Страница 119 из 196
Добавлено: Чт апр 12, 2012 19:30
Антипод писал(а):И еще вопрос к форумчанам.....когда запускаю частоты для чакр.....есть ощущения при проигрывании - Муладхара, Свадистана, Манипура....на остальные чакры....ощущения очень малы..... Почему так....?!!!!
Ощущения зависят от потенциала энергонасыщенности в этих диапазонах, чакра это только подобие "насоса" прокачивающего диапазон, если есть чего качать, то напор ощутимый, если энергии там мало..... то и напор соответственный. SP c треками чакр возбуждает диапазон (усиливает сам насос), но полезна ещё и энергетическая подпитка организма (а не только "насоса"). Способы есть разные, посмотрите (в поисковике) "прямой и обратный круг" движения энергии в физическом теле и попробуйте настроиться вместе с SP (в данном контексте лучше "прямой") и треком чакры (можно просто предварительно хорошо поприседать для запуска "прямого круга"), только с диапазоном выше манипуры сразу лучше понемногу, может потянуть энергию с манипуры, а это топливо для иммунитета (органов пищеварения и т.д.), далее свадхистаны - потенции, почек, мочеполовой системы и муладхары - топливо для костей, зубов, выделительной системы и т.д....... В общем аккуратнее....... При наличии неприятных ощущений лучше переключить SP на более низкий диапазон (трек муладхары) и поприседать ещё.......
Добавлено: Чт апр 12, 2012 19:35
Профан-с писал(а):А почему вы уверены что именно ваши чакры, (т.е. резонансный энерго вихрь, я их так представляю :) )имеют точно такие же частоты? Когда работаеш с человеком К.Э. то складывается впечатление что частоты "плавают" даже в течении дня.
Чакра работает не на моночастоте, а в диапазоне, некоторые треки могут цеплять чакры у многих, но для кого то это будет верх диапазона чакры, для кого то середина, для кого то низ, принимая во внимание что трансляция осуществляется только для активации чакры, то этого узкого диапазона трека может быть достаточно.
Добавлено: Чт апр 12, 2012 21:56
Ланцелот
ЗОМБИ писал(а):стеклянные крышки от сковородок не подойдут? только там есть отверстие под отвод пара... не знаю во всех или нет
Немного погуглил и получается что нет. Фишка в том, что один из типоразмеров должен соответствовать "таутохронной кривой Гюгенса".
Описание в книге http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&bl ... k&id=47990
Добавлено: Пт апр 13, 2012 3:18
Седой
Маг.нет писал(а):.
.....зависит от формы заготовки (затравки).
Искусственное выращивание кристаллов камней.
Да понятно это. Какая затравка такой и кристалл. Только затратно это дело слишком, чтоб мастерить дюзы кварца и продовать по 400р килограм. Даже для китайся.
Другое дело диковенки вроде синего кварца или розового, который к стати делают тоннами. В сети можно купить китайский розовый кварц, похожее на битое стекло. И уже понятно, что ее производят тоннами и продают как сырье для безделушек.
Китай сейчас занимает первое место в мире по производству пластин кремния для ИС. Методом вытяжки из раствора.
Станки очень простые, технология давно проработанная, мене энергозатратная чем выращивание сапфиров методом
Чохральского-Багдасарова. А сырье сами знаете копеечное.
А чтобы не спалить что это кристаллы выращенные вытяжкой из раствора их дробят и продают как шебень.
Добавлено: Пт апр 13, 2012 6:15
По технологии выращивания в качестве затравки используются направляющие пластины из синтетика (который тоже не дёшев), в настоящее время китайцы (да и не только) получили современные полимеры, внешне сложно отличимые от некоторых натуральных материалов, в т.ч. и камня. Ничего не мешает заготовку для затравки изготовить из полимера, верхний слой заготовки закрыть для затравки по технологии синтетика и дорастить. Мне кажется в таком случае должно быть отличие (пусть и небольшое) по удельной массе из за различий по плотности слоёв, хотя это скорее всего в "бюджетных" предложениях, изучаемые образцы турмалина и нефрита, изготовленные в Китае, из за не низкой цены предложения, такового различия не имели и их частично не природное происхождение было сложно обнаружить даже специалистам (с минимально необходимым техническим обеспечением). Сенс из образцов (турмалина и нефрита разных ценовых категорий) искусственность определил точно, описав как чрезмерную ровность структуры у полунатуральных.....
Добавлено: Пт апр 13, 2012 11:24
ЗОМБИ
Ланцелот писал(а):Немного погуглил и получается что нет. Фишка в том, что один из типоразмеров должен соответствовать "таутохронной кривой Гюгенса".
охблин, да такого я не дочитывался, пока нет времени даже на пекарство обычнейших куличей, хотя думаю на праздники пару пассивных залью, от DORa защиту
Добавлено: Сб апр 14, 2012 0:12
Ланцелот
Седой писал(а):Ланцелот
Штука интересная конечно, но не думаю что подойдет, как компонент нашей выпечки. Уж слишком ядреная.
А что если заменить ржавчину в рецепте от Логана на сухой компанент от магнитной жидкости? Логан применил ржавчину, имхо, что не смог найти железные опилки сопоставимые размером с серебрянкой. А если туда еще и ультрадисперсионной меди добавить. :wiz
Добавлено: Сб апр 14, 2012 3:31
Седой
Ланцелот писал(а): А что если заменить ржавчину в рецепте от Логана на сухой компанент от магнитной жидкости? Логан применил ржавчину, имхо, что не смог найти железные опилки сопоставимые размером с серебрянкой. А если туда еще и ультрадисперсионной меди добавить. :wiz
И что это даст ?
Полно дешевых феромагнитных порошков с размером частиц 4-7 микрон.
Просто я не уверен, что стоит гонятся за размером частиц. Так и до поисков моноатомного золота недолеко и святого грааля и философского камня.
К стати с таким же успехом можно использовать высушенную и стертую в порошок кровь оператора :evil: (а лучше китайских девственниц)
Еще одна очень существенная проблемма, низкодисперсионные порошки очень трудно спешивать с клеем. Получаются комочки, хоть и весьма малого размера но не сопоставимые с размером единичной частички.
Добавлено: Сб апр 14, 2012 7:14
Ланцелот
Седой писал(а):И что это даст ?
Меньше размер частицы, больше плотность оргонита. Пусть комкуется, все равно частицы будут мелкие.
Добавлено: Сб апр 14, 2012 12:40
Профан-с
Мелкодисперсные порошки должны образовывать равномерную по плотности массу в растворе, если будут комочки тогда образуются точки напряжения энергетики примерно в центре массы каждого комочка и пропадает весь смысл их применения. Легче взять крупных частиц по размеру комочков результат будет тот-же. Итальянцы пробовали и отказались именно из-за трудностей, получения равномерно-взвешенной массы, порошок оседает (примерно до 50% на 20% объема, никаких бонусов такие порошки не дают) Помогает многократная заливка, но опять супер улучшений не было, гораздо эффективней увеличить высоту заливки под кристаллом или увеличить немного диаметр и применить компоненты от 0.1 до 5 мм (Видимо вступают вдействие какие-то ограничения) Промелькнуло сообщение что используют в дополнение к классическому рецепту обычную глину, якобы позволяет быстрее стирать старые установки. Информация непроверена (про глину)
Добавлено: Сб апр 14, 2012 12:53
ЗОМБИ
Профан-с
по-моему глину добавляют, чтобы порошок меньше осаждался
а что если порошок растирать в ступе вместе с эпоксидкой (без отвердителя) малыми порциями, потом дать отстояться, чтобы пузыри вышли (если они появятся)
может быть добавить сначала в порошок какого-нибудь растворителя, тогда растворитель будет между частицами и не даст им слипнуться... наверное :)
Добавлено: Сб апр 14, 2012 19:22
Ланцелот
Профан-с
Личное наблюдение или кого то цитируете?
ЗОМБИ
Имхо правильное направление. Производители еще советуют подогреть смолу до, точно не помню, но не выше 40градусов. Также советуют применить вакуумный насос. В хозяйстве такой есть, поэтому не представляю как такое сделать. :)
Правда потом может возникнуть проблема из-за того, что отвердительне не равномерно размешается в смеси смолы с наполнителем. И чем тщателней перемешивать, тем больше будет пузырьком. Имхо должно лечиться температурой, но не более 30 градусов и мешалкой, наподобие которой гастробайтеры смеси мешают. Если мешалка только вращается, без колебаний, то пузырьков должно быть меньше, возможно придется сгородить посудину с крышкой, где смесь занимает весь объем.
Общался с мастерами модельщиками, они кто протряхивает залитую форму, кто на веревке как пращу раскручивает.
Если судить по Логану, то присутсвие воздуха более плачевно, чем комкование смеси.
Добавлено: Сб апр 14, 2012 20:00
ЗОМБИ
Ланцелот
для избавления от воздуха можно было бы использовать вибростолы, если бы металлическая пыль от вибраций не осаждалась
Добавлено: Сб апр 14, 2012 22:01
Профан-с
Про опыты с мелкодисперсными порошками сообщения от двух итальянцев, проводили опыты пытаясь создать супер оргоно-генератор в малом объеме, но ничего не получилось. Зато приобрели много опыта, иногда подсказывают что делать. (Тут у меня трудности с переводом :( )Про моноатомные порошки тоже не очень лестный отзыв и намек на то что это попытка продать побольше, особенно золото,платину и т.д. Если позволяют финансы лучше использовать выше указанные размеры. Там-же прозвучал намек на то что золотой органит может начать управлять вами, а не вы им :)
Добавлено: Сб апр 14, 2012 22:05
Профан-с
Применяю обычную двухкомпонентную смолу (клей эбоксидный универсальный) пузырьки при толщине заливки в 30-40мм всегда собираются вверху, я их просто аккуратно собираю и удаляю.(заливаю всегда в несколько приемов)
Добавлено: Сб апр 14, 2012 22:12
Ланцелот
Профан-с писал(а):Про опыты с мелкодисперсными порошками сообщения от двух итальянцев, проводили опыты пытаясь создать супер оргоно-генератор в малом объеме, но ничего не получилось. Зато приобрели много опыта, иногда подсказывают что делать.
Если это в открытом доступе, не личная переписка, можно ссылку.
Добавлено: Сб апр 14, 2012 22:25
Профан-с
Переписка личная. Я им информацию о К.Э. они делятся своими технологиями. Только нового мало, все уже звучало на этом форуме. Здесь Маг.нет, Седой и другие могут дать по моему очень дельные советы. А познакомиться с кем-нибудь довольно легко на любом из форумов, правда трудно найти дельных спецов.
Добавлено: Сб апр 14, 2012 23:23
Сафин
Кто нибудь это читал?
Полярность Оргона.
Поскольку Оргон может быть положительным или отрицательным, иногда он может на некоторое время проявлять себя в обоих полярностях.
Если мы хотим сделать хорошую ячейку Джо, жизненно важно учитывать полярность материалов, применяемых в конструкции. В результате использования сомнительных материалов, которые поддерживают зарождение или поддержание неизвестной полярности, получится ячейка, которая будет не только плохо засеваться, но также даст утечку.
Я настоятельно рекомендую экспериментатору сразу выбрать, какую ячейку он собирается делать - отрицательную или положительную, и не использовать материалы в случайном порядке, исходя из их доступности или дешевизны. Это верный путь к неудаче.
положительный Оргон----------------------отрицательный Оргон
отрицательное электричество--------------положительное электричество
железо-------------------------------------селен
медь----------------------------------------сера
олово---------------------------------------йод
свинец--------------------------------------палладий
латунь--------------------------------------кобальт
немецкое серебро--------------------------фосфор
щелочи-------------------------------------теллур
алкалоиды----------------------------------древесный уголь
аргентинское серебро-----------------------испарение
ртуть---------------------------------------парообразование
основания кристаллов (не концы)---------------дистилляция
трение------------------------------------------звук
южный магнитный полюс---------------------вибрация
левая рука------------------------------------правая рука
текущая вода--------------------------------концы кристаллов
висмут---------------------------------------северный магнитный полюс
цинк-----------------------------------------кислоты
осмий------------------------------------------разрушение, распад
титан-----------------------------------------оксиды
калий-----------------------------------------соли
гашеная известь------------------------------химическая реакция
Добавлено: Сб апр 14, 2012 23:53
Профан-с
Сори, только я с ней не согласен :evil:
Добавлено: Вс апр 15, 2012 3:25
Седой
Ребята смешивание мелкодисперсионных порошков не новая проблема в промышленности. Не Итальянцы это придумали и не я тоже.
Проблему решить можно так.
Блин придется нарисовать.
Это я накалякал, как можно это дома сделать, раз так приспичило. Модернизировать можно и нужно ! а вот кастрировать не стоит, тут и так минимум необходимого. За патентом на изобретения обращайтесь в личку к Итальянцам 8)
Источник высокого напряжения основной узел самогонного аппарата! :roll:
Труднее всего будет найти фильтр и герметично закрепить ее на бункере. Так что можно через пвх трубу выводить воздух в банку с водой
Тогда часть порошка придется вылавливать из воды с помощью водолазного снаряжения и вручную.
Даже не хочу оправдываться, почему нелзя обойтись без этого фильтра!
количество осаженной в клей пыли можно измерить предварительно взвесив чан с клеем, потом делать замеры в фиксированные промежутки времени.
Так мы узнаем скорость осаждения а дальше калькулятор в помощь.
После того, как достигнута необходимая концентрация смеси не выключать магнитную мешалку до самого момента заливки!
Не нужно готовить состав за год до изготовления прибора!
После заливки желательно сушить состав в специальной вакуумной печи в среде аргона при температуре 75 Градусов.
О чем это я (((
Как изготовить магнитную мешалку думаю догадаетесь сами.
Миксер или бетономешалку туда не совать!
Противопоказана любая вибрация кулича до момента застывания. Иначе будет осадок.
Не хочу напоминать, что мелкодисперсионный порошок меди ядовит!
Ну что пропала охота делать ?
Да к стати с Пасхой вас милые анархисты.
Вернее с днем поклонения богу Осирису.
Что олицетворяют кулич с белой глазурью украшенный семенами и яйца крашенные в цвет крови думаю догадывайтесь.
Куличи нашей пекарни гуманнее и милее az
Добавлено: Вс апр 15, 2012 9:17
Ланцелот
Седой
Без картинок не совсем понятно, кого нельзя кастрировать, особенно без источника высокого напряжения. Можно их залить на сторонний ресурс?
Прочитал свою просьбу и ужаснулся. Неужели?
:shock:
Сафин
Да. Только сведенная в таблицу она будет читается более удобно.
Лежит не сколько заготовок. Стопорнулсяв изготовлении из-за изоляторов.
Я, кстате, уже предлагал подбирать компаненты по одическому принципу. http://gorod-magov.ucoz.org/forum/49-416-1 тексты на болгарском, но вполне читаемы.
Добавлено: Вс апр 15, 2012 10:55
Алекс С
Сколько раз говорил себе, что если попалась важная или интересная эзотерическая страница в инете - СОХРАНИ!!!
Да вот, все лень - матушка...
Собственно, вопрос:
У кого-нибудь сохранился этот сайт в архиве?
http://vvsh-bird.nm.ru/
Я пытался искать сайт в интернете, и нашел например такую страничку:
http://offtop.ru/energy/view.php?p=38357&t=701501
"Запрошеный Вами информационный материал признан решением суда как экстремистский.
Федеральный список экстремистских материалов - http://www.minjust.ru/nko/fedspisok/.
Почему пишу в эту тему?
Я не помню, что именно было на том сайте, но ссылка была связаны именно с типовыми устройствами этой темы, т.е. с оргонитом, по крайней мере, в дереве ссылок она лежала у меня рядом с SP.
Добавлено: Вс апр 15, 2012 11:22
Седой
Ланцелот
Нажми на гиперлинк "Изображение" :wiz и воззри!
Сафин
давно этот список попадался. Он мне напоминает "Полиморфное извращение" Фрейда
Что не нравится, это то, что текст написан, как классический пример нейролингвистического программирования.
2*2=4? ответ да!
молоко белое ? ответ да!
При мыдриксации второго порядка архиляця стремится к бесконечности!
(это утверждение чего либо там, что ну никак не понятно оппоненту, тем не менее ему придется согласится из за вежливости, если он не студент хам и двоечник. И тем самым открыта дверь в подсознание и можно влить туда что угодно)
К примеру
кит млекопитающее, и слон млекопитающее, значит кит это слон.
Или у козлов бывает борода и у людей бывает борода, вы человек, значит у вас может быть борода, значит есть вероятность, что вы козел...
А я привык мгновенно распозновать подобные шуточки, по этому информацию поданную подобным образом не воспринимаю в серьёз. И вам не советую.
Добавлено: Вс апр 15, 2012 11:58
Профан-с
Стратегическая радионик-супермашина первого удара
http://www.beringradionic.com/analysis_treatment.php см фото :( :roll: :D :D :D :D
Добавлено: Вс апр 15, 2012 12:08
Профан-с
подготовка боеголовок http://www.mindtron.net/belizal2/2%20Belizal.jpg
:shock: :shock: :shock:
