Страница 172 из 196
Добавлено: Пт июл 11, 2014 14:08
АМарта
Уважаемый Седой!Слов не хватает -одни эмоции! :o Спасибо большое за Ваши советы!!Я обязательно сделаю куличи по двум Вашим рецептам с шунгитом.Все собрано,кроме шунгита.Жду 20,буду в Москве,там куплю и пирамидки и рассыпной. Если можно,еще пара вопросов возникла:1. Вместо фольги не лучше будет алюминевая стужка( муж обещал попросить знакомого мастера нарезать)2. Луч спирали на рисунке по Вашей ссылке смотрит влево.Можно повернуть так,чтобы он смотрел вправо.?Спасибо еще раз.С Уважением.
Добавлено: Сб июл 12, 2014 11:53
Седой
Ангел писал(а):Еще пара вопросов возникла:
1. Вместо фольги не лучше будет алюминиевая стружка
Ну если есть такая возможность не мучить себя резанием фольги, конечно можно стружку.
спираль на фото нужно повернуть, все верно.
От лучей к центру всегда против часовой стрелки.
Удачи.
Шунгитовые пирамидки, часто склеенные из шлака. Так что там больше клея и пустот. Будьте внимательны. Это хуже чем просто дробленный или гальки.
Добавлено: Сб июл 12, 2014 13:03
АМарта
Ув.Седой,благодарю Вас за все советы!В инете есть способ определения подлинности шунгита при помщи лампочки и батарейки.Буду проверять). И на клей тоже. Надеюсь ,скоро, наконец сваяю :) С Уважением!
Добавлено: Вт июл 15, 2014 9:30
Иоганн
катушку с тремя узлами правильно намотал ?
Добавлено: Вт июл 15, 2014 13:50
падмасамбхава
Одни из самых эффективных оргонитов получаются из монеток. К сожалению, из за постоянного распыления химиотрасс, которые содержат связующий полимер, оргониты покрываются тонким слоем этого пластика и выделение оргона сильно падает. До 10-20% от номинала. Стоит переодически оргониты мыть или протирать. Оргониты с добавлением соды, вероятно будут до какой-то степени самоочищающимися.
P.S. Сода является антидотом химиотрасс.
Добавлено: Вт июл 15, 2014 19:30
Седой
Видимо это из американских сайтов репост. Паранойей химиотрсс страдают обычно только там.
Почему только оргониты покрываются этим связующим полимером из химиотрасс. А все остальное?
Если добавлять в состав оргонита из эпоксида соду это испортит ее структуру.
Сода легко кристаллизуется и хорошо запоминает информацию, Откуда уверенность, что то, что куплено в магазине и сделано неизвестно кем не несет в себе уже заданные аффинации. И куда предлагают девать эту соду уже вполне ясно.
Деньги, монеты энергетически самая грязная вещь. И последнее, что стоит совать в оргониты.
Для чего нужна человеку голова, чтобы жевать все, что туда приложат?
Добавлено: Вт июл 15, 2014 21:50
Ланцелот
Иоганн писал(а):катушку с тремя узлами правильно намотал ?
Желательно, чтобы угол был максимально приближен к 45градусам. Катушка надета вверхногами. если все делали по инструкции от Логана.
Добавлено: Вт июл 15, 2014 22:42
падмасамбхава
to Седой.
док. фильм про химиотрассы
Это моя собственная метода. К американским сайтам, отношения не имеет.
Покрывается всё. Просто тема про оргониты. К тому же оргониты конвертируют негативный оргон в позитивный, а значит есть активное движение энергий через него.
Вчера залил контрольные образцы с содой, всё нормально со структурой. Если вас пугают магазины, то надо думать, что смолу для оргонитов вы варите сами.
Так как оргонит конвертер негативного оргона в позитивный, то как раз монеты (энергетически грязные) дадут наибольший кпд. По крайней мере образец из российских монет даёт аномально плотный поток оргона. Из этих же соображений наибольшая эффективность достигается в энергетически неблагоприятных местах. Например подъезд, подвал, завод, вышка сотовой связи. Причём в таких местах, наиболее эффективна и оправдана однородная крошка оргонита.
В начале, пока баловался, залил достаточное (более 30) количество оргонитов с травами, специями, шерстью :D, минералами, кристаллами, спиралями. Всё это имеет небольшое отношение к конвертации самого оргона. В лучшем случае, это вспомогательные материалы. Отдельно стоит рассматривать активные обмотки. Они создают различную пульсацию и ускоряют движение оргона. С кристаллами, надо быть очень аккуратным и перед заливкой определять полярность (направление прокачки), если не хотите "приземлиться".
Самое важное - качество смолы (дороже - лучше) и сочетание металлов.
В последнее время меня интересовало, как побороть отчётливое падение КПД пассивных оргонитов, через небольшое время после отверждения. Слабый эффект давал доломит. Есть догадки, что сода будет действовать сильнее и устойчивее. Посмотрим....
P.S. аффинация — предварительная очистка сахарного песка, предназначенного для рафинирования.
Что имелось ввиду - "несет в себе уже заданные аффинации" - неясно.
Добавлено: Чт июл 24, 2014 21:03
падмасамбхава
Отличные результаты дали тестовые оргониты. Состав: "вязкая" эпоксидная смола размешанная с содой и порошком металла: цинк, аллюминий, хром. Падение КПД всё равно наблюдается, но это плавное снижение в течении нескольких дней. Если помыть и протереть оргонит, поток восстанвливается.
Но главное - это очень чистый оргон. Обладает эффектом прояснения сознания!
Улучшился сон, снятся яркие сны, как в детстве ). От множества других оргонитов такого яркого и устойчивого эффекта не наблюдалось.
P.S. Наличие большого количества оргонита дома, а так же оргониты с активной обмоткой вызывает поток негативного оргона к месту их установки.
Считаю актуальным предварительно насыпать крошку оргонита рядом с подстанцией, заводом и вышкой сотовой связи. Этот способ даст "фонтаны" оргона. Вышка ОпСоСов даёт стометровый фонтан энергии накрывающей весь микрорайон. Ваш оргонит перестанет работать конвертером оргона для всей округи.
Добавлено: Сб июл 26, 2014 10:20
Иоганн
а если на моем доме вышка сотовой, что делать, можно включать оргонит ?
кстати буду благодарен за ответы на вопросы
- можно ли кулич класть на бок, чтобы кристалл смотрел в сторону ?
- на каком уровне он должен находится, может ли он быть выше уровня головы ?
Добавлено: Вс авг 10, 2014 11:28
Иоганн
две рекомендации
- опилки можно делать самому
купить полосу алюминиевую в строй магазине 10-15 штук
сложить вместе, можно замотать скотчем, если тисков нет
дрель, сначала сверлятся дырки сверлом 3 мм, можно сверло мокать в масло, любое, чтобы облой не набирался
затем сверлом 10мм
- отвердитель нужо использовать не ПЭПА и не ТЭТА, а ЭТАЛ 45М, в москве и петербурге продается, в инете найдете
не дает тепла, малотоксичен, не дает липкого слоя как ПЭПА, труднее ошибиться в пропорциях, смола для заливки более жидкая получается
Добавлено: Ср авг 13, 2014 10:18
оргон
Случайно зашёл на ваш сайт и решил написать - дабы уменьшить количество зла.
В общем все элементы аргоновых генераторов взяты из биоэнергетики, религии или магии, но сделано это не профессионально- слепое внешнее копирование и результат отрицательный.
И так серьезные ошибки при изготовлении:
1. Вы относитесь к кристаллам как к обычным камням с определенными свойствами. Но это не так. Они живые , так же как и люди имеют душу, так же растут имеют семейные связи и умирают. Они представители другой более ранней цивилизации. В арг.генераторах их применяют как элемент излучающий положительную энергетику. А вы это проверили? Кристаллы добытые промышленным способом и особенно при взрывных работах часто несут энергетику мертвых. Вы можете купить просто трупы кристаллов со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. Нужно уметь определять энергетику кристаллов и работать с ними. Определять проще всего с помощью маятника и бовиметра и только после этого принимать решение как с ним можно работать.
2. Форма: применяется форма пирамиды, усеченной пирамиды, кабошона или плоской пластины. Поэтому пути пошёл и А.Голод – он строит пирамиды, помещая внутрь кристаллы особым способом заряженные. Т.Е по пути имитации цельного кристалла и придания ему определённой формы . Но форма кристалла – это его программа. Об этом вы можете почитать в любой книге по гранению кристаллов. А ваши кристаллы с правильной огранкой от ювелира и специально заряженные? Так какой же результат вы хотите получить с таким подходом...
Да и зачем изобретать велосипед: гармонизирующие формы вы увидите если посмотрите на храмы, Стеллы, изваяния или изображения мандал и святых. У хорошего изваяния Будды энергетика достигает до 35000 Бови. К стати в Будду перед освещением закладывают кристаллы и священные тексты, и эта практика освящения и подселения духа в него известно уже тысячи лет, правда проводить ее могут специально обученные люди. А вы пытаетесь подключить МР3 плеер- это мягко говоря детский подход, слепое копирование ритуала.
3. Закладывание металлической стружки проволоки так же применяется в биоэнергетике для рассеивания ( например для уменьшения влияния геопатогенных зон или сетки Хартмана). Но генератор должен не рассеивать, а преобразовывать…
4. А за неимением лучшего все это заливаете эпоксидной смолой! А Вы никогда не читали как влияет на человека мебель из ДСП и особенно влияние со временем. И как по вашему кристаллы должны относиться к смоле, в которой даже вы боитесь испачкаться…
5. Т.е если вы хотите навредить кому то можете смело дарить такой генератор, но не забывайте все зло имеет свойство возвращаться.
6. Еще круче применение лент Мебиуса и зеркал- это напрямую взято из черной магии и приводит к пробою барьера между нашим миром и миром темных.
И на все это вы тратите время и деньги? А не проще ли купить готовое изделие: например, пирамиду из шунгита – очень хорошо поглощает негатив. Можно купить и пластины и шары и ни какой синтетики. А уж практика применения различных камней в качестве амулетов насчитывает тысячелетия. А в качестве генератора нужно просто зарядить подходящие камни той энергетикой какая Вам нужна.
Подводя итоги можно сказать , что самое лучшее, что вы можете сделать – это ни когда не делать аргонные генераторы. И не говняйте кристаллы!
Добавлено: Ср авг 13, 2014 10:33
Еще один пациент... :lol:
Добавлено: Чт авг 14, 2014 19:14
Ланцелот
оргон писал(а):это ни когда не делать аргонные генераторы.
А что такое аргонный генератор? Это что для сварочных работ?
Добавлено: Пт авг 15, 2014 1:42
Седой
Боец за права кристаллов. Спасибо за речь. Не будем говнить кристаллы товарищи.
Добавлено: Пт авг 15, 2014 19:54
Идущий Маг
оргон писал(а):Случайно зашёл на ваш сайт и решил написать - дабы уменьшить количество зла.
А ты думаешь тут только светлые и пушистые сидят? :evil: ))Мой тебе совет ,посети хорошего психотерапевта. Все живое в этом мире но не до такой степени как ты говоришь)
Добавлено: Пт авг 15, 2014 20:44
МИР
не могу понять, зачем ссорится, и мешать др. излагать свои мысли, если они кому то не приятны , то просто проходите мимо и все, много интересного есть др.,каждый сам для себя решит что для него полезно и интересно, а отговаривать всячески др и критиковать по поводу и без это лишнее дорогие друзья. мне чем то все это напоминает когда класс учеников пишет контрольную, кто то сам пишет и никому не дает подглядеть и помоч др, др. сам написал успешно и помог др. написать, третий двоешник сам бред написал так и др. навязывает, позвольте каждому самому решать что для кого полезно, интересно, и чьи посты принимать к действию и вниманию, да а если представить что с выше силы каждому раздали задания (контрольные работы)с одной и той же темой и каждый по своему понял,представил, написал становится еще интереснее :)
Добавлено: Сб авг 16, 2014 9:29
Ланцелот
МИР писал(а):мешать др. излагать свои мысли,
Если есть желание изложить свои мысли, тем более в специализированной ветке, то рекомендуется использовать общепринятые в этой ветке терминины, а не выдумывать свои.
Добавлено: Сб авг 16, 2014 16:19
Седой
Все тут от дьявола! Кристаллы живые! И главное никакой синтетики! Только чистый спирт, моя королева.
Ох, да что это я. ЗАРАЗИЛИИИИ.
Как можно судить о чем то совершенно не имея о том представления?
Добавлено: Сб авг 16, 2014 23:57
МИР
интересно же, и какие это я такие термины изложил, что вас так задело, однако???? люди пришли в ветку начали делится своими мыслями а их на смех подымают, правильно ли это в вашем укладе, или вы за то что бы излогали только то что вам интересно, понятно и доступно, не надо так, не стоит, люди разные :) я уже реально стал задумыватся а стоит ли тут что то излогать, свои мысли, наработки, если тут так много критично некоторые все воспринимают и на смех стараются поднять :? :? :?
Добавлено: Вс авг 17, 2014 0:21
Ланцелот
МИР писал(а):интересно же, и какие это я такие термины изложил,
Ну допустим не Вы, а оргон.
Когда найдете пару отличий оргонного генератора от аргонного генератора, тогда есть смысл говорить.
То что в SP кто-то живет и обладает своей волей- здесь уже публиковалось не раз, правда без обсуждения.
Добавлено: Вс авг 17, 2014 0:33
МИР
а вы не запускали мысль, немного подумав, что может быть товарищ просто бонально допустил опечатку, а вы это насмех подняли, так кто прав а кто виноват тот чел что случайно допустил опечатку и вместо Оргон написал Аргон, или те кто это поднял на смех, вы реально не правы, мне не важно поддержат меня тут др или нет, я просто на своей шкуре прошел через личные притязания, унижения, поднятия меня на смех и я знаю что это, а вы похоже нет :) Зыы я тоже допустил опечатку меня тоже на смех поднять стоит :)
Добавлено: Вс авг 17, 2014 8:50
Ланцелот
МИР
Неправильное написание два раза подряд это не опечатка.
Добавлено: Вс авг 17, 2014 17:26
МИР
ну это конечно действительно сильно меняет дело :)
Добавлено: Вс авг 17, 2014 22:08
Профан-к
Тут дело не аргонно-аргоновом генераторе ))) Просто здесь вам не там, а тут. az
Не стоит увлеченным людям по пунктам выкладывать что можно, а что нет. Могут не понять упертого писаку. Если есть дельные мысли пусть выкладывает, обсудим, сами попробуем. Тогда и будет виден результат (или не будет результата, по всякому бывает) Только не надо учить жить по правилам, на этом форуме такое отторгается на подсознательном уровне.
