Страница 21 из 21
Ответы на часто задаваемые вопросы о Светлицах
Добавлено: Пт мар 24, 2023 15:16
Просто
Вопрос к АСД (даже два вопроса):
1. Приобрел СБ в виде нооканала. Каким образом мне теперь активировать Ключи к СБ?
Ведь Ключи - это физическая карта? К чему ее прикладывать при активации?
И как вообще осуществлять взаимодействие между Нооканалом СБ и физической картой Ключей?
2. В описываемых практиках с СБ пишется "возьмите карту СБ в руку..." или "сядьте на карту СБ..."
А что делать, если СБ в виде нооканала??? На что "садиться"?
Добавлено: Пт мар 24, 2023 18:30
Иван Славов
viewtopic.php?t=2744&start=150
Здесь можете прочитать насчёт ключей для СБ в виде нооканала.
А в разделе для нооканалов на форумк можете прочитать как работать с нооканалами.
Добавлено: Сб июл 22, 2023 4:52
истребитель
У меня вопрос к АСД: В продаже есть светлицы - физические изделия и, соответственно, упражнения для работы с ними. Есть также аналогичные светлицы в формате нооканала. Меня интересует, как, в данном случае, работать с такими светлицами, какие упражнения выполнять? До свидания.
Добавлено: Пт июл 28, 2023 23:27
АСД
истребитель писал(а): ↑Сб июл 22, 2023 4:52 У меня вопрос к АСД: В продаже есть светлицы - физические изделия и, соответственно, упражнения для работы с ними. Есть также аналогичные светлицы в формате нооканала. Меня интересует, как, в данном случае, работать с такими светлицами, какие упражнения выполнять? До свидания.
Прежде чем выполнять то или иное упражнение со Светлицей, на нее надо настроится. Для этого надо обратить внимание на нее. Почувствуйте поток, который передается через взаимодействие со Светлицей. Если Светлица вещественная, то можно взять ее в руку или поместить между ладоней. Если Светлица виртуальная, то ощутите ее внутри себя. Далее можно делать все практики, которые описаны на этом форуме или разбираются на наших вебинарах и семинарах.
Добавлено: Пн июл 08, 2024 19:16
Нинтендо
Здравствуйте. Какая-нибудь светлица подойдет для снятия блоков с чакр?
Добавлено: Вт июл 09, 2024 10:45
АСД
Чакры являются энергетическими центрами, которые обеспечивают работу Световой Системы Восприятия (ССВ) человека. Все Светлицы улучшают работу ССВ и чакр за счет снижения уровня помех и энергетических потерь. Однако максимум эффективности работы с чакрами может отличаться у разных Светлиц. Например, Светлица Супер больше усиливает Желтую чакру, как чакру, которая обеспечивает общение с себе подобными. Нормализация жидкокристаллической структуры пользователя Светлицы Супер обеспечивает большую контактность и взаимопонимание. То же самое можно сказать и о Светлице Лидер. Светлица Потенциал Любви и Светлица Зеркало Изиды имеют максимум в Зеленой чакре. Ментал в синей. Поэтому почитайте внимательно описание к Светлицам и выберете ту из них, на которую получите отклик в душе. Причем можно читать не разумом, а всем своим Световым телом, через которое и идут основные потоки информации.
Добавлено: Ср июл 10, 2024 9:58
Нинтендо
А если выбирать не из светлиц, что можно взять, чтобы работа была со всеми чакрами?
Добавлено: Ср июл 10, 2024 11:01
Батон
Вот это вот Универсальная https://mindmachine.ru/catalog/shop/qbinder-simple/
Добавлено: Сб июл 13, 2024 13:15
АСД
Нинтендо писал(а): ↑Ср июл 10, 2024 9:58 А если выбирать не из светлиц, что можно взять, чтобы работа была со всеми чакрами?
Любая Светлица работает со всеми чакрами. Это хорошо видно при замерах на ГРВ камере влияния Светлиц до и после (повышение энергетики в 2 - 5 раз). Однако можно получать дополнительное усиление той или иной чакры, если учитывать, что обычно не бывает, что все чакры заблокированы. Если снижена энергетика всех чакр, то поможет любая Светлица и речь идет не блокировке. Но если снижение идет отдельной чакры, по сравнению с другими, то нужно просто понять, какая чакра заблокирована и использовать дополнительное усиление от той или иной Светлицы, учитывая ее максимум. Ибо вопрос изначально ставился - Как помочь при блокировке чакр.
Причем надо делать практики со Светлицами, используя их как инструмент. Применяйте принципы имитационного моделирования и эксперт операторных взаимодействий.
Добавлено: Чт июл 25, 2024 8:28
Нинтендо
Добавлено: Чт авг 08, 2024 14:36
Нинтендо
У меня еще один глупый вопрос. Вчера таки купила кулончик-светлицу. Можно ли менять цепочку? Она за дреды цепляется, приходится отдирать :)
Добавлено: Пн авг 12, 2024 21:17
АСД
Нинтендо писал(а): ↑Чт авг 08, 2024 14:36 У меня еще один глупый вопрос. Вчера таки купила кулончик-светлицу. Можно ли менять цепочку? Она за дреды цепляется, приходится отдирать :)
Цепочка не связана со структурами. Структуры только в кулоне. Меняйте на удобную.
