Страница 169 из 196
Добавлено: Пн апр 07, 2014 20:28
пилот
Здравия всем. Давно читаю ваш форум, много почерпнул и попробовал, и хотя форум практически закончился, делюсь своим опытом: Главное в приборе это кристалл, они действительно живые и со своим характером, поэтому прежде, чем его залить нужно определить хочет он работать в приборе или нет. Чувствующие поймут ответ..... а другим посоветую рассказать кристаллу, что вы хотите, затем положить в коробку а рядом поставить чашку с влажным хлебом, тестом или куском мяса. Гниение, оседание теста, рассматривается как ответ нет, высыхание мяса, подъем теста или хорошее развитие плесени-ответ да. Не стоит насиловать кристалл-чревато. Заливать можно только воском, к тому же воск лучше всех других материалов запоминает и накапливает информацию и является обратимым. Много лет занимаясь изучением древней архитектуры , ее энергитеческой составляющей, а так же минералами и лечением с их помощью, собрав свой опыт и ваш, сделал прибор на мой взгляд очень эффективный: в основе как у вас на первой странице,только залит воском и в нижнем основании пирамида которая своим пиком касается кристалла, затем все вместе завернуто в несколько слоев меди и алюминия, послойно с изоляцией между ними (общий корпус-труба) еще в воск залил красный и уф диоды и герметичный наушник для подачи звука. И самое главное, все размеры: трубы, пирамиды, расстояний, рассчитаны по золотому сечению! Это дает огромный плюс.
При работе прибора под пирамиду кладу фото солнца, луны, космоса или мандалы, а на верх кристалла-цель. А ели нужно с кого то что то откачать, то фото человека-под пирамиду. Методами описанными выше (мясо,тесто) хорошо проверять и работу готовых приборов, этими методами много лет проверяю геопатогенные зоны при проектировании жилья.
Добавлено: Пн апр 07, 2014 20:37
пилот
Так же не стоит заливать спирали, энергия сама закручивается в необходимую сторону в зависимости от цели, например у человека, вращение полей против часовой приводит к очищению и выбросу энергии и информации в пространство а по часовой наоборот. Это лишь мой опыт, но может кому сгодиться.
Добавлено: Ср апр 16, 2014 14:14
АндрейКом
У меня есть вот такая пирамидка, подскажите что из нее можно сделать ?!
Добавлено: Чт апр 17, 2014 9:37
Дельтус
Седой вот ты писал согласующая катушка медь. там нет напряжения опасного для жизни, так что можно и без изоляции. Красивее (мне лично цвет меди нравится более всех) .а ету 3.5 витка провода его просто прилепить к куличу или соеденить контакты к основной катушке.
Добавлено: Чт апр 17, 2014 22:53
Ланцелот
Дельтус писал(а):а ету 3.5 витка провода его просто прилепить к куличу или соеденить контакты к основной катушке
Вставлю свои пять копеек. Катушка на 3.5 витка идет как самостоятельная приблуда. Работает сама по себе. Символично это кундалини. Правильней назвать ее спиралью, а не катушкой.
Добавлено: Пт апр 18, 2014 13:49
Разгельдяй
Всем привет, вот решил создать еще приборчик-активный
Идея заключается в балансе(гармонии) один кристалл по центру с обычным мебиусом, и четыре по сторонам света с противоположной намоткой, Попытка создать два "потока оргона", которые будут как-бы пульсировать-балансировать
для этого использовать собрался стерео 3.5 мм джек Мама-Папа).. стерео поможет когда нужно будет уравнивать "потоки"(на одном канале одна частота, на другом-другая)
в качестве наполнителя собрался использовать стальную стружку разного калибра), с медью уже проблемы, использовал запасы
Есть вопрос по поводу использования фольги, как экранчика(среднего кристалла)?
ну и схемка:
Добавлено: Пт апр 18, 2014 17:05
Дельтус
Ланцелот ну значит она типа как антенна действует. а ета антенна действует как обычна антенна ловит. возможно с помощью кулича человек пытаеться привести свою прием передающ систему в порядок. скорей всего человек погруже н в каку то среду где основнук роль играет електричество .человек также способен его создавать. те напряженность електрич поля в нужном ему месте.
Добавлено: Пт апр 18, 2014 22:46
Седой
Разгельдяй векторную математику в школе проходили ?
Если сигнал с двух каналов фазированный получится не два потока а один суммарный. Той направленности и частоты, которая преобладает.
Если сдвинуты по фазе с одинаковой частотой то , Как вы будете фазировать частоты. Нужны будут очень серьезные знания в работе с звуковыми редакторами.
Разные же частоты если подавать одновременно то какой в этом смысл? Опять же будет действовать преобладающая.
В конце концов есть принцип радиопередачи. Модулирующая частота и информация.
Если применять две разные модулирующие частоты в радиопередаче то и приёмник каким то образом должен быть в курсах про это...
А это наш случай?
Вы об этом задумывались?
Всегда начинайте с вопроса. Зачем это нужно? какая конечная цель всего этого.
Ребята не хочу повторять, что это не та область знаний, где можно безнаказанно экспериментировать. Это ментальный аспект. Шанс навредить себе и окружающим ровно такой же, как и на удачу. И зависит от ваших базовых знаний и везения.
А если вы такие везунчики то не лучше пробовать себя в казино или сапером?
Добавлено: Сб апр 19, 2014 17:00
Разгельдяй
Седой, Вы же сами говорили, что школьная математика в случае с оргонитами не работает(ну или что-то подобное говорили)
Так вот у меня основной принцип - это расширение/сжатие, если вихрь вправо - это расширение("излучение")
если влево - сжатие("поглощение, всасывание), центральный кристалл закрутка вправо, по бокам - влево, если все так и работает, то получиться создать оргонит, который не будет сильно сосать "дор"(или как там?
) и сильно выдавать(бить по мозгам)
А подсасывая и выдавая одновременно , создаст уравновешенную область пространства(гармоничную)
в которой, в городских условиях можно развиваться.. как-то так
Добавлено: Сб апр 19, 2014 19:36
пилот
может кто по опыту скажет, как сделать "крышесносящее" устройство? по моему опыту(небольшому, сделал 4 шт с кристаллами более 1,5 кг ) самое мощное когда параллельно к катушке подключил обмотку из 12 слоев фольги обернутую вокруг оргонита, через бумагу ( как в конденсаторе)один провод к внутреннему кругу, второй к внешнему. Если боитесь будет слишком, готов испытывать на себе ( терять нечего). или может подскажите какой усилитель?
Еще в качестве второй катушки пробовал наматывать на кристалл обычную намотку,( как на динамиках).... по моим ощущениям работает сильнее....
Добавлено: Чт апр 24, 2014 7:35
Ланцелот
Не совсем к месту, но пусть лежит здесь.
Лимон - избавитель от тяжелых болезней. Несколько причин пить утром натощак воду с лимоном
http://oko-planet.su/ekstrim/ekstrimsov ... monom.html
Добавлено: Чт апр 24, 2014 14:28
лексветер
ага
еще к этому имбирь и мед вместо сахара и воду не просто холодную и не кипяченую, тепленькую, активированую, напиток богов
пью утром и днем и вечером с большим удовольствием уж и не помню когда последний раз простой заворной чай пил. плохо только то что в украине цены на все и на лимоны в том числе растут как на дрожжах,
Добавлено: Пт апр 25, 2014 1:49
Седой
седой сделал свое дело )))
старайтесь потреблять хоть бы один лимон в день в любом виде.
Хотя я ем их как яблоки. У нас килограмм лимонов стоит 2-3 доллара. Столько же сколько бананы. Какая в Украине стоимость ?
Пилот
А кто крышу на место вернет патологоанатом?
Это сайт не для садо-мазохистов.
Добавлено: Пт апр 25, 2014 8:39
Ланцелот
Седой писал(а): седой сделал свое дело )))
лексветер стал лимоноедом?
Добавлено: Пт апр 25, 2014 12:10
Разгельдяй
Привет, понял о чем Седой гутарил..
Выход нашел сразу, сделал запись "мантры" своим голосом, поочередно сигнал на левый, на првый канал по 5 секунд...
Руку если сверху держать чуствуется небольшое давление, приятное)
Застывает пока..
Добавлено: Ср май 07, 2014 16:18
Идущий Маг
Всем привет,решил собрать прибор но только вместо эпоксидки парафин в общем и заряжать его во время застывания своей мыслеформой.
Ещё прочитал форум и там нашел что фтор вреден для развития способностей. Уже отказался от газировок и думаю отказаться от пасы зубной. Лучше чистить зубы солью в общем)
Решил ещё попробывать лимонную диету)
Добавлено: Чт май 08, 2014 23:20
Седой
Идущий Маг
Сомнительное удовольствие заряжать парафин своими мыслеформами. Если у вас есть способность концентрировать свое внимание на одной мысли в течении хотя бы 10 минут то вам не нужен прибор. Вам нужно памятник ставить.
Молитвы лучшее из возможного. Молитва идущая от сердца и со знанием.
Добавлено: Пт май 09, 2014 8:43
Ланцелот
Седой
Иногда сожалею, что на этом ресурсе нет кнопочки "спасибо", либо как то по другому отметить автора или выделить его сообщение.
Добавлено: Пт май 09, 2014 13:41
Идущий Маг
Седой писал(а):Идущий Маг
Я несколько лет в общем учился чтобы хоть как то удерживать мыслеобраз и остановку внутреннего диалога.
Добавлено: Вт май 13, 2014 7:41
Устройство
Профан-к писал(а):Про сущность в СП вообще-то она в него не попадает она там рождается )
Добрый день!
Простите, хочу уточнить, неужели в tower buster и других пассивных тоже?
Большое спасибо.
Добавлено: Пт май 16, 2014 6:43
Селебри
Всем добрый день. Я только начинаю изучение данной темы, хотя пол темы я всеж смог прочитать. У меня есть вопрос к знающим людям, а что если в генераторе использовать "зеркало Козырева"? Он тоже создает не хилый поток торсионного поля и закрутку в частности используют против часовой стрелки. Привожу ссылку на ресурс где немного можно ознакомиться с данной темой, не претендую, что там есть все но для начала этого хватит.
http://facultymagic4.narod.ru/mirror.htm
Добавлено: Пт май 16, 2014 8:32
Ланцелот
А зачем это нужно SP?
А вы остальные разработки с сайта читали?
5.4 Бутылка для ХоттабычаПроект
Вот навскидку аналогичная тема для изучения. Если работающий телевизор полить морской водой, то она будет испаряться. Долго, не долго не суть важна, но получается, что телевизором можно опреснять морскую воду.
Добавлено: Пт май 16, 2014 13:20
Селебри
Ланцелот писал(а):Цитата:
Я конечно не ас в данных делах, но мне кажется, что поток оргона в любом случае будет взаимодействовать с торсионным полем.
По поводу остального нет ни читал. Я просто привел один из сайтов. Я не считаю его особо интересным но тем не менее там рассказана суть зеркал Козырева. Этим же занимаются люди и в Миассе и в Новосибе людей лечат от психосоматических заболеваний. Я думаю, что такие вещи в любом случае должны привлекать оргон.
Добавлено: Пт май 16, 2014 20:32
лексветер
я тоже далеко не авторитет данной темы, но все же максимум для чего мне пригодиться СП, куличи оргонита, и т.п. практически это для создания сильного потока отрицательных ионов, это то что фактически мне получилось замерить приборами которые используют для проверки ион генераторов в кондиционерах и др. приборах для скептиков, кто не научился еще чувствовать тонкие энергии, и даже в этом случаи польза очень очень даже, о пользе отрицательных ионов гугленте найдете много чудесного и интересного для себя, к сожалению в условиях сильного магнитного поля, условий города, плохого воздуха, качества воды и т.д. это очень нужный девайс, натыкал везде где рядом электронные приборы.
пассивный вариант куличей собирает на себя положительные ионы таким образом уменьшая в окружении их концентрацию, активный генерит отрицательные ионы, а вообще практически данные деввайсы могут скорее намного больше, более чем, просто не так они и давно появились и изучены,
Добавлено: Сб май 17, 2014 9:18
Ланцелот
лексветер писал(а):мне получилось замерить приборами которые используют для проверки ион генераторов в кондиционерах и др.
А что это за прибор?
