Страница 101 из 149
Добавлено: Чт дек 26, 2013 20:29
Джой
Томатис нигде не писал, то, что Вы ему приписываете.
Просто после тренировки по Томатису, музыка на людей начинает оказывать совсем другое воздействие, начинает "подзаряжать" их, более сильное действие оказывать. А до тренировки та же самая музыка ничего такого с ними не делает. Т.е. из этого можно сделать вывод, что пока они не слышат высокие частоты, они на них мало влияют, как только они их начинают слышать, то и влияние соответственно усиливается.
Вот мне и интересно, имеет ли смысл слушать классику и птичек, если по Томатису, пока мы не слышим высокие частоты, они на нас не действуют? Я может упрощаю его слова, но смысл-то ведь такой - следуя его методике, мы расширяем свой диапазон, начинаем захватывать высокие частоты и подзаряжаться от них.
Соответственно слушая птичек до тренировки и после нее, эффект будет разный.
Если хотим получить от птичек эффект, то нужно либо расширять прежде диапазон слышания, либо долго слушать птичек, благодаря чему он и так расширится, либо даже без расширения диапазона, эффект всё равно есть, но значительно менее выражен.
Вот и получается, что по Томатису, грубо говоря, чтобы звук оказывал влияние, его нужно слышать, а с другой стороны, звук в любом случае оказывает влияние, но получается, что в меньшей степени.
Или что-то здесь неверно?
Добавлено: Чт дек 26, 2013 20:36
Джой
Просто, если слушать классику, имея "провалы" в аудиограмме, то удовольствия никакого, а то и раздражение появляется. Когда же мы слушаем ту же музыку по методу Томатиса, то и удовольствия нет и раздражение присутствует, но намерение уже другое - тренировка, и поэтому можно потерпеть. А результат, в принципе один, так что можно просто классику слушать - результат всё равно будет.
Добавлено: Чт дек 26, 2013 21:15
Джой
Т.е. получается, эффект от высоких частот и когда мы их слышим, и когда мы их не слышим - одинаковый? Просто картину смазывает раздражение и неудовольствие от музыки?
Добавлено: Чт дек 26, 2013 21:16
Джой
Совершенно верно.
Добавлено: Чт дек 26, 2013 22:49
Джой
Андрей, спасибо за ответ. Если можно, еще вот по дискам вопросы.
1. В инструкциях пишется, что нужно делать перерывы конкретно по дискам. А вообще по всей психоакустике и по АВС нужно делать перерывы или, например, если каждые 21 день менять разные диски и сессии, то так можно до бесконечности и без перерывов? И если нужно, то через какое время их делать и насколько?
2. Для проработки беты достаточно слушать диск Эндорфины или необходимо прорабатывать все сессии на ммашинке, там ведь еще и гамма наверно есть, хотя выше 25Гц как я понял всё равно не прорабатывается, но на Эндорфинах 14-18, т.е. может нужно 18-25 на машинке? И вообще нужно ли это?
3. На диске Солнечный Ветер "Песнь Чакрамов" и "Чакры" нужно слушать отдельно, т.е. например, утром и днем, и так 21 день. А их можно слушать как два разных диска, т.е. 21 день "Песнь Чакрамов" и следом 21 день "Чакры", или всё-таки это один диск, и нужно делать между ними перерыв?
4. Диски Тета Медитации, перерыв делать только если слушаешь какой-то один диск, например, "концентрация" - 15/15/15. А если слушаешь "концентрация", следом "сновидения", следом "визуализация" и так все тета-диски, то перерывы между ними можно не делать?
Добавлено: Чт дек 26, 2013 22:56
Джой
1. При смене дисков и сессий перерывы делать не обязательно.
2. Для проработки беты, в принципе, достаточно диска Эндорфины. Всё равно поле 18Гц лучше без особой нужды не подниматься.
3. Все же лучше начинать с одной Песни Чакрамов, как отдельной программы, потом на чакры переходить. Перерыв не нужен.
4. См.1
Добавлено: Чт дек 26, 2013 23:19
Джой
Андрей, благодарю за ответы.
Добавлено: Сб дек 28, 2013 12:56
Владимир Никонов
Ответы Андрея Патрушева на вопросы пользователя.
Наконец, добралась до прослушивания. Создала себе комфортную обстановку, ровную не жёсткую, но и не мягкую поверхность, выпила стакан чистой воды до и после, слушала в наушниках.
Вопросы возникли следующие:
1. Обязательно ли прослушивать все 50 минут? Меня хватило только на 30 минут. Потом началось дикое желание поёрзать, поменять положение - короче говоря, устала я лежать в одном положении с ладошками вниз.
Не обязательно, но желательно. Лежать неподвижно ладошками вниз весь сеанс нет никакой необходимости. Достаточно 5-10 минут в самом начале.
2. Есть ли какое-то минимальное время, которое можно слушать музыку и при котором эффективность воздействия сохраняется?
Да, - 15 минут (Песнь Чакрамов на диске Солнечный Ветер).
3. Или это только первое время, а потом у меня постепенно получится время увеличить?
Можно и так.
4. Возможно ли во время сеанса менять положение ног, например? Согнуть их в коленях и опереться стопами на пол?
Как угодно (см. выше)
5. Во время сеанса должно быть состояние бодрствования или сна? Я на какое-то время как-будто провалилась куда-то, а в двадцатых минутах начался "бодрячок".
Состояние любое, - которое выберет Ваше тело.
Вопрос Андрею Патрушеву!
Добавлено: Пн янв 06, 2014 13:33
СанСан
Здравствуйте, Андрей!
Меня интересует какой из ваших дисков позволяет снять мышечные зажимы,блоки? Если да, то снимается ли блок полностью или только на время?
Добавлено: Ср янв 08, 2014 15:34
Джой
Андрей, подскажите, в чем может быть дело.
Машинка ILightz Pro. Очки очень плохо реагируют на сигнал аудиостроб в дисках (Эндорфины, Исцеление и т.д.).
В самой машинке поставил режим turbosonix. Подключил ее к муз.центру, поставил диск, очки на аудиостроб никак не реагируют. Вывел на муз.центре полную громкость, очки даже мигать не стали (хотя центр не сильно громкий, 20Вт). Потом поставил диск с компьютера, опять вывел на всю громкость, очки стали хоть как-то мигать, давая понять, что видят аудиостроб (хотя звуковая карта встроенная). Но это ведь на всю громкость, проблема в том, что в машинке после того, как перевел в режим turbosonix, ни яркость, ни громкость уже не регулируются, это всё можно регулировать только повышая громкость на внешнем источнике. А если ее хоть чуть-чуть понизить, очки сразу гаснут. Затем попробовал воспроизвести Эндорфины в wav-формате через mp3 плеер (cowon j3), поставил также на всю громкость, очки никак не отреагировали.
Т.е. ни на муз.центре, ни на mp3-плеере очки на аудиостроб никак не откликаются, единственный источник, где это происходит, это компьютер, да и то, на всю громкость. Слушать конечно так не будешь, т.к. на машинке тише никак не сделаешь. Почему так может происходить? Дело в самой машинке или нужен более мощный источник звука? Машинка сама по себе работает нормально.
Добавлено: Ср янв 08, 2014 17:29
Джой
В Турбосониксе другая несущая частота для аудиостроба - 18200Гц, а не 19200Гц. На полной громкости просто пробиваются высокие частоты из программы.
Добавлено: Ср янв 08, 2014 18:04
Джой
Понятно, но всё-таки как-то странно. В инструкции к машинке говорится, что именно ваши диски (даже указаны названия) можно прослушивать, переводя машинку в режим turbosonix.
Получается, что ILightz не подходит для считывания аудиостроба, используемого в дисках?
Добавлено: Ср янв 08, 2014 18:20
Джой писал(а):Получается, что ILightz не подходит для считывания аудиостроба, используемого в дисках?
Да, не подходит.
Но, кажется в ILightz есть оба режима: как audiostrobe так и turbosonix. audiostrobe должен подойти.
Добавлено: Сб фев 01, 2014 14:26
СанСан писал(а):Меня интересует какой из ваших дисков позволяет снять мышечные зажимы,блоки?
Исцеление, Проводник.
Нельзя дважды войти в одну и ту же реку...
Добавлено: Вс фев 16, 2014 8:36
Дия
Здравствуйте, Андрей. Наблюдаю у себя сильные эмоциональные выплески в новолуние или полнолуние. Какие из Ваших дисков могут помочь в решении проблемы. Пока у меня в наличие Проводник, Исцеление, Звездный странник, слушаю через муз.центр+ наушники.
Добавлено: Вс фев 16, 2014 11:09
Дия
Проводник и Исцеление.
Добавлено: Вс мар 09, 2014 22:43
Кирил
Добрый вечер, у меня навигатор, загрузил через компьютер на микрофлэшку диски " Ультрамозг" и "Звуки чакр", но при попытке воспроизвести выдает ошибку что неверный формат. Диски покупал в офисе. Подскажите пожалуйста с чем это может быть связано?
Добавлено: Вс мар 09, 2014 23:09
Кирил
Очевидно, с форматом.
Re:
Добавлено: Ср мар 12, 2014 6:58
Святогор
Штиль писал(а):Андрей Патрушев писал(а):Anonymous писал(а):Андрей, у меня к Вам несколько специфический вопрос: =)
Как Вы считаете, неодушевленные предметы могут нести какую-либо отрицательную энергетику? Я немного коллекционирую антиквариат - в частности антикварные открытки и некоторые предметы интерьера, посему интересно узнать Ваше мнение - не тащу ли домой отрицательную энергетику?
А Вы их солью, солью...
А это как, можно поподробней?
Или Вы шутите?
Крещенская святая вода , молитва и крестное знамение - очищает , освещает , снимает порчу!!!
Добавлено: Ср мар 12, 2014 17:46
Воффка
Андрей, здравствуйте! Вопрос. Я при занятии с альфа сессиями которые в Навигаторе ATr2 и ATr3, в разделе Специальные, злющий становлюсь как незнай кто. Хоечтся вскакивать и всё вокруг начинать разносить.
Какие могут быть причины данного состояния и как это можно решить?
Добавлено: Чт мар 13, 2014 10:31
Воффка
Трудно однозначно ответить.
Эмоции у всех "кодируются" индивидуально, возможно, случайный выход на соответствующую матрицу частот.
Возможно, вкрапления особых высоких частот (сделанные для обеспечения ясности мышления) влияют на Вас таким образом (опять же всё завязано на Вашей личной истории).
Возможно, это влияние высших гармоник, особенно на прямоугольных ("r" в конце имени файла) импульсах. Попробуйте заниматься с этими сессиями только на синусе ("s" в конце имени файла).
В последних прошивках эти индексы не применяются - все файлы изначально "r". Надо во время 10-и секундного отсчета нажать кнопку "F" и выбрать sinus.
Добавлено: Чт мар 13, 2014 12:16
Воффка
Спасибо! Попробую.
Добавлено: Пт мар 14, 2014 12:33
Натталия
Добрый день! Хочу попробовать ваши диски для помощи в обучении ребенка. Стоит диагноз сенсорная алалия. Девочке 7 лет. Она разговаривает , но речь скудная, Нарушено сенсорное восприятие в следствии родовой травмы. Под вопросом ставят УО легкой степени, потому что есть нарушения мышления. Слабая моторика рук. И еще замкнутость,стеснительность, навязчивости.
Посоветуйте с какого диска начать? Сколько по времени должно быть прослушивание?
Ходили на Томатис(1 курс), спокойно выдерживала 2 часа. Дошли до высоких частот. Изменения есть но маленькие, в основном- тошнить в автобусе перестало, и по-общительнее стала, но хочется помочь интелектуально развиваться ребенку.
Добавлено: Пт мар 14, 2014 12:53
Натталия
Здравствуйте. Единственный диск, разработанный специально для детей - Звездный Странник.
Вот отзыв (с другого сайта) про ребенка со схожим диагнозом:
"Могу поделиться первыми результатами от прослушивания. Музыкой это и правда не назовешь, скорее какой-то гул.
Месяц еще не прошел, но у сына уже произошли некоторые изменения. На 3-ий день стал слушать диск сам без уговоров - готовлю какую-нибудь развлекуху для моторики и садимся слушать в наушниках. Сначала выросла гиперактивность и увеличилась гиперакузия, но так как в аннотации было написано про лечение через обострение я продолжила прослушивание. Потом пошли такие положительные изменения: вышли многие слова из пассива в актив, появились более развернутые фразы, выросла речевая активность (когда слушает вообще болтает без умолку). Гиперактивность уже прошла, но гиперакузия пока беспокоит. Так что в целом экспериментом я очень довольна и буду продолжать до месяца, как было рекомендовано.
Девочки, ещё один отчет. 3 недели прослушали диск, сделали перерыв и сейчас снова начали слушать. Развитие мне очень нравится: ребенок стал отвечать, рассказывать и играть в ролевые игры. Гиперакузия тоже снизилась, так что все написано правильно: лечение через обострение.
И ещё интересно, что сын сам слушает с удовольствием, даже просит ещё 3-ий трек с колокольчиками. Видимо нужны эти сенсорные воздействия ему для развития.
Из препаратов сейчас принимаем Бариту Карбонику, органический селен и закончили месяц Лецитин. Ноотропов летом не было."
Слушать надо 2-й трек (15мин.) в наушниках. Лучше утром, ну, не позднее 16 часов, по крайней мере, не позднее чем за три часа до сна.
Добавлено: Пт мар 14, 2014 15:30
Воффка
Андрей Патрушев писал(а):Воффка
Не прокатило
Меньше выражены эти все эмоции на синусе, но тем не менее
