Ребята экстрасенсорика развита у людей с нулевой энергией.
Доноры, люди с сильной природной энергетикой не обладают чувствительностью. Они могут больше но лишь балансируя на грани ощущаешь разницу.
У моей дочери гипперэнергия. Она, как батарейка. Заряжает всех вкруг своим настроением.
А у меня нулевая. Я чувствую любое колебание в окружении. В особенности погоду.
По этому первым делом я научился способу воздействия на погоду.
В окружении плохих людей или ситуации мне может физически стать плохо. Вплоть до обмороков, когда воздействие долгое.
По этому я более чем согласен с мнением лексветера.
я чувствовал только когда понижал свою энергетику, как индикатор что бензин на исходе
Ланцелот. текст похож на сравнение горячего с длинным. Волновая физика. Природа волн, не имеет нечего общего с торсионной.
По этому и нечего сравнивать.
Можно воздействовать и влиять на торсионные поля так же прекрасно, как это делается с обычными ЭМ волнами. Но нужно понять, что длина торсионных волн (Термин просто для аналогии с ЭМ) выше гамма диапазона. Меньше радиуса электрона. По этому влиять на них способны только кристаллы с природной статической напряженностью. Кварц к примеру. Турмалин.
Почему выращенные кристаллы не обладают подобными свойствами? все дело в скорости и температурах. Природный кристалл растет миллионы лет. Сохраняя в себе внутреннее напряжение. Искусственный же вытягивают, кристаллизируют на зародыше при больших температурах. Они лишены дефектов решетки и внутренних напряжений. А случаи с искусственным эти свойства являются дефектом. А в натуральном, это как раз тот эффект который и ведет к способности воздействовать на торсионный диапазон.
То есть статическая напряженность, дефекты в решетке кристалла являются влияющим на торсионные поля фактором.
Если понять это то можно создать устройства и придумать способы, как манипулировать Торсионным полем как простыми ЭМ волнами. Создать дифракционные решетки волноводы и т. д.
Второй фактор, это переход сред проводник диэлектрик. Там собака и зарыта...
Именно там, где возникает дефект в пространстве, нарушается однородность среды возникают силы способные воздействовать на торсионный диапазон.
По этому Оргониты есть самое прекрасное, что можно создать в этом поприще. И тут нет ограничений совершенно никаких.
Кристалл природного кварца со множеством дефектов в решетке и оргонит, масса с очень большой поверхностью перехода сред. Устройство генерирующее скалярные волны (катушка) и оператор генерирующий торсионные поля. Мы сами
Так что не знаю что там умники в нереальности придумывают по круче нашего. Но мне лично интереснее это. Так как тут есть все необходимое и ничего лишнего.
А умнику автору текста
и это при том что у нас имеется техническая возможность создать нужный сигнал, и замерить имеющийся по всем параметрам, и даже нарисовать 3D карту распределения энергии в пространстве с фазовыми характеристиками, но создать подобное распределение поля невозможно.
я бы ответил.
Берем две решетки чередующих проводников лямбда /4 и накладываем друг на друга под углом 90 градусов.
Есть класс приборов называемых ПАВ. Приборы действующие на эффекте Поверхностно Акустических Волн.
Это фильтры пропускающие определенные частоты или не пропускающие конкретные. Они есть во всех телевизорах и современных радиоприёмниках начиная с 80-х годов.
Подобным эффектом кристаллы(поляризованные кристаллические решетки расположенные друг над другом под углом 90 градусов НЕ ПРОПУСКАЮТ через себя торсионное поле)
По этому не стоит убеждать людей в том, что гасить огонь огнем бессмысленно и глупо. Лучше рассказать как эффектно тушит огонь вода...
Или автор не слышал про воду или он болванит публику.
Я уже говорил и рассказывал об этом в этой теме. И это не моё ноу хау. Этим еще Акимов додумался пользоваться.
берем два простых полиэтиленовых пакета и растягиваем строго в одном направлении.
Второй накладываем на первый под углом 90 градусов. Создаем статическую напряженность в решетке полимера.
В случаи с полиэтиленом эффект не долгий. Напряженность пропадает постепенно, так как полиэтилен вязок.
Но эффект есть физика понятна.
И нет необходимости убеждать людей, что невозможно блокировать торсионную волну волной в противофазе.
Невозможно одним средством, но возможно другим.
Зачем рассказывать про невозможное?
Невозможно снять брюки через голову. Но все надевают и снимают их снизу. И только идиоты страдают от того, что нельзя снять брюки через голову.
Не имеет значения, что кто-либо говорит или делает…
Ты сам должен быть безупречным человеком.
Нам требуется всё наше время и вся наша энергия, чтобы победить идиотизм в себе.
Это и есть то, что имеет значение. Остальное не имеет никакой важности.
Карлос Кастанеда.
