Страница 153 из 196
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 1:01
зима
а теперь сама книга Джон Логан здесь:
http://files.mail.ru/2EA597BBBA7B4E6882064590F4D406EB
пользуемся на благо
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 11:01
Глюк
Антипод писал(а):Глюк писал(а):вообще то оно не губительно само по себе, оно как бы ослабляет, вытягивает энергию или разрушает ...
по настоящему губительных вещей в магии не так уж и много
Торсионное поле...это не только магия....но и физика!!! Антены мобильной связи...излучают левостороннее торсионное поле... Вы считаете что это безвредно?)))
излучение от сотовых и тд - не достаточной мощности для того чтоб повлиять в нужной степени на человека.
всё конечно зависит от индивидуальной приспособляемости и устойчивости организма в целом,но для того чтобы получить реальный вред, нужно попасть в весьма концентрированное и мощное поле...если вы не живёте под ЛЭП или у вас прямо за окном не стоит направленная на вас вышка сотовой связи всё норм...
к тому же есть определённые ограничения действия поля по расстоянию, иначе места с вышками превратились бы в пустоши давным давно....
на мой взгляд куда опаснее старые пузатые мониторы без защиты какой либо))) помнится у моего первого компьютера был такой)) когда появился дома я в quake 3 сутки поиграл) первые несколько часов было норм..потом головная боль появилась и тошнота, такое ощущение что я перед открытым реактором сидел..даже немного лицо горело.. а затем как то привык и не замечал более)
а вот друг который пришёл посидеть потом был просто в офиге)))и пол часа не высидел, ему плохо стало очень и он ушёл.
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 11:07
Лоцман
Всё что нас не убивает делает нас сильнее.
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 11:12
Глюк
кстати чуть не забыл) электромагнитные поля тоже влияют на живые организмы) какие то положительно, какие то отрицательно, в зависимости от мащности и других параметров..
очень и очень допускаю что именно они вызывают плохое самочувствие по большей части, а не торсионное поле.
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 11:15
Глюк
Лоцман тут согласен)
разве что радиация под этот критерий неособо вписывается ИМХО
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 11:39
Лоцман
Ребята,и дамы!Хотел чутка о другом.Антипод,писали чуть выше про (погонять) молитвы...зачем ж эгрегоров подкармливать?Такой потенциал (конфетка ух...)У каждого есть что то своё святое!За это и следует бороться.
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 11:55
Глюк
Лоцман писал(а):Ребята,и дамы!Хотел чутка о другом.Антипод,писали чуть выше про (погонять) молитвы...зачем ж эгрегоров подкармливать?Такой потенциал (конфетка ух...)У каждого есть что то своё святое!За это и следует бороться.
Согласен, а вот нужные мантры не завязаные на божествах можно подрубить, или хотя бы ом, аум и тд использовать.
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 14:58
Лоцман
Присоединяюсь к вопросу.
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 17:46
Глюк
это не вопрос) это утверждение))
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 17:50
Глюк
залил прямо сейчас карамель в стакан, лохонулся по 2м пунктам
1 много воды налил....нужно было сахара больше добавить в процессе, пока не загустеет... а так на дне стакана кажется сироп, а не карамель...
2 сыпанул отдуши серебрянки..не ожидал что эта грёбаная пудра так хорошо растворится!!!
...в результате получил серебряную кашку..
ну это пробник, замёрзнет посмотрю, может эффект будет хоть какой то)..завтра перезалью всё же.
пофиг) подрубил к радио на обычный белый шум))) посмотрю по ощущениям будет что или нет)
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 21:07
Лоцман
Глюк,утверждение в том смысле что это схожие моменты.Так и хочется сказать что это очевидно.Видимо...рабская психология с оглядкой на "авторитетов"удерживает.
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 22:37
Глюк
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 14:59
Дельтус
Глюк ну что там.есть эффект от твоей заливки
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 16:04
Глюк
хз..голова побаливает но думаю эффект низковат либо я не ощущаю, нужно ещё одну залить будет и сравнить с этой
ну этот раз без серебрянки с алюминевой стружкой буду
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 16:13
Дельтус
Глюк ну да надо пробовать.так как бывает вроде человек все сделает также и не чувствует все чувствуют а он не чувствует.
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 23:56
Амаури
залил СП, а эпоксидка закипела
в итоге сверху пена застыла и по бокам есть небольшие пустоты. Влияет ли это на его работу?
Может стоит сверху наждачной бумагой убрать этот слой?
Ещё думаю о том, чтобы покрасить его по бокам и сверху, не закрашивать только кристалл и дно, кто-нибудь делал так? Чем можно сделать?
ещё хотел поинтересоваться в таком вопросе...
вобщем-то сверху на кристал нужно ложить тренд, таргет и линк понятно....
а что и в каком случае можно положить под девайс? если правильно понимаю, то объект что будет ПОД ним будет восприниматься как "-"(отриц.,DOR) и проходя через структуру будет раскручивать в "+"(положит.,POR)?
Исходя из этого возможно ли под него ложить например бумажку с проблемной ситуацией, чтоб трансформировать её?
Или например внизу ложить что-то для переноса свойств на то,что лежит сверху(над кристаллом)?
Добавлено: Пн ноя 11, 2013 3:15
Глюк
сделал 2 плюшку-аккумулятор..2 трети стакана где то..
завиток на низу алюминевый, шинкованые медные провода, ещё алюминиевая стружка, булавки простейшие в виде иголок, и опять шинкованные медные провода...
заливал слой за слоем, не дожидаясь пока окончательно застынет в стакане.
на этот раз не стал мудрить и посути залил всё расплавленным сахаром, лишь чуток на кончике ножа добавил серебрянки когда плавил сахар.
на верху почти утопил шарик из аметиста.
так как сделал аккумулятор, то неуверен есть ли эффект.... поставлю рядом с генератором и врублю на полную...посмотрим будет ли хоть какое то ощущение от этого.
Добавлено: Пн ноя 11, 2013 16:51
Джони
А все-таки, почему Мёбиус?
На сколько я знаю физику электромагнетизма, то при скручивании двух проводов(витая пара – ток течет по жилам во взаимо-противоположных направлениях), а здесь для намотки используются четыре скрученных провода(двойная витая пара), при пропускании тока по такому проводу магнитное поле вокруг провода будет минимальным. Т.е. такой провод вообще практически не дает магнитного излучения при пропускании тока, поскольку магнитное поле одной жилы провода практически полностью компенсируется магнитным полем соседней жилы провода, по которой ток течет в обратном направлении. Более того, сматывание такого витого провода в катушку приводит к тому, что катушка тоже не создает магнитного поля вокруг себя(либо оно скомпенсировано до минимального уровня).
Таким образом, все эти ухищрения с Мёбиусом, на сколько я понимаю, сводятся к тому, чтобы пропускать через SP ток(поток электронов), но предотвратить при этом воздействие магнитного поля на кристалл(как было бы в случае, если бы одножильный провод наматывался на кристалл по схеме дросселя).
Кто-нибудь углублялся в саму теорию SP?
Или ни кто не заморачивался на это, просто приняли как готовый проверенный результат
Добавлено: Пн ноя 11, 2013 18:41
Дельтус
Джони да есть подозрение что не совсем так так как больше половины кто делал сп хоть и по правилам ничего не почувствавали не ощу тили никакого эффекта
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 10:29
Ланцелот
Амаури писал(а): залил СП, а эпоксидка закипела
Влияет и очень сильно. Неоднородность смолы, в виде пены и пузыпей, создает зоны напряженности (по Логану).
Перед заливкой , будет лучше, если вы сделаете несколько тестовых пустых, без кристалла, отливок. Можно не больших, чтобы посмотреть, как застывает смола. И смолу и отвердитель нужно взвесить точно на весах. Тогда таких проблем не будет.
СП получилось красивое, сильное, но диапазон противный. Особенно для глаз.
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 14:29
Амаури
Ланцелот, спасибо за ответ.
И что тогда сделать с данным устройством?
Забраковать и закопать?
...ну или может можно в немного большей форме залить его эпоксидкой, чтобы получить внешний слой ровным?
(P.S. до этого один SP уже заливал (но не для себя) и он был побольше, и с эпоксидкой вобще всё гладко прошло, даже не нагревалась, почему в этот раз так вобще не представляю
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 20:03
Дельтус
Чтот никто так и не сказал выполнил ли к кто сп для привлечения денег.Ведь Седой давал рецепт изготовления.
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 20:47
Ланцелот
Амаури писал(а):Забраковать и закопать?
Как вариант. Или аккуратно достать кристал и повторно залить.
Добавлено: Пт ноя 15, 2013 4:05
Седой
Джони писал(а):Кто-нибудь углублялся в саму теорию SP?
все дело в скалярных ЭМ полях. В катушке Мёбиуса поля не компенсируют друг друга а создают общий вектор.
Кто сказал, что в природе что то может компенсировать подобное себе. Это не математика а физика. -5+5=/= 0
Провода под напряжением -500 вольт в правой руке и +500 в левой как то компенсируют друг друга? Я бы не стал утверждать. Практика штука свирепая.
северный полюс магнита компенсирует южный полюс и магнитное поле исчезает полностью? Или северные полюса двух разных магнитов.
Одним словом, как сами сказали
Или ни кто не заморачивался на это, просто приняли как готовый проверенный результат.
Вы поступили так же, не подумав что то, что вы написали есть перефразированный готовый результат чужих недоумений на счет физики.
Отсутствие индуктивности не есть отсутствие магнитного поля.
Индуктивность вообще символическая количественная мера. Как вес или время.
Логика не применима к физике она применима только в математике и в спорах с женщиной.
Типа НУ ГДЕЕЕ ТУТ ЛОГИКА!
Все верно, логики нет а она догадалась обо всем. Но мы пытаемся логическими пируэтами укрыть то, о чем она без логики догадалась.
Так что подумайте еще раз сами где логика. При чем тут магнитное поле создаваемое в проводе и индуктивность катушки. Как магнитные поля могут компенсировать друг друга вообще в принципе.
И раз вы чисто логически компенсировали магнитную составляющую в цепи оставив бедных электронов одних одиношеньких в цепи, то объясните логически почему они все поперли лазить по проводу вообще. Какая хитрая сила их туда гонит вообще. Им что в батарейке не сидится что ли?
Ладно. Успехов всем.
Помните что эпоксидку при заливке нужно охлаждать и дышать этим не стоит, так что проветривайте помещение.
Добавлено: Пт ноя 15, 2013 15:02
Дельтус
Седой привет!учитывая твои познания физике тебе было реально собрать работающий сп ведь ты также говорил что обучил 20 человек правильно построить его и получили огромные результаты.Есть ли эти люди на этом форуме чтоб обратить внимание на их отзывы об сборке и результатов использования.
