Страница 16 из 23
Добавлено: Пт июл 23, 2010 9:26
Шалтай Балтай писал(а):откуда инфа?
особенно про "НЕЖЕЛАТЕЛЬНО" "ОПАСЕН" "НЕЛЬЗЯ" и "ОБЕ СОРОНЫ"_________________
Шалтай,
помоему мы должны были уже за месяц коньки отбросить, раз такой вред...
А мы еще живы. И здоровы... :?
Добавлено: Пт июл 23, 2010 9:27
Шалтай,
помоему, мы должны были уже за месяц коньки отбросить, раз такой вред...
Вовсяком случае, у меня уже месяц куличи под краватью ночуют.
Добавлено: Пт июл 23, 2010 10:13
Да уже столько народу по всему миру должно было "коньки отбросить" ....
В принципе пусть пишуть, не жалко вообщем-то
даже удивительно что -таких- не очень-то и много.
Добавлено: Пт июл 23, 2010 14:00
да... с каких это пор мебиус стал катушкой тесла, покажите мне тех документацию или патент, благо теслой занимается много кто и информации хоть отбавляй, все есть...
Логик, солидарен - как только слышу "торсионные поля", думаю не испытать ли их на произнесшем сие :)
А расстояния для этих явлений вообще по сути не существует.
Хотя вот в область копчика я действительно бы поостерегся "лупить" из такой штуки, кристалл в этом случае работает слегка подобно лазерной накачке и автор прав, что может возникать узконаправленное возмущение.
Только видимо произошла путаница между бифилярной катушкой и мебиусом со сложной формой полей. Да и у кристалла много неоднородностей, которые дадут массу боковых "лучиков".
Народ взрезал себе эфирку встречными катушками с вполне клиническими случаями в виде последствий (если быть точным со случаями последующей реанимации).
Это происходило на катушках со встречными намотками, где столкновение полей (мощность сигнала высокая, не аудио, фронт сигнала - крутой), вызывает боковой лепесток выброса, очень опасный для здоровья.
Лупить по копчику опасно поскольку можно себя ненароком убить - там точка крепления серебряной нити (чтобы там не говорил Шалтай :) ) Причем частоты близки к тому, что излучает (и накачивает в кристалл) оргонит.
Однако те СП, которые видел я на вид совершенно безвредны, особенно в пассивном состоянии.
Единственная гипотетически возможная проблема - чрезмерно плотный линк, пока возникла только у одного человека и то с применением дополнительных извращений по его построению. При этом думаю сказались и личные особенности человека (т.е. думаю при тех же действия не у всех сие выйдет).
В целом не вижу никакой острой опасности.
PS а монеты то банковские из драг металлов у Стергилова под дубом поржавели :)
Добавлено: Пт июл 23, 2010 20:03
Вячеcлав
Михаил_ писал(а):Отдельно про катушки - считаю лучше использовать последовательно включенные 2обмотки родин-койл вокруг кристалла, если он есть. Если кристалла нет и прибор работает по программе вместо кристалла, то тип катушки нужен другой (не нужно образовывать замкнутое поле).
Это мы изучали на ряде приборов и так и так.
Михаил если не трудно разъясните по поводу двух катушек:
Правильно ли я понял, что можно сделать 2 катушки например так как показано здесь http://www.youtube.com/watch?v=JWdnXqZz ... r_embedded их соединить (из 4 проводов сделать 2), а во внутрь вставить кристалл? А дальше по классике - подача через плеер аудио сигнала?
Добавлено: Пт июл 23, 2010 22:13
Свами Доупаду
Андрей Патрушев писал(а):
Anonymous писал(а):Насколько известно, алюминий отражает оргон,потому и нестоит его добавлять в смолу.
извините я забыл своё имя и не могу войти под ним
Райх делал линзы из алюминия в своем аппарате. :?
-Я тут нарыл интересную инструкцию от Джона Логана по детальному изготовлению т.н. "Orgone Field Pulser-2" ....Описывается очень подробно и с картинками весь процесс изготовления весьма ебанистического вида агрегата..
Так вот,там действительно используется отражатель из аллюминия.(специальной формы вокруг кварца с катушкой мёбиуса).
http://forum.bhole.ru/attachment.php?aid=41
Добавлено: Пт июл 23, 2010 22:23
Свами Доупаду
Михаил_ писал(а): Я возможно не согласен с выводами автора
И тем не менее,автор честно признаёт,что создаваемое поле переменно не только во времени,что понятно,но и в пространстве,что абсолютно не поддаётся разумению.
Добавлено: Пт июл 23, 2010 23:01
Вячеcлав
Свами Доупаду инструкция на самом деле интересная. как теперь ее в жизнь воплотить.
Добавлено: Сб июл 24, 2010 1:48
Свами Доупаду
Свами Доупаду писал(а):Я тут нарыл интересную инструкцию от Джона Логана по детальному изготовлению т.н. "Orgone Field Pulser-2"
сцылку в студию!
-Вячеслав дал ссылку пройдя по которой,в первом посте по второй ссылке на загрузку "Jon.zip" эта инструкция и находится.(полная версия,на инглише)
Добавлено: Сб июл 24, 2010 11:46
спас
посмотрел бегло, хорошая статья,
если никто не против - залью на ММ сайт, буду все рекомендовать к прочтению
Основные принципы - примерно то что мы и делаем, кристал, мёбиус, оргонит
У них еще узлы, рефлектор ну и проч примамбасы
+ пульсеры + радиониковский стафф
для изучения проблеммы пока лучше материала наверное и нету ,-)
спас! az
Добавлено: Сб июл 24, 2010 21:42
Спасибо большое Свами Доупаду !!!!!
простите друзья а кто нибуть сможет правильный перевод сделать этой инструкции
спасибо
Добавлено: Сб июл 24, 2010 22:15
Я не против.
Добавлено: Пн июл 26, 2010 14:17
Шалтай Балтай писал(а):улучшить здесь можно многое - экспериментрийте - расскажите потом как работатет
с удовольствием почитаем......
И это ты пишешь человеку с ником Лентяй :)
Добавлено: Пн июл 26, 2010 14:49
Лентяй
Так ведь прогресс двигают лентяи, остальным не лень ходить пешком и поднимать грузы вручную...
Добавлено: Вт июл 27, 2010 16:12
интересно и нужно
Добавлено: Вт июл 27, 2010 16:13
Вячеcлав
интересно и нужно
Добавлено: Чт июл 29, 2010 1:26
Вячеcлав
На ebay натолкнулся на ORME- "философский камень", белое золото, одноатомный элемент, "манна небесная" и т.д. и т.п. кто-нибудь слышал об этом? Как насчет добавить это в SP?
http://cgi.ebay.com/Philosophers-Stone- ... 3f01bb7a99
http://cgi.ebay.com/Wizard-Alchemy-ORMU ... 3f01bb798a
Добавлено: Чт июл 29, 2010 9:55
выглядит как развод
ничего конкретного
что с этим делать - не понятно
описание - мутное это мягко сказано.
это ИМХО :?
Добавлено: Чт июл 29, 2010 13:34
Вячеcлав
Шалтай Балтай писал(а):А дурацкий вопрос...
А почему золото не страивает?
Дорого :)
Хочется мощное/эффективное, но при этом что бы по карману сильно не било.
Добавлено: Чт июл 29, 2010 16:27
Вячеcлав
согласен - не так дорого как кажется. Я живу в Минске и рассматриваю варианты - то, что под рукой. из золота нашел либо монеты, либо слитки. и то и другое - совсем не дешево. Благо здесь на форуме достаточно информации к размышлению. За ссылку отдельное спасибо.
Добавлено: Чт июл 29, 2010 16:48
ищите:
сусальное, творёное золото серебро.
Все должно быть - это оч сильно отностся к реставрации и иконописи - так что наверняка в минске найдете
Добавлено: Сб июл 31, 2010 12:54
Логик опиши пожалуйста поподробней как на тебя действуют приборы Михаила Модулятор и СК1М какие эффекты ты от них получил
спасибо
Добавлено: Сб июл 31, 2010 13:45
Guest,
во первых не в этой теме.
во вторых, когда будет что написать - напишу.
Я никогда не спешу с выводами...:?
Добавлено: Сб июл 31, 2010 15:31
спасибо Логик буду ждать вашего отзыва в соответсвующей теме мне интересно прочитать отзыв о этих приборах именно от строителя СП SP
Добавлено: Вс авг 01, 2010 18:28
Привет Ребята а кто нибуть знает какие металлы и минераллы
добавляет в оргонит Джон Логан
и что за конденсаторы ORAC которые он использует
в качестве усилителя и направленного отражателя
спасибо
