Страница 19 из 55
Добавлено: Ср фев 18, 2009 17:23
ксюндра писал(а):привет, пожалуйста определитесь как звезды должны двигаться? я тут умную музыку скачала - егли, обхохоталась аж до слез.
Пожалуйста, поясните, что Вы хотите узнать.
Добавлено: Чт фев 19, 2009 9:08
Тестер
Андрей Патрушев писал(а):
Тестер писал(а):Добрый день,
хотелось бы еще раз уточнить про формат подготовки словаря ангийского(для примера) или справочников(энциклопедий).
1. По формату пример, так правильно?
aver - утверждать, доказывать
averse - нерасположенный, неохотный
2. Для справочников(энциклопедий),
если текст длинный то он должен размещатся в одну строку?
3. в каком месте программы размещать - фразы или текст?
1. Правильно.
2. Не обязательно - проверьте на низкой частоте.
3. Что Вы имеете ввиду?
Я хотел спросить в каком месте(настройки) подключать справочники(энциклопедии) по центру(текст) или фразы?
Добавлено: Чт фев 19, 2009 12:01
1. Правильно.
Фразы.
Âîïðîñ
Добавлено: Чт фев 19, 2009 19:52
ФедорМ
Здравствуйте Андрей,
Благодарю Вас за Ваш труд.
Возникла пара вопросов:
1. Можно ли поподробнее по поводу "сбить" седона фразы и афформации? На одной из первых страниц этой ветки Вы предложили вставлять Седона в центр (вместо BSFF), далее был вариант 8мин. Седона затем 7мин. Афформации. Затем, "сбить" седону с афформациями. Я понимаю, что все варианты имеют право на жизнь, но какой Вам кажется наиболее эффективным?
Как конкретно "сбивать" - если можно, то подробнее и с примером :?
2. Если я правильно понял, то рекомендуемый (один из) звуковой фон - Музыка для самогипноза?
Благодарю.
Федор
ПС: Я сознательно писао АффОрмации, т.к. до этого дня, не знал о них. Аффиамации в "чистом" виде, были (для меня) не слишком эффективны, по причине возникающих противоречий с различными ограничивающими убеждениями. Поэтому и про Седону так настойчиво спрашиваю - место освобождаю. :)
Re: Вопрос
Добавлено: Чт фев 19, 2009 19:57
ФедорМ писал(а):Здравствуйте Андрей,
Благодарю.
Федор
1. Что-то я такого не припомню - про Седону вместо BSFF. Если убрать галочку с "фразы в случайном порядке", то можно во фразах сначала Седону пустить, затем афформации.
2. Любая музыка, помогающая Вам хорошо расслабиться.
Добавлено: Чт фев 19, 2009 20:26
ФедорМ
Благодарю за быстрый ответ :ay
1. Значит это я напутал :oops: Так, что Вы посоветуете - вставлять BSFF в центр?
Вопрос - как регулировать громкость звукового фона (если используются наушники)?
Вопрос не по теме (если не уместен - не отвечайте) знакомы ли вы с творчеством Tom Kenyon, если да, то что Вы об этом думаете? ABR в частности?
Благодарю
Федор
Re: Âîïðîñ
Добавлено: Чт фев 19, 2009 20:47
ФедорМ
Андрей Патрушев писал(а): 1. Если убрать галочку с "фразы в случайном порядке", то можно во фразах сначала Седону пустить, затем афформации.
Посмотрел настройках - с галочкой понятно, но как задать очередность текстов?
Благодарю
Федор
Добавлено: Чт фев 19, 2009 22:52
ФедорМ
Пока понял, что если убрать галку с ""фразы в случайном порядке", то сначала выводит "Имена" т.е. файл указанный там. А потом (видимо) начнет выводить "Фразы". Вечером посмотрим.
Благодарю
Федор
Добавлено: Пт фев 20, 2009 15:22
ФедорМ писал(а):Благодарю за быстрый ответ :ay
Благодарю
Федор
Вставлять, или не вставлять - целиком лежит на Вас. :)
Громкость никак не регулируется пока. Фон можно пускать просто через Винамп.
Да, с творчеством Tom Kenyon я знаком. На мой взгляд, музыка несколько примитивна у него, остальное (психоакустика) такая же, как и у других (Томпсона, Хальперна).
Re: Вопрос
Добавлено: Пт фев 20, 2009 15:23
Благодарю
Федор
Если убрать галочку, то имена и фразы будут появляться по порядку, - то есть так, как записаны в файле.
Добавлено: Пт фев 20, 2009 15:24
ФедорМ
Благодарю за ответ :)
Добавлено: Пт фев 20, 2009 15:53
ФедорМ
И еще вопрос :?
Если мы говорим о 15-ти (21) дневных циклах, после которых наступает адаптация мозга к стимулу. Т.е. нет смысла продолжать и нужен перерыв. Относится ли это к целям - темам или к конкретным фразам? Т.е. достаточно ли просто сменить фразы на похожие по той же теме - цели или во время перерыва лучше поработать над другой целью - темой?
Благодарю
Федор
Добавлено: Пт фев 20, 2009 19:06
ФедорМ писал(а):И еще вопрос :?
Благодарю
Федор
Достаточно сменить фразы.
Добавлено: Пт фев 20, 2009 20:14
ФедорМ
Благодарю :ay
Добавлено: Пт фев 20, 2009 20:37
ФедорМ
Вопрос от моей Любимой:
1. Относится ли правило 3-х часового перерыва между дисками к Радуге? Т.е. нужен ли такой перерыв между Радугой и Проводником?
2. Она испытывает проблемы с засыпанием. Спрашивает можно ли пить снотворное "Донормил" перед/после Радуги (2й в день сеанс делает перед сном).
Я посоветовал просто поставить соответствующую цель в Проводнике и Радуге, но ответ был "А ты все равно спроси!" :evil:
Благодарю
Федор
Добавлено: Пт фев 20, 2009 21:29
ФедорМ
Ответ на первый вопрос, я кажется уже нашел. В ветке про самогипноз и цели Вы писали http://www.mindmachine.ru/viewtopic.php ... &start=315 "Радугу можно использовать перед Проводником в качестве "постановщика цели". Т.е. отдых между Радугой и Проводником не нужен - так?
Благодарю
Федор
Добавлено: Пт фев 20, 2009 21:41
Тестер
Добрый день,
а можно ли смешивать, в одном файле для фраз, и аффирмации и седона.
Добавлено: Сб фев 21, 2009 11:06
ФедорМ писал(а):Вопрос от моей Любимой:
Благодарю
Федор
1. Не относится. Перерыв не нужен.
2. Нет, нельзя принимать никаких психоактивных веществ - последствия непредсказуемы.
Добавлено: Сб фев 21, 2009 17:21
ФедорМ
Спасибо большое!
Федор
Добавлено: Сб фев 21, 2009 19:39
Можно.
Добавлено: Вс фев 22, 2009 22:54
Могу ли я принимать снотворное на ночь после того как я прослушала в течении дня проводник и 2 сессии радуги.
Если нет, то когда я могу это делать - после окончания 21 дневного курса или когда?
PS: Снотворное или любые другие препараты из этой серии.
Добавлено: Пн фев 23, 2009 10:23
Anonymous писал(а):Могу ли я принимать снотворное на ночь после того как я прослушала в течении дня проводник и 2 сессии радуги.
После можно, до - нельзя.
Добавлено: Чт мар 12, 2009 6:16
Дмитрий В.
сейчас прокручиваю Sedona-фразы.txt
а как часто надо менять фразы?
т.е. как определить что всё, хватит и пора что-то другое поставить?
спсибо!
Добавлено: Чт мар 12, 2009 11:24
Паскаль писал(а):сейчас прокручиваю Sedona-фразы.txt
спсибо!
Правило общее - 21 день.
Добавлено: Пн мар 16, 2009 12:51
Дмитрий В.
а если слушать по 2 раза в день,
то получается 10,5 дней?
Спасибо )
