Сообщение Логик »
ангел-света писал(а):если положить эту конструкцию под кровать сокращяется ночной сон (у меня так )
У меня с кварцем та же история. Стоит положить SP под кравать, в районе головы и короткий но достаточный для востановления организма, сон, тебе обеспечен.
Свами Доупаду писал(а):-Михаил, не подскажете,где-бы получить инфу о энерго-информационных свойствах минералов(вчастности,кварцев),а то чёт нагуглить ничего толкового неудаётся..
висит ссылка в чаво http://www.littlemountainsmudge.com/art ... dients.htm
Экко
Сообщение Экко »
А как насчет усилителя мощности? И потом я несовсем понимаю, подключили значит аудиосигнал к катушки, намотанной на кварц и что?
Вячеcлав писал(а):Да, Андрей это я понимаю. Задумка у меня использовать SP как оргоногенератор.
ммм....
вообще-то СП как бы и есть оргоно-генератор....
кажется :roll:
Anonymous писал(а):Верно, но для того чтобы СП работал необязательно подключение плеера (хотя эффекты появляются интересные), а подключив блок питания можно добиться большей мощности. Хотя возможно я ошибаюсь.
Либо я вас не понял либо не совсем то говорите
Для СП НЕОБХОДИМ источник ПЕРЕМЕННОГО тока, НЧ колебаний.
Блок питания - АС - постоянка +/- Оно здеь не нужно
Если Нужна большая мощность:
- больше оргонитной массы
- более плотная оргонитная масса
- усилок НЧ
Последний раз редактировалось Шалтай Балтай Вт июл 06, 2010 14:07, всего редактировалось 1 раз.
Экко
Сообщение Экко »
а как проверить работу девайса?
Экко писал(а):а как проверить работу девайса?
сам девайс проверяется тестером
а работа - только ощущениями.
Экко писал(а):ну вот вы лично убедились что это работает? какие ваши ощущения
http://www.mindmachine.ru/viewtopic.php?t=3392
Вячеcлав
Сообщение Вячеcлав »
Спасибо. На самом деле не совсем разобрался.
Залил новый кулич
С отвердителем, который не вскипает.
Хорошо получилось - потом дам фотки.
Единственное что - придется дозаливать несколько - он усаживается и значительно.
И очень темный....
вот такой как на фото примерно
Да, 3 дня обкатывал кулич с драг металлами - серебро.
Так, предварительная обкатка.
Очевидно работает, даже очень неплохо.......
МерКаБа
Сообщение МерКаБа »
А в оргоните только серебро или микс?
МерКаБа писал(а):Шалтай Балтай
микс
из серебра: 2 серебряные коллекционные монеты
такие примерно:
МерКаБа
Сообщение МерКаБа »
И на сколько оргонита, две монеты эти пошли, не мало? Напильником стачивал?
А я вот думаю чайную ложку купить серебрянную.
МерКаБа писал(а):И на сколько оргонита, две монеты эти пошли, не мало? Напильником стачивал?
Ничего я не стачивал :)
Потом фотки попробую выложить........
МерКаБа писал(а):А я вот думаю чайную ложку купить серебрянную.
топленое серебро ищи
как найдешь - мне стучи.
ЗЫ
Сильно не упирайся, а то опять перестараешься, тебе пока и так норм.
Сусалки имхо должно за глаза хватить......
Это отдельная тема млин..........
МерКаБа
Сообщение МерКаБа »
Вячеcлав
Девайс этот, лично у меня, тоже не вызывает доверия.
Михаил написал свое мнение, прислушаться или нет, дело ваше, вам никто, ничего не навязывает.
Прикольно
Винт - правый, всё честно :-)
Новый девайс
http://www.mindmachine.ru/viewtopic.php?p=49471#49471
Поработал с невскипающим отвердителем - всем рекомендую
остатки "вскипающего" скорее всего выброшу ,-)
МерКаБа
Сообщение МерКаБа »
Хорошо получилось. По форме и размеру, оч похож на мой. А как выглядит эпоксидка или отвердитель (фото)?
эпоксидка не вскипает при использовании отвердителя 921 (итоговая смесь имеет совершенную прозрачность). Я уже писал об этом выше. В Москве 921 продается на северном и южном складе конторы торгующей эпоксидкой (эпокси .ру кажется). однако при толстом слое нагрев все же происходит, при остывании происходит термоусадка. Ее легко избежать (как и вскипание ПРОСТОЙ смолы, в смысле с обычным отвердителем) погрузив емкость в большой объем холодной воды (таз например), естественно не до переливания через край, но до примерно одного уровня. Твердеть будет долго, но без расширений и сжатий.
Использование воды в народе связано со смыванием информации с предметов (проточная хол. вода). Застывание смеси в хол. воде несколько изменит итоговый результат. Насколько мне известно в лучшую сторону (инь принцип усиления потока - создание оттока в момент изготовления, которое запоминается).
Можно использовать и обратную схему - создать приток в момент застывания, но это не про медленное застывание, что тоже даст усиление результата но по другой причине. Приток энергии стимулирует полимеризацию на любых отвердителях вплоть до моментальной (у меня кипели и взрывались небольшие объемы в мощных установках создающих нагнетание энергопотока в замкнутом объеме).
МерКаБа
Сообщение МерКаБа »
Я свой прибор при застывании поместил в воду и поставил в морозильную камеру (-20С). Кристалл был просто расскаленным, удивляюсь как изоляция не оплавилась на катушке.
ЛИЛИЯ-Р писал(а):Как называется материал что не вскипает?
http://rushim.ru/product_info.php?products_id=2062
я так понимаю марок невскипающих - достаточно
просто уточнйте у продавца
осторожно, у этого соотношение 1:1
ЗЫ
Русхим - рекомендую
Быстро, чётко
только доставка дорогоая :?
мммм......
жаль масштаб не понятен :?
Сообщение Логик »
Шалтай Балтай писал(а):мммм......
Да ладно...
Я в эту поездку привез кристал в 34 см весом в 5 кг.
Но он уже продан.
Эти кристаллы могу привезти в следующий раз.
Uploaded with удалено.us
Вячеcлав
В Минске оказалось достаточно проблематично купить кристаллы. Нашел продавца на ebay
http://shop.ebay.com/many-more007/m.htm ... r=1&_pgn=2
Как считаете такие кристаллы подойдут и какие кроме аметиста, цетрина и обычного кварца тоже годятся? И как насчет цены - адекватная ли?
Как насчет того чтобы в состав SP включить кремний, шунгит?
И слышал ли кто нибудь о лемурийских кварцах Quartz Lemurian?
