Страница 176 из 196
Добавлено: Вс окт 12, 2014 21:56
Колос
Здравствуйте
Хочу сделать SP.но с оргонитом не всё понятно.В общем всё ясно,но неясны некоторые нюансы.Я хочу в первый раз не заморачиваться и сделать пока только 1 слой оргонита -внешний,без усилителей и прочих штучек, как советует Шалтай Болтай
Планируемые компоненты-эпоксидка и мочалки для посуды.Вопросы следущие:
1.Обязательно ли в оргоните металла должно быть больше,чем ближе к камню ? Или это обязательно только в оргоните с
плотным и сверхплотным оргонитом? То есть равномерно залить работать будет нормально?
2.Читал про разные пропорции SP 1. 50% эпоксидки и 50 % металла.Не считая кварца. 2.50% смолы и 50% на камень и металли- ческий наполнитель.Какая пропорция лучше или есть другие пропорции?
3.Если всё же обязательно чтоб металла было побольше возле кварца,как бороться с тем что металл в эпоксидке будет при застывании опускаться вниз ?
4.Сколько примерно надо оргонита чтоб прокачать 8 метров катушки ? Я подключал к плееру катушку без оргонита и в катушке было 12 метров провода,если больше то криво работает.Я хочу сделать уже 20 метровую катушку,так что ещё 8 метров провода
надо как-то прокачать оргонитом.Сколько надо оргонита тогда ? Гигантомания не очень интересует потому что есть мнение что
лишний оргонит только помешает.
Заранее благодарен всем за ответы
Добавлено: Вс окт 12, 2014 22:30
чернокнижник
Колос писал(а):1.Обязательно ли в оргоните металла должно быть больше,чем ближе к камню ? Или это обязательно только в оргоните с
РАвномерное заполнение будет работать, куда ж оно денется? Традиционные слои плотности скорее желательны, чем обязательны. Есть подозрение, что сверхплотные отливки имеют несколько меньший радиус действия, но воспринимаются как более мощные.
Колос писал(а):2.Читал про разные пропорции SP 1. 50% эпоксидки и 50 % металла.Не считая кварца. 2.50% смолы и 50% на камень и металли- ческий наполнитель.Какая пропорция лучше или есть другие пропорции?
Исходим из доступных материалов, здравого смысла и интуиции. Что-то подсказывает, что красивые прозрачные побрякушки на буржуйских ресурсах нифига не работают. Обычно поступаю так: исходя из размеров стружки/опилок или что там есть под рукой, заполняю объем максимально плотно. Пока смола позволяет, сыплю прямо на поверхность немного, даю утонуть. Добавляю, при необходимости деревянной палочкой поправляю. И так до заполнения, пока не наберется этого состава ровно столько, сколько запланировано. Ясное дело, "скока граммов вешать точно" - увы, не подскажу.
Колос писал(а):3.Если всё же обязательно чтоб металла было побольше возле кварца,как бороться с тем что металл в эпоксидке будет при застывании опускаться вниз ?
Тут вариантов, как поступить, вагон))) Например, можно подобрать пластиковый контейнер, стаканчик, или что-то еще такого размера, чтоб отлить "высокую плотность" отдельно. Потом, когда застынет, освобождаем от формы и ставим в окончательную форму, с уже залитым дном, и доделываем. Здесь предлагали и другие способы, дело вкуса.
Колос писал(а):Гигантомания не очень интересует
Это правильный подход! Поделюсь опытом: кристалл с ноготок, катушка - всего около метра (+согласующий резистор), очень высокая плотность и размер изделия - с зажигалку. Крышу не срывает, но делает ровно то, что было задумано. Считается, что оргонитной массы должно быть в объеме не меньше 4х-5ти объемов кристалла. Попадалось мнение, что в 10 раз должен оргонит превосходить кристалл...
Источник мнений - люди: обычные, способные, умные, зазнайки и скромные - разные, и степень авторитетности любого высказывания исключительно у нас в голове))) Мнения нам нужны для ориентира, не более. Если же ответы Вам нужны чтоб сэкономить время и ресурс, то увы, все равно придется все проходить лично. В этой теме, к сожалению, пока только так.
Добавлено: Вс окт 12, 2014 23:12
Ланцелот
Добавлено: Пн окт 13, 2014 15:58
Иоганн
продам 3 активных и один пассивный в Санкт-Петербурге, но могу выслать по России
цена по себистоимости
фото по запросу
Добавлено: Чт окт 16, 2014 11:26
Михаилл
Ланцелот cпасибо за ссылку!
Добавлено: Пт окт 17, 2014 15:03
Михаилл
Приветствую.
Т.К. на первй странице фотографии не открываются и не видно сп Шалтая Балтая -
прошу уточнить:
_______________________________________________
Шалтай Балтай писал(а):
....Устройство - самое обыкновенное
Кристалл, мёбиус коил, оргонит (эпоксидка+гвозди)
Я так понимаю , что у Шалтай Балтая упрощённый вариант СП - нет : отражателя, ,Обтекателя,Расширительной Камеры,Компрессионной камеры ... как по книге Логана.
Т.Е. достаточно на кристал намотать катушку мёбуса , сделать разьём и всй это залит
оргoнитом(смола+металл)в форме?
есть ли живые ссылки на фотографии сп (пошаговые) ?
(хотя по второму разу пройдусь по страницам форума - может и найду
Добавлено: Пт окт 17, 2014 22:09
Ланцелот
Михаилл
А что у Логана непонятно? Оно легко совмещается с устройством Шалтая.
Как мотать мебиус и как его надевать на кристалл у Логана описано, почти. Будет намотанный мебиус, объясню еще раз.
Составы органита Логан приводит. Шалтай, точно не помню, делает слои плотности по вертикали, Логан советует делать их по толщине. Кристалл с катушкой залить самым плотным оргонитом (можно металлическую шерсть, ну или очень мелкую стальную пыль). Дальше больший диаметр чуть менее плотный оргонит, где пыль представлена частичкая 0,1-0,5 мм. следующий слой частицы больше. Ну и так далее, 4-5 слоев. Только муку не используйте, лучше кварцевый песок (калиброванный для производства стекла). Либо можно во все слои внести пыль голубой глины, она и смолу загустит, металл более равномерно в ней расположится, да и некоторые полезные свойства придаст.
Все компаненты СП одновременно сочетают в себе как полезную энергию, так и вредную. Поэтому полезную желательно оставить, а вредную убрать. Я уже не раз писал здесь, как это сделать. Правда не всем это здесь понравилось.
Есть книга Санатаи Саи Санджевини
https://yadi.sk/d/e0DNV2A0c6cCL
представлено описание, с точки зрения Санджевини, что такое положительная и отрицательная энергии. Есть карточка
нейтрализации. На этой карточке желательно нейтрализовать все компаненты СП, саму смолу, инструмент с которым работаете и тп. Если даже с СП что то получится, то выйдет просто предмет с хорошей положительной энергией.
Поднять энергетику можно и еще в разы, если СП делать по размерам не в см, а в дюймах. Кратных 1,5,10 и далее.
два эти способа всегда поднимают энергетику предмета до уровня, когда видяшие просто спрашивают - а за чем такая мощьность нужна?
Иногда действенно помогает вписать габариты изделия в золотое сечение.
Многие упускают из вида рекомендации Логана по програмированию СП на его ментальном излучателе. А фигуры Хладни никто не отменял. И есть теория, что именно они придают СП все расписанные для свойства. Единственное, что не стоит применять для генерации частоты разные компьютерные примочки. Частота должна быть строго выдержаной и форма сигнала ровной. Компьютер это выдать не может, во всяком случае бесплатные программы.
На излучатель Логана можно подавать мантры, молитвы ну и другое, по своим убеждениям. Имхо мантры лучше.
Добавлено: Пт окт 17, 2014 23:47
Колос
Ланцелот
Если не положить загустителя,как это отразится на оргоните ?
И почему муку лучше не брать вроде Логан использует её обьясните пожалуйста ?
Добавлено: Сб окт 18, 2014 10:58
Ланцелот
Я не знаю, почему Логан использует загуститель. Я работаю с теплой смолой, она довольно жидкая. Загуститель нужен для того, чтобы тяжелые частица более равномерно распределялись по объему.
Все компаненты вводятся в смолу, замешиваются самодельным миксером. Перед этим емкость со смолой нагревается в водяной бане. На вид градусов до 30.
Смола с компанентами нагревается, замешивается и оставляется на суткм или более. За это время из нее выходит воздух. На поверхности образуется пена пузырей. Потом все снова нагревается, замешивается. Я замешиваю насадкой типа гребнова винта. Обороты в ту сторону, когра смесь поднимается со дна. Если при замесе она опускается вниз, то происходит подмес воздуха. Это плохо.
После замеса вводится второй компанент смолы. По весу от чистой смолы без компанентов.
Мука дает СП свойства, при которых он может служить антеной для приема инфы с "загробного мира". Это в простонародье. Из мира который плотнее и ниже нашего. Если нет каких то специфических задач, то лучше туда не соваться.
Пороблема в том, что после первого контакта, Вашего, с СП, энергия, инфа, контакты и все прочее полезет к Вам от туда без Вашего желания.
Помогает только разборка СП. Мне свой пришлось болгаркой распиливать.
Добавлено: Вс окт 19, 2014 20:04
Алданов
Иоганн писал(а):продам 3 активных и один пассивный в Санкт-Петербурге, но могу выслать по России
фото по запросу
Куда же без гешефтмахеров в столь неопределенном деле
Добавлено: Пн окт 20, 2014 15:35
Михаилл
Спасибо уважаемый Ланцелот за развёрнутый ответ!
Пока буду переваривать Вашу информацию и форума , вопросы обязательно появятся.
( Имею пока не частый выход в интернет и компьютер морально устарел - не может
некоторые картинки открыть в тойже книге Логана -поэтому и вопросы приходится лишние задавать)
Добавлено: Сб окт 25, 2014 14:19
Михаилл
Добавлено: Сб окт 25, 2014 18:27
чернокнижник
Дымчик, вроде настоящий, но явно дошлифован. Хоть и не принципиально это, но приятней иметь дело с исходным кристаллом. По второй ссылке, как мне показалось, кусок жильного кварца. То есть это не совсем кристалл. Работать будет, но могут обнаружиться неожиданные свойства, и не факт, что полезные. Могу ошибаться, но дымчик пусть и обточенный, явно интереснее.
Добавлено: Сб окт 25, 2014 22:31
витарезофф
Добавлено: Вс окт 26, 2014 13:55
XUPOH
На последней фоте стоунхедж зачетный))
Добавлено: Вс окт 26, 2014 15:14
Ланцелот
витарезофф
А что Вы ждете от СП?
Подход к делу основательный, но... Спирали сделаны без души, абы как и куча металла не очень привлекательная. дело в том, что мелкие части лучше замешивать в объеме смолы, они лучше распределятся. Тогда длинная стружка здесь не к месту, да и мало ее.
Добавлено: Вс окт 26, 2014 21:40
витарезофф
про спирали понял о чем речь. длинные не заливал
Добавлено: Вс окт 26, 2014 22:45
витарезофф
добавил фото готового изделия
Добавлено: Вс окт 26, 2014 22:50
Седой
Турмалин тоже залили?
Попробуйте найти на радиорынках или в мастерских по ремонту старых телевизоров старые советские конденсаторы слюдяные. СГ СГГ СГО они коричневые и похожи на конфеты ириски и бывают разных размеров. За них еще и вам заплатят продавцы, так как сейчас они не в чем не пригодны. Из них получаются хорошие аккумуляторы оргона. Ломать крошить и разбирать не надо. Старые конденсаторы намного эффективнее стружки и достать не очень то трудно.
Вы пошли по стопам Логана и начали с железной стружки.
Эффективность таких приборов крайне низка. Но с чего то начинать надо!
Турмалин, если не успели ее испортить, берегите. Хотя это не Шерл а волосатик но от нее толку больше чем от неправильного оргонита.
Удачи.
Добавлено: Пн окт 27, 2014 6:10
чернокнижник
Седой писал(а):старые советские конденсаторы слюдяные
- подтверждаю, можно и устройство залить, можно и в кармане таскать. Еще есть такая вещь - кандурин, пищевой краситель. Это оксид титана осажденный на слюду. Легко размешивается в смоле (высокая плотность получается) и неплохо работает, субъективно лучше, чем серебрянка или бронзовая пудра.
Добавлено: Пн окт 27, 2014 9:17
витарезофф
Седой писал(а):Турмалин, если не успели ее испортить, берегите.
Второй кусочек Шерла всегда с собой в маленьком карманчике джинсарей ношу (уже около года). Отличный камень!
Седой писал(а):Хотя это не Шерл а волосатик
Второй камень - кварц (не волосатик) просто на фото так вышел.
Добавлено: Пн окт 27, 2014 9:32
витарезофф
Седой писал(а):Попробуйте найти на радиорынках или в мастерских по ремонту старых телевизоров старые советские конденсаторы слюдяные. СГ СГГ СГО они коричневые и похожи на конфеты ириски и бывают разных размеров. За них еще и вам заплатят продавцы, так как сейчас они не в чем не пригодны. Из них получаются хорошие аккумуляторы оргона. Ломать крошить и разбирать не надо. Старые конденсаторы намного эффективнее стружки и достать не очень то трудно.
Спасибо за совет. Нарыл по ним инфы (со вскрытием). Думаю воспользоваться при следующей заливке.
Чем шлифануть подскажите готовое изделие?
Добавлено: Вт окт 28, 2014 15:54
Михаилл
чернокнижник
писал(а):
- ... можно и в кармане таскать.
1.Какие ёмкости , размеры , более предпочтительны?
2.Просто таскать , не спиливая верхней крышки?
3.Как долго с ними контактировать в течении дня?
4. Они действительно очень притягивают оргон и дают подпитку организму?
Зарание благодарю за ответы.
Добавлено: Вт окт 28, 2014 18:00
чернокнижник
Михаилл писал(а):1.Какие ёмкости , размеры , более предпочтительны?
значение имеет физический размер конденсатора. Больше - лучше. Его электрическая емкость в этом деле не является показателем.
Михаилл писал(а):2.Просто таскать , не спиливая верхней крышки?
Если мешают выводы - можно и откусить, а вскрывать - это лишнее
Михаилл писал(а):3.Как долго с ними контактировать в течении дня?
Да хоть постоянно. Лично мне пока не доводилось видеть настолько мощное пассивное устройство, чтобы всерьез озадачиваться дозировкой)) Если только личные предпочтения и цели не требуют иного.
Михаилл писал(а):4. Они действительно очень притягивают оргон и дают подпитку организму?
Дико сожалею, но у меня нет ответа на данный вопрос
Знаю точно - в устройствах эти конденсаторы прекрасно работают (хоть целиком, хоть в разборе), в кармане они не мешают и вреда ТОЧНО не приносят. Чувствительные люди говорят - да, что-то такое есть! Вообще слюда очень полезный компонент, в любом виде и количестве. Пожалуй, только вовнутрь ее употреблять не стоит - мало ли что)) Хотя, кандурин (пищевой краситель) делается на ее основе.
ЗЫ. В пирамидах Мексики за каким-то кетцатлькоатлем использовалась слюда. Надо полагать, не просто так они ее тащили за тридевять земель! Испытывайте, пробуйте, делайте выводы и не забывайте отписываться здесь, ок?
Добавлено: Вт окт 28, 2014 20:20
Седой
ССГ-1 ССГ-2 ССГ-3 серебро слюда герметичные. Залитые парафином и обтянутые в металл кожух.
Самые высококачественные и дорогие конденсаторы. Применяют в Хай-энд аудио. ССГ-3 100 000 пф. Стоят порядка 50 долларов за штуку за кардоном. По качеству лучше Mundorf -ов в разы. Те самые стоят на нолик дороже.
Ну это что касается мира аудио.
вот фото.
Но чтобы штаны не свисали от оргонитового счастья карманы стоят напичкать чем то вроде этого
КСО-1 КСО-2 КСО-3
Так уж и быть завтра сфоткаю блок конденсаторов. 280 шт. КСО-3 Как раз работаю над сборкой индуктора печки для плавки меди.
