Страница 17 из 17
Re: ПК - базовые функции и возможности.
Добавлено: Чт янв 14, 2016 10:39
Лапа
Михаил, я писала в другие ветки, оказалось не туда. Поскольку я ,возможно, что-то недопоняла и выдала"флуд"..задам вопрос по другому. Карточка " ПК+Пандора" просто имеет это название или же"+Пандора" как-то меняет в базовом понятии"ПК"?
Добавлено: Чт янв 14, 2016 11:13
Лапа
Перичитала написанное. Не верно поставила вопрос. Карточка "ПК+Пандора": добавление "+ Пандора" как то меняют" Лайт" действие карточки. Есть там что-то от "Пандоры"( вроде на "ядрах" исполнение. Или это просто название ?
Добавлено: Чт янв 14, 2016 17:41
В описании ряда изделий подробно описано, что ядра пандоры (которые есть в том числе и в ПК-пандора), не проявляют себя как Пандора, а работают над улучшением свойств соответствующего обновленного изделия.
Ответ поэтому такой:
1. да там есть пандора, поэтому это мощнее чем снятые с производства карты ПК и накладки пк (не снятые с производства, идущие по той же цене, без пандоры).
2. эта пандора не проявляет себя как пандора с точки зрения пользователя, не влияет на другие изделия, не видна "со стороны" и не может быть использована как пандора даже на 1%%
3. кроме усиления базовых свойств изделия за счет возможностей пандоры, с таким изделием проще скрещивать возможно наличествующую у оператора пандору или вип-пандору для совместной работы.
Добавлено: Пт янв 15, 2016 1:02
Лапа
Благодарю за разъяснения))
Добавлено: Вс мар 19, 2017 10:44
Обновленная версия ПК базовый.
Добавлено: Чт май 25, 2017 21:22
ЛЕТАВИЦА
Доброго времени!!! Обновлённая версия ПК КРАЙНЕ СИЛЬНОЕ ИЗДЕЛИЕ!!! Даже забавно что может это Творение!!! Начал изучение с простейшего - 100% результат!!! Буду ждать полного "слияния" и уверен в очень продуктивном взаимодействие!!! Михаил - как всегда БРАВО!!! Волшебного времени!!!
Добавлено: Ср июн 28, 2017 0:36
Спасибо большое за этот отзыв, Новый ПК-Базовый и правда вышел в хорошем смысле слова "чумовым" изделием
Иногда меня пихает к творчеству просто то, что как-то не хочется повторять старые изделия (при возникновении заказа на них), когда многое давно ушло вперед.
И когда берешь "обновленные ингредиенты", то понимаешь, что и самому "такая корова нужна"
и даже удивляешься, чего раньше то не сделал....
Так что иногда бывает так, что форумчане и есть двигатели прогресса...
Ну и вообще - меняемся мы, стоит и изделиям подтягиваться.
Пожалуй самое старое и до сих пор неизменное изделие - СК1м, но зараза так хорошо вышло для своей ниши рабочей, что рука не поднимается пока ничего с ним делать, ибо если менять то на что-то, что будет лучше и к тому же не менее надежно. Недавно обсуждал с сотрудником занятым его выпуском, что осенняя партия будет по классической схеме (он позвонил с сомнением спросить не соберусь ли я обновлять его и тем самым менять целиком алгоритм производства).
Добавлено: Ср авг 16, 2017 18:21
Ллерон
От одного только просмотра картинки ПК_Базового, зависаешь... Очень мощно)))
Добавлено: Пт окт 13, 2017 3:34
Как и любой ПК, пк базовый толкает процессы тренировки подсознания на создание буфера (подробнее буфер рассматривается на 1й теме), но делает это мощнее конечно (ну или очень мощно). Это и дает эффект "зависания"...
Добавлено: Пт окт 13, 2017 9:43
Ллерон
То есть можно полчаса в день "зависать" на фотку коммерчнского ПК, и будет идти тренировка создания\удержания буфера?
Добавлено: Вт окт 17, 2017 23:32
Ллерон писал(а):То есть можно полчаса в день "зависать" на фотку коммерчнского ПК, и будет идти тренировка создания\удержания буфера?
Ну хорошую тренировку дает либо осознанная работа с буфером, либо личный вариант пк (ну самоделку как минимум точно никто не мешает сделать - просто же).
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 16:20
Буфер он очень близко / прямо вот здесь.
В любой жизненной сит.
ПК усиливает Панацейные программы?
Добавлено: Пт ноя 17, 2017 16:34
А Вы на первой теме были ?
Буфер он там, где его расположили, в любом месте, хоть на другом конце мира.
Что сделанный пк, что просто по техникам темы1.
ПК усиливает значимо в зоне действия влияние самого оператора, это становится больше его (оператора) мир в этом месте, где он значимо, можно сказать "первотворец", плюс насыщает зону энергией съедобной и полезной для всех, кто попадает в буфер. Поэтому на первой теме дается например вариант так помогать тем, кто в силу недостатка энергии (пусть и где-то далеко) не очень хорошо себя ощущает... (включая физические проблемы).
По умолчанию (без управления) буфер от ПК будет в зоне оператора. Поскольку там еще ко Панацея+Пандора то усиливает все изделия.
Добавлено: Ср фев 28, 2018 12:47
Терве
Тимур М. писал(а):Недавно только "дорос" до ПК - стала эта тема интересна очень. Это все спасибо видео недавних семинаров
Сегодня решил увеличить количество самоделок, благо на работе все под рукой. Делал бутерброды микроПК (цв. на струйном) - микроПк (чб на лазерном) - ПКлайтлайт и все это заламинировал, размер оригинальный (визитка).
Интересно было то, что как только приступал делать ПК (2 карточки утром и две в обед) появлялось жуткое желание послушать песню Максим - Ты говоришь с солнцем
. Что и делал. В ней припев прикольный))), наверно песня срезанировала с моим пониманием ЛМ
Добрый день,
У меня вопрос по самоделкам, вернее, по ламинированию.
Автор пишет, что делал бутерброды, т.е., по видимому, несколько картинок были положены в один карман для ламинирования и проламинированы вместе. Мой вопрос: сколько таких картинок можно положить в такой карман при толщине пленки 80 мкм без ущерба для ламинатора?
Добавлено: Вт мар 13, 2018 4:14
Ответ - зависит от ламинатора (многие умеют картон ламинировать около 1мм толщиной). Ущерба ее думаю в любом случае не будет, либо проглотит, либо нет
Там валы мягкие. Однако отдельные пк будут мощнее (при раздельном ламинировании), как ни странно.... Насколько я помню еще Дима делал супер-бутерброды.... ну из тех, кто обт этом писал-говорил... при этом у него были и коммерческие ПК.
ЗЫ вот это последнее чудо, что сверху - новый пк-базовый, это конечно НЕЧТО...
можно определенное пространство им совсем переработать, были основания для экспериментирования у меня самого. Пока И2 был занят, поработал картой с определенным местом. Остался крайне доволен (как удав
Добавлено: Пт мар 16, 2018 13:08
Иной
Андрей Кабанков писал(а):Обновленная версия ПК базовый.
Цена 85 000 руб.
А в трансляции сейчас ПК старый или обновленный?
Добавлено: Пт мар 16, 2018 20:05
Ллерон
Думаю что старый, ибо Пандор в трансляции нет. ИМХО.
С уважением Л'лерон
Добавлено: Сб мар 24, 2018 18:16
Пандор в трансляции нет, и пока не представляю как, это особое изделие.
Соответственно ПК в трансляции без пандоры, но он очень мощный именно за счет того, что это трансляция. И спустя несколько лет от старта сервиса трансляций они остаются самым мощным инструментом известным мне (и активно используемым и для себя).
Добавлено: Пт июл 27, 2018 17:58
Мартин
Инструмент мощный, написано мало, все более менее логично. Информация - материя, отлично работает. А вот в обраточку если?
Добавлено: Вс июл 29, 2018 22:03
Ну оно в обе стороны отлично работает. Еще более точно, информация и есть материя и наоборот, просто сознание этому слегка сильно сопротивляется - а зря
Добавлено: Ср мар 27, 2019 17:12
Ольга К
Добавлено: Вт июн 25, 2024 23:58
https://disk.yandex.com/i/joSn3yKkMzqEzg
Данная версия относится к самоделкам последнего так сказать типа (из серии делать легко ибо только принтер) и сделана из второй версии коммерческого ПК
