеил скотчем (т.к. на фанеру пленка плохо клеится). Оклеил фанерные грани пирамиды новой пленкой (диамагнитной) изнутри и снаружи. Блестит как новая!
Другая пирамида Хеопса (из 15мм ал. уголка и поликарбоната) используемая для кур не выдержала напора массы снега и вся покорежилась. Уголок надо побольше и покрепче брать.
А что такое ОВП-мер? Где его брать или делать и как им пользоваться?
Добавлено: Вс фев 24, 2013 0:16
Искатель-2
Викторович писал(а):Алюминий - единственный приемлемый металл для пирамид
так фольга же - АЛЮМИНЕВАЯ вообщето.... :(
кароче засвечиваю тему.... но это черновик
не до конца готово ещё
будет ещё торсионика, оргоника, и ещё пару идей... магниты.. конуса...
поликарбонат, сотовая алюминевая фольга с двух сторон, высота 45 см
ещё не доделана. как будет полностью рабочая, будут подробности
Добавлено: Вс фев 24, 2013 0:36
Искатель-2
Викторович писал(а):Кстати, а случаем нет ли у Вас ОВП-мера? Качественная пирамида сбрасывает ОВП в минуса.
есть и ОВП метр, и пирамида. Как будет готова - проверю.
только один лишь вопрос - качественная это вообще что ? 1. высота 2. форма 3. материал ?
10 см или 10 метров ? в пирамиде Голода делали измерение воды овп-метром ? хотя пирамида Голода - пирамида смерти я считаю. ураганы усилились, да и энергетика там странная. я там был.
вообще я темой воды давно занимаюсь - http://iskateli.info/showthread.php?t=370
, кто мониторит тему структр. воды тут - видил меня там. + являюсь партнёром Икара (осмотические фильтры с овп водой) кому нужно делаю скидку 10%, ну это так к слову. Я к тому что можно тему генераторов форм на серьёзном уровне изучить.
Например можно изучить под микроскопом. Берётся физ раствор. Заряжается в пирамиде. Потом на стёклышке высыхается зажигалкой, смотрится структура. Сравнивается с эталоном.
мистер с сытой фамилией Голод решил что он не такой как все, что он личность, что нужно сделать свою пирамиду, не похожую на другие... ага с такой формой тока надгробные стеллы делают... приколачивая духов
Добавлено: Вс фев 24, 2013 0:45
Искатель-2
ОВП метр покупать либо в экоюните, либо на ebay
extech re300 - поищите
Добавлено: Вс фев 24, 2013 19:08
Вадим Перелыгин
Искатель-2 писал(а):какой радиус влияния пирамид ?
радиус влияния пирамид – тайна покрытая мраком для меня. :)
Фольгу трудно приклеить ровным слоем, поэтому применил самоклеющуюся зеркальную пленку.
Считаю правильнее для пирамиды Хеопса
Если высота пирамиды Н= 39,95см
Тогда длина стороны В = Н х 1,57232 = 62,81см
Апофема грани А = Корень из ((Н)квадрат + (В/2) квадрат) = 50,82см
Ребро грани С = Корень из ((А)квадрат + (В/2) квадрат) = 59,74см
Такая висит у меня над кроватью. Вылезать из под нее не хочется.
Надо подробнее почитать про измерение окислительно-восстановительного потенциала (ОВП - метр)
Кстати
Если высота пирамиды Н= 45см
Тогда длина стороны В = Н х 1,57232 = 70,75см
Апофема грани А = Корень из ((Н)квадрат + (В/2) квадрат) = 57,24см
Ребро грани С = Корень из ((А)квадрат + (В/2) квадрат) = 67,29см
Длина волны 572,36 Сектор - 20 диссонирующий.
Но все это, как говорится, «вилами на воде». Опыты продолжаются! az
Добавлено: Пн фев 25, 2013 0:17
Искатель-2
почему именно эти расчёты ?
например я вот тут встретил 8 пропорций. Геродота взял потому что у него золотое сечение.
http://www.magiclab.biz/ratios.htm
по Геродоту если высота 39,95 то:
Длина основания 62,81349668
Длина ребра 59,73918465
Апофема 50,81718549
калькулятор - тут http://yadi.sk/d/G-wiavN-2lw1L
ага, сходится, почти что
Добавлено: Пн фев 25, 2013 0:21
Искатель-2
Вадим Перелыгин
зря верхушку не срезал. в ней негатив копится. потому что там основной выхлоп энергии. и она оттуда тонкой струйкой идёт. надо верхушку чуток срезать у пирамиды
Добавлено: Пн фев 25, 2013 7:44
XUPOH
Искатель-2 писал(а):Геродота взял потому что у него золотое сечение
Вариантов использования золотого сечения в расчете геометрии пирамид гораздо больше, чем традиционно принято считать, не менее шестнадцати только на основной гармонике. Выбор же размера, как и в музыке или оптике, определяется АЧХ инструмента. Не заслуженно никем не упомянута при этом размерность сетки Хартмана, могут быть крайне неприятные резонансы.
Добавлено: Пн фев 25, 2013 10:34
Троечник
Искатель-2 а можно чуть подробнее о Вашем видении накопления негатива в пирамиде, и как несрезанная верхушка мешает его выходу? Ни одного внятного объяснения не встречал, вижу только, что кто-то срезает верхушку, а уто-то - нет. Причем результаты замечательные и у тех и у других.
Добавлено: Пн фев 25, 2013 12:02
Вадим Перелыгин
Искатель-2 писал(а):почему именно эти расчёты ?
Замеры фактических параметров пирамиды Хеопса у разных авторов приблизительные и стертые временем.
Поэтому предпочитаю пропорции пирамид рассчитанные математически у Холодных В.Ю. «Пирамиды золотого сечения» с использованием последовательности сфер, вписанных в эти пирамиды. Определяется числом золотого сечения Ф=1,618… в соответствующей степени. Обосновывал это на самой первой странице этой темы и на предыдущей.
На больших своих пирамидах верхушки срезаю скорее для вентиляции. На малых специально замыкаю поток внутри для лучшей структуризации пентополимеров воды.
Где то читал, что и на п.Хеопса на верхнюю площадку устанавливали пирамидион из неизвестного материала для точной фокусировки луча - передатчика или оружия. Пир - огонь, Мид - середина. Пирамида - огонь из середины.
Но это все гипотезы. :roll: :?
Добавлено: Пн фев 25, 2013 15:47
Искатель-2
[24.02.2013 23:50:37] Искатель: что думаете по поводу пирамид и ОВП ? т.е. воздействие генератора форм
[10:30:34] Valentin Shironosov: 1:10^6
надо испытывать раз такие мизерные шансы
откуда вообще инфа что там овп то меняется ?
Добавлено: Пн фев 25, 2013 22:26
Вадим Перелыгин
Искатель-2 писал(а):телефон где фсмп купить
Спасибо за телефон консультацию.
Одно я не понял - он понижает redox-потенциал или нет?
Добавлено: Вт фев 26, 2013 13:40
Искатель-2
Вадим Перелыгин
думать полезно - нет конечно, засчёт чего ?
Добавлено: Вт фев 26, 2013 14:30
Вадим Перелыгин
Искатель-2
Искатель-2 писал(а):думать полезно - нет конечно, засчёт чего ?
Непереводимая игра слов или желание уколоть? :roll:
Кстати, по телефончику заломили 25000 :(
Поищу другие варианты.
Добавлено: Ср фев 27, 2013 2:40
Искатель-2
Вадим Перелыгин
если заломили 25 000, как же я лично 3 раза купил за 4000 ?
за какую именно модель 25 000. не знаю чего вы ему там по телефону запросили.
Добавлено: Ср фев 27, 2013 2:41
Искатель-2
лёгкое желание уколоть непереводимой игрой слов ))))
я к тому что редокс меняет либо электричество, либо спец минералы
откуда они в ФСМП
Добавлено: Ср фев 27, 2013 9:37
Викторович
Вадим Перелыгин писал(а):А что такое ОВП-мер? Где его брать или делать и как им пользоваться?
Измеритель окислительно-восстановительного потенциала: http://moemgorod.com/index.php?ukey=pro ... ductID=703
Внутренняя среда организма имеет ОВП порядка -100мв, обычная вода - почти всегда с плюсом. Хорошая пирамида или бесконтактная электроактивация временно смещают ОВП в минуса за счёт увеличения числа молекулярных ассоциатов...
Добавлено: Ср фев 27, 2013 13:30
Вадим Перелыгин
Викторович писал(а):Хорошая пирамида или бесконтактная электроактивация временно смещают ОВП в минуса за счёт увеличения числа молекулярных ассоциатов...
Расскажите пожалуйста о своем опыте изменения ОВП при помощи Вашей пирамиды.
Вот вычитал интересное: :)
«Вода обладает уникальным свойством - информационной памятью. Она помнит все! Каждый организм имеет свою собственную частоту излучения. Каждый вирус, бактерия тоже имеют свою частоту. Все виды этих излучений "записываются" на молекулах воды. Отравленная вода "помнит" обо всех ядовитых процессах, тяжелых металлах, ядрах с которыми имела контакт. При попадании в организм такая вода, рано или поздно, вызовет разные виды болезненных реакций. Стереть предыдущую информацию очень трудно. Но, как недавно выяснилось, процесс замерзания стирает предыдущую информацию с воды. Когда вода полностью замерзнет, а затем оттает, она становится чистой в информационном смысле». :ay
Поэтому я использую стирание информации замораживанием воды и структурирую ее под пирамидой.
Сейчас заинтересовался влиянием на воду в разных местах парамиды и измерения некоторых доступных параметров.
Хочу приобрести монитор KL-027 который служит не только для отображения показателя рН жидкости в режиме реального времени, но и ряда других показателей, как: температура, электрическая проводимость, жёсткость, концентрация солей, и окислительно-восстановительный потенциал (ОВП)».
Может кто-нибудь уже пользовался подобным прибором? Поделитесь впечатлениями.
Добавлено: Ср фев 27, 2013 14:10
Искатель-2
лично вы сами это меряли ? я общался с Широносовым - он сказал что это невозможно.
Какая высота и параметры у пирамиды должны быть чтобы допустим с +200mv сместить до - 100mv ?
многие любят теоретическое бла-бла-бла разводить, а вот когда конкретику задаёшь, все куда то разбегаются.....
если же вдруг вы сами измеряли а не в книжке прочитали , то приведите пожалуйста параметры этой пирамиды, я хочу повторить ваш опыт
(в науке же принято повторимость опытов)
Добавлено: Ср фев 27, 2013 18:29
Викторович
Вадим Перелыгин писал(а):Расскажите пожалуйста о своем опыте изменения ОВП при помощи Вашей пирамиды.
Да легко. Поставил на ночь стакан под правильный полуоктаэдр из оргстекла 4 мм, ребро 533 мм, и вода заминусела на 35 мв. :)
Искатель-2 писал(а):я общался с Широносовым - он сказал что это невозможно.
Если Широносов сказал невозможно - значит невозможно. :) Здесь http://biorezonans.3bb.ru/viewtopic.php?id=377 можно с ним ещё "пообщаться".
Добавлено: Чт фев 28, 2013 17:28
Вадим Перелыгин
«Викторович», спасибо. А Вы не пробовали измерять ОВП для разных типов и размеров пирамид?
Есть ли зависимость от размеров или других параметров? А ОВП меняется если взболтать вихрь в банке правый или левый?
Почитал по Вашей ссылке интересную научно - коммерческую атаку икаровцев на ваш форум. :)
Надо почитать еще научные труды Широносова. :roll:
Рассчитал размеры полочки для экспонирования объектов в активной зоне.
Добавлено: Чт фев 28, 2013 17:42
Викторович
Вадим Перелыгин писал(а):А Вы не пробовали измерять ОВП для разных типов и размеров пирамид?
Нет конечно. :) У меня их только две. ;)
Вадим Перелыгин писал(а):А ОВП меняется если взболтать вихрь в банке правый или левый?
Не пробовал, но без магнитного или электрического поля врядли что поменяется.
Вадим Перелыгин писал(а):Надо почитать еще научные труды Широносова. :roll:
Только аккуратнее, уж очень зомбачное чтиво. :)
