И то правда - разница всего лишь в концентрации нескольких гормонов: тестостерон там, прогестерон, эстроген, окситоцин и прочие... А электрический ток - он и есть электрический ток )) Разница бега которого обусловлена просто разными входящими данными и их последовательностью.
Разве что у женщин смещение в интуицию и иррациональность (полевое восприятие, параллельное), а у мужчин смещение в логику и структурность (осевое восприятие, последовательное)
Re: Магия биохимии или биохимия магии
Добавлено: Вт июн 06, 2017 22:30
ОлялО
разные ошибки природа совершает и над женщинами, приходится мозгами пользоваться и логикой, не все ж гормонами истерить ))))) а ближе к теме, спасибо за вышеизложенное и какому то объяснению, что происходит)))) думала пора сдаваться на лечение, но рано мне ещё
Добавлено: Ср июн 07, 2017 5:48
.по.
Собственно, с точки зрения гормонов как раз задача преобразовать звериный адреналин в какой-нибудь там дофамин или серотонин (гормоны счастья). То есть научиться другим химическим реакциям, кроме как бояться, огрызаться и бить дубиной, а затем другим реакциям, кроме как депрессовать, обижаться и жаловаться - есть много других рецептов коктейлей. А с точки зрения электрического тока - задача запитать подкорку (подсознание), усилив токи лимбической системы (лимб = рубеж, край) и уменьшив токи коры (мысли), чтобы они сравнялись. Или наоборот, усилить токи коры научившись мыслить, если лимб сильнее. То есть научиться управлять телом пускай не всегда, но хотя бы почаще. Звучит просто, но зато какой простор процесс дает воображению, особенно в части интерпретаций )))
Добавлено: Ср июн 07, 2017 13:31
ОлялО
Всё это со мной случилось)))) с большего разобралась, получается управлять даже))) пришлось конечно получить и медобразование, и психолога,и лезть в дебри обобщенно эзотерики,квантовой механики)))) основа, суть одна и та же, каждая наука вырывает из контекста свой кусок и изучает до одури. Здесь надо думаю улавливать суть и синтезировать знания для объяснения происходящего, что вы собственно и делаете. Трогает до глубины ваши диалоги с людьми, которые разбираются в своей области знаний, но абсрагироваться не могут. Сама пробовала объяснять, но кто не слышит, тот и не услышит)))))
Умнейшие люди не могут определиться)))))
Пытаясь объяснить это)))) остается идти по приборам
Добавлено: Ср июн 07, 2017 15:08
.по.
Физика - интересная наука, объясняющая всё не хуже психологии или там философии, правда очень сложным путем. Наиболее интересен подход современной физики, что всё - это набор интерференций полей: гравитационного, хиггса, электромагнитного и прочих. Ознакомиться с текущим представлением физики в упрощенном виде можно здесь https://geektimes.ru/post/289699/ читая через строчку и не вдаваясь в детали.
Если же говорить на обычном языке символизма и образности (то есть весь текст ниже), то поле в 2D можно представить как лужицу жидкости. Капнуть на лужицу каплю и пойдут волны. Если капнуть две капли рядом - от каждой пойдут волны, которые будут или гасить друг друга или усиливать или создавать неразбериху, бурю и хаос - зависит от резонанса длин волн (они же частоты).
Поле - это всё. Капля - это форма, а формой в 3D и ниже является опять же всё живое и неживое ("застывшее" поле, очень медленно текущее). Волны - это взаимодействия форм и результат взаимодействий, причем каплю может задеть волнами со стороны даже если она сама не пускала их ("рафик неуиноуный" или "просто так совпало", хотя в более высших измерениях наверное тоже есть причина кажущейся случайности)
Собственно, это примерно и есть 8-й уровень, полевой, только более сложный, так как измерений не 2, а больше, причем охватить их образно уже в 5-6 измерении непросто.
В 3D это условные сферы объектов вложенные друг в друга - атом-ядро клетки-человек-планета-звездная система-галактика-скопление-кластер и так далее... В 4D это те же сферы вне пространства, например как одна из сказочных теорий без доказательств: звезды галактики - это обратная сторона черной дыры в центре каждой галактики (черная дыра втягивает, звезды излучают - получается своеобразный многомерный текущий тор галактики на триллион внешних сторон, но с одной внутренней осью). То есть в 4D пространства нет, оно складывается так, что две точки 3D совпадают. В итоге получается что-то вроде дерева реализаций в виде тора (сфера с осью). Эволюцию можно представить условно как лужицу воды, на которой образуются все более и более сложные флуктуации, завихрения и волны с течением времени - как зарождается смерч или воронка подводного течения.
В 5D уже нет времени (складывается 4D перегибом) и получается, что звезды уже всё излучили и еще не начали излучать, они просто есть как излучение "всегда", растянутое во времени в низших мерностях, причем растянутое медленно, тягуче и инертно. То есть это мерность состояний, качеств.
Представить еще более высшие мерности полей можно только в виде деревьев, одно дерево растет с одного полюса сферы, снизу, другое - сверху. Соединяясь, деревья образуют форму, волны и различные реализации. 6D в целом можно представить как двустороннее дерево вероятностей, возможностей, потенциалов и это опять "сфера" в некотором роде, как естественная геометрия при отсутствии ограничений. Ну и так далее, где-то там в итоге получается матрешка: сфера в сфере в сфере в сфере, как по вертикали (между мерностями) так и в горизонтали (в одной мерности) - и всё на одной оси в виде невообразимо многомерного двустороннего дерева жизни. И вся разница только в радиусе сфер, где все они самоподобны.
Но это всё очень заумно - а если быть ближе к реальности, то это конечно психология и физиология (эндокринология, нейробиология и т.п). А если еще ближе и проще - "живи сам и не мешай другим" (где мешать - это в том числе обманывать, или применять адреналиновую дубину, или просто в мыслях желать зла кому-то, или думать плохо даже о себе - всё это создает "волны", мешающие даже непричастным)
Добавлено: Ср июн 07, 2017 16:30
ОлялО
Если повезет...
1. Если вам повезёт, вы останетесь одни. Совсем одни, когда никого не будет рядом и придётся искать опору на землю и на себя.
2. Если вам повезёт и это будет в правильное время, жизнь ударит по вам, чтобы расколоть как орех и достать ядро.
3 .Если вам повезёт и будет правильное время, вам будет больно. Так больно, что эта боль почти заставит умереть, а потом поможет переродиться изнутри.
4. Если вам повезёт, вы будете плакать. И эти слёзы ничем невозможно будет сдержать. И через них придёт освобождение, а потом и настоящая жизнь.
5. Если вам повезёт, вы будете уязвимы при других людях. И никак не сможете это спрятать. И тогда поймёте, кто с вами, а кто нет.
6. Если вам повезёт, вы не будете знать ответов на вопросы. И тогда придётся что-то изобретать самостоятельно.
7. Если вам повезёт, вы разочаруетесь в людях, идеях, учителях и добрых волшебниках. И, пережив это, сможете смотреть на реальный мир.
8. Если вам повезёт и будет правильное время, вам не у кого будет спросить совета. Совсем не у кого. И придётся найти внутренний компас.
9. Если повезёт и будет правильное время, вам будет невыносимо, настолько что придётся что-то сделать с этим или просто расслабиться и позволить миру что-нибудь с вами сделать.
10. Если вам повезёт, вы потеряете, обманетесь, будете преданы и почти раздавлены. И это «почти» отпечатается на лице морщинами мудрости. И опыт останется с вами на всю жизнь.
11. Если вам повезёт, у вас не останется денег. И придётся вступать в реальные отношения с людьми, которым раньше можно было просто заплатить.
12. Если вам повезёт, у вас будет очень много денег , вы постигните глубину отчаяния, когда развеется иллюзия, что счастье в них.
13. Если вам повезёт, вас далеко не все будут любить. И нужно будет настроить внутреннюю систему ценностей. А желание всем нравиться отпустит ваше горло.
14. Если вам повезёт, кто-то близкий отвернётся от вас. И вы узнаете цену моментам счастья.
15. Если вам повезёт, вы столкнётесь с любимыми лицом к лицу. И будет две правды. Их и ваша. И вы ощутите звенящее пространство между отдельными вселенными, которые едва соприкасаются.
16. Если вам повезёт, вы сможете все это выдержать. И найти способ преобразования себя. Испытаете ту внутреннюю алхимию, которая делает из боли красоту. Из злости смирение. Из страха свершения. А из радости вдохновляющий пример. Вину и стыд вычищает из души как дворник выметает старый мусор. А шрамы превращает в двери.
Если вам повезёт и будет правильное время…
Квест пройден при физической жизни )))))
Сознание и подсознание идентифицированы как один субъект. Просто,всё просто. Но тааак трудно о-со-знать. Продолжение обещает быть захватывающим)))))))
Добавлено: Ср июн 07, 2017 20:10
.по.
А больше ничего и не нужно ))) Главное чтобы внутренних парадоксов не осталось и стало понятно всё. Не вообще всё - это невозможно, а всё, что в области своих интересов, внимания - всё что внутри. И если что-то непонятно, если есть неразрешимый парадокс, какое-то противоречие, особенно вызывающее эмоции - достаточно эти противоречия себе озвучить (осознать, вывести в сознание, признать факт их наличия) и решение найдется максимально быстро - правильное решение всегда простое и приходит само собой, без напряжения.
Только принять его чаще всего невозможно. Ведь если был внутренний парадокс - значит он уже включен в текущую конфигурацию проводов нейросети. А она не может признать свою неправоту, по крайней мере быстро. Ведь отрицать самого себя никто не может, пока не поймет что нейросеть в нем не одна, а две, причем полярные, оппозиционные. И что их несостыковка и есть парадокс, устранить который можно только физиологически, пересоединением проводки. Разрешать любые парадоксы легко, если получилось сформировать "стороннего наблюдателя", который наблюдает за собой - и самое главное верить ему, а не подчиняться физиологическим эмоциональным реакциям. Можно сказать, что "наблюдатель" связан примерно с затылочной долей и нахождением внимания в ней, как бы смотришь из-за спины, хотя это не совсем верно.
В идеале решение получить можно вообще за пару минут, перейдя в пограничное (сумеречное) состояние, в "лимб" - там скорость мышления в 100 тысяч раз быстрее, главное охватить весь гигантский объем секундного озарения, еще и не забыть, плюс распаковать в известные нервной системе термины и понятия в течение месяцев/недель/дней/часов. Но это и по заказу делать достаточно сложно, чаще спонтанно, да и вообще мало у кого часто получается. Ну а если перейти в это состояние постоянно и никогда его не утрачивать - это так называемая непрерывность осознавания, искомое состояние.
Добавлено: Ср июн 07, 2017 21:30
Гуфест
.по.Это класс,супер,когда недостатки можно обернуть в достоинства,это то самое малое управляет великим.
Добавлено: Чт июн 08, 2017 15:52
Торос
Оляло, вы какие-нибудь практики используете, типа медитации или цигуна?
Добавлено: Чт июн 08, 2017 16:46
ОлялО
Не думаю,что я использую какие то определеннше практики. Скажу лишь,что с детства я была не как все,мне хотелось развить мозг)))) я чувствовала,что всё крутится не так как все видят, вот совсем не так))) мне ооочень хотелось узнать. Доходило до смешного, за альтернативным советом обращалась к т.н. целительницам(что происходит), но те наверно,что "почернее" отскакивали от меня, те что "побелее" говорили - ну ты и штучка)))) ты справишься сама. Не знаю как, но пришлось самой. Разные ощущения,чувства, долго рассказывать)))) так обстоятельства "закалилили" мой мозг, такое чувство и бетонный столб сломала бы мозгами))))))))))
Добавлено: Чт июн 08, 2017 18:50
.по.
Есть предположение, что он бесконечен, так как степени и качество овладения телом могут быть разные. Моцарт овладел слуховой зоной и мелкой моторикой. Айвазовский - зрительной зоной и мелкой моторикой. Брюс Ли - крупной моторикой и тактильной зоной, Стругацкие - речевой зоной. И так далее... Все они сумели конвертировать бессознательное в то или иное качество. То есть, чем лучше развит человек - тем он гениальней в прямом смысле, он творит, потому что собственно больше и нечего делать (при этом берет свои творения из "лимба", иначе они унылы и пусты, просто "воспаление" мозга). Собственно слово "гений" и означает "дух", если продраться через непростую этимологию.
Поэтому... Взглянув кто что творит (и творит ли - или просто существует) - можно понять и степень развитости. Но это больше для мужчин, а для женщин критерий развитости - любовь, забота, взращивание, сохранение и защита. Совмещение вместе - это уже 9 уровень, два идеально освоенных полюса, но опять с разным радиусом сферы, где радиус для любой сферы определяется по наименее развитому качеству. Именно поэтому нужно развивать то, что делать не умеешь, не хочешь, избегаешь, сопротивляешься - и развитие обязательно происходит через усилие и через "не хочу", иначе как научиться перестать бояться этого качества и перестать его избегать.
Добавлено: Чт июн 08, 2017 20:10
Торос
ОляЛо, значит ли то что квест пройден что вы уже просветленная?
Добавлено: Чт июн 08, 2017 20:52
.по.
немного помогу ОлялО с ответом ))) Насколько я понял, это А* *** - психотерапевт и счастливая мама
Добавлено: Чт июн 08, 2017 23:07
ОлялО
Ребята,честно я не знаю женщина или мужчина я внутри))) просветвленная или темная, счастливая или нет)))) всё относительно, но там где все сломались я ещё живу))) какие страхи? Любой страх можно убрать))) все ветви событий ведут только к двум вариантам: 1- что то плохое, очень плохое(как может показаться) 2-физическая смерть. Всё. Из 1 варианта всегда есть выход, зависит от силы намерения. Нет сил- 2й. Когда осознаешь это- просто просыпаешься.Я это называю вывести в ноль(вариант чистилище))))))) а дальше человек решает сам куда идти. Пришлось экспериментировать над людьми и собой))) страха нет,просто дается выбор куда идти, знаешь что будет, а выбор за тобой. Да, конечно 2 пути ведут к физической смерти раньше или позже. Но когда примешь это как неизбежное,всё становится возможным))) Такая сила,изобретательность и фантазия появляются на 1м пути))) Спасибо вам за тонкий стёб над блондинкой, я это оценила)))))
Добавлено: Чт июн 08, 2017 23:32
.по.
Добавлено: Чт июн 08, 2017 23:43
.по.
или даже так )))
Добавлено: Пт июн 09, 2017 3:52
Торос
ОляЛо благодарю за ответы вам .по. большое спасибо за такую тему, когда начали просыпаться энергопотоки, пришлось прочитать тонны литературы, ваша тема очень кстати оказалась.
Добавлено: Пт июн 09, 2017 7:45
ОлялО
Или так))))
Добавлено: Пт июн 09, 2017 8:01
ОлялО
Может так))))
Добавлено: Пт июн 09, 2017 8:11
.по.
какого волка кормишь - тот и сильнее ))) Удивительная особенность психики быть какой угодно в любых вариантах и по собственному желанию.
Добавлено: Пт июн 09, 2017 8:16
СтаниФилмТВ
ОлялО писал(а):Если повезет...
...Интересно.
Добавлено: Пт июн 09, 2017 22:27
.по.
Если повезет...
приходит на ум цитата из отечественной алхимии, русского тысячелетнего мистического мировоззрения исихазм.
Представь себе кусок железа, забытый кузнецом и годами лежавший в углу кузницы. В конце концов железо станет просить кузнеца взять его в работу. Тогда кузнец быстро поднимет его, бросит в огонь и, когда оно раскалится, положит на наковальню.
Будет ли железо радоваться?
Так и твоя болезнь к радости, а не к печали. Ибо ты молился, чтобы Господь сделал тебя лучше. И Он, как кузнец железа, взял тебя в работу и начал закаливать и ковать. Брат, Господь взял тебя в работу! Радуйся, ржавое железо, забытое кузнецом!
в результате, если конечно повезет, получится "копье судьбы" - ось внутреннего мира, основа своей вселенной. Или, если проще - внутренний стержень несгибаемой воли.
Добавлено: Пт июн 09, 2017 22:56
СтаниФилмТВ
)) да, и несгибаемая воля(копьё)..это необязательно дубове древко, может быть лёгкой, упругой и гибкой..как бамбуковый шест.) Но в натоящие времена..лучшее копьё судьбы..это из Осины.)
Добавлено: Пт июн 09, 2017 23:02
.по.
это уже следующий этап - обретение мягкости и текучести воды ))
