Страница 3 из 3
Добавлено: Пн фев 28, 2011 16:05
Экко
сам соберу, дешевле будет. а сколько их нужно? на каждый канал?
Добавлено: Пн фев 28, 2011 16:06
Николай3003
Экко
вот в этом и вопрос. Сколько как их ставить и т д. Я бы попробывал хотябы сходить и посмотреть как они выглядят и т д. А там уж наклепать да можно и самому.
Добавлено: Пн фев 28, 2011 16:10
Николай3003
Экко
да и еще к этому ко всему как писал Патрушев Андрей кравать или хотябы доску с матрацов посадить на движок который будет крутить с 14об\мин и все у нас будет хорошо
Николай3003
Экко
и немножко под углом, так чтоб голова ниже ног была и тогда полетели.
Добавлено: Пн фев 28, 2011 16:14
Экко
Экко
технически сложно
Николай3003
Экко
а если совсем без критики но можно без очков и наушников остаться. Так если будет желание. У меня блин ванну убрали душ кабинка осталась. Ложишься в ванну и температура чтоб немного выше 36,6 градусов( это физиологические фокусы) и машинку но уже без тактильных. Но должно быть прикольно. Если кто пробывал отпишитесь.
Добавлено: Пн фев 28, 2011 16:15
Николай3003
Экко
да ну технически сложно моторчик просто не маленький надо будет от же должен будет все тело удержать. Промышленный только если.
Добавлено: Пн фев 28, 2011 16:41
Николай3003 писал(а):да и еще к этому ко всему как писал Патрушев Андрей кравать или хотябы доску с матрацов посадить на движок который будет крутить с 14об\мин и все у нас будет хорошо
Если для разового эксперимента, можно проще...
Ложишься на "подобную" детскую карусель ногами к центру, надеваешь ММ, а помощник крутит с определённым ускорением. Кстати, голову не обязательно делать ниже, всё равно будет вверх немного тянуть... "в горизонт вытягивать", физика.
Добавлено: Пн фев 28, 2011 17:01
Николай3003
тоже вариант. А насчет физики тут вы правы.
Добавлено: Пн фев 28, 2011 17:04
Николай3003
но вот с ванной попробывал бы да как то стремно не уснуть и потом плакали и очки колотрэки и наушники.
Добавлено: Пн фев 28, 2011 17:41
Николай3003
но с ванной есть идея надо будет подумать на эту тему. Если получится отпишусь.
Добавлено: Пн фев 28, 2011 17:43
Пакет на голову с отверстием для дыхания:)
...можно с трубкой для плавания
только аккуратнее!
Добавлено: Пн фев 28, 2011 17:47
Николай3003
я про то чтоб апаратура на дно не пошла а не чтоб сам на дно пошел
Добавлено: Пн фев 28, 2011 17:55
так и я о том же:)
Если ванную дополна не набирать, чтоб не погрузиться, то достаточно голову с наушниками и очками полотенцем обмотать...
Добавлено: Пн фев 28, 2011 18:25
Николай3003
тогда да. А сами не пробывали ???
Добавлено: Пн фев 28, 2011 18:27
так нет, но расслабляясь могу представить подобное... и вызвать ощущения. Точнее так и делал при "употреблении" некоторых дисков Андрея Патрушева под ММ.
Добавлено: Пн фев 28, 2011 19:51
Мне думается, что это эффект синхронизации полушарий мозга, который имеет место при различных типах ритмической стимуляции. Ритм сначала "захватывается" специфичными структурами, а потом как бы разливается на все оставшиеся.
Добавлено: Пн фев 28, 2011 19:53
Николай3003 писал(а):Экко
Скорость вращения не 14об/мин, а 1-4об/мин. Поэтому можно обойтись очень слабым моторчиком с соответствующим редуктором.
Добавлено: Пн фев 28, 2011 19:56
Во флоат-камерах делают герметичные динамики и выносной источник света на кронштейне.
Добавлено: Пн фев 28, 2011 20:04
Николай3003 писал(а):Андрей Патрушев
так есть смысл на эту тему думать и что то пробывать или особого эффекта не будет???
Ну, почему же не будет. Вибрации дают общий релаксирующий эффект и довольно приятны, если не на голову, а на воротниковую зону, на ягодицы, на икры, под пятки или внутреннюю поверхность бедер ставить. Кроме того для более-менее полезного эффекта надо делать частоту где-то 150-180Гц (а синхронизировать со звуком или светом бесполезно). В Визарде, кстати, используются стандартные вибраторы, выпускаемые промышленностью.
Добавлено: Пн фев 28, 2011 20:08
Николай3003 писал(а):Андрей Кабанков
а что стоят наушники с вибро сорри за дурацкий вопрос.
Наушники Гениус с вибраторами я покупал за 300 рублей. Там отдельное питание для вибраторов (либо в USB втыкать, либо контейнер для батареек). А те что Фотосониксы предлагали стоили шибко дорого.
Добавлено: Ср мар 16, 2011 17:51
Станислас
Андрей Кабанков писал(а):Саин
Кресло вибрирует и вращается сложным образом в разных плоскостях.
У нас сейчас кушетки массажные продают с подобными опциями, хотя конечно до вращения им далеко
А вообще установка конечно интересная, что то из области подготовки космонавтов.)
Re: Смартфон-mindmachine
Добавлено: Вс мар 26, 2017 23:27
Александр Л
Программа mindroid есть для телефонов.
Добавлено: Ср апр 05, 2017 9:28
Ростислав
Александр Л писал(а): mindroid есть
ну и как пробовал?
Добавлено: Пт сен 29, 2017 1:22
Александр Л
Ростислав писал(а):Александр Л писал(а): mindroid есть
ну и как пробовал?
Стоит на телефоне, иногда запускаю. Нужен шлем 3д для смартфонов.
Хотя бы картонный, какой я и пользую.
В программе несколько предустановок на разные случаи. Можно под себя настроить.
