Страница 3 из 14
Re: Уже в продаже - ноокулон "Корсар"
Добавлено: Пт июл 17, 2015 15:35
Астероид халява как известно дорогое удовольствие...когда кому халява в итоге что-то хорошее приносила?
Добавлено: Пт июл 17, 2015 15:48
Астероид
А когда дают в магазине колбасу попробовать? Немного, но действительно халявно-бесплатно.
Добавлено: Пт июл 17, 2015 18:22
СтаниФилмТВ
Астероид писал(а):А когда дают в магазине колбасу попробовать? Немного, но действительно халявно-бесплатно.
Когда дают попробовать, предполагается, что вы на неё подсядете и больше без неё не сможете
Добавлено: Пн июл 20, 2015 15:59
Ключ
Спасибо всем кто принял участие в ответе.
Ну не до такой степени джентльмены "низкая частота" (не пью,не курю).Просто прилетел с Англии (работал там),
купил кулон и ничего... Видно долго акклиматизировался
Счас вроде оживаю ,хотя медитация пока не идет.
Москва - суматошный город.
Добавлено: Пн июл 20, 2015 17:52
АлексейАлександрович
Добрый день!
У меня возникла такая проблемма с "Корсаром" - кулон начал окисляться. Примерно через неделю после приобретения и соответственно ношения на теле все лужение сошло на "нет". Постоянно появляется зеленый налет на изделии от чего красится кожа. Кулон приобрел 19.06.15г.
Уважаемые разработчики, подскажите пож-та как возможно решить данный вопрос?
Добавлено: Пн июл 20, 2015 18:10
мимоходом
Я не разработчик, но если вы носили на голом теле - скорее всего пошла гальваническая реакция с другими металлами на теле: кольца, серьги, пирсинг и прочее. Гальваническая реакция идет между любыми двумя разнородными металлами, один из которых в процессе окисляется.
Если дело было так, то вы фактически воспроизвели так называемые цилиндры Фараонов, о которых можно почитать тут
viewtopic.php?p=136014#p136014
Добавлено: Пн июл 20, 2015 18:17
Я бы взял лак для ногтей и раскрасил бы кулон в разные цвета.
Добавлено: Вт июл 21, 2015 9:58
Ну да, я ношу кулон на золотой цепочке, но и в комплекте идет цепочка из "разнородного металла".
Лаком не серьезно, я когда в армии служил, мы пробовали медные бляхи от ремня лаком покрывать, чтоб не чистить каждый день, не помогает, процесс окисления это не останавливает, со временем медь все равно темнеет. Даже если цветным лаком, он со временем все равно облазить будет прийдется постоянно подкрашивать. У меня все таки не тестовая версия кулона, что бы заниматься самодейтельностью по поддержанию внешего вида временными мерами, он денег стоит.
У меня у одного такая проблемма или все лаком подкрашивают?
Добавлено: Вт июл 21, 2015 10:15
мимоходом
Возможно это так и задумано в плане гальванических реакций (есть вероятность, что один из принципов работы как раз ток по телу, который чисто теоретически может "прочистить" меридианы)
А возможно просто не пояснили, что не надо носить на голом теле (а носить например поверх майки или в кармане). В общем, лучше уточнить у разработчиков. Многие артефакты и приборы (Q-Link, доктор ТЭС и прочие) имеют в своем составе металл, касающийся тела - но пока не видел, чтобы уточняли про контакт с телом при наличии других металлов
Добавлено: Вт июл 21, 2015 11:22
АлексейАлександрович Про то как носить кулоны написано тут
viewtopic.php?f=35&t=5794&view=unread В теме Кулон Облака все написано подробно.
Добавлено: Вт июл 21, 2015 11:24
АлексейАлександрович писал(а):Ну да, я ношу кулон на золотой цепочке, но и в комплекте идет цепочка из "разнородного металла".
Я ношу кулон несколько месяцев, окисления у меня нет, хотя со временем покрытие может стираться до медного.
Заменить кулон я вам не предложил, так как , предполагаю ,что в вашем случае будет то же самое и с другим кулоном.
Еще еще два варианта
-носить кулон на одежде
-вернуть кулон
Добавлено: Вт июл 21, 2015 11:32
мимоходом
Кстати, если одни металлы у других окисляются, а у других нет - это очень интересно. Это явно от индивидуального состояния организма (баланс микроэлементов, зашлакованность и так далее). На этом чисто теоретически даже можно построить диагностику - в зависимости от скорости окисления и какие именно металлы окисляются. И порекомендовать набор пары металлов для восстановления баланса. Это конечно чистая гомеопатия получается, которую медики не признают (большинство). Но в условиях постъядерного мира, например, при отсутствии цивилизации - вполне интересный теоретический способ.
Впрочем, это отношения к кулонам не имеет непосредственного, просто ремарка
Добавлено: Вт июл 21, 2015 11:36
Я думаю, еще зависит и от индивидуальных особенностей потоотделения, бывает идешь группой, у кого то вся одежда мокрая, со лба течет, а кто то совершенно не потеет.
Ира
Представляю реакцию разработчиков по последней теме в ветке - "Мы им предлагаем ключи к познанию мироздания, а они к внешнему виду дверной ручки цепляются"
Добавлено: Вт июл 21, 2015 11:44
Реакция вполне нормальная
, всегда хочется выпустить изделие, которое нравится людям на все 100%, но в процессе эксплуатации могут вскрываться какие то тонкости, которые были не видны сразу.
Золото - металл, который не будет окисляться, но делать золотые корпуса кулонов, конечно, не представляется возможным.
Добавлено: Вт июл 21, 2015 11:59
Ира
Да ладно, сейчас есть достаточное количество сплавов, которые не поддаются окислению.
Добавлено: Вт июл 21, 2015 12:03
Проблемма не только во внешнем виде, хотя это тоже не маловажно. Я же говорил, что следы на коже остаются в следствии реакции окисления. Ну и как бы зеленый налет еще и одежду может испортить. Поверх одежды я его носить не могу к сожалению. дресс-код не позволяет. Про то как носить в описаниях нет запрета на ношение на теле, там указано что работа кулона проявляется по разному. Я просто хочу понять почему у вас не стирается а у меня стирается.
Добавлено: Вт июл 21, 2015 12:07
Андрей Кабанков писал(а):Я думаю, еще зависит и от индивидуальных особенностей потоотделения, бывает идешь группой, у кого то вся одежда мокрая, со лба течет, а кто то совершенно не потеет.
это есть, в следствии утренних пробежек...
Добавлено: Вт июл 21, 2015 12:24
АлексейАлександрович, ношу кулоны постоянно, конечно, роскошь работать с одним спец. пакетом позволить не могу, все новые пакеты в первую очередь на себе пробуются...самое длительное был несколько месяцев, ничего не окислилось. Скорее всего, индивидуальные особенности. Уже рекомендовалось ранее, если есть желание, пшикнуть новый кулон любым лаком из баллончика, тогда точно окисляться и затираться не будет.
Добавлено: Вт июл 21, 2015 12:33
Я не против пшикнуть новый кулон лаком из баллончика, а вы мне предоставите такую возожность в замен старого?
Добавлено: Вт июл 21, 2015 12:46
Ира
АлексейАлександрович писал(а): Я просто хочу понять почему у вас не стирается а у меня стирается.
У меня тестовый "Облака" стерся частично, серийный "Корсар" держит вид. Первый и второй ношу на теле, но следов они не оставляют. Это действительно, ваша особенность организма.
Добавлено: Вт июл 21, 2015 12:56
Астероид
мимоходом писал(а):Кстати, если одни металлы у других окисляются, а у других нет - это очень интересно.
А вы не думали, что просто использовались разные материалы для изготовления корпуса? У меня у Брони корпус с применением меди (я не знаю точный сплав), а Корсар и Мастер - не медные. Но цвет разный - так что сделаны не из одного сплава. 3 Разных сплава. А не разные люди - разное окисление.
Добавлено: Вт июл 21, 2015 12:59
Астероид
И да, у медного остаются следы на теле - следствие окисления, а у других нет.
Добавлено: Вт июл 21, 2015 13:07
мимоходом
Астероид, электроды в Доктор ТЭС тоже у одних окисляются, у других нет. И цилиндры фараона тоже у одних окисляются быстро, у других нет (точнее медленно). Возможно и скорее всего это связано действительно с проводимостью кожи и потом.
Добавлено: Вт июл 21, 2015 20:51
Астероид писал(а):А вы не думали, что просто использовались разные материалы для изготовления корпуса? У меня у Брони корпус с применением меди (я не знаю точный сплав), а Корсар и Мастер - не медные. Но цвет разный - так что сделаны не из одного сплава. 3 Разных сплава. А не разные люди - разное окисление.
Это стандартные готовые основы для кулонов, сделаны из одинаковых материалов.
