Страница 12 из 33
Re: Магия биохимии или биохимия магии
Добавлено: Вт апр 04, 2017 17:05
Логия
.по. писал(а):Преодолеть энтропию, постоянно организовывая равномерность в структуру, может только порядок. Чисто теоретически наверное безупречный абсолютный порядок мог бы удерживать структуру бесконечно долго...
Добавлено: Вт апр 04, 2017 19:13
нева
Ярго Морок писал(а):В принципе Чжун Ли Цюаня и Вэй Бо Яна -достаточно - там все объяснено подробно.
Говорят, что последовательности Люй Дунбиня можно практиковать, не вникая глубоко в теорию..)
Добавлено: Вт апр 04, 2017 19:48
раданов
нева писал(а):Говорят, что последовательности Люй Дунбиня можно практиковать, не вникая глубоко в теорию..)
.. кто.. говорит ? :)
Добавлено: Вт апр 04, 2017 19:51
нева
Добавлено: Вт апр 04, 2017 19:56
нева
раданов писал(а):. кто.. говорит ?
уже непомню..
Добавлено: Вт апр 04, 2017 20:10
Ярго Морок
Попробуйте. Вопрос - реально ли происходят изменения или просто - говорят что они происходят. Дискутировать по последовательностям Люй Дуй Биня думаю корректно с человеком, который реально практикует. А если практикует - то сколько раз в день, хотя бы "Нефритовый Император толчет нефрит". А уж когда пару месяцев ежедневно раз по 108 - окажется, что не так просто увязать в МОЗГе 10 столбов и 12 ветвей. А еще и выплывают 2 вариации смены опорных точек и 2 - положений центра, отсюда - различные способы увязывания...и это только - первые врата :ap
Хотя, еще Чжун Ли рассказывал Люйю, что не стоит пренебрегать Внешней Алхимией. А в то время отвлечений было гораздо меньше чем сейчас, - усилие С-Кон-Центрирования было гораздо больше. И то - умудрялись единицы. Остальные так и уходили на корм растениям, в качестве белковой питательной массы.
Добавлено: Вт апр 04, 2017 20:14
нева
Ярго Морок писал(а):А еще и выплывают 2 вариации смены опорных точек и 2 - положений центра, отсюда - различные способы увязывания...и это только - первые врата
Это очень интересная, редкая и специфическая информация. Будем рады если расскажете подробнее.)
Добавлено: Вт апр 04, 2017 20:35
раданов
вот вопрос ,когда внешнее перестанет задавать импульс внутреннему ,обретет ли внутреннее в этот миг способность задавать импульс внешнему ..? :)
Добавлено: Вт апр 04, 2017 21:14
нева
Ярго Морок писал(а):А уж когда пару месяцев ежедневно раз по 108 - окажется, что не так просто увязать
Поэтому ..лучше годами .) И лучше не торопиться..(с) Что можно увязать за пару месяцев.? уж не 12 ветвей..эт точно..) Хотя конечно..это риторический вопрос..) И многое возможно..был бы мотив..
Добавлено: Вт апр 04, 2017 22:00
нева
Ярго Морок писал(а):увязать в МОЗГе 10 столбов
Пару месяцев..нехватит..чтобы пару боковых осей увязать...ну какие там 10 столбов..которые ещё, все должны вращаться в разные стороны..) Будем также очень рады..если расскажете про орган Соградо..как орган сновидения.. у Перуанских шаманов. На этом форуме тема осознанных сновидений..одна из самых почитаемых..) Интересно было узнать.. что Вы навигатор используете..)
Ярго Морок писал(а): частоты пространства приходиться дополнительно Навигатор использовать
ТАТУ.это очень интересная тема..
Добавлено: Ср апр 05, 2017 9:38
Ярго Морок
мы не можем выходить из ограничений тела - ноги 2, опорных точек 2- ось через пятку либо через полу-палец большой ноги.
Ну а дальше - 3 оси вертикальных, 3 фронтальных, через дань-тяни (хотя физиологически, так называемых диафрагм - 5) + через грудину крестом еще 2 Оси. вот как то это дело и увязываем. Синхронно-ритмично. Асимметрия в коре зачастую не позволяет этого сделать.
Практикой создаете условия, когда МОЗГ вынужден "перепрошиваться". Конечно ухватить и перепрошиться - для каждого требуется различное количество времени. Поэтому есть такое понятие - "алхимическое время" - час,год. Принцип, когда меняется привычная метрика, и вместо общепринятого дробления вначале вырабатывается усилие что бы выйти из-под привычной зависимости ( секунда в нашем случае) и замедляться или ускоряться. А там под задачу.
Вот и получается, что вроде час практиковал в измененной метрике, а в привычной - 10 минут. Очень для рано-заживления полезно.
Добавлено: Ср апр 05, 2017 9:53
Ярго Морок
дык мы и так задаем, просто рефлектроно, по привычному,навязанному протоколу "кормления" зависимостей. Собственно- весь Кастанеда об этом. Осознание, что МОЗГ - генератор реальности и перепрошивка картины МИРа. А дальше - есть различные практики. Если вопрос "КОГДА" - у всех по разному, зависит от степени упоротости и от пренатальной сборки,- пропорциональное соотношение ЦИ\Цзин\Шен.
Йога Сутры Маха Риши Патанджали.
Всё это становится управляемым посредством упражнений и с помощью раскрепощения.
13
Упражнение - это усилие, необходимое для достижения
и поддержания требуемого состояния.
14
После длительного, без перерывов, исполнения необходимых упражнений и положительном к ним отношении,
можно достичь желаемого результата.
15
Раскрепощение достигается отсутствием стремления
к использованию воспринимаемого объекта.
16
Так, достигнув высшего состояния, личность не будет
подвергаема влиянию гун (качеств) природы, как снаружи,
так и изнутри.
( Гуны - букв. качества природы: саттва - ясность, благость; раджас - активность, страсть; тамас - неведение, инертность, безумие)
17
Сначала постижение поверхностно, потом становится более
глубоким, затем всеобъемлющим, далее наступает полное
восприятие, приносящее удовлетворение.
18
Другие умственные возмущения при этом отсутствуют,
но память о прошлом остаётся.
19
Существуют такие, которые рождаются в состоянии йоги.
Они не нуждаются в упражнениях.
20
Уверенность даёт силу для достижения успеха вопреки
различным помехам.
Реализация целей йоги тогда - это вопрос времени.
21
Чем больше усилие, тем быстрее успех.
22
В зависимости от обстоятельств и личности,
результат может быть различным: слабым, средним и высшим.
перевод Ратибора Залунина
Добавлено: Ср апр 05, 2017 12:14
Ярго Морок
нева писал(а):
Ярго Морок писал(а):Принцип, когда меняется привычная метрика, и вместо общепринятого дробления вначале вырабатывается усилие что бы выйти из-под привычной зависимости ( секунда в нашем случае) и замедляться или ускоряться. А там под задачу.
Вероятно при помощи такого усилия..можно физически успевать туда, куда уже опоздал.
Есть такое. :oops: Только если через МОЗГ тело не испытывает таких жестких, экстремальных ощущений как если практиковать через "продавливание" тела. Ну если проще объяснить, есть система "перепрошивки" через кору, накоплением набора ощущений, - тренировка через тела, когда вы суммарно увеличиваете активность нейронов коры - "проприорецепция\двигательный нейрон", но это долго и экстремально. Здесь важно питание и повседневный протокол.
Второй способ более экологичный - когда само СО-Бытие МОЗГ сам становиться протоколом. Ну и тело, соответственно просто следует ...как в компьютерной игре, когда увлечен, - просто задаешь цель необходимого уровня и двигаешься от точки А к точке В, кратчайшим путем...
При таком со-стоянии пространственно-временные изменения - естественны, так как сидишь себе в ЖЕлтом Дворце на Золотом троне, или в Ниван Гуне, на выбор, и администрируешь свое Запретное Царство, в качестве Желтого Императора. А иначе - без-хояйственность в Запретном Царстве.
А есть еще состояние, когда компьютерную игру пишешь сам. :?
Ярго Морок писал(а):возможна пигментация, а возможно и нет. Важно подбирать локальные зоны и символы
Могут ли позволить себе делать такие ТАТУ, допустим без пегментирования..люди не погружённые в практику?, у которых колени-локти и всякие Оси или там диагональные связи .. не увязались ещё..)
ну...по опыту. Лучше с этим работать в осознанке. Бывали случаи, когда делали человеку с "неоправданными ожиданиями" и просто не готов был к такому объему изменений. Как "волшебная таблетка" только на симтоматику такой генератор не работает. Убираются, или корректируются следствия. А "выстрелить" может где угодно. Вроде вилочковую железу скорректировали, а родственники связь оборвали. :oops:
Ярго Морок писал(а):Даже Навигатор же правильно нужно пользовать
Критерий правильности, может индивидуально зависеть ..от уровня осознанности..)
Водичку то все равно до и после пить нужно. От какого бы уровня осознанности это не зависела. Осознавать то реально - через объем выделенного пространства в собственность. Даже документ есть с печатью на право собственности - Свидетельство о Рождении, с указанием Имя\Качества рожденного Совместного Бытия живых клеток, наполняющих этот объем.
Добавлено: Ср апр 05, 2017 12:23
нева
Ярго Морок писал(а):Водичку то все равно до и после пить нужно.
Кто его знает, может кто-нибудь..вместо того чтобы пить, до и после, будет Ци Воды гонять до и после..) Хотя конечно лучше придерживаться инструкции..)
Добавлено: Ср апр 05, 2017 12:30
раданов
Ярго Морок писал(а):Осознание, что МОЗГ - генератор реальности и перепрошивка картины МИРа.
все верно ..но не генератор ,а фильтр .если и генератор ,то разных глюков и иллюзий -т .н. КАРТИНЫ МИРА ,которая у всех разная в зависимости от глюков .или снов ..кому как ближе .
если глюки к реальности более менее приближены ,то можно внутренним задавать импульс внешнему ,ежели нет ,то один глюк может задать импульс только другому глюку .
Добавлено: Ср апр 05, 2017 12:34
Ярго Морок
Кто его знает, может кто-нибудь..вместо того чтобы пить, до и после, будет Ци Воды гонять до и после..)))
а Навигатор то тогда для чего с таким уровнем?
Добавлено: Ср апр 05, 2017 12:41
Ярго Морок
ну...в ведической культуре обычно проповедуют "Ом Намо..." резонация на выбранный объект. Но есть еще "Намо Ом", когда уже сам генерируешь СО-Бытие,по прожитому, Ухваченному, и фиксированному корректному протоколу. Просто, это как в случае с изменением метрик времени - сложно фиксировать. Хотя, я как то экспериментировал с 2-мя часами. одни оставались в привычной шкале измерений, другие носил с собой в поле измененной метрики. Часы после показывали разное время. Вот и решай - то ли часы в погрешности, то реально работает.
Так и здесь - всегда есть сомнение, что может это кто-то вложил ощущение предстоящего со-бытия, а я решил, что это я с генерировал :?
тут кому Карма, кому Дхарма.
Добавлено: Ср апр 05, 2017 12:46
нева
Ярго Морок
Вообще думается, что не всякая вода одинакова, для работы с навигатором, какая-то лучше, какая-то хуже. Как считаете.?
Добавлено: Ср апр 05, 2017 13:00
нева
Ярго Морок писал(а):а Навигатор то тогда для чего с таким уровнем?
Честно говоря ..не знаю для чего, но вдруг поперечно-срединный меридиан..ещё лучше потечёт..))
Добавлено: Ср апр 05, 2017 13:29
Ярго Морок
для женщин результативней есть другие практики, для проработке поперечно-срединного :oops:
Добавлено: Ср апр 05, 2017 14:50
нева
Ярго Морок писал(а):для женщин результативней есть другие практики, для проработке поперечно-срединного
..) Вот бы Им (женщинам).. удалось бы разъяснить..для чего Им ..Это нужно.) А то порой складывается впечатление, что женщины таких знаний совсем не ищут..)
Добавлено: Ср апр 05, 2017 15:17
Ярго Морок
дык в том то и дело - пространство предоставляет сейчас огромную степень свободы, но усилие по Кон-Центрированию кастрированно культурой - более 90% внимания в отвлечении: или на жрачку - обслуживание вегетатики, либо на программу маразма -Я-ля "Дом-2". Отсюда и протоколы разные для начала практики.
Добавлено: Ср апр 05, 2017 15:22
нева
Интересно, а есть ли какой нибудь выход..из такой ситуации
Добавлено: Ср апр 05, 2017 15:31
нева
Ярго Морок писал(а): более 90% внимания в отвлечении: или на жрачку - обслуживание вегетатики, либо на программу маразма -Я-ля "Дом-2"
Скорее всего..они умеют это совмещать..) и кушают прямо перед телевизором..)
Добавлено: Ср апр 05, 2017 21:41
Ярго Морок
нева писал(а):Интересно, а есть ли какой нибудь выход..из такой ситуации
Есть...если уже вопрос сам себе задан. :?
Здесь же народ тоже не просто так собрался.
