Страница 17 из 55
Добавлено: Вс дек 07, 2008 11:17
Анна_Н писал(а):У меня возникло несколько вопросов по использованию. Не могу понять, даны 3 файла с фразами-установками, в какой последовательности их нужно устанавливать
сначала фразы из Метода Седоны, иил афформации для Радуги или сразу аффирмации
Для того, чтобы что-то устанавливать, надо это внимательно прочитать, выбрать только то, что Вам конкретно необходимо, сохранить это в отдельный файл и уж потом устанавливать.
Добавлено: Вт дек 09, 2008 16:45
Идущая вперед
ПРАЗДРАВЛЯЮ ВАС АНДРЕЙ ПАТРУШЕВ на сайте твоя йога выложена прога - типа радуги -дуги тока там палки разноцветные вместо звезд ссылкаhttp://youryoga.org/med/affirmations.htm
так что у вас наметились явные последователи....
и палки раноцветные тока в одну сторону летают.... но принцип взят ваш....
Добавлено: Ср дек 10, 2008 2:05
Через несколько минут фразы перестают появляться !!!
Это нормально ???
Добавлено: Ср дек 10, 2008 15:01
Anonymous писал(а):Через несколько минут фразы перестают появляться !!!
Это нормально ???
А Вы о чём, простите?:)
Добавлено: Ср дек 10, 2008 15:02
Идущая вперед писал(а):ПРАЗДРАВЛЯЮ ВАС АНДРЕЙ ПАТРУШЕВ на сайте твоя йога выложена прога - типа радуги -дуги тока там палки разноцветные вместо звезд ссылкаhttp://youryoga.org/med/affirmations.htm
Самую суть они не уловили...
Добавлено: Ср дек 10, 2008 20:49
При запуске программы "Радуга-дуга" на фоне звезд в разных частях экрана мелькают фразы, через несколько минут они появляться перестают !!!
Добавлено: Вс дек 14, 2008 15:24
У меня есть несколько вопросов:нужно ли уделять внимание сеансу, или можно смотреть в монитор но при этом отвлекаться на мысли, визуализировать?
Частота показов на что-то влияет? Если поставить больше аффримации усвоятся быстрее?
Добавлено: Вс дек 14, 2008 19:08
Anonymous писал(а):У меня есть несколько вопросов:нужно ли уделять внимание сеансу, или можно смотреть в монитор но при этом отвлекаться на мысли, визуализировать?
Надо смотреть рассеянно сквозь экран, целиком предаваясь этому занятию.
Частота стоит оптимальная (6,6Гц)
Добавлено: Пн дек 22, 2008 20:09
махх
можно использовать майнд машину и программу Радуга? если да то как?
Добавлено: Вт дек 23, 2008 12:45
махх писал(а):можно использовать майнд машину и программу Радуга? если да то как?
Можно - сначала одно, потом другое, или наоборот.
Добавлено: Вт дек 23, 2008 13:36
Идущая вперед
Добавлено: Вт дек 23, 2008 16:41
Идущая вперед
диски Свияша с аффирмациями построены на тета волнах....
т.е. наиболее активное улавливание мозгом аффирмаций происходит при тета медитациях... поэтому включаю радугу-дугу и тета волны одновременно.... тем у кого не проработана альфа - сначала альфу надо прорабатывать... меня поначалу от теты колбасило конкретно (всякие физические ощущения неприятные ОСЫ и негатив в реале пер)... счас нормально
Добавлено: Ср дек 24, 2008 19:43
А можно ли для того, чтобы научиться Седона-методу, использовать в радуге-дуге такие установки:
- я хорошо осознаю свои истинные чувства и эмоции
- я умею фокусироваться на своих истинных чувствах и эмоциях
- я умею отдаваться своим истинным чувствам и эмоциям когда надо
- я принимаю свои чувства и эмоции какие они есть
- я отслежавию свои чувства и эмоции до самых корней когда надо
- я умею отпускать свои чувства и эмоции когда необходимо
или что-то в этом роде, а то я никак не могу понять, что же я чувствую на самом деле? И когда представляешь/вспоминаешь к-либо ситуацию, то по началу вроде что-то есть, но только пытаешься это наблюдать, как сразу все пропадает и становится вообще непонятно.
Добавлено: Чт дек 25, 2008 21:21
Камрад
Подскажите пожалуйста вот что! У меня 19 дюймовый ЖК монитор разрешение сейчас стоит 1280х1024 c частотой смены кадров 75 герц. Нужно ли изменять настройки экрана для нормальной работы РАДУГИ и правильного функционирования эффекта 25 го кадра?
Добавлено: Пт дек 26, 2008 12:37
Anonymous писал(а):А можно ли для того, чтобы научиться Седона-методу, использовать в радуге-дуге такие установки:
Вполне можно попробовать. Но я вот не особо концентрируюсь - словил что-то и тут же отпустил.
Все постепенно накапливается....
Добавлено: Пт дек 26, 2008 12:38
Камрад писал(а):Подскажите пожалуйста вот что! У меня 19 дюймовый ЖК монитор разрешение сейчас стоит 1280х1024 c частотой смены кадров 75 герц. Нужно ли изменять настройки экрана для нормальной работы РАДУГИ и правильного функционирования эффекта 25 го кадра?
Нет, - не нужно.
Добавлено: Пт дек 26, 2008 21:49
Ириска
Добрый вечер!
Скажите, а можно ли в "Радуге" использовать афформации, а не аффирмации? Ведь получится фраза типа "Я Ириска Почему я ..." Это не будет искажать смысл?
Для меня вообще понятие афформации открытием стало!!! Прочитала Вашу статью и поняла, почему аффирмации не работали никогда у меня, а только внутренний протест вызывали или какой-то исскуственый настрой. А вот афформации - это сила! Я просто попробовала все свои вопросы, которые не дают жить спокойно, переделать на позитивные, так у меня аж настроение поднялось!!!
Только сразу ощущение растеряности было внутреннее, а потом откуда-то в голову ответы начали потихоньку приходить (соответственно позитивные)
И можно ли работать вначале с "Радугой", а потом сразу после этого слушать "Проводник"?
Добавлено: Сб дек 27, 2008 11:07
Ириска писал(а):Добрый вечер!
1. Можно, если убрать галочки с префикса и имен, то будут только афформации.
2. Можно, но жить-то когда тогда?:)
ну и ну
Добавлено: Ср янв 07, 2009 7:54
ЕвгенийКР
Так все таки работает или нет эфект 25 кадра ? у кого получилось что не буть? (наприер бросить курить с помощью 25 кадра)
Добавлено: Ср янв 07, 2009 9:23
ЕвгенийКР
Сколько не пытался использовать 25-й кадр (бросить курить ), так не чего и не вышло , надеялся что хоть какое то отвращегие будет ---что ли к никотину
Добавлено: Ср янв 07, 2009 17:27
ЕвгенийКР писал(а):Сколько не пытался использовать 25-й кадр (бросить курить ), так не чего и не вышло , надеялся что хоть какое то отвращегие будет ---что ли к никотину
"Бросить курить" - не является хорошо сформулированным результатом...
Приборы и программы
Добавлено: Чт янв 08, 2009 18:34
ЕвгенийКР
Тогда помогите сформулировать, очень хочу бросить курить , возможно у вас будет много идей на эту тему . Заранее Спасибо!!
Добавлено: Пт янв 09, 2009 3:19
495
Программа по развитию интеллекта! Спрашивайте в асю 7772971
Добавлено: Ср янв 14, 2009 19:27
ЗОМБИ
Никак не могу найти в себе силы бить и ломать людей. Типа жалко... Тупо конечно звучит.
Какие афирмации и афформации можно в себя всовывать, чтобы не получить эффекта маньяка убийцы.
Типа "Типа на тренировке я всегда с радостью сворачиваю напарнику шею и топчу нос"
Какой образ необходимости мочить людей придумать, чтобы не озлобиться???
Добавлено: Чт янв 15, 2009 15:13
Евгений Кош
ЗОМБИ писал(а):Какой образ необходимости мочить людей придумать, чтобы не озлобиться???
во всем есть цель.
без осознавания цели - эффект минимален.
