Добавлено: Сб мар 24, 2012 11:15
Подскажите, можно ли провод для катушки сложить не в 4, а 8 раз. Спасибо.
Можно. Главное - это четное количество нитей.Артемий писал(а):Подскажите, можно ли провод для катушки сложить не в 4, а 8 раз. Спасибо.
интересно, как мона не четное слепить?Мастер 108 писал(а):четное количество нитей
Новичкам везет, оне могут все!Сафин писал(а):интересно, как мона не четное слепить?
это уже не генератор, установка кодировки какая то....ЗОМБИ писал(а):каждый активный насос запитывать соответствующим треком
, цит. из книга "The orgone accumulator handbook", by James DeMeo, PhD., published 1999."For accumulators used on living systems, and particularly for human use, copper, aluminium and other non-ferrous matherials must be completely avoided as they yield toxic effects. Similarly, certain types of polyurethane foams, rigid or soft, do not have a good effect upon a living system when used in an accumulator. Any type of matherial impregnated with formaldehyde, or made with highly toxic glues or resins should not be used.
Good non-metals: wool, raw cotton, acrylic, styrene plastic celotex /soundboard/, cork sheeting glasswool, fibreglass rockwool, bees wax, candle wax, soil water
Poor or toxic non metals: wood or plywood, urethane or polyurethane pressboard /very hard/, organic matherials containing formaldehyde, asbestos or other toxic chemicals.
Good metals: steel or iron, sheet, screen galvanized steel, steel wool, stainless steel, tin can alloy
Poor or toxic metals: aluminium, sheet or screen, lead, copper.
ну тута видимо надо видеть или маятником пользоваться... либо нужен оператор, либо можно какие-либо отметки сделать на фанере (типа контур тела как трупы обводят) и ложиться четко в негонигилист писал(а):а позиционирование? могут возникнуть сложности с правильным расположением тела относительно "насосов"
разве я это не сказал, отблин, запамятовалнигилист писал(а):если еще на каждую точку отдельный генератор
почему именно LPT?нигилист писал(а):если еще на каждую точку отдельный генератор. и через LPT к примеру управлять...
ага, дисбаланс править да и вообщенигилист писал(а):можно динамическое прокачивание устроить. то есть чакры поочередно или по группам, меняя мощность и частотой балуясь.
Было уже такое. Ссылка на первых страницах этого раздела. Что то типа коромысла, на нем 7 SP, то ли корейцы, то ли китайцы такое сделали.нигилист писал(а):разве я это не сказал, отблин, запамятовал
(новогодняя герлянда)
Здравствуйте, да Вы правы.Профан-с писал(а):В заметке выше имелся ввиду, оргонный аккумулятор совсем другого типа.
пробовал раньше, но что то не пошло....возможно нужен вольтаж.Профан-с писал(а):Намотка обычная, внавал
Похоже этот радионик сейчас у меня обитает.Профан-с писал(а):К сожалению конкретных разработок круглого генератора оргона не встречал. Хотя так-же задавал много вопросов, и получил кучу противоречивых ответов. Сейчас заканчиваю радионик вот по этой схеме: viewtopic.php?f=32&t=3295&start=1600
