Страница 17 из 18
Re: Диск «УльтраМозг»
Добавлено: Пн сен 07, 2015 8:24
ВостоК
Всё равно не понял, - "Так Вам ехать, или шашечки"?
Добавлено: Пн сен 07, 2015 14:56
Ростислав
Ростислав писал(а):Андрей, подскажи как там дела с фоточтением?
Мож я где не увидел но вопрос всеже остался , вы там обещали поработать над этим ?
Добавлено: Пн сен 07, 2015 15:08
Ростислав
На выходе.
Добавлено: Пн сен 07, 2015 16:03
Ростислав
тобишь пошти готово да?
Добавлено: Пт апр 15, 2016 18:52
Княжна Инстасса
Насколько критично прослушивание не на минимальной громкости?
Я бы, собственно, с удовольствием, но наушники (купила по рекомендации Андрея Патрушева здесь же), видимо, слишком хорошие - звук на плеере на нуле, но слышно отлично и довольно громко при этом.
На минимальной громкости включить просто не получается.
Добавлено: Пт апр 15, 2016 19:58
Княжна Инстасса
По крайней мере, должно быть для Вас комфортно.
Добавлено: Сб апр 23, 2016 2:59
Кузьма
Подскажите, а если вместо mp3 сделать FLAC, то можно без реального CD слушать? а то у меня нет CD плеера, только CDROM в ноутбуке
Добавлено: Сб апр 23, 2016 9:38
Кузьма
Только WAV.
Добавлено: Ср сен 14, 2016 16:40
Максимус Алексович
Здравствуйте. Скачал "Ультрамозг", скопировал в Навигатор в папку строб. При использовании возникли вопросы. Светодиоды мерцают только во второй (постоянно, как и в других сессиях), четвёртой (с интервалами, 5-10 секунд мерцают и столько же не мерцают) и первой программах, в третьей программе световой активности нет. В начале думал что очки не работают, все проверил, работают. Может быть дело в самих файлах, или это нормально, проясните пожалуйста?
Добавлено: Ср сен 14, 2016 17:06
Максимус Алексович
В Ультрамозге нигде нет аудиостроба. Там много высоких, поэтому очки иногда мигают хаотично.
Добавлено: Ср сен 14, 2016 18:28
Максимус Алексович
То есть Ультрамозг слушать без очков? И можно ли его совмещать (есть ли смысл) со светоритмом? Например:
1я пр-ма + БМ: СМР, ММ: Внимание, сессия: 2 или 7
2я учу, читаю без светоритма
3я + БМ: альфа-тета, ММ: деконцентрация или гипнотранс, сессия: 1, 5, 7
И т.п.
Добавлено: Ср сен 14, 2016 20:10
Максимус Алексович
А может для начала всё же инструкцию почитаете?
Просто так его слушать бесполезно (кроме последнего трека).
Добавлено: Чт сен 15, 2016 8:33
Максимус Алексович
Инструкцию читал. Использую по назначению. Интересно экспериментировать.
Прошу прощения, за излишнюю настойчивость. Спасибо.
Добавлено: Пт сен 16, 2016 7:00
Максимус Алексович
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, если программы из ультрамозга прослушивать через планшет asus nexus 7, не будет ли снижен эффект?
Добавлено: Пт сен 16, 2016 7:24
Максимус Алексович
Понятия не имею - я не специалист по планшетам.
Добавлено: Сб май 06, 2017 11:42
ЯестьЯ
Доброе время суток.
Андрей,подскажите пожалуйста, 2 трек можно прослушивать с любого отрезка (если обучающие информационные блоки по 20 -30 мин)?
3 трек слушать нужно сразу после обучения или можно позже часа через 3-4-5-6?
Добавлено: Сб май 06, 2017 11:47
ЯестьЯ
ЯестьЯ писал(а):Андрей,подскажите пожалуйста, 2 трек можно прослушивать с любого отрезка (если обучающие информационные блоки по 20 -30 мин)?
Там, вроде, нет никаких отрезков - цельные 45 минут (оптимальное время для удержания внимания).
ЯестьЯ писал(а):3 трек слушать нужно сразу после обучения или можно позже часа через 3-4-5-6?
Сразу после
всего в этот день обучения, в противном случае его может заменить обычный ночной сон.
Добавлено: Сб май 06, 2017 12:08
ЯестьЯ
Андрей Патрушев писал(а):Там, вроде, нет никаких отрезков - цельные 45 минут (оптимальное время для удержания внимания).
ЯестьЯ писал(а):
если время обучения 20-30 минут-перерев- потом 20-30 минут =2 трек можно ставить там где закончился при первом времени обучения или ставить сначала
Добавлено: Сб май 06, 2017 12:21
ЯестьЯ писал(а):если время обучения 20-30 минут-перерев- потом 20-30 минут =2 трек можно ставить там где закончился при первом времени обучения или ставить сначала
А, ну да, конечно, - он однородный.
Добавлено: Сб май 06, 2017 12:22
ЯестьЯ
Благодарю
Добавлено: Чт авг 24, 2017 16:10
ВадимДН
Здравствуйте, Андрей!
Подскажите пожалуйста, в 15 дневном перерыве между прослушиванием дисков. Можно слушать сессии с майнд машины или нет?
Добавлено: Чт авг 24, 2017 16:38
ВадимДН
Можно.
Добавлено: Чт авг 24, 2017 18:35
ВадимДН
Добавлено: Чт авг 24, 2017 20:18
ВадимДН
Напоминаю, что Ултрамозг нет смысла просто слушать (кроме последнего трека), соответственно и нет смысла делать перерыв (кроме как для последнего трека).
Диск «УльтраМозг»
Добавлено: Чт фев 21, 2019 19:58
Эксперт
Доброй ночи!
А что если на настрои Сытина наложить "супер обучение". Будет ли эффект интересно.
А что если учиться боевым исскуствам под трэк супер обучение? Но это просто такой вопрос.
Если все это не фатально, то я сам все это попробую. То есть попробую Сытина + супер обучение.
