львёнок
Сообщение львёнок »
Ё-клмнэ!!! :roll: кру-у-то :ay
Сообщение ЗОМБИ »
Денисович
прикалываетесь, это от магитной мешалки или от лопасти какой так крутится, не знаю точно как у Грандера сделано
Энди
Сообщение Энди »
Уважаемые искатели! В этой теме была описана работа и техника SP feat. аффирмации, по описанию работает это очень здорово. Недавно узнал что в современной психологии аффирмации считаются не самым продвинутым способом, так как это всего лишь попытка замены убеждений, ну или внедрение новых убеждений. Истинные проблемы и ограничивающие убеждения сидят глубже и зиждутся на опорных точках в рептилийном мозге (части мозга отвечающей за инстинкты). Эффективным методом избавления от данных проблем является проработка основных 24 опорных точек, а именно признание их наличия с последующим отпусканием. Все это необходимо производить в состоянии БЫТИЙНОСТИ это синхронизация частей сознания отвечающих соответственно за мыслительную деятельность, эмоциональную сферу и чувствительную. ВОПРОС: можно ли с помощью SP достичь состояния БЫТИЙНОСТИ? Ну и соответственно прорабатывать опорные точки в режиме автопилота как с аффирмациями?
Сафин
Сообщение Сафин »
Денисович писал(а):ээ. это вода так от кристалла крутится?
:lol: :lol: :lol:
XUPOH
Сообщение XUPOH »
Нет ли у присутствующих описания девайсов Марка Хутена: ЭйкиБрейки и Шивы?
http://www.hootenization.com/SHIVA.html
Алексc3000
Сообщение Алексc3000 »
XUPOH писал(а):Нет ли у присутствующих описания девайсов Марка Хутена: ЭйкиБрейки и Шивы?
Не, не сделаеш, даже по фотке не получится: катушек спиралей много, нужно чувствовать как они друг с другом будут взаимодействовать в изделии, тут в этом разделе получше штука есть.
Димонъ
Сообщение Димонъ »
Сделал несколько СП. Я их не чувствую, может кто-нибудь потестировать по фото? Что излучают(полезное или нет), как(сильно-слабо), ну и вообще всё что можно сказать...
1. Вот СП без подключения.
http://ssmaker.ru/76ac5ae0/
2. Вот с подключением 741 Гц, прямоугольник( запитка с компа , программа NCHtoner)/
http://ssmaker.ru/c48698ca/
3. Вот "этажерка" без подключения.
http://ssmaker.ru/8df07f00/
4. Это с запиткой 741 Гц, прямоугольник.
http://ssmaker.ru/47bd3d7b/
5. Это пробник без катушки. Тут вопрос, можно ли такой оргонит использовать для заливки внешнего (второго) слоя высокого девайса(Рис. 1), ну и что он излучает вообще. Есть сомнения, что немного он неправильный. Состав:железо, медь, алюминий.
http://ssmaker.ru/39762c84/
И вобще стоит ли заливать высокий СП вторым слоем(более крупгые стружки) и мотать на него вторую катушку?
Кто что думает? Заранее благодарен за любой отзыв.
Это вы с пылью заливали?
Как много пыли? Как делали?
Между катушкой и кристаллом много пыли?
Димонъ
Сообщение Димонъ »
Катушка намотана прямо на кристал. Крупных частиц нет кроме камней. Состав: латунь немного, процентов 5 от общей смеси наполнителя(пыль, наполнитель для красок), медь 40% от общей массы(порошок ПМР-1), порошок аллюминия 40% от общей массы(не помню марку, мелкодисперсный, почти пыль), пищевые золото и серебро(1 к 2, 5 и 10 грамм соответственно),мелкие турмалины, кианиты, горный хрусталь(раздробил), мелкие аметисты(дробленые),щепотка муки(обычная пшеничная), и моноатомное белое и розовое золото( по мерной ложке каждого). В плоском СП(зарядный блин) в катушке залита друза аметиста. Ну а в высоком обычный кварц. Делал еще летом, пропорции применые, на глаз, по ощущениям.
Сейчас есть идея намотать на высокий СП мёбиус и дозалить крупнодисперсным органитом. Или сперва среднедисперсным, а затем уже с латунной стружкой(крупная).
Кто что посоветует?
Кстати все металлы покупал в "русхим". Камни-ярмарка самоцветов. Моноатомное золото-на еВай.
Димонъ
Сообщение Димонъ »
Кстати, вот состав последней (Рис.5) поделки: железо и аллюминий -среднедисперсный порошок и немного медной пыли. Нет у меня среднедисперсной меди, увы ((. Можно ли исользовать такой состав? Или просто железо(не сталь) и аллюминий?
Седой
Сообщение Седой »
Димонъ
Я извиняюсь, но от чего вы пришли к выводу что нужен именно мелкодисперсионный состав с таким изобилием разных металлов и в таком огромном количестве.
Вопрос второй. Прибор у вас работает? Не по ощущениям а по факту, конкретным действиям.
Я вот просто пошел ровно по противоположенному пути к крупным частицам. Вернее с крупного постепенно к очень тонкому слою с пудрой у катушки.
И работает весьма успешно. С широкой полосой можно и так сказать.
У меня в приборе объём оргонита в 11 раз превышает объём кристалла.
Ну я его тут неоднократно описывал по этому не буду повторяться.
Желаю успехов.
Димонъ
Сообщение Димонъ »
Прибор задумывался как 3-слойный. То что на рис.1 это внутренняя часть. Толщина оргонита 1-1.5 см, что едва покрывает катушку. Снаружи должно быть еще 2 слоя с укрупняющимися частицами. Состав подбирался на основе книги Логана (ОПГИ). Так что в готовом варианте соотношение объемов кристал/органит будет примерно как у Вас. Я не сенситив и излучения не воспринимаю, а обилие дома других девайсов не дают чистой картинки по использованию. По результатам. После создания этих двух СП и подключения на общую задачу по оптимизации бизнеса(легче отследить проявления) вместе с другими, результат следующий: три сотрудника уволились в течение месяца по разным причинам( ко всем трем были некоторые претензии), один из клиентов перенаправил часть весьма геморойных заказов в другое место. Скажем так, началась чистка, в результате которой избавились от нежелательных элементов(1-1.5 месяца), что интересно, при общем снижении оборота, доходная часть осталась приктически неизменной за счет оптимизации расходов. Далее, в последующий месяц наконец то запустилось новое производство, которое никак не запускалось в течение полугода (как оказалось оно саботировалось одним из 3 уволившихся), пришел на работу высококлассный специалист, которго искал лет 5 безрезультатно, оптимизировалась система управления и работы фирмы(снижение расходов, повышение эффективности работы). Все изменения проходили единым потоком в сжатые сроки(1-2.5 месяца), но без потрясений. Сп работали в основном в пассивном режиме, где то раз в неделю подключались частоты: 1 час 5100 Гц, затем 4 часа 741 Гц. В связке работали 4 СП( два небльших по отдельности и "этажерка" (Рис.3))+РАД5(там крутились сразу 5 различных несвязанных между собой программ). Других экспериментов не ставил. Сразу вопрос. У меня есть мелкая латунная стружка от станка, но она в охлаждающей эмульсии. Стоит её промывать от эмульсии или можно использовать как есть?
Антипод
Сообщение Антипод »
Димонъ писал(а):Сразу вопрос. У меня есть мелкая латунная стружка от станка, но она в охлаждающей эмульсии. Стоит её промывать от эмульсии или можно использовать как есть?
Однозначно нужно чистить.....! Все материалы в Девайсе должны быть чистыми...!!!!!
Moon
Сообщение Moon »
Седой писал(а):http://www.goldengod.ru/samaya-dorogaya ... #more-1438
Зацените.
Не открывается у меня
Димонъ
Сообщение Димонъ »
Прикольная ванна, еще вокруг оргонитом бы залить :).
Об очистки стружки. Чем лучше промыть? Вода, керосин, скипидар, спирт? Не помню на какой основе эмульсия у станков, кажется водная.
Седой
Сообщение Седой »
Димонъ писал(а):Прикольная ванна, еще вокруг оргонитом бы залить :).
метод научного тыка вам известен надеюсь ?
Зацените.
Значит у вас неправильные пчелы и они делают неправильный мёд. просто забейте в гугле самая дорогая ванна в мире.
Ланцелот
Сообщение Ланцелот »
У меня много такой, только не латунь, а сталь. Я ее просто сушу. Сначала на газете, потом вакуумная сушка. Воду по любому нужно удалять. Смола при отвердевании греется и вода может испаряться и давать пузыри. Это не есть гуд.
Профан-к
Сообщение Профан-к »
Может пригодится. Интересно и подробно о самодельных радионикахhttp://www.radiestesiaecia.com/2012/10/ ... nicas.html
зерва
Сообщение зерва »
скажите а этот The Succor Punch вобще где то можно купить на територии Снг?
Igor
Сообщение Igor »
зерва писал(а):скажите а этот The Succor Punch вобще где то можно купить на територии Снг?
Судя по активности данной ветки это сейчас не модно...
Ну а вообще кто то на форуме делал SP на заказ, поищите.
Нео
Сообщение Нео »
Георгий Финогей писал(а):-Джон Логан.Как сделать Orgone Field Pulser II.(Перев.на русский) файл тут:
http://narod.ru/disk/24358021000/OPGI.rar.html
или тут:
http://file.qip.ru/file/Kav6u3kZ/OPGI.html
Ссылка умерла, выложите пожалуста ещё раз.
водолаз
Сообщение водолаз »
Подскажите, плз. -
1. Имеется круглый шлифованный розовый кварц, можно его использовать? Кристал пока достать не могу((
2. В оргонных накопителях Райха поток идет от органита к металлу, а здесь наоборот...почему?
3. Эпоксидкой заливается слой (металл, гвозди, стружка) только сверху? или пропитывается весь металл? На рисунке на первой странице темы, я так понял, что только сверху. А на других так вро де бы все залито..
4. Что значит включить девайс? - по минимуму подать на него частоту 741 Гц? Или 7,83? Чтобы накладывать на кристалл свои мыслеформы? Или необходимо сразу подавать на него определенные аффирмации с определенной частотой?
5. Обязательно наматывать мебиус прямо на кристалл? и заливать это все? Или можно намотать мебиус по размеру, вставить чего нить в него и залить эпоксидкой. Чтобы потом можно было туда кристалл вставлять и вынимать, а не навечно. Короче, как в машинках радионики?
И можно вместо крсталла стакан воды?
6. Кристалл должен находиться сверху стружки и залит органитом? Или его металл должен окружать?
Свами Доупаду
Сообщение Свами Доупаду »
Седой писал(а):У Логана, на мой взгляд не теория а самодурство.
-На чём основывается этот Ваш взгляд ,если не секрет ?
Свами Доупаду
Нео писал(а):Ссылка умерла, выложите пожалуста ещё раз.
-Залил на депозит, если устроит ;)
http://depositfiles.com/files/bflyctz6j
