Страница 3 из 9
Re: Навигатор. Впечатления от использования.
Добавлено: Вс сен 25, 2011 21:40
Алексей Крячко__
Ростислав писал(а):Аккумуляторы заряжаются даже без включения зарядки в навигаторе по этому контроля заряда нет! Видимо просто в прошиве по таймеру или вроде того.
В этом и косяк, контроллера заряда нет в железе.
нет, без включения заряда через аккумуляторы идет очень маленький ток (5-10мА), так что заряжаться до полной емкости они будут так много суток.... В железе используется типовая микросхема, что ставится во многие зарядные устройства, только для нее оставлено два режима : медленный заряд (ток заряда не более 200-250 мА) и режим подзаряда при выключенном З.У. Режим быстрого заряда исключен, потому что потребовал бы во-первых более мощного сетевого адаптера (меньше время, соответственно должен быть и бОльший ток), а во-вторых это сокращает срок службы аккумуляторов, поэтому я его нигде не использую и другим не советую, кроме совсем уж крайних случаев.
Что касается градаций уровня заряда, то тут возможно стоит их уменьшить. Попробуем с разными аккумуляторами и посмотрим что будет. Суть проблемы проста - разрядная кривая по напряжению у NiMn аккумуляторов очень резко обваливается уже на почти разряжннх батареях, до этого момента они держат почти полное напряжение. Для точного установления именно степени заряда надо измерять напряжение при заданном токе разряда, а потом считать dU/dI, что само по себе редко в каких приборах (кроме продвинутых зарядных устройств) делается. Поэтому все ограничиваются измерением напряжения. Там где Li-ion (как в сотовых) все проще получается, при разряде более равномерно садится и напряжение.
Добавлено: Вс сен 25, 2011 21:42
Алексей Крячко__
Ростислав писал(а):Есть вариант перейти если возможно на литий-ион литий-полимер аккумуляторы(фирмы нокиа)! Проблем былобы мне кажется меньше!
Есть такие аккумуляторы в виде элементов типоразмера AA ?
Re: Предложения по совершенствованию.
Добавлено: Вс сен 25, 2011 22:38
Алексей, не надо 4 - сделайте 3 - "Полностью заряжен", "скоро разрядится"(меньше часа работать в среднем энергопотреблении) и "разряжен"(то есть сессию, даже короткую, послушать не получится) - этот вариант, мне кажется, устроит большинство пользователей...
Уверен, что это вполне реально - у меня 2 фотоаппарата на пальчиковых аккумуляторах(самсунг и олимпус) с этой задачей справляются хорошо(у них 4 градации, но вторая и третья очень малый разрыв имеют - минут 10-15 в режиме готовности) - с моргающей красной батарейкой на GP-2700 можно с десяток фотографий сделать где-то в интервале получаса(без вспышки - точно), на неполной батарейке можно полдня фотографировать...
Думаю, тут есть полезная информация -
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/25589
Добавлено: Вс сен 25, 2011 23:37
Ростислав
Алексей Крячко__ писал(а):Есть такие аккумуляторы в виде элементов типоразмера AA ?
Честно говоря не видел
Добавлено: Пн сен 26, 2011 21:45
Алексей Крячко__
к-13 писал(а):Алексей, не надо 4 - сделайте 3 - "Полностью заряжен", "скоро разрядится"(меньше часа работать в среднем энергопотреблении) и "разряжен"(то есть сессию, даже короткую, послушать не получится) - этот вариант, мне кажется, устроит большинство пользователей...
и так попробую. Да, тестирование новой прошивки видимо растянется....
Приходится на реальных батареях смотреть в работе, тут уже никаких эмуляторов и замен.
Добавлено: Пн сен 26, 2011 21:50
Алексей Крячко__
Ростислав писал(а):Алексей Крячко__ писал(а):Есть такие аккумуляторы в виде элементов типоразмера AA ?
Я тоже. У них у всех свой фирменный типоразмер, под конкретные аппараты. В приборе нигде не использовал никаких деталей, которые широко применяются в гаджетах. Оно вроде и заманчиво, особенно аккумуляторы, дисплей и т.п. Но у всех них очень маленький жизненный цикл в производстве, увы. Может получиться так (и у меня такие случаи увы были), что если что заложишь из доступного и распространенного, то через год уже не найдешь. Ну а то, что только-только появляется и будет производится еще 2-3 года, в наших количествах будет или не достать, или чрезмерно дорого
Добавлено: Пн сен 26, 2011 22:57
Ростислав
Ну батареи Нокиа типа BL5 стоят как в новых аппаратах так и в 5-6 летней давности! У меня даже сд-двд плеер эксплей на двух таких аккумуляторах работает и никаких проблем!
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 11:44
Доброго дня)))
Можно в следующей прошивке реализовать в меню зарядки не часы выставлять, а ёмкость аккумулятора? Вчера решил поставить новые(те, что из комплекта почему-то на 2-3 использования стало хватать, через день заряжать приходится), а они другой ёмкости, так пришлось искать инструкцию, потом в ней искать, какую циферку выбрать. Думаю, будет гораздо удобнее, если в меню зарядки будет только выбор ёмкости АКБ и старт зарядки, а лучше, чтоб один раз её выбрать при смене батарей, а потом при подключении зарядника на разряженные батареи зарядка включалась автоматически, а то не очень удобно...
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 11:57
В режиме "Светоритм" (ММ (SM) – выбор частотного диапазона медленной стимуляции, применяемой только к звуку), сейчас можно только выбрать модуляцию из списка предложенных. Отключить нельзя. Нужно сделать возможность отключения модуляции по звуку, так как проигрываемый файл может уже нести в себе нужные модуляции. Наложение еще одной совершенно не нужно и будет только мешать.
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 12:01
25% медленная модуляция по звуку в светоритме на слух, фактически, незаметна.
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 12:10
Если такую функцию сделали, значит влияние на слушателя должно быть, пусть даже не большое. Нужна возможность отключения модуляции.
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 13:30
Да, конечно, - влияние есть. Но светоритм создавался исключительно для воспроизведения обычной музыки. При воспроизведении психоактивной музыки свет в еще большей степени будет диссонировать с "нужными модуляциями".
Добавлено: Чт дек 01, 2011 10:42
Димас
Еще бы сделать подсветку панели управления или кнопок, не видно в темноте.
Добавлено: Чт дек 01, 2011 23:30
Стаc Док
Димас писал(а):Еще бы сделать подсветку панели управления или кнопок, не видно в темноте.
Присоединяюсь!
Добавлено: Пт дек 02, 2011 17:41
Алексей Крячко__
Логик писал(а):Если такую функцию сделали, значит влияние на слушателя должно быть, пусть даже не большое. Нужна возможность отключения модуляции.
можно сделать выключение, это несложно. Будет очередным пунктом, выбираемом при настройке ММ звука.
Добавлено: Пт дек 02, 2011 22:06
Стаc Док
Алексей Крячко__ писал(а):можно сделать выключение, это несложно. Будет очередным пунктом, выбираемом при настройке ММ звука.
Спасибо! Будет функционально удобно в работе.
Добавлено: Сб дек 03, 2011 19:20
Димас
Еще было бы интересно дополнить Навигатор функцией CES (как опция,под которую не нужен мед. сертификат
), путем подключения электродов в разъем для наушников.
Добавлено: Сб дек 03, 2011 20:49
ЗОМБИ
лучше сделать разветвитель (миниджек имею ввиду), чтобы можно было и AVS и CES использовать одновременно
можно сделать дополнительный декодер, для уже имеющихся Навигаторов, который будет будет управлять электродами. Программы управления электродами будут храниться в сессиях, на частотах, которые не "задевают" аудиостроб
P.S. а еще приделайте к нему Shakti... я тогда сразу два возьму, на случай если первый когда-либо сломается
Добавлено: Сб дек 03, 2011 22:05
Димас
ЗОМБИ
Да можно и без разветвителя. Управление CES прописать в сессию,как Вы и сказали, а электроды втыкать в второй разъем для наушников,конечно при это занимается один человек.
Шакти?Вы испытывали его действенность?
Добавлено: Сб дек 03, 2011 22:28
ЗОМБИ
Димас писал(а):Шакти?Вы испытывали его действенность?
нет
Добавлено: Сб дек 03, 2011 23:21
Димас писал(а):Еще было бы интересно дополнить Навигатор функцией CES (как опция,под которую не нужен мед. сертификат ), путем подключения электродов в разъем для наушников.
Ага и ОМЕА туда, благо корпус идентичный. Сразу всех зайцев одним Навигатором.
Добавлено: Вс дек 04, 2011 11:34
Димас
ЗОМБИ
Читал нелестные отзывы о Шакти, когда-то хотел себе его приобрести, но передумал. Говорят бесполезный девайс, хотя сам я тоже не пробовал.
Добавлено: Ср янв 04, 2012 16:07
Кукловод
Всем доброго здравия. Ребят, сделайте пожалуйста не ограниченную запись на диктофон. Ведь этот пункт всё равно можно контролировать выставлением необходимых минут. А мне диктофон как таковой очень нужен, тем более с таким качеством записи. Ну оооочень нужно. Спасибо.
Добавлено: Сб янв 07, 2012 15:21
Кона
Использую аппарат несколько дней - включил, выключил, только одну сессию пока слушаю.
Что неудобно:
1. Кнопки плохо нажимаются (но это перепрошивкой не исправить)
2. При включении однократно мигает лампочка на ребре прибора. Я предлагаю такое же мигание сделать при выключении. А то лежишь, засыпаешь, сессия кончилась, экран давно погас, и в темноте жму-жму кнопку выключения, и не понятно, сработало нажатие или нет. А если бы увидел, что лампочка мигнула - значит да, выключил. Можно спать.
3. Во время сессии лампочки горят очень ярко, хотя регулятором на панели прибора убрал яркость до минимума. А мне все равно, хоть глаза и закрыты, очень ярко, зрачки дергаются, какое уж здесь расслабление - ждешь, когда же это кончится.
Т.е. я испытываю дискомфорт вместо релакса. Просьба еще больше ограничить яркость.
4. Если под кнопками есть лампочки, пусть они горят, а то в темноте неясно куда жать.
Добавлено: Сб янв 07, 2012 23:03
Димас
Кона
Доброго времени суток!
Заходите в "Настройки", выбираете " Интерфейс", выбираете "яркость сессии", уменьшаете процент яркости свечения диодов и при запуске сессии, таким образом, Вы можете отрегулировать свечение до совсем незаметного, например если выберете 50%. Та же история с яркостью строб-сигнала.
Тугие кнопки из-за специальной пленки, которая призвана многократно увеличить срок службы консоли управления.
По поводу индикатора отключения - обязательно донесем до сведения разработчика, эту функцию легко добавить в прошивку.
