Страница 110 из 196
Добавлено: Ср мар 14, 2012 9:33
Алексc3000
maverik писал(а):Программный кристалл, крупный,зеленый, ювелирной формы, по ощущениям похоже на хрусталь.
Если правильно понял кристалл кладется с верху на Мерлина во время работы с ним, на него записывается программа и потом его можно использовать уже отдельно от Мерлина?
Добавлено: Ср мар 14, 2012 10:04
ЗОМБИ
Алексc3000 писал(а):да преобразователь и где там пыли накапливаться? (но даже если все таки и окажется пылесос с пылесборником то что мешает его почистить: клин клином выбивают, мысли есть и на этот счет)
Поделитесь мыслЁй-то :)
Алексc3000 писал(а):а ещё у каждого из нас на кухне есть настоящий миниатюрный торсионный генератор только об этом мало кто догадывается-обычная кофемолка и по сравнению с ней кулич это детский лепет.
А еще комп весь обвешан кулерами
(из отстойных идей у меня давненько возникала такая: обклеить не угодному сотруднику в своей конторе все кулеры в компе магнитиками… чисто теоретическая идея :) )
Маг.нет писал(а):Давайте оставим эту тему в этой ветке, ведь здесь разговор об оргоногенераторах..... а это немного о другом.....
Дайте, пажалста, ссылку на тему где это обсуждается/обсуждалось
Седой
Так что мне теперь дырку в полу (от кулича) никак не залатать получается??
Добавлено: Ср мар 14, 2012 11:11
Алексc3000
ЗОМБИ писал(а):Поделитесь мыслЁй-то
Все же написал уже :), клин клином выбивают :), в качестве клина можно использовать другой кулич №1, а тот что чистится №2 расположить над №1 но не просто поставить с верху а на некотором расстоянии, ну и еще вариант вывозить эти штуки на природу в места силы с положительной энергетикой что бы там они какое то время поработали, думаю этого будет достаточно, это моё понимание вопроса так что если есть еще мысли на этот счет делитесь.
А с кофемолкой случайно вышло, она у меня в металлическом корпусе похожем на пулю а сверху прозрачное окошко из оргстекла когда включаеш дубасит мама не горюй.
Добавлено: Ср мар 14, 2012 11:37
ЗОМБИ
Алексc3000
Вас понял :oops:
Седой
если не говорить о двигателе, работающем на эфире.
СП ведь работает от эликтричества, если активный; и преобразует DOR, если пассивный
я помнится думал микроволновку в оргонит закатать... будет СВЧ трансформироваться в POR
т.е. дыр на теле планеты от СП быть не должно
я правильно мыслю?
Добавлено: Ср мар 14, 2012 14:53
maverik
Алексc3000 писал(а):Если правильно понял кристалл кладется с верху на Мерлина во время работы с ним, на него записывается программа и потом его можно использовать уже отдельно от Мерлина?
Вобщем типа того, только таскать его с собой нужды нет, либо таскать второй такой же, чтоб дополнительно форсировать подсознание, но это уже чуть другие техники.
Добавлено: Ср мар 14, 2012 19:54
Сафин
нигилист писал(а):скоро сообщу результаты эксперимента по повышению электрического поля в катушке СП. тогда по крайней мере теоретически будет ясно как близко к кристаллу следует располагать катушку
:oops: ?
Добавлено: Ср мар 14, 2012 20:04
нигилист
Сафин: ближе к концу недели. или в понедельник. пока еще мало что доказуемо (самому себе прежде всего.) много эффектов, которые можно объяснить разными причинами.
если коротко, то суть в том, чтобы увеличить напряжение на катушке не увеличивая ток. и сравнить воздействие. по причине того что, апаратных средств обнаружения оргона нет, эксперименты затягиваются. приходится повторять несколько раз, компенсируя влияние собственного п-ф состояния.
Добавлено: Чт мар 15, 2012 0:01
Седой
нигилист писал(а):Сафин: суть в том, чтобы увеличить напряжение на катушке не увеличивая ток. и сравнить воздействие.
Вы пришли к тому же что и я год назад.
Высокое напряжение на катушке при малых токах.
Возня конечно стоящая, особенно намотка катушек 5000м.
Воздействие одинаковое, может чуть лучше, может от того и лучше, что возни больше...
дальше еще хуже. Проверка наносекундных импульсов высокого напряжения, Перекрестно- кадуционные ленточные катушки вокруг кристалла.
Выход на резонанс кристалов, биения механических и молекулярных резонансов.
Результат один. Ладно это не уже не пылесос а реактивный движатель оргона.
втягивает с одной стороны и нагнетает с другой. С утилизацией и трансформацией избытка оргона справились, а вот вакуум с другой стороны нечем заполнить.
И это похоже самая большая проблема. Мы делаем рукотворные геопотогенные зоны, где люди гибнут, гибнет все живое.
Есть выход, делать пирамиды из гранита, высотою хотя бы 11м. Они способны втягивать оргон из недр земли, где он вырабатывается.
Но до этого пока не дожили. Гранит ныне дорог и рабов маловато, своих имею введу.
Но вот вопрос ребром. А ни это ли сгубило тех кто построил примерно 6000 пирамид по всему свету до нас.
Мы же все понимаем, что мы обезьянки с гранатой и первым обычно взрывается самый смышленный.
Добавлено: Чт мар 15, 2012 22:56
пиф
Очень интересный форум. Спасибо всем участникам.
Я, когда обнаружил, очень загорелся, но после прочтения взахлеб всех материалов, - боюсь. Во всяком случае, такие устройства на детях применять не буду и дома не держать.
Тема очень интересная, но ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ прежде всего!
Для того, чтобы как-то контролировать процесс нужны приборы.
maverik писал:
Сегодня провел эксперимент: к SP на вход подключил осциллограф, сделал мощный посыл в форме заговора, при этом держа ладони на уровне мебиуса, как бы сжимая невидимый шар. На экране нарисовалась занятная кривая, с частотой около 2-х герц.
А не пробовали направить работающий СП на тот, который подключен к осциллографу?
Добавлено: Пт мар 16, 2012 5:49
maverik
Начните с пассивных куличиков, поиграйте материалами, формой. Не держитесь за догмы, не ходите натоптанными путями, все они ведут в тупик. Слушайте свою "чуйку", и смелее вперед!
пиф писал(а):Для того, чтобы как-то контролировать процесс нужны приборы.
Что дадут вам приборы? Маятник уже не прибор?
пиф писал(а):А не пробовали направить работающий СП на тот, который подключен к осциллографу?
С целью чего?
Необходимо знать заранее, что ты хочешь получить, и идти к этому медленно, но настырно, шаг за шагом.
Книжки, Инструкции и другие многобукав, - это конечно хорошо, но это чужой опыт. Хотите создать "свое", ... дерзайте!!!
Добавлено: Пт мар 16, 2012 9:40
.....очень полезно завести Дневник, такой вот "Бортовой журнал" взаимодействий и их результатов, это может более детально проявить причинно-следственные связи использования энергетических гаджетов и практик, а соответственно и улучшить понимание и контроль взаимодействия с внешними источниками энергетических структур..... Ментальное управление ими.....
Тут ещё один фактор уточню в пользу этой рекомендации, взаимодействие с энергоинформационными гаджетами, конечно в большей мере с активными, которые дают высокую амплитуду сигнала в настоящем моменте, влекут за собой одно забавное свойство - центрирование в настоящем моменте, в этом случае прошлое, немного расходовав амплитуду сигнала события (из за снижения значимости) воспринимается как более-менее ровный фон с небольшими всплесками и если не устанавливать маяки и не увязывать на них координаты событий на линии времени, то можно наблюдать такой эффект: "точно знаю, что это со мной было, а когда..... вчера, неделю или месяц назад сказать затруднительно", это не проблемы памяти, это такие настройки сознания..... чтобы сознанием (личности) поковыряться в прошлом, необходимо максимально снизить амплитуду в настоящем или..... расставлять маяки, которые можно либо создавать, привязываясь к очень высокими по амплитуде событиям, либо, что гораздо проще, фиксировать внешним объектом, в данном контексте Дневником.....
Добавлено: Пт мар 16, 2012 18:03
нигилист
Маг.нет писал(а):.
...одно забавное свойство - центрирование в настоящем моменте, в этом случае прошлое, немного расходовав амплитуду сигнала события (из за снижения значимости) воспринимается как более-менее ровный фон с небольшими всплесками и если не устанавливать маяки и не увязывать на них координаты событий на линии времени, то можно наблюдать такой эффект: "точно знаю, что это со мной было, а когда..... вчера, неделю или месяц назад сказать затруднительно", ..
IMHO, SP здесь вторичен. тот же эффект дает аутотренинг, цигун, некоторые синтоистские или шаманские практики. это собственно, общее свойство всех занятий так или иначе работающих с "душой" , с подсознанием.
Добавлено: Пт мар 16, 2012 19:40
нигилист писал(а):IMHO, SP здесь вторичен. тот же эффект дает аутотренинг, цигун, некоторые синтоистские или шаманские практики. это собственно, общее свойство всех занятий так или иначе работающих с "душой" , с подсознанием.
Не соглашусь, с "душой" или подсознанием можно работать разными способами, задвигаясь в те или иные состояния сознания, но подобный эффект может наблюдаться только когда психика человека работает с большой амплитудой энергии (перекрывающей эмоциональные всплески) длительной протяжённости, это задвигает в "здесь и сейчас" и удерживает сознание в этой позиции большую часть времени, таково свойство психики. Да и вопрос то был в общем не в этом, жёсткое удержание в "здесь и сейчас" только показатель высокой амплитуды, если вдруг стало сложно ориентироваться во временных промежутках прошлого (что возможно при активной работе с SP), то полезно либо завязывать события на "маяки" (последнее яркое событие, которое хорошо зафиксировалось в памяти), тогда можно иметь ориентир как промежуток между 2 яркими событиями (с очень высокой амплитудой сигнала, перекрывающих амплитуду SP) или проще вести Дневник (может быть полезен для анализа причинно-следственной связи между действиями и получаемыми результатами).....
Если мощность энергоинформационного гаджета не перекрывает эмоциональных всплесков, отправляя их в фон, то в принципе таких эффектов можно и не наблюдать, а отслеживать изменения без дополнительной фиксации событий.
Добавлено: Пт мар 16, 2012 19:52
Профан-с
Хочу предложить методику для постоянного программирования СП для достижения каких-либо результатов. Многие знакомы магической техникой “автоматического письма”, которая несколько измененная применяется в этом случае.
Перед началом работы на листе бумаги четко и ясно записываем какой результат мы хотим получить в результате. Так или иначе составляем программу для нашего изделия. За основу можно взять скажем какую либо часть неоднократно описываемых программ для изделий 2хх на этом сайте или с OpenMagic.
Заранее нарезается несколько кругов из обычной белой бумаги диаметром наполовину большим чем диаметр нижней части вашего СП . Берем обычный графитовый ! карандаш желательно марки М или ТМ.
Дальше начинается самое интересное. Читаем свою составленную программу, не спеша четко и ясно (можно далее закрыв глаза) представляем ее в своей голове (здесь некоторым проще применить метод визуализации в виде некоторого допустим постоянно меняющегося объемно-цветного пространства, либо каких-то абстрактных фигур). Все это замечательно подойдет, главное четко и ясно знать о том, что это и есть ваша программа и только ваша, уникальная и неповторимая) и мысленно напитываем ее внутренней энергией, придаем ей некоторый объем, еще раз напитываем ее энергией, затем также мысленно отделяем ее от себя на некоторое расстояние от себя и начинаем эту программу (мысленный узор и т.д. у каждого картинка получается своя) переносить на бумагу. Также мысленно тянем энергию со своей картинки в виде нити к карандашу и через грифель фиксируем ее на бумаге (как чуть позже) начинаем ее списывать , списывать и через некоторое время “видим” или чувствуем что энергия вашей “картинки” кончилась, и она вся ушла через карандаш в вашу запись.
Вот и все программа готова. Сразу советую повторить весь процесс несколько раз (конечно повтор можно сделать и через некоторое время) это усилит эффект, далее сверху и снизу нашей программы накладываем чистые листы бумаги (на них можно нарисовать например знак усиления энергии из системы рей-ки чо-ку-рей) и подложить ее под ваш СП.
Добавлено: Пт мар 16, 2012 19:54
Профан-с
На верх СП тоже можно положить аналогичный кружок с программой и чтобы максимально усилить эффект воспользоваться трансферт-шайбой или аккумулятором аргона, и носить всегда с собой.
Техника “письма”. Сначала ставим точку и начинаем рисовать череду кружочков связанных меду собой, в конце не отрывая руки рисуем маленькую пятиконечную звездочку (пентакль-знак фиксации в данном случае) Когда “пишем” все свое внимание сосредотачиваем на мысленно построенном объекте, а рука просто автоматически рисует длинную череду этих кружков. Если чувствуете что вместо кружков пошла прямая линия это скорее всего означает кончилась энергетика построенной вами картины и пора фиксировать ваш результат, зарисовать пятиконечную звездочку. В процессе письма можно остановить руку, если что-то вас отвлекло и затем продолжить списывание далее, главное не отрывать карандаш от бумаги, линия не должна прерываться. Так как процесс идет чисто на автомате, нестрашно если строки будут наезжать друг на друга, и если не хватило места, не отрывая карандаш поворачиваем листок и продолжаем дальше. Главное сформировать матрицу поставленной задачи.
Под кружочками при письме скорее подразумевается английская прописная буква L, рефлекторно так удобнее. Все неудачные записи сжигаются! –это обязательно.
Вот собственно и все. Надеюсь кому-нибудь понравится.
Добавлено: Пт мар 16, 2012 22:03
Седой
Профан-с
Методика очень правильная, и работает отлично.
Единственное примечание от меня.
Лучше делать ксерокопию и размножить и сложить один на дргой.
В этом случаи удобнее вырезать квадратики. и сложить картинки один на другой, как карты. И под одним углом.
Многие не рекомендуют использовать первый образец от руки а использовать вторую копию.
Я ради эксперимента сделал линк на выигрыш в лоторею. Размножил 500 раз, сложил друг на друга.
Установил над пассивным куличем на неделю. После 5 лоторейных билетов, разных, купленых в разных местах в разное время, сложил сверху на несколько дней. Все 5 билетов выиграли небольшие суммы.
Это было сделано исключительно ради эксперимента, ради наживы я это не стал делать дальше и не рекомендую делать вам.
Методика работает. Проверено!
Добавлено: Пт мар 16, 2012 22:39
bofara
Здесь, некий цитат:
Михаил_ писал(а):7. для установки линка с чем-то или кем-то не всегда обязательно использовать идентичные предметы. Один из простейших и древнейших способов - фиксация ментальной энергии в застывающем составе, например краске маркера, ручки. Таким образом, если Вам нужно воздействовать на человека, фото которого нет под рукой, достаточно представить его, изобразить "схематично" - помните, как у Леонардо - человек изображается стоящим в звезде. Это достаточно древний знак для создания связи с человеком. Думаете о нем и одновременно рисуете звезду, потом конкретно фокусируетесь - руки, ноги, голова, уровни туловища (уровни разных чакр). Полученный бумажк будет очень неплохой связью, порой ЛУЧШЕЙ, чем фото.
Толстая небольшая бумажка (фотобумага для принтера самое-то) + жирный художественный маркер, либо лак или иной сохнущий состав.
8. аналогично при формулировании не формализуемого в тренде можно также перенести образы и мысли на краску или чернила.
9. Я категорически не согласен с формулировкой о том, что желаемое нужно представлять эмоционально, хотя для многих это именно так. Корректная расшифровка этого момента - эффективность результата будет зависеть от вашей энергетики, а точнее от положения точки сборки. Чем выше зашвырнете, тем сильнее будут эффекты. Эмоциональный уровень гарантирует, что активируется хотя бы анахата, что действительно необходимо для людей, которые в обычном повседневном состоянии живут с энергетикой более низкочастотной.
Михаил_ писал(а):Эффективность формулировки и постановки целей будет зависеть от режима работы тела и сознания в целом, как единого комплекса.
Влияет режим работы сознания, в частности степень активированности правого полушария и связи между ним и личностным уровнем.
Довольно наглядно это видно на псилероновских играх - хочешь получить один эффект, а колесо берет и крутится в другую сторону. Отводишь внимание - вдруг начинает получаться. Почему? Там много ответов и это не минутная тема. Лучше давайте посмотрим чем хорошо исправлять эту ситуацию.
1. мне известен ОЧЕНЬ хороший механизм синхронизации - прослушивание диска "Звездный странник". Это правда.
2. У обычного человека, разность использования полушарий, как правило очень высока. Т.е они говорят на разной громкости и друг-друга плохо понимают. Как-то эта ситуация исправляется когда:
1) человек испуган - подавляется личностный уровень, поскольку в нем нет алгоритма реакции на нестандартную ситуацию, левое полушарие приумолкает, правое становится слышно за счет молчаний левого.
2) человек находится в состоянии сильного стресса - это активирует правое полушарие.
3) человек находится на границе между бодрствованием и сном.
пп1-2 можно использовать искусственно выдумав в фантазиях пугающие и стрессовые ситуации.
пп3- отловить можно, либо ставить программу радионику не успев выйти из состояния "я только что спал", например встав по будильнику.
4) правое полушарие активируется, если мы делаем что-то левыми частями своего тела, например пишем левой рукой, упражняемся пальцами левой ноги и смотрим левым глазом например можно описывать свою цель левой рукой...
6) концы пальцев рук содержат энергетические окончания, известные современной медицине как нервные окончания, а традиционной восточной - как каналы меридианов.
Известно, что замыканием пальцев рук можно, например, снять сердечный приступ (и многое другое), см. в интернете на тему "мудры" - это работает.
Уровнять активность левой и правой половины тела можно замкнув концы пальцев левой и правой руки друга на друга.
А в книга "Magic of Radionics", которая можно найти в этой теме подробно описывается методика, которая похоже на указанная выше пользователей Седой и Профан-с. Но на английском. :?
Добавлено: Пт мар 16, 2012 22:54
Седой
Есть одна идея. Нужны помошники для реализации. Думаю это будет интересно всем. Сделать модели геометрических фигурок описанных на этом сайте (http://wenninger.narod.ru/part1.html)
И проверять их маятником на силу и направление вращения.
Простые я сам изготовил и проверил, но вот за более серьезные стоит взятся групой, тогда будет интереснее.
Например у додекаэдра явно выраженное очень сильное правое кручение. Я использую картонную модельку додекаэдра для колибровки и проверки маятников, как и цветы, любая гвоздика всегда имеет правое поле а роза левое.
Пирамиды с основанием 3, 4, 6, 7, 8 граний имеют левое поле а 5 граней правое. Вне зависимости от высоты пирамидок.
Далее хотелось бы проверить цвета и составить таблицу правое левое по цветовой политре.
Это легко сделать взяв наборы политры красок либо цветной бумаги LAMOND к примеру, либо художественных красок.
Одним словом пора систематизировать результаты экспериментов.
Будут результаты, можно выделить на это отдельную ветку на форуме и продолжить там.
Спасибо за внимание.
Добавлено: Сб мар 17, 2012 11:48
Алексc3000
Седой писал(а):Методика очень правильная, и работает отлично.Единственное примечание от меня.Лучше делать ксерокопию и размножить и сложить один на дргой.В этом случаи удобнее вырезать квадратики. и сложить картинки один на другой, как карты. И под одним углом.Многие не рекомендуют использовать первый образец от руки а использовать вторую копию. Я ради эксперимента сделал линк на выигрыш в лоторею. Размножил 500 раз, сложил друг на друга.Установил над пассивным куличем на неделю. После 5 лоторейных билетов, разных, купленых в разных местах в разное время, сложил сверху на несколько дней. Все 5 билетов выиграли небольшие суммы.Это было сделано исключительно ради эксперимента, ради наживы я это не стал делать дальше и не рекомендую делать вам.Методика работает. Проверено!
Седой доброго времени суток, если не затруднит объясните в чем был смысл, цель была одна а линков идентичных друг другу сделано 500 штук причем расположили их на одном единственном куличе, не могу понять зачем такое количество линков, работает же кулич а линки служат для связи, хотя мысль интерестная (увеличение событийности количеством линков) на днях и этот способ проверю только в другом контексте.
Добавлено: Сб мар 17, 2012 13:37
Профан-с
Почему не рекомендуется использовать первую копию?
Пакет скажем из десятка-другого копий работает как некий фильтр ? Если СП "засавыет" всю енергетику подряд то с таким фильтром выделятся только некая часть энергетики и заоодно перерабатывается в нужную нам сторону которая и работает на исполнение того что было записано. Как-так может иработает.
Добавлено: Сб мар 17, 2012 15:11
Профан-с
После изготовления СП стало интересно как можно направить его энергию в нужное русло. Потом мне объяснили выше приведенную технику, правда маги используют ее для других целей, которая в связке с СП великолепно заработала. Далее дал почитать материалы о браслетах на этом сайте. Было заявлено, что СП в связке таких программ будет работать не хуже, а может и лучше. Еще больший эффект был достигнут когда к СП подключил простейшую самодельную радионик-машинку. (в СП сразу залил четыре обмотки на всякий случай, три уже заняты)
Есть ли у кого еще какие мысли или готовые решения, как направить энергию СП еще на какое-полезное действие?
Если кому интересно то для лечения, или быстрого решения какой-то проблемы поверх СП кладу не трансферт шайбу (тоже самодельную) а аккумулятор аргона . Описание на сайтеhttp://www.teneyi.net/cici/curso/radion ... 1/8/8.html или http://www.teneyi.net/cici/curso/radion ... o1/2/2.htm который потом и прикладывается к нужному месту на теле, или берется с собой например на собеседование.
Добавлено: Сб мар 17, 2012 15:49
Алексc3000
Профан-с интерестные ссылки не видел их раньше az .
Добавлено: Сб мар 17, 2012 16:33
Седой
"Смысл" страшное слово. Смысл, по моему, результат, умозаключение после содеяного.
Если изначально искать смысл до деяния, это сгубит все.
Примножить вероятность маловероятного события повышая число линков.
Я не намеревался выиграть миллион, не представлял, как я буду тратить эти деньги.
Но результат 5 из 5. в подряд!
после эксперимента я купил 7-8 не помню уже точно, лоторей, не выграли ниодна.
Кулич, который был задействован представляет из себя нечто похожее на слоенный пирог из дроби разных минералов в перемешку с медным срубом, стружкой. Некий генератор слабого левого поля.
Так что тут работали больше линки нежели прибор.
Ну эксперимент не трудный вовсе. Нужно, чтоб попробовало больше людей, тогда и результат будет обективнее.
Добавлено: Сб мар 17, 2012 19:46
Антипод
Добрый день уважаемые участники форума!!!!!!!!!!!!! Случайно попал на этот форум...и очень меня заинтересовала эта тема!!!!! Четверо Суток изучал все ветки...чтоб разобраться что к чему..!!!! У меня к вам такой вопрос.... Пока что у меня нет достойного кристалла для изготовления Куличика, но есть другое... У меня есть большой агат(мой камень по гороскопу) 13х7см не обработанный...в виде вытянутого булыжника(как картофелина)... Есть мысль поставить его в Куличик вместо кристалла...Думаю должен работать!!!! Агат ....тоже из кварцевых...и очень интересный камушек во всех отношениях....дружит со всеми чакрами.... Так же хочу измельчить более мелкий Агат в Органит.....!!! Посоветуйте пожалуйста...Выскажите свои мысли...... Стоит его ставить или нет....?!!!!
Добавлено: Сб мар 17, 2012 20:40
Сафин
Антипод писал(а):Думаю должен работать!!!! Агат ....тоже из кварцевых..
