Страница 3 из 4
Добавлено: Пт дек 24, 2010 18:21
Экко
Такой ионизатор у меня получился:
<object width="480" height="385"><param name="movie" value=" name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>
Добавлено: Пт дек 24, 2010 18:46
...чистый лист или глюк?
Добавлено: Пт дек 24, 2010 19:46
Экко
флешплеер обнови
Добавлено: Пт дек 24, 2010 19:56
Экко писал(а):флешплеер обнови
у меня Adobe Flash Plaer 10 ActiveX обновление 26.09.10 г., вроде всё открывает нормально, а здесь вижу белый лист...
Добавлено: Пт дек 24, 2010 19:57
Стоило написать... и картинка появилась, чудеса да и только!
Добавлено: Пт дек 24, 2010 20:05
:)Прикольный "сварочник":) А как эффекты ионизации? Как долго можно находиться рядом? Разные ионизаторы использовал, некоторые хорошо тонизируют, но... долго рядом не комфортно. Сейчас использую встроенный в воздухоотчиститель и работа заметна и круглосуточное нахождение рядом комфортно.
Добавлено: Пт дек 24, 2010 20:16
Экко
буду повышать напряжение. Пока что чувствуется запах "как после грозы" только если дышать вблизи дуги.
Добавлено: Пт дек 24, 2010 21:22
Вот от которого не комфортно тоже "грозой пахло", если включить, то сразу вроде только рядом, а если время поработает, то на всё пространство. Воздухоотчиститель с включённым ионизатором тоже немного пахнет, но как то не так, и нет этого "повышенного тонуса".
Добавлено: Сб дек 25, 2010 14:08
+ангел
ага Экко есть к чему стремиться
Добавлено: Сб дек 25, 2010 14:33
+ангел
Экко- 15000 вольт это нормальное напряжение ничего не надо повышать ,припаяйте к выходу иглу от медицинского шприца и заточите её( почему игла от мед шприца -сталь у нее хорошая) ,должны почувствовать ладошкой ионный ветерок в 3-10 сантиметрах от острия
а на высоковольтном блоке могут скапливаться заряды его лучше залить эпоксидной смолой
Маг.нет а пахло грозой это и есть запах самого Озона от которого голова болит :) :) :) :)
Добавлено: Сб дек 25, 2010 16:27
+ангел писал(а):а пахло грозой это и есть запах самого Озона от которого голова болит :):):):)
А я этот ионизатор не жалеючи выбросил, когда сравнил с другим - комфортным.
Добавлено: Вс дек 26, 2010 11:51
Экко
Повысил напругу до 25Кв. Как я понял если расположить выводы на расстоянии, немного большем для образовании искрового разряда, возникает коронный, это темно синяя струйка и свечение концов проводов.
В планах изготовить катушку Тесла, посмотрю что из этого выйдет
p.s. если дышать долго озоном, то потом дышать не хочется минуты 2
Добавлено: Вс дек 26, 2010 13:24
Экко писал(а):если дышать долго озоном, то потом дышать не хочется минуты 2
И воспаление легких гарантировано... :wink:
Добавлено: Вс дек 26, 2010 13:37
Экко
сделал я правильный ионизатор: чтобы был коронный разряд. Хм, запах специфический, но приятный, завораживающий какой то. Вот только с нагревом мосфета, который и так на радиаторе стоит надо что то делать :roll:
Добавлено: Вс дек 26, 2010 13:52
Экко писал(а):Хм, запах специфический, но приятный, завораживающий какой то.
во-во, завораживающий...
Добавлено: Вс дек 26, 2010 13:54
Экко
руку щас провел возле проводов: и правда: холодок не слабый
И воспаление легких гарантировано... Wink
а как же нахождение в помещении после кварцевания?
Добавлено: Вс дек 26, 2010 14:09
Экко писал(а):руку щас провел возле проводов: и правда: холодок не слабый
При длительной работе не просто холодок, а наблюдается прохладный (по сравнению с температурой окружающей среды) ветерок, который можно не просто ощущать, а полноценно наблюдать приблизив например обрывок тонкой бумажки или что нибудь по лёгкости и гибкости подобное.
Добавлено: Вс дек 26, 2010 14:15
Экко
говорят, что вата должна притягиваться, а у меня наоборот :roll:
Добавлено: Вс дек 26, 2010 14:18
Экко писал(а):а как же нахождение в помещении после кварцевания?
Там столько не наберется, сколько можно с ионизатора накачать... :?
Кроме того, при определенном напряжении и близком расположении к стенам и предметам еще и окислы азота прут как из ружья - вообще можно коньки отбросить.
Добавлено: Вс дек 26, 2010 14:23
Экко писал(а):говорят, что вата должна притягиваться, а у меня наоборот
у меня тоже... Сейчас специально перепроверил, причём вата и дым ведут по разному, дым притягивается (закручиваясь в воронку), вата отталкивается.
Экко
пугаете юных экспериментаторов, товарищ Андрей :(
Добавлено: Вс дек 26, 2010 14:27
Экко
с дымом тоже попробывал: непонятки, дым похоже просто относит в сторону
Добавлено: Вс дек 26, 2010 14:35
Экко писал(а):непонятки, дым похоже просто относит в сторону
У меня один из электродов "буквой Т" , с подключением к середине обоюдоострой иглы, так вот с той стороны иглы где можно наблюдать разряд, там и замечаю ветерок, противоположная (направленная во вне) на себя "сворачивает" дым очень тонкой струйкой и тянет значительно на себя, после толкая от себя на другой электрод (сделанный пружинкой).
Добавлено: Вс дек 26, 2010 14:36
Экко писал(а):пугаете юных экспериментаторов, товарищ Андрей :(
Что толку Вас пугать? :) "Предупрежден - значит вооружен"
Добавлено: Вс дек 26, 2010 14:37
Экко
выход у умножителя "+", значит имеется положительно напряжение, а должно быть отрицательное. Выходит совсем неправильно?
