Страница 20 из 52
Re: Машины доктора Райфа
Добавлено: Ср июн 03, 2015 16:03
Крон
сергей п писал(а): Я уже испытал много схем выходных усилителей, используемых радиолюбителями с трансиверами. Не один из них не подходит. Они рассчитаны в основном на узкий диапазон и низкоомную нагрузку. Так-что пока нет идей.
Ну это Вы напрасно!
Радиолюбительские усилители действительно диапазонны, но...это из-за диапазонных контуров после дросселя. Без контуров усилитель работает (с рассчитанной активной нагрузкой)в широком диапазоне частот - правда равномерность не очень.
Но это, я думаю, особенно и не критично.
А если критично, то что мешает поставить набор (как в дипазонном усилителе) контуров для непрерывного перекрытия ЛЮБОГО диапазона частот?
И зачем Вам заводской усилитель?
Есть схемы и ламповых и полупроводниковых широкополосных усилителей ( ШПУ ) на разную мощность.
Например усилитель Дроздова на КП904.
Есть и ламповые, с широкополосным трансформатором в нагрузке.
У меня работает ШПУ на ГУ-29. Вместо дросселя ШПТ.
Сделать усилитель и зажечь ГРЛ не проблема: проблема ЧТО подавать на ГРЛ!
Сейчас, ТОЧНО, этого никто не знает. Надо бы как Райф опыты провести по уничтожение "бацил", но никто этим (почему то!?) заниматься не хочет.
Все высказывают различные "теории", а надо бы на практике убедиться.
Но увы...пока одни бесплодные и пустые "дебаты".
Добавлено: Вт июн 09, 2015 15:25
сергей п
Крон писал(а): Надо бы как Райф опыты провести по уничтожение "бацил", но никто этим (почему то!?) заниматься не хочет.
Чтобы провести опыты как Райф, нужна и аппаратура с параметрами хотя-бы такими, как у него было. А иначе, в случае неудачи, не известно на что думать - то ли параметры не те, то ли частота не та, или вообще вся эта ,,легенда,, о Райфе не работает !! А параметры, судя по многим (противоречивым, но все-же в некоторых вещах схожими) статьям были у его прибора примерно такими: частоты в диапазоне от 100кГц. до примерно 1,8мГц. (для опытов с грибками, от 50кГц.), форма сигнала - чистый синус, без подавления гармоник на выходе ( с АМ-модуляцией), мощность ВЧ, которую можно отдать в нагрузку 100-150ватт (хотя ГРЛ потребляла 40-50 ватт), напряжение ВЧ, судя по расстоянию между электродами ГРЛ , которые есть на фотографиях и указанных на некоторых схемах- примерно 600-1000в. Возможно потребуются два таких однотипных генератора, работающих на одну нагрузку.У Райфа была схема, состоящая из задающего генератора с нагрузкой в контуре.Такая схема имеет свои преимущества (плавная перестройка в большом диапазоне, линейный выход ВЧ по диапазону и ровный ,,синус,,) и недостатки (плохая стабильность частоты, что в конечном счете напрямую влияет на эффективность лечения).
Вот и приходится искать свое решение. Можно, конечно использовать ДВ-СВ-передатчики, но они, мягко сказать, великоваты для маленькой ГРЛ, да и негде их приобрести.
Крон писал(а):Без контуров усилитель работает (с рассчитанной активной нагрузкой)в широком диапазоне частот - правда равномерность не очень.
Вот именно, что равномерность не очень. К тому-же без контуров (с одним дросселем или ШПТ ) получаются не синусоидальные колебания а импульсы анодного тока (в режиме В ). В режиме А на лампу очень большая нагрузка и нужен ровный синус для раскачки.
Крон писал(а):А если критично, то что мешает поставить набор (как в дипазонном усилителе) контуров для непрерывного перекрытия ЛЮБОГО диапазона частот?
Хочется сделать покомпактнее. Вот над этим сейчас и работаю. Схема примерно такая: синтезатор частот- предусилитель-оконечный. Синтезатор дает стабильную набранную частоту из необходимого диапазона, предусилитель на транзисторах (широкополосный).Оконечный сейчас пытаю. Как отлажу, так нарисую.
Крон писал(а):Есть схемы и ламповых и полупроводниковых широкополосных усилителей ( ШПУ ) на разную мощность.
Полупроводниковые не дают высоковольтного выхода, а ламповые если у вас есть схема, с похожими параметрами, то нарисуйте !! (только рабочая)
Добавлено: Вт июн 09, 2015 17:58
Крон
сергей п писал(а): Чтобы провести опыты как Райф, нужна и аппаратура с параметрами хотя-бы такими, как у него было. А иначе, в случае неудачи, не известно на что думать - то ли параметры не те, то ли частота не та, или вообще вся эта ,,легенда,, о Райфе не работает !! А параметры, судя по многим (противоречивым, но все-же в некоторых вещах схожими) статьям были у его прибора примерно такими: частоты в диапазоне от 100кГц. до примерно 1,8мГц. (для опытов с грибками, от 50кГц.), форма сигнала - чистый синус, без подавления гармоник на выходе ( с АМ-модуляцией), мощность ВЧ, которую можно отдать в нагрузку 100-150ватт (хотя ГРЛ потребляла 40-50 ватт), напряжение ВЧ, судя по расстоянию между электродами ГРЛ , которые есть на фотографиях и указанных на некоторых схемах- примерно 600-1000в. Возможно потребуются два таких однотипных генератора, работающих на одну нагрузку.У Райфа была схема, состоящая из задающего генератора с нагрузкой в контуре.Такая схема имеет свои преимущества (плавная перестройка в большом диапазоне, линейный выход ВЧ по диапазону и ровный ,,синус,,) и недостатки (плохая стабильность частоты, что в конечном счете напрямую влияет на эффективность лечения).
Тогда теряется весь смысл, потому что это будет НЕ машина Райфа, а не известный науке "зверь"! :shock:
И у каждого будет получаться своя "машина доктора Райфа", в чём я не вижу, ну никакого, смысла. Будет получаться "игра" в тёмную - повезёт - не повезёт.
Неверно. В двухтактном выходе, даже в классе С, можно получить почти синус. А в классе АВ1, в котором работают усилители - запросто!
Вы опять путаете: частоту создать НЕ ПРОБЛЕМА, равномерно усилить - есть проблема, но...решаемая.
Опять путаница: причём здесь тип усилительного элемента и выходное напряжение? Транзисторный ШПУ может выдать ЛЮБОЕ напряжение при помощи ТРАНСФОРМАЦИИ.
Тот же Дроздовский (RA3AO) ШПУ на КП904, выдаст ЛЮБОЕ выходное напряжение. Только...импеданс надо учитывать ...и усё!
Ламповый двухтактный понадёжнее и проще.
У меня лет 15 трудится вот такой:
http://gagarinradio.narod.ru/index/0-22
Вы напрасно усложняете вопросы с техникой - тут всё просто и легко решаемо.
Главное (повторяюсь!) - ЧТО подать на ГРЛ!
Вот этот вопрос тёмный.
Добавлено: Ср июн 10, 2015 14:38
сергей п
Крон писал(а):Вы напрасно усложняете вопросы с техникой - тут всё просто и легко решаемо.
Я не усложняю а говорю то что есть, что сам испытал. Если все просто, то нарисуйте свою схему, с данными параметрами, а я проверю и скажу спасибо, если будет работать.
ШПТ нормально может повысить напряжение 1/2 или 1/3, а это при питании 50-60 вольт транзисторного усилителя и нужного выходного напряжения в 1000в. далеко от реальности. В ламповом же усилителе не все ШПТ работают нормально, а при анодном питании больше 600-700в. вообще не будут работать. И к чему этот геморрой. Мне нужна простая схема ( примерно как у Райфа, только со стабильной частотой), что-бы ее мог собрать любой двоешник. Простая в изготовлении, она так-же неприхотлива будет и в эксплуатации.
Крон писал(а):Главное (повторяюсь!) - ЧТО подать на ГРЛ!
Я уже написал, что подать, только пока не чем подавать.
Добавлено: Ср июн 10, 2015 17:01
Крон
сергей п писал(а): Я не усложняю а говорю то что есть, что сам испытал. Если все просто, то нарисуйте свою схему, с данными параметрами, а я проверю и скажу спасибо, если будет работать.
Я же дал ссылку! Это РАБОЧИЙ усилитель - в чём проблема?
Эту глупость даже комментировать не хочется. ВСЁ совершенно не так!
Мда-а! Чего я распинался? Бред какой то!
Добавлено: Ср июн 10, 2015 20:21
сергей п
Крон писал(а):Я же дал ссылку! Это РАБОЧИЙ усилитель - в чём проблема?
А проблема в том, что высокий диапазон. На низкочастотном диапазоне (50кГц.) ШПТ приходится перематывать и число витков получается в пять раз больше (иначе КЗ входного сигнала, и выходного тоже). Число витков во вторичной обмотке выходного ШПТ, что-бы повысить напряжение, должно быть еще больше. Вот поэтому и плохо работает. Испытывали уже эту схему. Вы-то сами пробовали эту схему в этом диапазоне? А если использовать контур после ШПТ, то лучше ШПТ вообще убрать - меньше проблем !!
Крон писал(а):Все высказывают различные "теории", а надо бы на практике убедиться.
Тоже, в чем проблема - усилитель у вас есть, ГРЛ есть, частоты то-же известны, например ,,саркома,, - 1,529 520 мГц. , или ,,карцинома,, - 1,607 450 мГц. Облучение по три минуты, один раз в три дня, в течении 3х-4х месяцев. Флаг вам в руки - пробуйте, лечите !! В желающих полечится, я думаю, недостатка тоже не будет. Так-что пробуйте, что зря воздух сотрясать ?!
Добавлено: Вс июн 21, 2015 21:08
ДиДжейДрон
У меня вопрос. Скажите есть куча информации со списками частот. Скажите пожалуйста они все указаны в Герцах? потому что не понятно. Вот например в "Каталоге частот Райфа" указано: аденома: 0.04, 5.81, 22.50, 92.50, 224.37, 527.00, 667.00, 721.00, 987.23, т.е. частоты не превышают даже 1 кГц, а в книге Райфа пишется что частоты начинают оказывать смертельное воздействие начиная со 100кГц. Кто может прояснить этот момент?????????????????????
Добавлено: Вс июн 21, 2015 21:09
ДиДжейДрон
Но если частоты указаны в мегагерцах то уже более менее понятно становится
Добавлено: Вс июн 21, 2015 21:15
ДиДжейДрон
но тогда 987.23 МГЦ это уже опасная частота и для здоровья человека а не только там для аденомы. Кто может внести ясность в эти списки частот
Добавлено: Пн июн 22, 2015 20:42
Николай З
Я так понимаю , было несколько модификаций машины Райфа . самая первая вырабатывала частоты от сотен килогерц до едигиц мегагерц , в других моделях для достижения такого же эффекта использовалось 2 генератора , один из которых был настроен на частоту 3,5 МГц а второй был отстроен от первого на сотни - тысячи герц . Отсюда и взялись эти низкие частоты .
Я это так понял , а вот каким образом это все трансформировалось в программы типа Frex 16 и катушку зажигания , питаемую меандром , я так и не понял :) Хорошо бы кто нибудь внятно объяснил :)
Добавлено: Вт июн 23, 2015 12:11
сергей п
А я понял немножко по другому. В начале исследований диапазон у Райфа был от длинноволнового и аж до 22 мГц. Когда он начал находить частоты МОР они лежали в диапазоне примерно от 100 кГц , до 2 мГц.(для грибков он пока не мог найти частоты) и составил таблицы. К сожалению не все частоты дошли до нас, а те частоты, которые в звуковом диапазоне ( в том числе и частоты, про которые спрашивал ДиДжейДрон) это не райфовские частоты и появились они уже после него, не известно откуда. И ГРЛ с катушкой зажигания, тоже придумали уже позже. Я ничего не имею против прибора с катушкой зажигания и частот в звуковом диапазоне, может они и работают, но частоты Райфа были в диапазоне от 100кГц до 2мГц. Вот таблица истинных частот Райфа:
Dr. Rife’s Original High RF Frequencies Fine
Tuned To The Precise Frequencies By Philip Hoyland.
Actinomycosis (Streptothrix) - - - - - - - 191,803 kHz.
Anthrax - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 139,200 kHz.
B. Coli (Rod form) - - - - - - - - - - - - - - 416,510 kHz.
B. Coli (Filterable virus) - - - - - - - - - - - 769,035 kHz.
Bacillus X or BX (Cancer Carcinoma) - - - 1 607,450 kHz.
Bacillus Y or BY (Cancer Sarcoma) - - - - 1 529,520 kHz.
Gonorrhea - - - - - - - - - - - - - - - - - - 233,000 kHz.
Spinal Meningitis - - - - - - - - - - - - - - - 426,862 kHz.
Staphylococcus Pyogenes Aureus - - - - - - 477,660 kHz.
Staphylococcus Pyogenes Albis - - - - - - - 549,070 kHz.
Streptococcus Pyogenes - - - - - - - - - - - 719,150 kHz.
Syphilis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 788,700 kHz.
Tetanus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 234,000 kHz.
Tuberculosis (Rod) - - - - - - - - - - - - - - 369,433 kHz.
Tuberculosis (Virus) - - - - - - - - - - - - - - 769,000 kHz.
Typhoid Fever (Rod) - - - - - - - - - - - - - - 759,450 kHz.
Typhoid Fever (Virus) - - - - - - - - - - - - 1 445,180 kHz.
Есть еще одна похожая таблица с похожими частотами, но там числа округлены.
Добавлено: Вт июн 23, 2015 15:20
Николай З
В принципе , как то все более -менее объясняется вот здесь
http://rifevideos.com/dr_rifes_true_ori ... ncies.html
А низкие частоты -это разница в настройке между двух генераторов Хартли примерно вот в такой схеме
http://rifevideos.com/pdf/pdf_files_for ... ematic.jpg
Таким образом Райф создал аппарат , универсальный , и при этом управляемый всего лиш 1 ручкой конденсатора переменной емкости .
Схемы с катушкой зажигания напоминают мне , как в творчестве Пелевина :) - Александр Блок , начало 20 века и Саша Бло - 90-е годы двадцатого века :)
Добавлено: Ср июн 24, 2015 5:04
сергей п
Николай З писал(а):В принципе , как то все более -менее объясняется вот здесь
Здесь все правильно объясняется, только нужно очень внимательно читать!!!
Николай З писал(а):А низкие частоты -это разница в настройке между двух генераторов Хартли примерно вот в такой схеме
А вот эта схема как раз уже не оригинальная а переделанная доктором Грюнером - частота уже другая и добавлены КПЕ. (не будет работать)
Если в этой схеме понизить частоту, что-бы каждый генератор перестраивался в диапазоне райфовских частот (0,1-2мГц), тогда будет работать.
Схема с катушкой зажигания воспроизводит не оригинальные частоты Райфа, а намного ниже (тоже по принципу Райфа не будет работать)
Добавлено: Ср июн 24, 2015 18:39
ЕленаМак
АлексПалл писал(а):Всё что обсуждается на этом и других подобных ресурсах, все эти майндмашины, нейрофоны, альфарии и тд, несут в себе один, общий, основополагающий принцип биорезонанса(детали и мелкие различия не принципиальны). Открытие, осознание и экспериментальное подтверждение, которого принадлежит американскому ученому доктору А.А Райфу. А так же доктор Райф создал универсальный, мощный и не имеющий равного аналога, генератор энергии(поля, излучения) известной нам под многими названиями (оргон, аксиальное поле, эфир и тп).
Я не буду заниматься копипастом и тянуть сюда тексты, всю информацию о теории можно найти в гугле. Дам только ссылку на одну большую статью(увы на английском) http://rife.org/john%20marsh/rifeinstrumenthistory.pdf
И посему сразу перейду к практической части. И так, приборы др. Райфа изготавливаются небольшими фирмами, малыми партиями и имеют весьма ощутимую цену, от сотен до тысяч долларов. Есть отечественные аналоги(мед приборы) использующие очень упрощенный принцип но так же очень дорогие. Самый простой из них, это прибор известный под названием "Минитаг", очень примитивен и стоит около 300$.
Посему будем делать сами, от простого к сложному.
Как устроена классическая машина др. Райфа -
1) источник электрического частотного(звукового) сигнала.
2) и собственно сам генератор(излучатель) - газоразрядная трубка, в народе известная как неоновая лампа.
Вот так все просто. Идея и смысл в том, что питающее напряжение газоразрядной лампы модулируется звуковой частотой. А ионизированный газ в лампе, является холодной плазмой которая является идеальным источником оргона, "холодного" электричества, названий, как уже говорил, много.
на видео работа мощного проф. генератора.
Первая практическая конструкция(повтор российского прибора "минитаг" или его новое название "камертон здоровья") http://www.loza.ru/item/Categories/67/Item/662/minitag/
В качестве генератора(Phanotron tube) в "минитаге" используется миниатюрная неоновая лампочка, тиратрон МТХ-90. Купить можно в любом магазине радиодеталей, стоит копейки. Схема вот
внешний вид платки от оригинала
http://minytag.h18.ru/images/minitag05_big.jpg
Заместо сопротивлений R1-R4 ставим один резистор на 56ком, а пик контроллер и полевой транзистор не ставим вообще(практика показала что инфранизкая модуляция легко достигается путем приближения/отдаления...). Рабочее напряжение конденсатора С1 должно быть не менее 250 вольт, такой конденсатор можно извлечь из стартера от ламп дневного света. Схему включаем напрямую от сети 220 вольт.
Что мы имеем в результате - достаточно мощный(мощнее в десятки раз любой из ваших пирамидок/куличиков) источник аксиально оргонового излучения модулированный частотой 15 кгц. Для первичных экспериментов этого вполне хватит.
Здравствуйте АлексПалл ! Делаете ли вы приборы Райфа? Можно у вас заказать этот прибор?Нам он очень нужен для лечения мамы от рака! Напишите мне пожалуйста! Срочно нужна помощь!
... продолжение следует.
Добавлено: Ср июн 24, 2015 18:43
ЕленаМак
АлексПал ,здравствуйте ! Делаете вы приборы Райфа? Нам он очень нужен для лечения мамы от рака!Срочно нужна помощь! Напишите если можете помочь!
Добавлено: Ср июн 24, 2015 18:49
мимоходом
ЕленаМак я сочувствую вашей беде с опухолью. Знаю не по наслышке что это такое из опыта собственной семьи. Единственное, что работает - это операция. Не радиотерапия, не химиотерапия, и ни в коем разе не гомеопатия с плацебо и всякими "чудо"-машинами. Если вы хотите спасти вашу маму - срочно делайте операцию (идеальное решение гамма-нож/кибернож без вскрытия тела) и не верьте шарлатанам.
С уважением.
P.S. спросил я как-то у настоящего тибетского ламы - нет ли у него травок каких, чтобы опухоль вылечить. А он мне посохом по башке и к хирургу послал. И говорит - после приходи, дам тебе травок токсины вывести...
Добавлено: Ср июн 24, 2015 23:32
ДиДжейДрон
У меня мать умерла два года назад от рака. Перепробовали все и операцию в том чесле. Лечили химией, облучением, делали операцию, ничего не помогло. Врачи сказали "Мы ни чем Вам не можем помочь крепитесь" мать опустила руки и через 5 месяцев она начала в прямом смысле слова разлагаться заживо, а еще через месяц ее не стало. Она умирала в муках, а Я как сын ничем помочь ей не мог своему близкому и самому дорогому человеку, по истечению 5 ти месяцев когда мать стала живым трупом Я приходила медсестра и колола морфий это единственное что может наша МЕДИЦИНА, и если есть хоть маленький шанс её изменить то не обращайте внимания на таких скептиков как "МИМОХОДОМ" и ему подобных. И Я скажу что если эта машина была, и был такой человек то МЫ на правильном пути. Я думаю скоро соберу подобную машину а испытывать в моем миллионном городе есть на ком. ГРЛ у меня тоже делают Я живу в Одессе. А если будет работать то буду собирать деньги и на микроскоп Райфа. Я думаю это стоит того.
Добавлено: Ср июн 24, 2015 23:34
ДиДжейДрон
кстате если заработает то Я бы хотел чтоб в каждом городе бывшего СССР был бы такой аппарат и было бы неплохо создать противодействие этим фармацевтическим компаниям которые ведут нас к тупику со своими антибиотиками 5го пакаления и т.п.
Добавлено: Ср июн 24, 2015 23:53
ДиДжейДрон
Если Я правильно понял из того что написано на http://rifevideos.com/dr_rifes_true_ori ... ncies.html этом сайте то:
во первых аппарат должен выдавать частоту 3.3 мГц и плюс звуковую частоту которая модулируется звуковыми сигналами.
Получается нам нужно сделать прибор который сочетал эти два фактора. По отдельности они работать не будут.
Кто подскажет схему на транзисторах как это сделать?
Добавлено: Ср июн 24, 2015 23:55
ЕленаМак
Спасибо ДиДжейДрон за тёплые слова. Мы боремся с этим заболеванием и хватается за каждую соломинку.Если кто занимается этими приборами напишите. Спасибо всем за участие.
Добавлено: Ср июн 24, 2015 23:56
ДиДжейДрон
В принципе качер бровина сможет подойти как привод на КТ805 транзисторе или нет? если Я буду генерировать частоту в 3.3 мГц генератором г4-102 и отдельно задавать звуковую частоту? Кто что думает?
Добавлено: Чт июн 25, 2015 0:08
ДиДжейДрон
Подскажите пожалуйста как завести боковую частоту на несущую 3.3 мГц. на этот качер бровина. или нужна особая катушка с такой постоянной частотой?
Добавлено: Чт июн 25, 2015 0:36
ДиДжейДрон
http://www.physbook.ru/index.php/Kvant. ... 0%BE%D1%80
вот нашел высокочастотный генератор скажите каким образом можно регулировать его частоту 3.3 мгц что надо поставить как думаете?
Добавлено: Чт июн 25, 2015 6:45
сергей п
ДиДжейДрон писал(а):во первых аппарат должен выдавать частоту 3.3 мГц и плюс звуковую частоту которая модулируется звуковыми сигналами
Да, именно так, при том частота несущей и звукового сигнала должна быть очень стабильна, потому, что при сложении и вычитании несущей и звуковых частот получаются гармоники (боковые полосы) нужных нам МОР - частот. Несущую 3,3мГц желательно сделать кварцованной. Звуковой сигнал можно брать с ГСС, только нужно высчитывать частоту подаваемого звукового сигнала, чтобы в боковой полосе присутствовала гармоника нужной нам частоты из таблицы Райфа (оригинальные частоты Райфа) Если не правильно подобрать звуковую частоту, то эффекта не будет.
Вот схема, предназначенная специально для этого.
http://uploads.ru/kZBeQ.jpg
http://uploads.ru/OABF9.jpg
http://uploads.ru/Sltoz.jpg
ДиДжейДрон писал(а):вот нашел высокочастотный генератор скажите каким образом можно регулировать его частоту 3.3 мгц что надо поставить как думаете?
Эта схема не подойдет, ток на выходе для питания ГРЛ будет маленький а напряжение большое. И частота будет не стабильна.
Добавлено: Чт июн 25, 2015 7:55
сергей п
мимоходом писал(а):Если вы хотите спасти вашу маму - срочно делайте операцию (идеальное решение гамма-нож/кибернож без вскрытия тела) и не верьте шарлатанам.
Среди врачей тоже присутствуют шарлатаны и их большинство в медицине!!!
А найти ,,Чудо-машину,, ,которая излечивала-бы онкологию очень сложно (но можно). Сложно , благодаря все той-же нашей медицине, которая борется с ,,шарлатанами,, от народа, хотя сама даже понятия не имеет о природе рака !! Не надо далеко ходить, наглядный пример с самим Райфом. Если б не медицина, верней люди которые там сидят ( считаю совершенно далекие от медицины), которые загубили его труд и его самого, то было бы в медицине все совсем по другому. Вот и приходится по крохам собирать то, что осталось, и проверять. Это процесс долгий, но думаю стоящий того !!!
