Страница 109 из 196
Добавлено: Вт мар 13, 2012 7:26
ЗОМБИ
Седой
ок, спасибо, выберу что подешевле :wink:
Добавлено: Вт мар 13, 2012 10:23
Алексc3000
Седой писал(а):2 Камень турмалин (черный) пластинки 3ммх3смх3см две пластины под углом 90 градусов по направлению кристализации. Это дорого, но это защита от ВСЕГО!
Теперь понятно почему турмалин отказался в моём куличе работать правда был не шерл черный а розово бордовый, специально из за цвета покупал, у меня есть подозрение что и гранат теми же свойствами обладает только чуть послабже будет турмалина.
ЗОМБИ писал(а):Седой ок, спасибо, выберу что подешевле
ЗОМБИ если не секрет а куда его запихивать то будеш от вихря который кулич рядом с собой генерит фиг спрячешся за парой камушков 3х3 см
Добавлено: Вт мар 13, 2012 12:59
ЗОМБИ
Алексc3000 писал(а):ЗОМБИ если не секрет а куда его запихивать то будеш от вихря который кулич рядом с собой генерит фиг спрячешся за парой камушков 3х3 см
я еще не думал, не узнавал, что проще-дешевле
вообще конечно тема экранировки очень актуальна т.к. когда я врубал первый раз свой кривенький СП с усилком, то соседская (снизу. кто-то говорил что кулич прямо таки "сосет" снизу) маленькая девочка ОЧЕНЬ плохо спала, так плохо, что разбудила меня своими "помогите-помогите"... я про это писал уже, только тогда не знал еще, что это она была... а я ведь тогда легатронов вызывал, они даже приехали... быстро причем.
а вот по поводу нейтрализации уже полученных аномалий хотелось бы узнать побольше... мало ли чего я еще дома буду врубать, хотя теперь уже думаю только в гараже экспирементировать... что в принципе не меняет сути, гараж-то тоже нужен еще... будет не айс если там аномалия появится (тут кто-то говорил про несчатсного соседа по гаражу, который чуть боты во время экспиремента не двинул)
Добавлено: Вт мар 13, 2012 13:57
Алексc3000
ЗОМБИ писал(а):я еще не думал, не узнавал, что проще-дешевлевообще конечно тема экранировки очень актуальна т.к. когда я врубал первый раз свой кривенький СП с усилком, то соседская (снизу. кто-то говорил что кулич прямо таки "сосет" снизу) маленькая девочка ОЧЕНЬ плохо спала, так плохо, что разбудила меня своими "помогите-помогите"... я про это писал уже, только тогда не знал еще, что это она была... а я ведь тогда легатронов вызывал, они даже приехали... быстро причем.
У СП принцип работы сам по себе такой по бокам и с низу всасывает все подряд а с верху излучает переработанное и если сделать экран там где всасывает то попросту не будет работать и все :? , можно с помощью формы изделия многие параметры менять, именно поэтому эти штуки в руках долго лучше не держать, высосут все, хотя если взять основание в правую руку а левую ладонь положить на СП с верху то прокачка гарантирована, только вот вопрос какой энергией прокачиваться то будем, куличи то все разные и вибрации разные вырабатывают в зависимости от состава, лучшее применение включил и отошёл на безопастное расстояние на котором из тебя высосать ничего не удастся а только наоборот наполнить у него радиус излучаемого поля больше чем всасываемого .
Хорошо что с низу подо мной никто не живет, там подвал, зато с верху, наверное, кайфуют bc :? над 18кг девайсом, соседи буйные, жилплощадь постоянно делили раньше, теперь затишье :) надо над ними поработать 8) , шутка :ap
Добавлено: Вт мар 13, 2012 15:16
Седой
Вы наконец то заметили, что создали аналог пылесоса, и не более того.
И еще одна аналогия с пылесосом. Пыль собирается в пылесборнике пылесоса. И если ее не чистить регулярно при чем. То есть большая вероятность, что на выхд прорвется огромная порция накопленной грязи, причем разом.
Досих пор нет грамотных оценок. Каков должен быть объём пылесборника и зависимость объёма от мощности двигателя.
Это основная причина приостоновки моих :wiz с куличами.
Пластинки турмалина, это их природа такая, решетка кристала имеет поляризацию в направлении роста. И если две поляризованных структуры, при чем любых, размещать под углом 90гр. то получается черная дыра для того спектора, который он способен поглатить. Так как для черного цвета он самый большой, то черный турмалин поглащает больше. В этом нет никакой магии. Да и турмалин не алмаз и не люто дорог.
Но он не способен закрыть ту дыру под куличем, который образуется на долгие годы.
А теперь представте себя некий генератор (вечный двигатель, которого не может быть, по той простой причине, что так написано в школьных книгах по физике, и не более того)
И этот генератор всасывает эфир из земли матушки и выдает на выходе нами любимый электрический ток.
Казалось бы вот она халява. Капинадзе на этом собаку съел, а остальные на его разоблачениях, ну не в этом дело.
Тут пластинками турмалина километровые дыры в плотности эфира не залатаешь.
Оргонит, всякие наполнители в виде мелкой дроби кварца или других минералов, металлы в оргоните, они работают как фильтр, преобразователь но не способны заполнить дыру.
В природе есть один фундаментальный закон.
Он весьма прост и можно пересказать двумя словами. ХАЛЯВЫ НЕТ.
Оргонгит способен накапливать определенное количество эфира в себе, мы наловчились как то использовать это во благо себе, но только за счет того, что сами отняли от окружающего нас мира.
К стати один пример из области магии.
Попросите приуспевшего соседа подать вам стакан воды своими руками, и в момент приёма воды сконцентрируйтесь на том, что вы перенимайте у него силу, успех, удачу.
Это работает.
Но что будет с соседом в последствии?
Вы готовы брать ответственность на себя?
Две взрослые бабки мои соседки, у обеих были взрослые дети бизнесмены, удачливые временами, оба очень хорошие. Одна бабка посетила какую то калдунью, та порекомендовала попросить у 7 удачлевых людей стакан воды и вернуть пустой стакан, и напоить сына. Она сделала. Сын сейчас очень богат, очень известная личность.
А сын одной соседки умер при странных обстоятельствах, у других постоянные беды и неудачи.
Это реальный случай из жизне, не придуманный.
Будьте осторожны с силами, которыми не способны управлять. Халявы нет! И все в ответе за то что сделали, даже не понимая того.
Добавлено: Вт мар 13, 2012 15:56
Петрос
[quote="Седой"]
Это работает.
Ну а если же не перенимать, а копировать?
Добавлено: Вт мар 13, 2012 17:37
нигилист
Петрос писал(а): Ну а если же не перенимать, а копировать?
закон сохранения. фундаментальный закон вселенной. единственное правило из которого нет исключений.
копировать не получится.
Добавлено: Вт мар 13, 2012 17:41
нигилист писал(а):закон сохранения. фундаментальный закон вселенной. единственное правило из которого нет исключений.
не работает для информации
у меня идея у тебя идея, обменялись - у каждого по две идеи
Добавлено: Вт мар 13, 2012 18:40
Шалтай Балтай писал(а):не работает для информации
Полностью согласен с Шалтаем Балтаем.
Для примера:
идея (структура) + реализация (материализация = энергия + структура) = продукт
идея (структура) + реализация (материализация = энергия + структура) х 2 = продукт 2 шт.....
идея (структура) х 2 + реализация (материализация = энергия + структура) = продукт 1 шт. (но более сложная структура).
Выводы делать Вам.....
Петрос писал(а):К стати один пример из области магии.
Это работает.
Седой писал(а):та порекомендовала попросить у 7 удачлевых людей стакан воды и вернуть пустой стакан, и напоить сына.
Вот тут немаловажный фактор, который упущен в 1 примере, ну и заодно разница копирования от изъятия:
копирование - оттиск структур на своей энергетике;
изъятие - внедрение чужеродной (не сонастроеной) энергетики.
В Магии используется метод копирования структур с живого носителя (человека), но структура энергетики человека достаточно сложная и имеет множество второстепенных многоуровневых связей, созданных организмом (психикой индивидуума), ну для примера, у одного, напился - получил куш, у другого заболела голова - через 3 дня жди сверхприбыли (утрирую, но думаю понятно), поэтому даже достаточно настроившись на структуру (принцип богатства конкретного индивидуума) для копирования, вместе с этой структурой может притянуться такой "хвост", что никакое богатство не в радость будет, дело в том, что эти "хвосты" у самого носителя могут быть и не проявлены (компенсированы другими структурами, болезни например иммунитетом)..... Для этого при копировании выделяют первооснову принципа (зерно) и "взращивают" его в своём коконе (прикладывают к своей энергетике), для этого берутся несколько (во 2-ом примере 7) носителей схожего "эффективного принципа", выделяется структура (например способность эффективного взаимодействия с эгрегором Денег -богатеть) и отыскивается резонанс, конкретно что эти 7 отпечатков "эффективного принципа" объединяет (причём только в определённых диапазонах, чтобы исключить другие объединяющие факторы), вот это менее опасно для копирования, т.к. максимально (но не на 100%) исключает индивидуальные наложения структур личности, организмов, выделяя саму идею..... первооснову принципа..... которую можно включать в свою энергетику (как вариант настройки) для использования способности.
Что касается турмалина, с большой долей вероятности, что он не совсем природный структурно (одно время плотно сталкивался с этим минералом, китайцы дают "очень хорошие" деньги за природный камень, изготавливают предметы культа, при этом с удовольствием на рынок поставляют турмалин "восстановленный" из пыли или его производные, например турманий хорошо получается), хотя чтобы утверждать однозначно, нужно видеть материал, причём только в живую (подержать в руках) и то не 100%.....
Добавлено: Вт мар 13, 2012 19:17
Петрос
ну а если сонастроиться с нужным опытом другого человека (например через использование "проводник к опыту" бж)?
Добавлено: Вт мар 13, 2012 19:27
Алексc3000
Седой писал(а):Вы наконец то заметили, что создали аналог пылесоса, и не более того.И еще одна аналогия с пылесосом. Пыль собирается в пылесборнике пылесоса. И если ее не чистить регулярно при чем. То есть большая вероятность, что на выхд прорвется огромная порция накопленной грязи, причем разом.Досих пор нет грамотных оценок. Каков должен быть объём пылесборника и зависимость объёма от мощности двигателя.
На счет пылесоса у меня другое мнение и кстати Вы же сами пишите:
Седой писал(а):Оргонит, всякие наполнители в виде мелкой дроби кварца или других минералов, металлы в оргоните, они работают как фильтр, преобразователь но не способны заполнить дыру.
да преобразователь и где там пыли накапливаться? (но даже если все таки и окажется пылесос с пылесборником то что мешает его почистить: клин клином выбивают, мысли есть и на этот счет), с пылесосом и пылесборником можно сравнить иное устройство-аккумулятор Райха в виде закрытого ящика вот туда залетает и накапливается все подряд, дверку открыл и пылесборник пуст, а ещё у каждого из нас на кухне есть настоящий миниатюрный торсионный генератор только об этом мало кто догадывается-обычная кофемолка и по сравнению с ней кулич это детский лепет.
Добавлено: Вт мар 13, 2012 19:31
нигилист
Шалтай Балтай, Маг.нет: пард`н муа, но вы путаете теплое с мягким. удача - это не информация в чистом виде. здесь закон сохранения работает.
что касается информации, то ее как известно не может быть без носителя. в качестве аналога- сигнал радиостанции не уменьшится если будете принимать его на 10 или 10 000 радиоприемников.
что касается применения электретов как защитного экрана: отличный электрет получается из листа оргстекла (полиметилметакрилат) поместив его в сильное электрическое поле, нагреть до размягчения и остудить не убирая поля. таким образом можно получить электрет любых размеров.
удачи.
Добавлено: Вт мар 13, 2012 19:35
.....ну сможете получить опыт, а если для реализации первичному носителю нужны какие то условности для настройки? Я же привёл пример: например один индивидуум обратил внимание, что "если 5 числа каждого месяца выпивать по 500 мл виски, занюхивая рукавом, в присутствии 3 определённых людей, в бане по адресу....., то к концу месяца получается доход от бизнеса 10 млн. $", а если не 5-го?, или не 500?, или забыть занюхать рукавом?, или баня другая?..... то "всё пропало", придётся довольствоваться жалким миллионом..... в общем, что подразумевается под опытом, ну и как это применять, если оставляя структуру внешней, то "хвостов" может быть меньше, но..... ОПЫТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК НАСТРОЙКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (человек или его связи или..... другие структуры и системы), но это в данной теме немного оффтоп..... извиняюсь.
Добавлено: Вт мар 13, 2012 19:50
нигилист писал(а):удача - это не информация в чистом виде
Удача это совокупность настроек (структура) в определённых диапазонах..... везение - оказаться в нужном месте в нужное время, удачная приоритетность - выпадение нужной ветки вероятности из возможных и др. Накапливается и хранится в организме в виде энергии определённого качества (энергия определённого диапазона + структуры), реализуется во взаимодействиях с Миром, ограничивается личным потенциалом. Удачный является проводником этой энергии, имея резонирующие с ней структуры (информационную составляющую).
Эти структуры (энергия удачи) "изымаются", как с личности (перераспределение удачи), так с мест её распространения (размещения) в Мире в которых Удачливые её собирают (накапливая потенциал для реализации), проверено неоднократно опытом......
Добавлено: Вт мар 13, 2012 20:01
нигилист
при том что, люди живущие в местах "концентрации энергии удачи" особой удачливостью не отличаются. то есть кому то везет, кому то нет. люди же пришлые "заряжаются" удачей в тех местах. проверено. из этого можно сделать вывод. имеет значение не абсолютный уровень, а "перепад давлений". весьма любопытно все это.
Добавлено: Вт мар 13, 2012 20:15
....."место" в данном контексте это не географическая координата, это координата в многомерном пространстве. Когда человек "идёт своим Путём" (не дорогой, а эволюционным Путём своей индивидуальности), то это движение в многомерном пространстве как раз проходит через эти точки "координат Удачи", что как раз и подтверждает верное направление (или наоборот схождение с Пути, когда начинают преследовать неудачи). Но так же стоит отметить что это касается только одного из возможных Путей эволюции личности - в будущее (который ещё называют Дао), есть и другие..... Удача - выбор (часто неосознанный, интуитивный) максимально эффективной вероятности.
Давайте оставим эту тему в этой ветке, ведь здесь разговор об оргоногенераторах..... а это немного о другом.....
Добавлено: Вт мар 13, 2012 20:36
нигилист
я имел в виду так называемые места силы. чаще всего вблизи геологических разломов. и кстати, в этих местах есть точки где "излучение" очень напоминает SP
Добавлено: Вт мар 13, 2012 21:00
Места Силы - географические точки, где по тем или иным причинам нарушен природный баланс энергии (перекос). Вот эти самые причины, в следствии и характеризуют качество (структуру) энергетики Места Силы. Кстати, "гиблые места" это тоже Места Силы но с другими характеристиками (качествами энергетики). Места Силы имеют одно общее свойство - "перекос" (дисбаланс энергии), качества (структуры) у всех разные. Есть места (например я иногда посещаю Окунёво на границе Новосибирской и Омской областей) где на небольшом участке 7 Мест Силы с разными качествами, на Горном Алтае тоже много мест изучал, различаются как диапазоны, так и фазовые сдвиги (во времени) и другие характеристики. Для накопления потенциала Удачи будут полезны Места Силы с фазовым сдвигом в будущее (ускорение во времени), такие часто в горной или ветряной местности, хотя необязательно, но не каждый эту энергию (с качеством Удачи) сможет взять и сохранить, нужны активные резонирующие в этом диапазоне структуры кокона с достаточной пропускной способностью и потенциалом.
Что касается энергии оргонита, это транспорт..... со своими особенностями (качествами), для "доставки" структур объекту (или в точку пространства). Энергии совсем без информации (структур) не существует, так же как и информации (структур) совсем без энергии..... Это 2 параметра одного сложного элемента, но с этими параметрами (потенциал и структура) можно работать как с деталями.....
Добавлено: Вт мар 13, 2012 22:05
maverik
Уважаемый МагНет, у Вас здорово получается разложить все по полкам и обьяснить необьяснимое.
Снизойдите до старика, обьясните, как происходит "перенос", когда со смертельно больного человека делается "переклад" на животное, при этом человек выздоравливает, ...животное умирает.
Или когда подлечить надо ребенка, или человека, через тень живого.....
Тоже копирование??? ..Жизнь - Это не интернет.
А желаемое - не действительное.
Я и в работе с СП, применяю техники старые, как мир.
Добавлено: Вт мар 13, 2012 22:30
Если я правильно Вас понял, то речь идёт об "энергоинформационных" болезнях, причина которых или в "подселенцах" (вредоносных сущностях астрального плана) или когда например болезнь сердца от недостатка жизненной энергии в этом диапазоне, это на вскидку, в первом случае снимая сущность с больного, целителю её нужно куда то пересадить, чтобы у себя не оставить (если других вариантов не имеет, зависит от уровня и методов целительства), так же возможен вариант запитки уровня анахата чакры ментальной энергией животного-хищника (подходят домашние собаки и кошки, часто они могут спасать хозяина ценой собственной жизни, отдавая свой потенциал по каналу связи, любовь к животному обязательна для сонастройки, причём без внешних вмешательств целителя).
Что касается работы с тенью, тень можно обозначить как вольт к объекту (хозяину тени) и проводить целительские действа через неё.
При чём здесь копирование не понимаю??? Копировать можно матрицу здорового человека или его прототипа (Адама Кадмона), но это совсем другая техника.
Добавлено: Вт мар 13, 2012 22:40
Что касается Техники избавления от астральных сущностей, то нужно войти в диапазон астрального тела (манипура чакры), сбалансироваться по полярностям для выхода из тела и из этой точки (выйти из физического тела, сознание в астральном теле) обследовать больного на неровности в этом диапазоне, а далее снять их "астральной рукой" и пересадить на другой объект, представленный в этом диапазоне (на астральном плане со схожими параметрами - живой).
Техника шаманского целительства на "нижнем плане".
Добавлено: Вт мар 13, 2012 23:34
maverik
Если помните, я описывал прибор Мерлин, пытаясь разбудить конструкторскую мысль в искателях, нагенерить идей...
Это был заказ, по тех условиям, человека, из тех, что работают с этим миром напрямую, используя родовые, клановые техники, но для непредвиденных обстоятельств, появилась необходимость в приборе.
Мною были изготовлены несколько разновидностей прибора, последний с конструктивной коррекцией (подсказкой) заказчика.
Было изготовлено три прибора. Один забрал заказчик, один уничтожен, один у меня.
Меня "обучили" работе с этим прибором, взяли слово, что я не изготовлю более ни одного прибора такого класса.
Прибор применяется одним сеансом, когда необходимо решить или корректировать ситуацию, затем убирается в ящик, сверху кладется программный кристалл. И так до следующего раза, когда необходимо будет вмешаться в ход событий, внести коррективы.
Думаю тема СП еще не раскрыта, очень стоит пересмотреть конструктив, пересмотреть догмы, отпустить воображение, конструировать на ощущениях, под заданные свойства.
Добавлено: Ср мар 14, 2012 0:06
Алексc3000
maverik писал(а):Было изготовлено три прибора. Один забрал заказчик, один уничтожен, один у меня.
Доброго времени суток.
Скажите по какой причине один из трех был уничтожен и что из себя представляет программный кристалл?
Добавлено: Ср мар 14, 2012 1:20
maverik
Уничтожен по настоянии заказчика.
Программный кристалл, крупный,зеленый, ювелирной формы, по ощущениям похоже на хрусталь.
Добавлено: Ср мар 14, 2012 8:46
Георгий Финогей
-Джон Логан.Как сделать Orgone Field Pulser II.(Перев.на русский) файл тут:
http://narod.ru/disk/24358021000/OPGI.rar.html
или тут:
http://file.qip.ru/file/Kav6u3kZ/OPGI.html
я эту книжечку скачал интересно то что как я и предполагал можно делать кристаллы из кварцита...египтяне делали резонансные балки из гранита ...с содержанием кварца более 60 % семейство кварцев слишком велико...и все их можно использовать в этих устройствах...
