Страница 18 из 196
				Добавлено: Ср июн 16, 2010 16:56
				 МерКаБа
				Райх выезжал на природу и там использовал свою камеру, т.к. там нет мертвого оргона от всяких приборов. Иначе, его камера приносила бы вред. Оргонит поглощает любую энергию и "+" и "-", кристалл нужен именно для трансформации DOR(мертвый оргон) в POR(позитивный оргон). Судя по тому, что кристалл является живой состоявляющей нашей биосферы, он обладает свойством трансформации мертвой энергии в живую.
				Добавлено: Ср июн 16, 2010 16:58
				А как же Вельц без них обходится?
Или все же не обходится?
				Добавлено: Ср июн 16, 2010 17:02
				 МерКаБа
Я вот тоже про это думал. Возможно существует ещё способ, а может он решил не заморачиваться по поводу мертвого оргона
				Добавлено: Ср июн 16, 2010 17:04
				может серебро?
				Добавлено: Ср июн 16, 2010 17:12
				 МерКаБа
				Шалтай Балтай писал(а):может серебро?
вполне может быть, драгоценные металы увеличивают КАЧЕСТВО энергии, Логан советует золото.
Возможно Вельц использует кварцевый порошок, дешево и работоспособно. А вероятно и то и другое.
				Добавлено: Чт июн 17, 2010 9:43
				Хачу такую игрушку
				Добавлено: Чт июн 17, 2010 9:48
				Шалтай Балтай писал(а):Хачу такую игрушку
Там рулетка дюймовая или в сантиметрах?
				Добавлено: Чт июн 17, 2010 10:06
				намекаешь что эта игрушка чуть больше 10 см?
очевидно - дюймы.
				Добавлено: Чт июн 17, 2010 10:47
				 Вадим Перелыгин
				Привет всем! Прочитал всю ветку.
Большое спасибо Шалтай-Балтаю за создание и сопровождение очень интересной темы!
Тоже собираюсь поэкспериментировать с "The Succor Punch" – Помогающий, (вспомогательный) заряд, (энергия). Как бы его обозвать попроще и покороче? SP?
Приятно удивило, что Шалтай не поддался на провокацию и искушение «попинать» инакомыслящих!!!
Желательно почитать отзывы пользователей этого устройства о эффектах подобных БЖ Михаила Шишмарева:
1. личные силы и здоровье.
2. воздействие на ситуации,
3. развитие собственных способностей.
4. защита от непредвиденных проблем и защита в экстренных ситуациях.
Хорошо бы сравнительный анализ с БЖ, СК1М, ЦФ, радиоником в плане достижения вышеприведенных целей.
Отзывы типа «бахает», «вставляет», «штырит» эмоциональны, но не информативны.
				Добавлено: Чт июн 17, 2010 10:55
				Вадим Перелыгин писал(а):Приятно удивило, что Шалтай не поддался на провокацию и искушение «попинать» инакомыслящих!!!
Их просто вовремя слили в клумбу
по себе:
Вадим Перелыгин писал(а):1. личные силы и здоровье.
общая энергетика безусловно возрастает, отсюда - все остальное. Особенно чувствуется если ведете активный образ, тренировки, и проч.
Вадим Перелыгин писал(а):2. воздействие на ситуации,
работает, НО надо понимать что делаете....
Вадим Перелыгин писал(а):3. развитие собственных способностей.
работает однозначно
просто включаете девайс во время тренировок и сравниваете.
Вадим Перелыгин писал(а):4. защита от непредвиденных проблем и защита в экстренных ситуациях.
Хм... наверное не отвечу так сходу.....
Вадим Перелыгин писал(а):Отзывы типа «бахает», «вставляет», «штырит» эмоциональны, но не информативны.
согласен, кстати,
но это трудно преодалеть
Личные ощущения описывать сложно, это всегда несколько интимно, кому охота быть высмеяным.....
Возьмите тест - опишите ощущения.
Ну я могу попробовать Вас на СП поставить
Да и в офисе ММ вроде есть еще пара
Отпишите потом ощущения.
				Добавлено: Чт июн 17, 2010 10:57
Кое-что есть здесь:
http://www.mindmachine.ru/viewtopic.php?t=3392
				Вадим Перелыгин писал(а):Желательно почитать отзывы пользователей этого устройства о эффектах подобных БЖ Михаила Шишмарева:
Сделаете свой, сами все узнаете.
				Добавлено: Чт июн 17, 2010 11:50
				 Вадим Перелыгин
				Шалтай Балтай писал(а):Возьмите тест - опишите ощущения.
Как взять тест и что такое СП? Спасибо за ответ.
				Добавлено: Чт июн 17, 2010 11:58
				 Вадим Перелыгин
				Не сразу дошло. СП это SP. Поставить фото на СП? Сделать структуральную связь со мной через фото?
				Добавлено: Чт июн 17, 2010 14:18
				Вадим Перелыгин писал(а):Не сразу дошло. СП это SP. Поставить фото на СП? Сделать структуральную связь со мной через фото?
ну да.
				Добавлено: Чт июн 17, 2010 14:37
				намоР писал(а):
Еще обнаружил когда работает кулич и к нему поднести свечку зажженную из церкви то она начинает потрескивать и черным стикает воск... Выключаешь горит нормально.
Пробовали в офисе свечку зажеч и проверить коптит или нет. Свеча церковная из монастыря СаввоСторожевского.Ничего не коптило не трещало. Проверяли несколько раз.Возможно ваша личная энергетика на нем и трещала и коптила. А еще может и от трека?
				Добавлено: Чт июн 17, 2010 14:43
				а девайс включали?
А как ваши личные впечатления от SP?
				Добавлено: Чт июн 17, 2010 14:44
				нет не пробовали ничего включать просто как есть .Оба нормальные.
				Добавлено: Чт июн 17, 2010 14:52
				ЛИЛИЯ-Р писал(а):нет не пробовали ничего включать просто как есть .Оба нормальные.
НамоР писал, что когда девайс выключается - то эффект пропадает.
Попробуйте какой-нить сессие его загрузить.
				Добавлено: Чт июн 17, 2010 19:27
				 МерКаБа
				Вчера тестировал девайс на друзья. Врубил на полную мощность, посадил рядом, сам отошел на пару метров. Никто, ничего не почувствовал, только один сказал, что, что-то есть. У меня же опять, чуть не искры из глаз и головная боль потом. Хм... Надо людей предупреждать, что могут и не чувствовать, а то будут думать, что неработатет. А работать прибор будет по-любому, если соблюдены, все элементарные инструкции. Так, что не высаживайтесь, кто не чувствует.
Пробовал разные частоты. Между 6.75, 7.83, 15 Гц, разницы не почувствовал, но когда поставил на 698Гц, ощутил изменение в сознании. Мировосприятие, стало более утонченное, что ли, сложно объяснить, но разница чувствовалась, что, в принципе, подтверждает воздействие частот на мозг, даже на расстоянии 3м.
Вообще, у меня этот прибор, потряс всю картину мира, сейчас хожу в полных непонятках, не знаю, что и думать. Все вещи, вижу иначе, картинка в глазах - не моя.
 Однозначно, что-то с Аджной происходит.
				Добавлено: Пт июн 18, 2010 0:20
				 МерКаБа
				Не подключенный к плееру прибор, тоже чувствуется, но слабее. Я свой девайс, на ночь, прячу подальше.
				Добавлено: Пт июн 18, 2010 4:16
				значит я зажрался просто.
				Добавлено: Пт июн 18, 2010 9:28
				Шалтай Балтай писал(а):Это как-то странно даже.....
Что голый кристал с катушкой не дал эфекта? Ничего странного не вижу.
Шалтай Балтай писал(а):Это те что с порошком?
Этот кристал, теперь залит в новый кулич с гвоздями и без порошка.
Шалтай Балтай писал(а):Усилок не сделал пока?
У меня финансовый кризис
				Добавлено: Пт июн 18, 2010 9:31
Я кстати тоже не могу скзать что чувствую разницу.
Попробуй низкие - 0.5, 1 Гц.
Иногда на тренировках - интересный эффект.
4 Гц - похоже дают хороший визуал.
МерКаБа писал(а):но когда поставил на 698Гц, ощутил изменение в сознании
Хм.
Я кстати на высокие не лазил......
Попробуем....
