Страница 3 из 131
Добавлено: Чт мар 29, 2007 12:27
и-Ван
Вчера вечером попробовал изменить время Автостопа в Нова Про 100 из L&S D, но там нет такой опции как регулирование/отключение Автостопа через управление по COM порту.
Андрей, откуда Вы знаете про Автостоп? Может я пропустил описание этой функции в мануалах или она там по другому называется?
Я попался два раза на Автостоп при первом использовании машинки. Эффект как кувалдой по голове.
Странно, что такая фишка как Автостоп ни где не прописана. Первое, что я подумал, машинка сломана или аккумуляторы дохлые ставят.
Андрей, на мой взгляд, нужно обязательно прописать в мануале момент с Автостопом и как регулировать его время. Я бы выключил или поставил 90 минут и всё.
Не должен быть первый опыт взаимодействия с прибором и аудиостроб диском негативным.
Добавлено: Чт мар 29, 2007 13:01
И-Ван писал(а):Вчера вечером попробовал изменить время Автостопа в Нова Про 100 из L&S D, но там нет такой опции как регулирование/отключение Автостопа через управление по COM порту.
Про "автостоп" написано на 10-ой странице русского руководства и на 22-ой английского. В предыдущей модели можно было регулировать время автостопа. в этой, оказывается, его можно только отключить.
Надо на машинке выбрать РРР, затем оРс, а там G-o (G - как незаконченная O)
Добавлено: Чт мар 29, 2007 22:42
и-Ван
Андрей, что "(G - как незаконченная O)" я понял, в следующий раз буду скромнее.
Но "G-o", по Вашему "Автостоп", по Инструкции "ручное управление питаниемю", не имеет ни какого отношения к регулировке громкости в наушниках при прослушивании Проводника в режиме AuS, так как не решает проблему - громкость не регулируется.
Для меня нереулируемый уровень громкости высок, даже при максимуме на очках, и мне его нужно так или иначе уменьшить. Я в паузах начинаю "улетать" и достаточно громкое для меня начало следующего слова жестоко вытаскивает меня обратно.
Может я не понимая проблему, вытекающую из незнания материальной части устройства, неправильно сформулировал вопрос. Попробую еще раз.
Андрей, могу ли я прослушивая диск Проводник, через Нова Про 100 в режиме AuS уменьшать громкость в наушниках без уменьшения громкости на внешнем устройстве для того, чтобы сигнал на очках обеспечивал их нормальное мерцание?
Добавлено: Пт мар 30, 2007 10:05
И-Ван писал(а):Андрей, что "(G - как незаконченная O)" я понял, в следующий раз буду скромнее.
Ручное управление питанием и есть отключение автостопа.
Можно сделать совсем просто - включить соответствующую сесиию на машинке и поставить громкость на комфортный уровень.
Добавлено: Пт мар 30, 2007 10:49
и-Ван
Андрей писал:
"Ручное управление питанием и есть отключение автостопа."
Я понял, что это именно так.
Андрей писал:
"Можно сделать совсем просто - включить соответствующую сесиию на машинке и поставить громкость на комфортный уровень."
С сессиями из машинки нет проблем. Всё регулируется независимо (громкость в наушиках и уровень сигнала аудиостроб).
Проблема в Проводнике и всех остальных Ваших дисках с аудиостробом которые проигрываются с внешнего источника и громкость с которых не регулируется колесиком на машинке. Хотелось бы их послушать на комфортном уровне громкости уменьшив его.
Андрей, с Вашими дисками решение этой проблемы есть? Разумеется кроме отключения очков.
Добавлено: Пт мар 30, 2007 13:37
И-Ван писал(а):Андрей писал:
Андрей писал:
Ну, при наличии эквалайзера можно поднять соответствующую полосу 19200Гц.
Или использовать наушники с собственным регулятором громкости (также видел как-то в продаже такие переходники).
Добавлено: Пт мар 30, 2007 22:19
Шум
В диске Проводник есть аудиостроб-сигналы ? Поначалу очки не мигают (а дальше - не знаю)?
Добавлено: Сб мар 31, 2007 18:00
Галина
Хочу с машиной попробовать слушать
Добавлено: Сб мар 31, 2007 19:21
и-Ван
Андрей писал:
"Ну, при наличии эквалайзера можно поднять соответствующую полосу 19200Гц."
Хорошая идея. Попробую с Audition сделать. Аудиостроб сигналы распределены по полосе частот или строго 19 200 Гц?
Добавлено: Вс апр 01, 2007 23:03
ильнур
Никак не могу разобраться с диском. Очки никак не реагируют. Громкость поставил максимальную на всех приборах. Интенсивность очков также на максимуме.
Может дело в том что Проводник идет в составе с другими программами (диск Тренировка интеллекта). При этом другой диск Исцеление с этого же диска идет идеально.
Подскажите что делать?
И тогда сразу второй вопрос: прослушивание просто через наушники намного снижает эффект?
Добавлено: Пн апр 02, 2007 8:08
Полоса строго 19200Гц, но, сами понимаете, что так в жизни не бывает, поэтому есть некоторое "размытие".
Добавлено: Пн апр 02, 2007 8:11
Ильнур писал(а):Никак не могу разобраться с диском. Очки никак не реагируют. Громкость поставил максимальную на всех приборах. Интенсивность очков также на максимуме.
На диске Тренировка Интеллекта Проводник мог оказаться и без аудиостроба (я его недавно доделал), но это никак не влияет на эффективность. Если хотите, то Вы можете ставить Проводник в сочетании с сессией, предназначенной для сопровождения аудиопрограмм для модификации поведения из раздела Learning - L03.
Добавлено: Пн апр 02, 2007 10:11
Pavel
"На диске Тренировка Интеллекта Проводник мог оказаться и без аудиостроба"
у меня тоже этот ДВД диск
"Если хотите, то Вы можете ставить Проводник в сочетании с сессией, предназначенной для сопровождения аудиопрограмм для модификации поведения из раздела Learning."
Имеется ввиду это?
"ОБУЧЕНИЕ (LEARNING)
3. Повышенная восприимчивость к внушению
Данная сессия дает гипнагогическое состояние в альфа/тета диапазоне, на грани сна, состояние расслабленной восприимчивости. Внушения будут наиболее эффективны после первых 12 минут. Используйте совместно с вашими любимыми положительными аффирмациями (на кассетах, например или самовнушение)."
А как же насчет альфа/тета наложений Проводника и этой сессии?
Добавлено: Пн апр 02, 2007 13:41
Pavel писал(а):"На диске Тренировка Интеллекта Проводник мог оказаться и без аудиостроба"
Имеется ввиду это?
Да, это.
Насчет наложений здесь все нормально. Кроме того, при сомнениях, можно громкость бинауральных биений с машины убрать до нуля, либо вообще наушники в машину не вставлять.
Добавлено: Ср апр 04, 2007 13:56
Не могу больше слушать проводник:(((Как будто шило в одном месте...тянет сорвать с себя наушники...Андрей,это нормально,со мной все в порядке?я ведя два курса прослушал и пришло время третьего раза...????
Добавлено: Пт апр 06, 2007 7:26
Dimas писал(а):Не могу больше слушать проводник:(((Как будто шило в одном месте...тянет сорвать с себя наушники...Андрей,это нормально,со мной все в порядке?я ведя два курса прослушал и пришло время третьего раза...????
Это абсолютно нормально. Ведь у Вас внутри свой Проводник. Он активировался и не нуждается больше в костылях. В какой-то момент в будущем (примерно через год) Вы можете почувствовать, что Вам надо еще послушать.
Добавлено: Пт апр 06, 2007 11:41
А с эхофоном отлично идет!!!!!
Добавлено: Пт апр 06, 2007 11:57
Для мозга единица информации есть различие...
Добавлено: Пт апр 06, 2007 12:00
Ну Вы Андрей прям загадками говорите...Длинные слова меня только расстраивают...
Вот..что вЫ имели ввиду в вышенаписанном???
Добавлено: Пт апр 06, 2007 12:02
Это все про те же сроки: 21 день, 3 месяца, 1 год...
Добавлено: Пт апр 13, 2007 17:36
ильнур
Начал недавно заниматься с Проводником. Сегодня 10-й сеанс будет. Надо сказать изменения чувствуются. Стало легче, как физически так и умственно. Работа такая, что очень большая нагрузка оперативной информации, надо все время быть в курсе многих вещей. За последние дней пять все как то легче стало даваться. Это так, описание.
Вопрос возник: Сейчас сеанс на 21 день, потом я так понимаю нужен перерыв. Нигде в форуме не нашел - какой перерыв должен быть до следующего курса? Какой продолжительности должен быть следующий курс?
Добавлено: Пт апр 13, 2007 23:05
Ильнур писал(а):Здравствуйте.
Перерыв должен быть две-три недели. Следующий курс тоже 21 день.
Добавлено: Сб апр 14, 2007 12:38
ильнур
Хорошо. Затем получается второй курс. Потом я так понимаю перерыв. На сколько?
В общем сейчас для меня ясна следующая схема: курс (21 день) - перерыв 2-3 недели (возможно диск Эндорфины) - курс (21 день).
Возникает как минимум два вопроса - какой перерыв должен быть до 3-го курса, и как определить время перерыва, все таки две или три недели? По своим ощущениям? А по каким? Может быть подскажете примеры какой то субъективной оценки?
Добавлено: Сб апр 14, 2007 21:23
Ильнур писал(а):Хорошо. Затем получается второй курс. Потом я так понимаю перерыв. На сколько?
Да, третьего курса может и вообще не быть (как, впрочем, и второго). А если нужен, то сами почувствуете. Это ж не таблетки...
Добавлено: Чт апр 19, 2007 10:29
Слушаю уже 4-ый курс...Раздражение совсем прошло...Появилась бешеная креативность..идеи лезут,тольковот проблема - не знаю как реализовывать...Постоянно чередую "Проводник","Эндофины" и сессии impruv2 и альфа А.Патрушева...Странные состоояния перед сном,причем все разные...глаза закрываю,отпускаю контроль,и перед глазами разноцветные картины,причем не что то конкретное,а всполохи,геометрические фигуры,сети,очень похожие на сплетения нейронов белого цвета с фиолетовыми вспышками на концах...Очень красиво!!!
