Страница 3 из 11
Добавлено: Пт мар 12, 2010 22:13
не понял вопроса. Я выше по ветке выложил халяву, во благо развития технологии с другого бока ( с того, которым производитель прибора не занимался, по крайней мере публично).
Что именно нужно?
Добавлено: Ср мар 17, 2010 13:36
Алиса_А писал(а):Кто подскажет, что делать дальше, чтобы запустить программу к Псилерону от Михаила?
Что-то я потерял линк, вижу только на wwdemo
а где линк на софт от Михаила?
плз хлп!
Добавлено: Ср мар 17, 2010 15:35
Алиса_А
плз хлп!
Программа Михаила на месте, выложена на первой странице этой темы.
Добавлено: Ср мар 17, 2010 16:33
Алиса_А писал(а):Программа Михаила на месте, выложена на первой странице этой темы.
А
Нашел, спасибо, Алиса
Михаил, чё-то у меня - обшики:
./Reader.exe device_scan data1
Incorrect base directory specified
девайс - подключен
Все проги - опущены.
Добавлено: Ср мар 17, 2010 18:27
каталог создать надо руками, потом пускать - он говорит, что нет data1 в каталоге из которого пущена программа. Ага... смотрю я Вы прибор прикупили? будете теперь в комплекте с радиоником их мучить :) я побежал боятся локальных аномалий в этой зоне галактики :)
Добавлено: Пт мар 19, 2010 11:12
Михаил_ писал(а):каталог создать надо руками, потом пускать - он говорит, что нет data1 в каталоге из которого пущена программа
ок,
спасибо.
вроде ожило.....
Михаил_ писал(а):я побежал боятся локальных аномалий в этой зоне галактики
Добавлено: Пн мар 22, 2010 3:35
интересно... результат кого-нибудь постиг? а то как-то нет стимула выкладывать рисовалку картинок, если востребованность стремится к.
Добавлено: Пн мар 22, 2010 10:56
Алиса_А
Михаил, нужна графика, очень. Всё остальное очень абстрактно и не наглядно. Я лично предпочитаю работать с визуальным изображением, графическое представление информации для меня оптимально. Так что, буду ждать…
Добавлено: Пн мар 22, 2010 11:01
Михаил_ писал(а):интересно... результат кого-нибудь постиг? а то как-то нет стимула выкладывать рисовалку картинок, если востребованность стремится к.
+1 - работает
Добавлено: Пн мар 22, 2010 12:51
Шалтай Балтай писал(а): +1 - работает
подробнее для форумчан описать слабо? :) ну понятно ведь, что одно дело пришел кто-то и сказал какие-то странные заумные вещи, другое когда форумчанин взял, повторил, проверил убедился, получил от сего пользу.
Добавлено: Пн мар 22, 2010 12:53
Алиса_А писал(а):Михаил, нужна графика, очень. Всё остальное очень абстрактно и не наглядно. Я лично предпочитаю работать с визуальным изображением, графическое представление информации для меня оптимально. Так что, буду ждать…
ок, нужна так нужна.... звук дает просто наиболее мощную настройку на мой взгляд, графика статична. Динамичную тоже можно делать - из слайдов, но это отдельная песня.
Позже займусь этим (в смысле выкладыванием) сейчас напряженка со временем большая.
Добавлено: Пн мар 22, 2010 14:10
D:\apps\PsyReader>reader sound_gen data1
Config file can't be parsed. Sorry. Please read the manual.
D:\apps\PsyReader>
Second argument must specify a config file
D:\apps\PsyReader>reader sound_gen data1/summ.txt
Добавлено: Пн мар 22, 2010 14:12
Михаил_ писал(а):ок, нужна так нужна.... звук дает просто наиболее мощную настройку на мой взгляд, графика статична
ИМХО
Это нужно делать в онлайне,
что дает обратную связь - наиболее мощный инструмент.
Можно будет попробовать настрвиваться "на звук" - это должно быть интересно :)
Добавлено: Пн мар 22, 2010 15:14
просто задачи у всех разные... то что нужно мне - это одно. Кому то нужна обратная связь. Я не собираюсь делать то, что нужно другим, хотя интересные идеи конечно могу подумать над воплощением (и эту тоже). Но наработками максимально поделюсь - не вижу причины их держать за пазухой, проще такие вещи раздавать - всем больше пользы будет.
Добавлено: Пн мар 22, 2010 16:06
Шалтай Балтай писал(а):D:\apps\PsyReader>
Где конфиг под sound_gen?
Добавлено: Пн мар 22, 2010 16:07
Михаил_ писал(а):то что нужно мне - это одно.
Если не секрет - поподробнее можно?
Куда смотрите? :)
Добавлено: Пн мар 22, 2010 16:21
что не секрет? что мне нужно? так это и реализовано. Запись состояний с последующей трансляцией через звук и картинку в целях их порождения в том числе у тех, кто сам по себе не умеет. Аудио из примера в начале ветки слушали? эффекты от него есть? для меня это универсальный видео-магнитофон :) такой. И не единственный, но удобный.
Второй вариант применения для меня интересный - пейджер в том числе к собственному подсознанию ( как синкткст сервис), это развиваем, но пока не до публичных презентаций, но может оказаться что для этих целей лучше пойдет не псилероновский датчик.
обратная связь в реальном времени мне не очень интересна поскольку я не понимаю полного смысла зачем, ибо могу контролировать свои состояния и себя сам - т.е. у меня это работает внутри без прибора довольно не плохо. С точки зрения обратной связи я вижу пользу от колеса, там обратная связь на факт воздействия (ну как и в прочих псилероновских играх), в том числе там приколы с инверсным воздействием и ряд других приколов.
Но по варианту описанному выше такой видеомагнитофон может работать усилителем эффекта даже при работе сам с собой.
Добавлено: Пн мар 22, 2010 16:22
выше по теме пример приведен. создаете в блокноте текстовый файл и в нем нужные опции.
Добавлено: Пн мар 22, 2010 17:34
даешь сорцы! :)
Добавлено: Вт мар 23, 2010 13:18
Михаил
А нет ли игры, похожей на Ред/Грин
только с возможностью угадывания красного или зеленого?
Добавлено: Вт мар 23, 2010 13:22
да еще
что-то никак не могу найти алгоритм для расчета
z-score
mu
sttdev
Добавлено: Ср мар 24, 2010 16:19
Алиса_А
Что я не так делаю при конвертации в звуковой файл, получая следующее сообщения?
Number of streams: 2
Channels: 2
Sampling rate: 6000
Number of samples: 16200000
Sgueze k for streams: 2.94178961047074 бесконечность
Далее следует сообщение в окошке:
Reader.exe - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. Приносим извинения за неудобства.
Далее в окне cmd:
Unhandled Exception: System.IndexOutOfRange Exception: Index was outside the bounds of array
at main<String>
at mainCRTStartupStrArray <String>
Добавлено: Ср мар 24, 2010 16:30
Алиса_А писал(а):Sampling rate: 6000
Выглядит несколько подозрительно
Наверное Михаил попросит Вас выложить Ваш конфиг.
Добавлено: Ср мар 24, 2010 17:24
Алиса_А
Программу я похоже доконала. Не хочет грузиться вообще:
Reader.exe не является приложением Win32. Отказано в доступе.
Конфиг:
2010-03-24 11:00:00
2010-03-24 11:45:00
6000
2
sound1.wav
C:\Program Files\Psyleron\PsyReader\PsyReader\B
Добавлено: Чт мар 25, 2010 13:08
Алиса_А
Посмотрев сегодня внимательно на файл reader.exe, я c удивлением обнаружила, что он обнулился, размер стал 0 КБ. Разархивировала по новой. Программа запускается, находит Псилерон, генерит, что положено, работает полторы минуты, и... далее прекращает работу. выдаёт такое сообщение в окне cmd:
Unhandled Exception: System.IO.IOException: The process cannot access the file ‘….\summ.txt’ because it is being used by another process.
at system. IO.Error ну и т.д.
Все другие программы были закрыты.
