Страница 3 из 4
Карты переноса (БЖ 2.2/2.5/2.6/2.7/2.8/Панацея)
Добавлено: Сб фев 16, 2019 10:54
Иван Славов
Еще про Панацею, на transpacks.quantummagic.org - можно пробовать Панацею в трансляции практически сразу после регистрации, если не ошибаюсь.
А так, карты переноса очень полезная вещь, многие недооценивают. Примерно в короткие сроки можно сделать обработку куча вещей в БЖ1.0 практически с нулевых затрат.
Добавлено: Сб фев 16, 2019 13:47
Вадим Врн
По материалам форума выстроил такую стратегию. Через карту переноса создаем БЖ 1.0. На основе БЖ 1.0. создаем Панацею. Затем по желанию можно создавать 2.5, 2.6, 2.7 и 2.8
Добавлено: Сб фев 16, 2019 17:52
Иван Славов
Лучше перечитайте материалы форума.
Добавлено: Сб фев 16, 2019 23:18
СлаваМ
Вадим Врн писал(а): ↑Сб фев 16, 2019 13:47 По материалам форума выстроил такую стратегию. Через карту переноса создаем БЖ 1.0. На основе БЖ 1.0. создаем Панацею. Затем по желанию можно создавать 2.5, 2.6, 2.7 и 2.8
Вместо бж 1 эффективнее буквенная панацея. Ее можно наносить на любой предмет (стельки, ремень, деревянный браслет - на каждое звено и т.д.).Потом при желании матрицу можно вытереть.
Добавлено: Пн фев 25, 2019 19:20
Карта переноса конечно оставляет в виде "следа" использования 1.0, но смысле ее все же именно в карте переноса :) а для зарядки предметов на халяву проще использовать, как справедливо написали выше, матричную зарядную панацею или еще что, ассортимент для самоделок - огромен. Чем хороша карта - тем что она дает мощное изделие (коммерческое обычно все же мощнее самоделки :) )на произвольном предмете. Это удобно.
Добавлено: Чт фев 08, 2024 7:50
Восточный Ветер
Скажите, а какие есть ограничения на размер вещи? Превратится ли в БЖ кровать/матрас/автомобиль при использовании карты или наклейки переноса?
Добавлено: Пн фев 12, 2024 22:52
Бисо
Восточный Ветер писал(а): ↑Чт фев 08, 2024 7:50 Скажите, а какие есть ограничения на размер вещи? Превратится ли в БЖ кровать/матрас/автомобиль при использовании карты или наклейки переноса?
С наклейку можно зарядить здание (или автомобиль, кровать), но были ограничения насчет материала. Если правильно помню, лучше всего это работает со стеклянным фасадом.
Матрас имеет пористую структуру и не будет работать очень хорошо. ИМХО. Некоторое время назад были наклейки Пана Молодость, и на кровати их работа ощущалась очень хорошо.
С карту переноса можно получить предмет носитель качества конкретного БЖ: браслет, одежда, ремень, обувь, кулон.... Предмет необходимо разместить на карте на некоторое время.
Добавлено: Вт фев 13, 2024 14:22
Восточный Ветер
Бисо, не подскажете, как размеры влияют на эффективность работы? Видел отзывы, что широкие/массивные браслеты работают лучше маленьких, но по идее, если они служат якорем для карты, то разницы быть не должно, нет? Или дело в другом?
Добавлено: Вт фев 13, 2024 16:29
Бисо
Восточный Ветер писал(а): ↑Вт фев 13, 2024 14:22 Бисо, не подскажете, как размеры влияют на эффективность работы? Видел отзывы, что широкие/массивные браслеты работают лучше маленьких, но по идее, если они служат якорем для карты, то разницы быть не должно, нет? Или дело в другом?
Да, широкие/массивные браслеты работают лучше маленьких - площадь контакта с телом больше и это усиливает воздействие. И если я не ошибаюсь, большой объем материала может пропустить больше энергии, когда это необходимо.
Михаил писал, что:
Михаил_ писал(а): ↑Пн фев 25, 2019 19:20 Чем хороша карта - тем что она дает мощное изделие (коммерческое обычно все же мощнее самоделки :) )на произвольном предмете.
Но на всякий случай я бы не стал использовать слишком маленький предмет, особенно, если это предмет, который я буду носить долгосрочно.
Добавлено: Вт фев 13, 2024 16:53
Восточный Ветер
Бисо писал(а): ↑Вт фев 13, 2024 16:29 Но на всякий случай я бы не стал использовать слишком маленький предмет, особенно, если это предмет, который я буду носить долгосрочно.
Это да. Но для женщин приходится подбирать либо тонкий и элегантный, либо никакой)
И еще вопрос, если позволите :) Мандалы для зарядки браслетов-самоделок, выложенные в конце 23 года, позволяют зарядить предмет с нуля или нужно что-то еще? Я правильно понимаю, что процесс зарядки аналогичный, просто положить (а лучше завернуть) предмет в мандалу?
Добавлено: Ср фев 14, 2024 9:12
Мастер 108
Восточный Ветер писал(а): ↑Вт фев 13, 2024 16:53
Неправильно - это не зарядные мандалы.
Добавлено: Ср фев 14, 2024 10:03
Восточный Ветер
Мастер 108 писал(а): ↑Ср фев 14, 2024 9:12
Тогда что с ними делать? Писали, что их распечатывают и обвешивают квартиру/кладут под подушку etc
Добавлено: Ср фев 14, 2024 19:57
Мастер 108
Восточный Ветер писал(а): ↑Ср фев 14, 2024 10:03
Ну, вот так и используют, т.е. как готовый БЖ, только в виде картинки.
Добавлено: Чт фев 15, 2024 18:48
Бисо
Сегодня утром вспомнил o видео pana2. И это видео изначально не предназначалось для создание самоделок Панацеи, но кто-то додумался и пошло-поехало.
Можно завернуть предмет в разпечатку и будет грубый вариант. Т.е., воздействие будет более узкое, не так полноценное по сравнению с самой картинкой.
Можно использовать самоделки Пандора или Пандора-блэк с задачей создания оптимальных условий для зарядки предмета на ........
Добавлено: Пт фев 16, 2024 2:06
Восточный Ветер
Получается, мандалы созданы как тиражируемая ослабленная копия артефакта... Наверное, если листок А4 согнуть до маленького квадратика, это не повлияет на ее эффективность? :)
Бисо писал(а): ↑Чт фев 15, 2024 18:48 Можно завернуть предмет в разпечатку и будет грубый вариант. Т.е., воздействие будет более узкое, не так полноценное по сравнению с самой картинкой.
Сразу возникла мысль бж-самоделку после выжигания символов завернуть в мандалу для дозревания.
Добавлено: Пт фев 16, 2024 10:16
Бисо
Восточный Ветер писал(а): ↑Пт фев 16, 2024 2:06 Получается, мандалы созданы как тиражируемая ослабленная копия артефакта...
Да, но она не ослаблена намеренно - это просто другая технология по сравнению с платными версиями. Тем более, что теперь у них есть еще и компонент Энергия.
Восточный Ветер писал(а): ↑Пт фев 16, 2024 2:06 Наверное, если листок А4 согнуть до маленького квадратика, это не повлияет на ее эффективность? :)
Да.
Воздействие предмета будет более узкое по сравнению с самой картинкой - уточняю на всякий случай.
Восточный Ветер писал(а): ↑Пт фев 16, 2024 2:06 Сразу возникла мысль бж-самоделку после выжигания символов завернуть в мандалу для дозревания.
Нет гарантии, что это что-то даст (это еще зависит от того, кто выжигает символов), но в любом случае, это не помешает.
Добавлено: Пт фев 16, 2024 12:44
Восточный Ветер
Бисо, спасибо за исчерпывающие ответы :)
Добавлено: Пт фев 16, 2024 22:25
Бисо
Бисо писал(а): ↑Вт фев 13, 2024 16:29 И если я не ошибаюсь, большой объем материала может пропустить больше энергии, когда это необходимо.
Бисо писал(а): ↑Пт фев 16, 2024 10:16
Я упустил важную деталь:
Михаил писал(а): от времени зарядки зависит то, насколько сильно изменяется изначальная структура материала, это дает разницу по объему работающего материала (на передачу энергии и удержание структуры).
Изначально, при первом контакте, это может восприниматься как более сильная зарядка, на самом деле это не значит, что там больше заряда.
Просто первое впечатление даст сильный толчок. Потом все равно энергия уровняется до оптимума. Во первых браслет подстроит норму под организм. Во вторых организм поднимет свою норму.
Но при ситуациях, когда нужно кушать много и сразу или когда нужно сильное воздействие, или когда нужна работа по сети, связующей пользователей, более длительно заряженный будет работать лучше.
Таким образом время и качество зарядной процедуры влияют на первое впечатление и первый поток энергии (и порой это полезно!) и в дальнейшем на возможности работы в пиковых режимах, при максимальной нагрузке.
Добавлено: Чт фев 29, 2024 23:30
Восточный Ветер
Добрый день!
Вопрос странного характера. Если взять бж, допустим, 2.51, и зарядить его на 10 картах переноса - будет ли это бж с добавленной силой еще 10 браслетов? Понятно, что у пользователя это будет регулироваться тренированностью организма, и на все 10+1 бж мощность воздействия вряд ли выйдет. Но с другой стороны, есть же свойство насыщения материала - наверное, после определенного количества накопленных записей с карт просто не удастся записать новые?
Добавлено: Пт мар 01, 2024 11:48
Бисо
Восточный Ветер писал(а): ↑Чт фев 29, 2024 23:30 Если взять бж, допустим, 2.51, и зарядить его на 10 картах переноса - будет ли это бж с добавленной силой еще 10 браслетов? Понятно, что у пользователя это будет регулироваться тренированностью организма, и на все 10+1 бж мощность воздействия вряд ли выйдет.
Нет, не будет добавленной силой еще 10 браслетов. ИМХО. И если ты можешь себе позволить 10 карт переноса + браслет 2.51 (которых уже нет в продаже), то лучше кулон 2.51. Эвентуально, по дополнительному согласованию было бы возможно заказать кулон еще большего размера (диаметром 50 мм). Или Энергия 3 с начинкой БЖ 2.51.
Мощность воздействия - это далеко не все. Многое зависит от самого пользователя и его ментала. Кто-то с самоделку 2.51 будет творить чудеса, а другой с кулон 2.51 не будет иметь ярких результатов (по крайней мере, на какое-то время).
Добавлено: Пт мар 01, 2024 13:12
Восточный Ветер
Бисо писал(а): ↑Пт мар 01, 2024 11:48 Нет, не будет добавленной силой еще 10 браслетов. ИМХО.
Карта к браслету все-таки не клеится?
Бисо писал(а): ↑Пт мар 01, 2024 11:48 И если ты можешь себе позволить 10 карт переноса + браслет 2.51 (которых уже нет в продаже), то лучше кулон 2.51. Эвентуально, по дополнительному согласованию было бы возможно заказать кулон еще большего размера (диаметром 50 мм). Или Энергия 3 с начинкой БЖ 2.51.
Кулон в 10 раз сильнее одноименного браслета? :shock:
Добавлено: Пн мар 04, 2024 12:34
Бисо
Восточный Ветер писал(а): ↑Пт мар 01, 2024 13:12
У нас нет линейного увеличения мощности с каждой добавленной картой.
Это все равно, что носить один браслет 2.51 или носить 4 браслета 2.51 (руки, ноги) - 4 браслета не дадут усиление в 4 раза. Но у нас будет лучший вход, сдвиг в состояние 2.5 и изменения в коконе за счет базовых алгоритмов 2.х будут идти быстрее. ИМХО. Еще есть трансляция 2.51 - если я правильно помню, это должно быть сопоставимо с 4 браслетами + режимы трансляции, которые также дают усиление.
Восточный Ветер писал(а): ↑Пт мар 01, 2024 13:12 Кулон в 10 раз сильнее одноименного браслета? :shock:
У меня не было возможности сравнить браслет с кулоном, но предполагаю, что за счет новой технологии и наличия Энергии мы имеем прирост как минимум в 4-5 раз.
Добавлено: Пн мар 04, 2024 12:46
Восточный Ветер
Бисо писал(а): ↑Пн мар 04, 2024 12:34 У меня не было возможности сравнить браслет с кулоном, но предполагаю, что за счет новой технологии и наличия Энергии мы имеем прирост как минимум в 4-5 раз.
Если позволите, вопрос по кулонам. Читал, что с переходом на кулоны теперь в изделия добавляется пандора 4 видов. Это распространяется на все изделия, например, включая тот же 2.51 или геном, или только для тех, где они были раньше, как АМБ2 или ПК?
Добавлено: Пн мар 04, 2024 13:32
Батон
Восточный Ветер писал(а): ↑Пн мар 04, 2024 12:46 Если позволите, вопрос по кулонам. Читал, что с переходом на кулоны теперь в изделия добавляется пандора 4 видов. Это распространяется на все изделия, например, включая тот же 2.51 или геном, или только для тех, где они были раньше, как АМБ2 или ПК?
Во всех кулонах пандора 3 видов,даже в самом дешевом 2.4 есть.
Добавлено: Пн мар 04, 2024 22:53
Восточный Ветер
Батон писал(а): ↑Пн мар 04, 2024 13:32 Во всех кулонах пандора 3 видов,даже в самом дешевом 2.4 есть.
Если память мне не изменяет, говорилось про 4 вида - черная, белая, голубая и анахрон 🤔.
Что они включены вообще во все, это интересно. А Энергия тоже во все входит? И где с этим подробнее ознакомиться?
