Страница 191 из 196
Добавлено: Пн окт 31, 2016 15:30
Виктор Тейваз
Доброго всем времени суток! Дорогие друзья, дайте пожалуйста пошаговую инструкцию как сделать сп. Буду очень благодарен!
Добавлено: Пн окт 31, 2016 16:49
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 17:00
Александр Н.
Провод эмалированный 0,1. Намотал катушку на оправке, сопротивление 39 Ом. Залил кулич эпоксидкой, также 39 Ом. Кулич не кипел, только слегка нагрелся. После высыхания 25 Ом. Кто может подсказать, это проблема? Работать не будет? Есть решение этой проблемы? Или проще оставить пассивным этот кулич и сделать другой?
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 17:07
Александр Н. нет никакой проблемы. 25 Ом - достаточно
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 17:12
Александр Н.
Логик писал(а):Александр Н. нет никакой проблемы. 25 Ом - достаточно
Спасибо за ответ.
Из 39 стало 25. Возможно, это значит что где-то образовалось замыкание обмотки, нарушилась целостность катушки. Это не проблема?
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 17:30
Добрый день,
Александр Н.
Александр Н. писал(а):Из 39 стало 25
это странно
Александр Н. писал(а):Возможно, это значит что где-то образовалось замыкание обмотки, нарушилась целостность катушки
возможно
Александр Н. писал(а):Провод эмалированный 0,1
тонкий
Александр Н. писал(а):Это не проблема?
эмм... это проблема, конечно. Весь вопрос в том насколько это серъёзная проблема. Ответ могут дать только лётные испытания
Поскольку 25 Ом у вас всё таки есть, я б порекомендовал поработать.
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 17:37
Александр Н.
Шалтай Балтай, я понял, благодарю.
Провод тонкий, просто такой был под рукой. Я подумал для небольшого кристалла(5-6 см) это нормально. А какая оптимальная толщина и длинна провода? Чтоб и мотать удобно и работал как надо?
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 17:43
Александр Н. писал(а):А какая оптимальная толщина и длинна провода?
Я беру метров под 10 Ф1 или Ф1.5 В импедансе это даст Ом 25 где-то, то бешь понадобится ещё резистор Ом на 50 под плеер. Или Ом на 10-15 если с усилком.
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 18:01
Александр Н.
Табличное значение для 1м медного провода диаметром 1мм - 0,023 Ом. Неужели на 10м в импедансе это даст Ом 25 где-то? А дешевый китайский тестер это покажет?
10м пополам и вить косичку под 45 гр.? Т.е. для намотки катушки будет чуть меньше 5 метров косички?
Провод в эмали или в пластике?
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 16:09
Каспиан
Всем привет! Надумал соорудить такой девайс, но сомневаюсь в выборе камушков.
Стоит ли покупать у китайцев, например такие?
https://ru.aliexpress.com/item/70-80mm- ... 269.PzhCjo
https://ru.aliexpress.com/item/100g-Nat ... =200042146
Или али вообще лучше стороной обходить для таких нужд?
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 17:02
чернокнижник
По второй ссылке - выглядят вполне годными. Первая ссыль - слишком ровные грани, из чего его выточили непонятно. Лучше простенький, кривенький, но НАСТОЯЩИЙ. Кварц распространен повсеместно, есть смысл сконтачить с местными геологами, мож подскажут где водится. И прицепом узнать от них много дополнительной инфы про кристаллы, про разновидности кварца и так далее. Тема эта обширна и интересна))) В сети тоже есть годная информация, не поленитесь, почитайте. Вот тут есть немного:
http://www.ethanlazzerini.com/crystal-f ... -meanings/
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 19:30
Каспиан писал(а):Стоит ли покупать у китайцев, например такие?
Полированный, ровный как карандаш покупать не стоит, может и не кристаллом вовсе оказаться, а выточенным из монолита или вообще искусственным.
Мелкие, что на вес продаются выглядят настоящими.
Добавлено: Вс июн 18, 2017 10:00
мэн
Всем доброго дня!
Собираюсь сделать SP с целью исполнения 1 желания (не деньги).
Перечитал все 190 страниц форума, но есть вопросы.
1) Сколько слоев оргонита надо делать? 3 слоев будет достаточно?
1а) Правильно ли я понимаю, что чем меньше плотность, тем толще слой?
2) Можно ли в качестве наполнителя для оргонита высокой плотности использовать медную смазку для суппортов машины? Там в составе мелкодисперсная медь и связующие компоненты. Надо ли эти компоненты вытравливать/выпаривать?
3) Так все-таки нужно ли добавлять в изделие спирали типа SBB Coil? И если нужно, то в каком именно слое?
4) Хочу сделать первый компактный обелиск размерами 150х50 мм, распределение слоев проще всего сделать горизонтальное - в области где кристалл, залить XHD, потом следующими слоями - оргонит с меньшей плотностью. Получится градиент в одном направлении - сверху вниз, а слева направо - постоянная плотность. Так будет работать или все же надо сделать градиент во всех направлениях?
6) Нижний слой хочу сделать из шунгитовой пыли. Покритикуйте.
7) И самое главное - почему народ-то перестал эту тему обсуждать? Резко стухла на всех форумах, нет ни довольных жизнью с SP пользователей, ни тех, кому этот прибор не помог.
Заранее благодарю за ответы.
Добавлено: Вс июн 18, 2017 19:19
XUPOH
мэн, одна из причин - для исполнения желаний проще изготовить примитивный радионик с одним-тремя резисторами. Схем и описаний в сети более, чем достаточно, себестоимость по сравнению с SP - ничтожная.
Добавлено: Вт июн 20, 2017 23:32
мэн
XUPOH писал(а):мэн, одна из причин - для исполнения желаний проще изготовить примитивный радионик с одним-тремя резисторами. Схем и описаний в сети более, чем достаточно, себестоимость по сравнению с SP - ничтожная.
Я собирал пассивный кулич - он работает. Но в процессе сборки допустил ошибки - пришлось его уничтожить.
Я так понял, радионики - это те же sp только с крутилочками. Вот смысл этих крутилочек мне не ясен.
По цене у меня выходит в 2.5 т.р. с небольшим кристаллом. Думаю, крутилочки сегодня дороже обойдутся
Добавлено: Ср июн 21, 2017 9:21
Ланцелот
мэн писал(а):7) И самое главное - почему народ-то перестал эту тему обсуждать? Резко стухла на всех форумах, нет ни довольных жизнью с SP пользователей, ни тех, кому этот прибор не помог.
Имхо. две причины.
1. Приходит понимание, что это работает не совсем так, как описывается в мануале.
2. Все люди братья - это не есть факт. То, что сделано там, работает. Но не всегда корректно при использовании теми, кто живет здесь.
По второму пункту много инфы на ютубе от Анатолия Клёсова. Не напрямую, но слышащий да услышит.
Добавлено: Ср июн 21, 2017 9:35
мэн
Ланцелот писал(а):1. Приходит понимание, что это работает не совсем так, как описывается в мануале.
А вы не могли бы объяснить своими словами вот эти два пункта?
Я так понимаю, что 1 пункт выглядит так - человек хочет кататься на черном джипе, посылает это желание во вселенную, его хватают на улице бандиты и в черном джипе везут за город бабки выбивать?
А 2 пункт означает, что ментальность изобретателя отличается от нашей, поэтому у нас оно работает вкривь и вкось? Может быть, это связано с тем, что у них эпоксидка качественнее, а у нас заливают Клей ЭПД?
Добавлено: Чт июн 22, 2017 21:09
XUPOH
мэн писал(а): это работает не совсем так, как описывается в мануале
В изделии работает кристалл, его корректная подготовка (чистка и программирование) удается не всем, отсюда масса разочарований.
Добавлено: Вт июн 27, 2017 20:14
мэн
Я вот читаю WarriorMatrix - там народ делает, не заморачивается. Мебиус мотают в любую сторону, разбивают на части, спаивают две катушки в одну. Кладут алюминий - и у всех все работает.
У нас как ни почитаешь - "не влезай - убьёт!"
Где правда-то?
Добавлено: Ср июн 28, 2017 10:37
мэн писал(а):У нас как ни почитаешь - "не влезай - убьёт!"
в 101й раз говорю
не читайте советских газет
позволю дать себе совет:
разберитесь, что Вы хотите, СП или поговорить об этом
есть практика, есть разговоры.
сделайте выбор
мэн писал(а):Я вот читаю WarriorMatrix - там народ делает, не заморачивается. Мебиус мотают в любую сторону, разбивают на части, спаивают две катушки в одну. Кладут алюминий - и у всех все работает.
всё работает
читайте тут, к примеру:
viewtopic.php?t=6151
у меня есть мёбиусы и с правым и с левым спином - и так и так - работает.
Единственное - аккуратно, если косичка левоспинная, то и бублик - левоспинный
если косичка правопинная, то и бублик - правоспинный
подумайте почему
удач
Добавлено: Ср июн 28, 2017 10:38
мэн писал(а):Где правда-то?
правду не говрят, её добывают
то что говорят - это управление толпой.
Добавлено: Ср июн 28, 2017 21:54
мэн
подумайте почему
удач
А намотка мебиуса через центр наружу или снаружи в центр имеет значение или только спин?
Добавлено: Чт июн 29, 2017 7:59
мэн
думаем головой, пожалуйста.
Добавлено: Чт июн 29, 2017 8:04
мэн
Шалтай Балтай писал(а):мэн
Подскажите - не могу найти ответ.
Логан мотает через центр наружу, warriormatrix мотают снаружи в центр.
Добавлено: Чт июн 29, 2017 8:07
на востоке есть такая поговорка, зачем самому ходить, когда ишак есть........
Шалтай Балтай писал(а):думаем головой, пожалуйста.
