Страница 3 из 9
Добавлено: Пн фев 02, 2009 19:31
Дмитрий О. М.
ИЗ ЛИЧНОЙ ПЕРЕПИСКИ
Тасев Александр писал(а):0,22
считал по формуле из "даташита"
При таком параметре конденсатора С1 для достижения частоты 19200 Гц потребуется сопротивление ~215.2313 оМ согласно расчетам по формуле. Тогда R1 из схемы нужно убрать, так как он 470 оМ и ставить P1 в 1кОм или 500 оМ. Я ведь правильно вас понял? Да?
Заранее спасибо за ответ!!!
Добавлено: Вт фев 03, 2009 8:43
Дмитрий О. М.
ИЗ ЛИЧКИ
Тасев Александр писал(а):Может, и верно, да только проверять сейчас долго.
А главное, что уверенно у меня работала только схема в режиме детектирования посылок без фонового сигнала.
Уверенность в том, что схемка на LM567 может быть всем рекомендована, у меня потеряна.
Попробуйте проверить работу схемки из даташита...
Может, проще все сделать на dsPIC
Добавлено: Ср фев 04, 2009 1:51
И.К.
Я не смог рассмотреть - что там за главную микросхему - скорее всего, опять компаратор - если так, такой декодер не будет удовл. стандарту - только с прогами типа BWGen или NP2, каковые позволяют изнасиловать (некорректно) уровень AS-сигнала.
И даже если и не так...
Вы бы прикинули, во сколько вам обойдутся не комплектующие, а собственный труд.
Я, вообще, сторонник труда руками, и, в особенности, с паяльником, но - делать надо то, что нельзя (или сложно, или дорого) купить. Тогда и только тогда оно стоит того.
А так - AS декодер от Photosonix (любая модель) - гарантированно работает.
А вот, к примеру, актуально - собрать отдельный канал на наушники - с нормальными разъемами и, возможно, отключаемым фильтром на аудиостроб. И с нормальным микшером по входу - вот этого действительно не хватает, и, как не странно, хрен купишь.
Добавлено: Пн фев 16, 2009 13:11
Астранавт
Андрей Патрушев писал(а):Тасев Александр писал(а):
А я думал, что должны быть два режима вспышек: "мягкий" синусоидальный и "жесткий" прямоугольный. Как у всех майндмашин...
В обычном стрб-декодере сигнал на очки подается в зависимости от записанного на диск сигнала.
Если я правильно Вас понял, в ОБЫЧНОМ СТРОБДЕКОДЕРЕ сигнал, подаваемый на очки, модулируется и по амплитуде? То есть, применяя LM567, после нее сигнал надо модулировать по амплитуде?
Добавлено: Пн фев 16, 2009 13:32
Аудиостроб-сигнал на диске - это несущая частота 19200Гц, промодулированная по амплитуде низкочастотным сигналом либо синусом, либо любой другой формой. Задача строб-декодера все это как можно точнее воспроизвести в свете, уложившись в динамический диапазон светодиодов.
Добавлено: Пн фев 16, 2009 14:33
Спасибо, немного прояснили. А то я думал, что LM567 работает в ключевом режиме, выдерживая на выходе постоянную амплитуду. Странно, что такая мелкуха выдерживает 6 ярких светодиодов.
Добавлено: Пн фев 16, 2009 14:35
Астранавт
Извиняюсь, не представился.
Добавлено: Пт фев 27, 2009 18:23
Дмитрий О. М.
Добавлено: Вс мар 15, 2009 23:44
МВГ
Если я правильно понял ТЗ - то требуется расчитать фильтр 19200 Гц с крутизной спада АЧХ 16-28дБ/Окт + логарифмический усилитель для сжатия динамического диапазона амплитуды сигнала с фильтра + амплитудный детектор.
1 канал ЦМУ
(хорошего). Попробую соорудить, но в LM567 смысла нет, IMHO
Добавлено: Чт апр 02, 2009 14:59
Ег!с
Строб-сигнал стерео или моно?
Добавлено: Чт апр 02, 2009 20:13
Ег!с писал(а):Строб-сигнал стерео или моно?
Стерео.
Добавлено: Пт апр 03, 2009 7:59
Ег!с
Т.е. каждый глаз мигает по своему, или просто одинаковый сигнал подмешан в оба канала?
Добавлено: Пт апр 03, 2009 11:44
Ег!с писал(а):Т.е. каждый глаз мигает по своему, или просто одинаковый сигнал подмешан в оба канала?
Как сделаете, так и будет.
Добавлено: Пт апр 03, 2009 11:52
Ег!с
1. а в ваших произведениях и втом что зашито в машинки?
2. строб декодер машин может обрабатывть каналы раздельно?
Добавлено: Пт апр 03, 2009 19:38
Ег!с писал(а):1. а в ваших произведениях и втом что зашито в машинки?
1. Всяко - зависит от задачи.
2. Да, конечно.
Добавлено: Ср апр 08, 2009 7:59
Ег!с
Стробдекодер делит сигнал по цветовым каналам для многоцветных очков или все диоды мигают синхронно?
Добавлено: Ср апр 08, 2009 15:41
Ег!с писал(а):Стробдекодер делит сигнал по цветовым каналам для многоцветных очков или все диоды мигают синхронно?
Только два канала. Их можно переключать (на очках), как на разные цвета, так и на разные глаза.
Добавлено: Пт апр 10, 2009 13:05
Ег!с
Может есть у кого возможность выложить фрагмент 5-10 сек. Аудиосторба в wav и видео по этому фрагменту (мигание очков)
(для контроля как должно быть и что получается)
Добавлено: Пн май 04, 2009 21:40
Ростислав
Привет друзья! ну что есть какиенибуть подвижки? мож кто схемку попоутевей выложит? оч хотса смостерить енту штуку (спаять) но инженер электронщик с меня не вышелб могу тока паять!
Добавлено: Ср сен 23, 2009 17:42
Эйкс
Небольшой вопрос:
Практически на всех схемам с LM 567 используется регулятор напряжения Lm 7805 . Возможно ли обойтись без него воспользовавшись зарядкой от сотового ( в наличии есть зарядки от 0.2 до 1А \ 5 вольт ) ?
Иль у него какая-то особенная роль ?
Добавлено: Ср сен 23, 2009 20:17
Эйкс
Вот кое что нашел . Можно подобрать сразу нужную частоту , с нужными деталями .
http://www.vk2zay.net/calculators/lm567.php
Добавлено: Пн сен 28, 2009 23:08
Волутар
19200 Герц при частоте выборки в 44100 (равно и 48000) дает интерференционный артифакт, очень заметный на слух (частота 9600, всего лишь на 10db тише основного сигнала в 19200).
Боюсь что и при частоте в 96000Гц артифакт будет слышным (проверить предположение нет возможности).
Добавлено: Вт сен 29, 2009 10:40
Эйкс
Волутар
Не встречал записей , где используется 9600, а тем более 96000Гц.
Добавлено: Вт сен 29, 2009 12:06
Волутар
Эйкс, 9600Гц - это частота гармонического артифакта, который слышен при воспроизведении сигнала в 19200Гц.
96000Гц - это Samplerate звукового тракта проигрывателя (плеера или звуковой карты ПК).
Мне казалось я понятно высказал свою мысль.
При проигрывании аудостробовых треков лично я очень отчетливо слышу высокочастотную пульсацию на частоте 9600Гц.
Хотя это может быть специфика конкретного ЦАПа...
Добавлено: Вт сен 29, 2009 18:23
Соловей
Ростислав
Тоже когда-то хотел... Просмотрел все схемы - везде либо используется детектор тона, притом выход с него либо да либо нет - так что синусоидального сигнала не получишь. Либо можно использовать колебательный контур для фильтарации сигнала - тут еще интересней - синусойду получишь, но какую... У контура обычно целый диапазон фильтрации - захватывает не только строб. А что бы только строб фильтровал - надо высокодобротуню катушку мотать и настраивать с осцилографом. Дома такое, без доступа к лаборатории, трудно слепить. Думал написать программу выделяющую строб в отдельный wav файл, а после одновременно подовать с оригиналом на две звуковухе(очки при небольшой переделки будут вставлятся прямо в звуковуху...) Но после того как купил ProTutor надобность в таких разработках отпала - в основном слушаю либо сесии Андрея Патрушева либо его диски без строба. Даже не знаю создовать программу либо нет... Неохота создовать если не получится продовать(для русскоязычных естественно бесплатно - дорого и бестолку ставить защиту) - а программу одну без собственных сессий продовать глупость.
