Страница 12 из 196
Добавлено: Пт июн 04, 2010 14:38
Логик писал(а):15hz
К тому же 15 Гц - это сахасрара.
Верхняя чакра - у людей как правило не сильно развита
Лучше снизу вверх ...
И неспеша.........
Добавлено: Пт июн 04, 2010 15:03
Эмиль
Шалтай Балтай писал(а):К тому же 15 Гц - это сахасрара.
Да? А у меня другие данные.
Тут давали недалеко назад ссылку на схему генератора. Что мы там читаем:
"The colors and chakras info I got from: Color Medicine; by Charles Klotche. It's loaded with great info on alot of stuff. Great reference book.
Music notes to color and chakras:
Red: Root Chakra note G
Orange: Sacral Chakra note A
Yellow: Solar Plexus Chakra note A#/Bb
Green: Heart Chakra note C
Blue: Throat Chakra note D
Indigo: Third Eye Chakra note D#
Violet: Crown Chakra note E"
То есть Сахасраре (crown chakra) соотвествует нота E.
Она имеет такие частоты по октавам (см. таблицу):
То есть частоты (в Гц) по октавам (с 1 по 6-ую): 82,407 / 164,814 / 329,628 / 659,255 / 1 318,510 / 2 637,020
Добавлено: Пт июн 04, 2010 15:09
Эмиль писал(а):Да? А у меня другие данные.
Вопрос конечно интересный.
Я смотрю сюда:
http://www.lunarsight.com/freq.htm
http://www.mindmachine.ru/radionics/frequency.htm
Добавлено: Пт июн 04, 2010 15:14
Эмиль писал(а):"The colors and chakras info I got from: Color Medicine; by Charles Klotche. It's loaded with great info on alot of stuff. Great reference book.
Откуда, кстати это?
Нет, я вижу что это здесь:
http://www.ryanmcginty.com/orgone/freqgentutorial.htm
написано, но откуда такие выводы?
здесь:
http://www.angelfire.com/in2/yala/4scales.htm
этого нет
Добавлено: Пт июн 04, 2010 15:32
Эмиль
Шалтай Балтай писал(а):Откуда, кстати это?
Там же написано, по-моему? Или о чем речь?
Саму информацию как я и писал, нашел в описании изготовления генератора (Zapper), ссылку давал кажется Зомби.
Кстати, я не совсем прав по частотам был.
Следуя таблице, которую я приводил, можно получить
еще и такие частоты для ноты соотв. сахасраре (грубо, так как в оригинале через логарифмы все считается)
82,4--41,2--20,6--10,3--5,15--2,575 (Гц), если делить на два частоты (исходя из логики этого расчета).
Кстати, ни у кого нет этой книги
Color Medicine: The Secrets of Color Vibrational Healing by Charles Klotsche? Мне кажется интересная должна быть.
Добавлено: Пт июн 04, 2010 15:49
Эмиль
Да, там действительно этого нет. Так как там разбор частот и нот идет, а не чакр, имхо.
Книга Color Medicine есть в Гуглбукс, но там не все страницы. Честно говоря, докапываться до истины не буду. Если вас устраивает ваша версия, оставайтесь при ней, я не настаиваю.
Просто в сети есть материалы, при изучении которых можно прийти к выводам, которые устроят настойчивого искателя
Добавлено: Пт июн 04, 2010 16:34
Эмиль писал(а):Книга Color Medicine есть в Гуглбукс, но там не все страницы. Честно говоря, докапываться до истины не буду. Если вас устраивает ваша версия, оставайтесь при ней, я не настаиваю.
Я ничего не утверждаю.
Давайте разберемся.
Я привел Вам те материалы, которыми пользуюсь я.
Эмиль писал(а):Color Medicine: The Secrets of Color Vibrational Healing by Charles Klotsche?
Честно скажу - не читал.
На данный момен "Ваша" версия представляет интерес, но пока ясности почему так - нет. Или я не понял
Давайте попробуем разобраться........
Вот к примеру
Эмиль писал(а):для ноты соотв. сахасраре
Вопрос: Почему эта нота соотв сахасраре?
Добавлено: Пт июн 04, 2010 16:59
Шалтай Балтай писал(а):Вопрос: Почему эта нота соотв сахасраре?
Вопрос: А почему бы и нет? Такой вариант не исключен, имхо.
Просто погуглив эту тему находим например еще информацию, правда здесь некие камертоны, настраивающие чакры
http://ebaytoday.ru/catalog/Everything_ ... 0433981607:
"1st Root/Muladhara (also Earth Day) 194.18 Hz
2nd Sacral/Svadhisthana (also Synodic Moon) 210.42 Hz
3rd Solar Plexus/Manipura (also Sun) 126.22 Hz
4th Heart/Anahata (also Earth Year) (also OM Fork) 136.10 Hz
5th Throat/Vishuddha (also Mercury) 141.27 Hz
6th Third Eye/Ajna (also Venus) 221.23 Hz
7th Crown/Sahasrara (also Platonic Year) 172.06 Hz
8th Soul Purpose/Soul Star 272.20 Hz"
Эмиль
Мой пост выше был.
Почитал книгу Клотше, ясности нет, либо там вообще про конкретные частоты инфы нет, либо ее нет на страницах, которые там можно посмотреть (некторые страницы закрыты, из-за авт.прав).
Вот еще нашел про частоты:
http://terrypcarter.com/tag/528-hertz/
"The six main musical tones of the Solfeggio scale and their related ‘healing properties’ are as follows:
1. UT – 396 Hz -associated with releasing emotional patterns | Liberating Guilt and Fear | Turning grief to joy | see RE-417Hz below.
2. RE – 417 Hz -associated with breaking up crystallised emotional patterns | Undoing Situations and Facilitating Change | helping the person connect with their Source to bring forth miracles
3.
MI – 528 Hz – relates to crown chakra; | Transformation and Miracles |DNA Repair | Dr. Puleo suggests an association with “DNA integrity”
4. FA – 639 Hz – associated with whole brain quadrant interconnectedness. | Connecting/Relationships | Connecting with Spiritual Family
5. SOL – 741 Hz – associated with intuitive states, non linear knowing. | Awakening Intuition | Solving Situations & Becoming more Intuitive
6. LA – 852 Hz – associated with a pure love frequency: unconditional love | Returning to Spiritual Order"
В общем-то, я когда увидел информацию про 15 Гц и соответствие сахасраре, засомневался в этом. Но ясности совсем не прибавилось, когда поискал информацию. Видимо, надо изучать теорию музыки и читать какие-то первоисточники.
Добавлено: Пт июн 04, 2010 17:26
Гость писал(а):7th Crown/Sahasrara (also Platonic Year) 172.06 Hz
Это соотв. "моим" данным
172.06 - Resonates with the Platonic year {about 26,000 years} (Note=F) (Color=purple-violet) (Effects=joyful, cheerful, spiritual effect) [PSI]; The Frequency Of The Platonic Year (Color=red-violet {purple}) (Tempo=80.6 BPM) (Chakra=Sahasrar/Crown chakra) (Effects=cheerfulness, clarity of spirit, cosmic unity on highest levels) (Medicinal=antidepressive) (Other=F is considered the tone of the spirit, and had a lot of significance to the Chinese) [HC/Planetware website]
теже частоты я использую здесь:
http://www.mindmachine.ru/viewtopic.php?p=45464#45464
Эмиль писал(а):3. MI – 528 Hz – relates to crown chakra; | Transformation and Miracles |DNA Repair | Dr. Puleo suggests an association with “DNA integrity”
хм...
528 - C (musical note) [PL?]; "Transformation and Miracles (DNA Repair)"/Solfeggio Frequency 'MI' [SE]; "Used by genetic scientists to mend DNA/strengthens cell wall to boost immunity" [EI]
Эмиль писал(а):То есть частоты (в Гц) по октавам (с 1 по 6-ую): 82,407 / 164,814 / 329,628 / 659,255 / 1 318,510 / 2 637,020
вот эта линейка не совсем понятна
почему соотв. сахасраре.
Добавлено: Пт июн 04, 2010 17:34
Эмиль
Шалтай Балтай писал(а):вот эта линейка не совсем понятна
Сам не пойму, вот и хочу разобраться.
Добавлено: Пт июн 04, 2010 18:38
МерКаБа
Можно спросить у Андрея Патрушева, про частоты. Если не расколется
замерить как-нибудь с диска Солнечный ветер, он же (+ аудиостроб).
О! Так этим диском можно энергетику через генератор тренировать!
Добавлено: Пт июн 04, 2010 18:47
Анти3д
Прошу всех кто приобрел Оргоно-генераторы или/и кто создал The Succor Punch (SP куличики):
Помогите, пожалуйста, Денисычу встретиться с Президентом России Дмитрием Анатольевичем Медведевым! http://www.mindmachine.ru/viewtopic.php?p=46707#46707
Добавлено: Пт июн 04, 2010 19:00
МерКаБа
Программа Generator - X.
Добавлено: Сб июн 05, 2010 23:36
Эмиль
МерКаБа писал(а):Программа Generator - X.
Как видно на картинке, частота сахасрары такая же, какую давал Шалтай. А вообще ребята молодцы - оформление хорошее сделали. Только вот бесплатные аналоги есть среди программ - генераторов сигналов с неменьшими возможностями. Отталкивает от этой программы то, что по их уверениям они еще и рак предлагают лечить с помощью нее.
Добавлено: Вс июн 06, 2010 15:39
Шалтай Балтай писал(а):Логик писал(а):15hz
И неспеша.........
А Шри Ауробиндо говорит наоборот - сверху вниз безопасней...
Добавлено: Вс июн 06, 2010 21:03
Эмиль
Нашел очень интересный тест по чакрам (англ.):
http://www.eclecticenergies.com/chakras ... dotest.php
Там кстати, много информации по развитию чакр, фото и упражнения.
Добавлено: Пн июн 07, 2010 12:09
Ларин Иван
Если эпоксидная смола вскипает при заливке, то как это сказывается на работоспособности устройства?
Добавлено: Пн июн 07, 2010 12:26
А сильно вскипела? Можно фото.
Все что приходит на ум
1. При вскипании, может понизится плотность смолы, - это не есть хорошо.
2. Может пожечь провода обмотки кристалла - надо проверять контакты мультиметром.
Если закипела совсем чуть чуть, то не страшно.
Добавлено: Пн июн 07, 2010 13:12
Ларин Иван
Вот первый блин.
Мультиметр показал, что с проводом всё нормально.
Вскипело полосой 1-2.5 см.
Uploaded with
удалено.us
Uploaded with
удалено.us
Добавлено: Пн июн 07, 2010 13:35
Ларин Иван писал(а):Если эпоксидная смола вскипает при заливке, то как это сказывается на работоспособности устройства?
ИМХО никак - нужна полимерная масса (оргоническая)
даже если треснет - по фек.
Ларин Иван писал(а):Вот первый блин.
по фек
всё у тебя хорошо - линкуйся, включайся
Добавлено: Пн июн 07, 2010 13:43
Слушай,Шалтай Балтай,
А небольшая тяжесть в голове и легкое головокружение стандартный эфект от SP?
Сегодня залил SP из кварца "булыжника". Завтра будет готово.
Добавлено: Пн июн 07, 2010 13:51
Логик писал(а):А небольшая тяжесть в голове и легкое головокружение стандартный эфект от SP?
Тяжесть да, примерно как мышци после спорт-зала тяжелеют.
Мозг не умеешь напрягять?
Скоро научишся
Головокружение? ммм... вроде не было такого
Бывает "ведет" или "тянет" все тело, как будто волна проходит.
НЕ СПЕШИТЕ!
Логик писал(а):Сегодня залил SP из кварца "булыжника". Завтра будет готово.
Во, интересно, держи в курсе.
Я залил на 1.5 литра на выходных
Так получилось
Добавлено: Пн июн 07, 2010 14:02
Шалтай Балтай писал(а):Я залил на 1.5 литра на выходных
В одной емкости? Ну ты рекордсмен!
Я заливал емкость 0,65 литра для кварца "булыжника".
Добавлено: Пн июн 07, 2010 15:07
Андрей Патрушев писал(а):А Шри Ауробиндо говорит наоборот - сверху вниз безопасней...
прана-асана кажется
главное - что бы мана получилась
и не дать потом мана-стырить никому
