Добавлено: Вс июн 20, 2010 21:54
Играет, но это не главное. В виде конуса, пожалуй, лучший вариант, но геморный. Лучше не заморачиваться и использовать цилиндрическую форму.
Я извиняюсь - если Вы мне - я не читалВадим Перелыгин писал(а):Вот выдержка из Д. Уолша о мышлении и чувствах:
прально - не спешиАнти3д писал(а):И намотал я на кристалл всего-то 1-1.5 метра провода. Кристалл маленький. Решил начать с маленького куличика
времяНовик писал(а):Делай конечно или есть какие тех проблемы?
хм.... интересноНовик писал(а):-в обычном состоянии это "сгусток"
- в рабочем(када плеер подключаешь) "поток"
ЛиляНовик писал(а):Читал на форуме что в офисе ММ работает видящий сотрудник.... интересно он/она может дать свое впечатление от SP
желательноЗОМБИ писал(а):Кварц обязательно должен торчать из оргононита?
фото не вижуСвами Доупаду писал(а):-А то что он с одной стороны колотый как-бы ,нестрашно?
Most people use coarse material like copper balls or shavings. To me it’s like building a computer with a brick as your CPU. You will wait a very long time for something to happen. In order to make orgonite/orgone material properly, your metal should be one of silver, gold or platinum, and in a form of very fine dust. These metals belong to the “Divine Triplet”, the sacred metals used extensively throughout history for magic and to enhance spiritual growth. I know that most of the people can’t afford gold and platinum, but silver can be very affordable. There could be a problem to find the precious metal dust. Try asking any jewelry findings businesses - they may be able to order an ounce for you if they don’t have it already. Some people will settle for sterling silver (92.5% pure silver and 7.5% other metals) shavings, but this is not as good as pure silver (99.9% Silver) particles of perfect round form and diameter. You want your homemade orgonite to work, don’t you?
http://www.[SPAM]icke.com/forum/showthread.php?t=62867&page=261373Алекс писал(а):Кстати, для понимающих: спираль сверху нужно закручивать в другую сторону.
Одна из причин, почему радионики Вельца дороги...Шалтай Балтай писал(а):Для тех кто любит эксперименты
http://www.curebum.com/206/orgone-energ ... umulators/
Че, купил?Шалтай Балтай писал(а):Блин, эта ж серебрянка - это ж ПЫЛЬ!
Нахрена?Шалтай Балтай писал(а):Йопрст - там точно неодимовый магнит нужен,
нет, читаюЛогик писал(а):Че, купил?
поле, поле нужно сильное очень, что бы это щасе прокачатьЛогик писал(а):Нахрена?
И "экран" для катушки желательно.Йопрст - там точно неодимовый магнит нужен
Скинутся деньгами и купить партию порошкового золота оптом на предприятии, где оно производится. Потом разделить согласно вложенным деньгам.Шалтай Балтай писал(а):Идеи?
я попробую им стукнутьЛогик писал(а):Скинутся деньгами и купить партию порошкового золота оптом на предприятии, где оно производится. Потом разделить согласно вложенным деньгам.
От тебя, Шалтай Балтай, не далеко, в Зеленограде есть предприятие http://www.depa.ru/index.htm.
-А если использовать позолоченые контакты(такие плоские и продолговатые) от разъёмов- нарубить их кусочками и туды их,в массу ?Шалтай Балтай писал(а):ИМХО, лучше найти способ гальванического нанесения золотого/серебряного покрытия.
Это ИМХО не должно быть сложно и вполне выполнимо в домашних условиях
Други, хорошо б найти, золото/серебро в "промышленном" варианте, мелкими партиями. Лучше песок.
Идеи?
Порошок золота (т.н. твореное золото): http://www.susalka.ru/ktlg.php?k=tШалтай Балтай писал(а):ИМХО, лучше найти способ гальванического нанесения золотого/серебряного покрытия.
Идеи?
супер373Алекс писал(а):Порошок золота (т.н. твореное золото): http://www.susalka.ru/ktlg.php?k=t
Канифоль, а если где найдешь можно смолу-живицу купить.Шалтай Балтай писал(а):может эпоксидке попробовать замену поискать?
пчелиный воск?
идеи?
Только при пайке.Шалтай Балтай писал(а):Кто-нить работал с материалом?
