Re: Гармонайзеры. Очистка окружающей среды
Добавлено: Чт сен 22, 2016 16:53
Разумный Спасибо.
Здраствуйте ПробужденныйПробужденный писал(а):Здраствуйте Шалтай!
нетПробужденный писал(а):У вас имеется какая либо информация по этому поводу!
Пробужденный писал(а):скрученные металлические прутья в виде тетрайдера, а внутри 4 диска, которые можно поварачивать и настраивать прибор, что приводило к мгновенному результату
я б риснул предположить, что речь идёт о друнваловской книге, живи в сердце...Шалтай Балтай писал(а):Вы можете мне дать ссылку на источник, где описывается Р2 со
(с) Преображенскийне читайте советcких газет
главное:R-2 состоит из четырех дисков, которые прикреплены к концу скрученных металлических прутьев, образующих четырехугольник. Эти диски могут поворачиваться, чтобы уловить волну тороидальной формы, и она «оживает».
«Сердце» прибора R-2 — две из изобретенных Слимом спиралей: Гармонизатор (слева) и Аку-Вак (справа)
яндекс перевод:The R-2 has four dials attached to the end of threaded metal rods, forming a tetrahedron.
Ещё раз - основа - это гармонайзер. Это сердце прибораР-2 имеет четыре циферблата, прикрепленной к концу резьбовые металлические стержни, образующие тетраэдр.
Уважаемый НездешнийНездешний писал(а):Подскажите пжл, а материал влияет на что то?
Спасибо
И да и нет.Нездешний писал(а):Есть гармонайзер медь и есть бронза
Соотв. чем "жёще", добротнее изделие тем выше эффект. Бронза более жёсткий материал, "звучит" она гораздо лучше чем медь. Колокола из чего делают из бронзы или меди? Поэтому, если изделие предназначено для звуковой активации, то лучше его делать из более жестких, "звучных" материалов.ТЕХНОЛОГИИ СЛИМА СПАРЛИНГА писал(а):Без звука этот инструмент имеет радиус 100 футов (30м). В сочетании со звуковыми частотами, радиус расширяется до пятнадцати миль.
Как я уже сказал, кольца из бронзы я не делаю, потому что за счёт межвитковых соединений звучание "скрадывается". А вот узел, Кувак или Кадуц то бешь - это да. Разница значительная. Просто подвесьте бронзовый и медный узел и слегка ударьте деревянной палочкой по ним - почувствуйте разницуНездешний писал(а):Есть гармонайзер медь и есть бронза
Это несколько общий вопрос.Нездешний писал(а):И можете объяснить или "ткнуть" различие между стд и экс. Благодарю.
Бронзовые узлы - экс. Никто не делает, только ШалтайВ некоторых последних разговорах Слим упоминал, что начал эксперименты с трёх и четырёх жильной скруткой проволоки, а не двух, как обячно. Идея пришла от одного из мужчин, который работал с ним в мастерской. Слим решил назвать эти кольцо "кольцами свободы", но его смерть прервала его разарбатки, и нет достаточного материала о практическом использовании данных колец.
К стати о кольцах. Подвисло одно кольцо из бронзы -экспериментальное. Ни мерки ,ни размера. Без "опознавательных знаков" никто не решается пользовать.Шалтай Балтай писал(а):Нездешний писал(а):
И да и нет.
Кольца у Гармонайзера всегда делаются из меди. Бронзовых колец я не делаю вообще.
