Страница 11 из 18
Re: Панацея. Голографическая линейка изделий.Отзывы и примен
Добавлено: Пн фев 06, 2012 20:09
Мастер 108
Андрей С. писал(а):Я запутался.
Ерундой занимаетесь, вот и запутались. Вы какой результат получить хотите-то :wiz
Добавлено: Пн фев 06, 2012 20:11
Андрей С.
Панацею на черном дереве, разумеется. Но взять это дерево негде, кроме как с 2.0. Вот я и интересуюсь, можно ли так сделать, или лучше искать/ждать оригинальные Панацеи на черном дереве.
То есть, конкретно вопрос получается такой: можно ли использовать 2.0 из черного дерева как «нулевую» (чистую) заготовку для обработки картой переноса Панацея? Не будет ли конфликтов КО и будет ли полученная Панацея чистой и аналогичной Панацеям, которые на черном дереве изначально?
Добавлено: Вт фев 07, 2012 6:12
Владимир Ш.
можно.
конфликтов не будет.
на openmagic немного другое - шла речь, что никакого улучшения зарядки матрицей П лайт-лайт(АИТ-ВЮО-ОНЯ) при использовании 2.0 не будет - Вы получите панацею и потеряете 2.0
Добавлено: Вт фев 07, 2012 11:00
не совсем так.
Получится 2.0 с привязанной Панацеей. Т.е. штатная зарядка (в данном случае 2.0) прописывается в материал и Карта переноса её не изменит (такой задачи у Карты нет, хотя их КО объединятся и будет взаимное влияние), Карта переноса (в данном случае Панацея) цепляет каналом КО с настройкой Панацеи к Объекту, а это немного по другому. Будет 2.0+Панацея. А что мешает использовать браслет ч/д 2.0 и зацепить Картой переноса что нибудь другое? В итоге будет и ч/д (энергетика материала) и 2.0 и Панацея.... Просто 2.0 в сумме с другим БЖ (той же Панацеей) может "центровать" параметры этого "другого БЖ", немного нивелируя качества.
Материал и Объект это разные точки привязки и взаимодействия.
Добавлено: Вт фев 07, 2012 15:06
Андрей С.
Спасибо за ответы.
Ничего не мешает, кроме внутреннего ощущения, что мне нужна Панацея на черном дереве. А как раз БЖ научили меня прислушиваться к своим внутренним ощущениям.
Насколько сильно это может быть проявлено, и какие именно качества? Исходя из того, что я знаю про 2.0 и из опыта его ношения, он уменьшит жесткость эффектов, что вроде как неплохо (я все равно собирался на другой руке 2.0 носить вместе с Панацеей), но хочется все же Панацею отдельно, 2.0 отдельно.
Добавлено: Вт фев 07, 2012 15:35
Если хочется так, то лучше на разных носителях. Дождитесь появления ассортимента.
Взаимное влияние 2.0 и Панацеи будет "как то" проявлено, насколько (?) - нет линейки это измерить.... Но далёкий пример возможен, попробую нарисовать - взять песочную (детскую) форму "звёздочки" и сделать звёздочку (допустим это Панацея) из песка, а после на эту звёздочку круглую (допустим это 2.0) формочку, чуть меньшего диаметра, где то кусочек лучика обрежется, где то межлучевое пространство звёздочки заполнится, то есть это может получится не совсем звёздочка и не совсем кругляш, что то между.... Но в любом случае пример крайне ограниченный, самого обрезания диапазона и настроек как такового не будет, будет взаимное стремление уравновесить разницу, а может оказаться именно вершина этой "звёздочки" полезнее моменту. Не знаю на сколько так понятно.... но буду надеяться.... Когда 2.0 и Панацея на разных носителях, это взаимное влияние может быть меньше (кругляш отдельно, звёздочка отдельно) за счёт расстановки приоритетов и поручения разных задач, хотя в принципе это можно сделать и на одном БЖ+Карта, но усложнять?
Добавлено: Вт фев 07, 2012 16:01
Андрей С.
Понял. Большое вам спасибо.
Добавлено: Вт фев 07, 2012 21:49
Так и купите панацею на чд, они же есть вроде в наличии.... на 2.0 картой это будет не то....
Добавлено: Ср фев 08, 2012 1:12
Андрей С.
Спасибо. Уже так и решил.
Добавлено: Вс фев 19, 2012 21:55
Вадим ВВ
Хочу зарядить кварцевый браслет технологией 2.8... Подскажите, свойства кварца при этом будут потеряны? или зарядить другой браслет и при этом оставить кварцевый?
Добавлено: Вс фев 19, 2012 23:03
свойства кварца утеряны не будут, но будут слабее заметны за свойствами БЖ. Однако поскольку 2.8 это только карты переноса, то это не "заряд" а временное сцепление свойств. Положите другой предмет на карту и кварцевый браслет "отсоединится". Правда свойства бж в некотором роде на нем останутся (ослабленные схожие с 1.0).
Т.е. коротко - противопоказаний нет.
Добавлено: Вт фев 21, 2012 23:42
Вадим ВВ
Спасибо за ответ! будем пробывать...
Добавлено: Вс фев 26, 2012 13:05
арте:м
Насколько целесообразно размещать наклейку Панацея на кошелек? А то после некоторых купюр так и тянет вымыть руки :)
Останавливает мысль, что самым коротким путем к "очищению" может оказаться (с точки зрения наклейки) попросту "недопускание" новых ден.знаков к кошельку :) :)
Добавлено: Вс фев 26, 2012 14:39
Андрей С.
У меня в кошельке Панацея lite лежит (и не одна, правда, не с целью очистки там или привлечения денег), с финансами все отлично. Правда, я наличными деньгами почти не пользуюсь :)
Добавлено: Вс фев 26, 2012 22:02
на кошелек- можно вполне. Лично не проверял, ибо не пользуюсь кошельками.
Добавлено: Пт мар 16, 2012 1:33
Владимир Ш.
народ, а кто-нибудь пробовал программировать П-флэшку? я, естественно, не говорю про уважаемого Михаила - ответ ТАКОГО специалиста я, наверное, все равно не пойму:-(
если пробовали - получилось? как?если не влом, можно в личку.
спасибо всем, кто/если ответит.
Добавлено: Пт мар 16, 2012 18:21
СтАвР
а после переноса картой на другой предмет, на предыдущем хотябы 1.0 будет?
Добавлено: Пт мар 16, 2012 18:43
Да, собственно и будет что-то вроде 1.0 но из-за того что там не зарядка, а совмещение, не очень сильный 1.0
Добавлено: Вт апр 24, 2012 20:18
Владимир Ш. писал(а):народ, а кто-нибудь пробовал программировать П-флэшку? я, естественно, не говорю про уважаемого Михаила - ответ ТАКОГО специалиста я, наверное, все равно не пойму:-(
А жаль,Вы ограничили свой опыт а за одно и мой,шутка. :? тоже преобрел себе П-флешку,давно на нее глаз положил,и вот сбылось,начинаю эксперементировать,единственное что могу сказать на этом этапе,с вещами творится что-то непонятное,то порвется это пропадет,вобщем весело.
Добавлено: Вт май 08, 2012 14:36
ТаксМэн
Хотел попробовать поспать на карточке переноса, ну или хотя бы полежать на ней минут 15. Но после того как просто поднес ее к груди на несколько секунд желание отпало :( Слишком жестко для меня (учитывая. что на мне еще по одному 3.0 и 2.х браслету и 2.х кулончик). Надо перед работой попробовать еще разок будет, Я вот думаю, может под подушку ее засунуть :wiz
Добавлено: Пн май 14, 2012 19:48
Беляев Константин
Сейчас купил карту переноса 2.1. Смотрю также в сторону одноразовых копий наклеек.
Вопросы такие:
1) Если я положу браслет 1.0 на карту переноса 2.1 Он обретет качества 2.1? Ничего, что он был до этого 1.0? Или лучше брать "чистые" заготовки?
2) Какие качества останутся у браслета 1.0 (после переноса на него 2.1), когда карту переноса я переключу на другой объект. Он также и останется браслетом 1.0?
3) Допустим я положил на карту переноса часы. Потом карту положил на хранение в книгу. От часов, как я понял по форуму, сразу качества БЖ отключатся и будут переноситься на новый объект - на книгу. Как так хранить\класть карту переноса, чтобы она не зацепляла какой то новый объект в свое внимание?
Видел где то, что в конверт класть или бумажкой специальной накрывать. Но четко не понял.
Добавлено: Вт май 15, 2012 9:10
bofara
Беляев Константин писал(а):1) Если я положу браслет 1.0 на карту переноса 2.1 Он обретет качества 2.1? Ничего, что он был до этого 1.0? Или лучше брать "чистые" заготовки?
Да, браслет обретет качества 2.1, но для этого должен остаться на карте не менее 4 часов, а лучше всего 48 часов.
Беляев Константин писал(а):...2) Какие качества останутся у браслета 1.0 (после переноса на него 2.1), когда карту переноса я переключу на другой объект. Он также и останется браслетом 1.0?
Там будет БЖ 1.0 качества, при том не только когда браслет или другой предмет предварительно 'заряжен' как БЖ 1.0 но и 'чистый' объект, который был помещен на карту в течение минимум 4 часов /до 2 сутки/ 'приобретет' БЖ 1.0 свойства, в той или иной степени.
Беляев Константин писал(а):...3) Допустим я положил на карту переноса часы. Потом карту положил на хранение в книгу. От часов, как я понял по форуму, сразу качества БЖ отключатся и будут переноситься на новый объект - на книгу. Как так хранить\класть карту переноса, чтобы она не зацепляла какой то новый объект в свое внимание? Видел где то, что в конверт класть или бумажкой специальной накрывать. Но четко не понял.
Если вы хотите можно написать матрицу
TSL
EUR
OTS
поверх покровный лист /хоть с ручкой, хоть маркером/ для покрытия карта-инфопереноса и поместить их вместе в конверт. Другой вариант поставить карту в книгу, журнал, папки, или в другом месте, но с намерением не заряжать другой объект, к которому карта прикасается. Только тогда, когда вы захотите и решите /сознательно/ поставить поверх другой объект для зарядки поверх карты - тогда возникнет сам процесс 'зарядки' предмета.
Беляев Константин писал(а):...Или лучше брать "чистые" заготовки?
Как вы чувствуете для себя удобно и практично. Можно 'чистые', можно и 'заряженные' БЖ 1.0. Нужно только учитывать 'иерархию' разные БЖ версии. Например, если поверх карта инфопереноса 2.1 положите браслет, на котором было написано матрица Панацея или браслет был заряжен версия 3.0N /например/ - тогда свойства 2.1 не можно довести качественно на этого браслета/предмета/.
Удачи! :)
Добавлено: Вт май 15, 2012 10:29
да, все именно так, вчера не успел ответить на этот вопрос.
Добавлено: Ср май 16, 2012 11:00
Беляев Константин
Спасибо за ответы!
Да я читал. Про "в той или иной степени". На предмете как бы остается слабый след БЖ 1.0 А если предмет был полноценным 1.0. То после переноса на него 2.1 он останется таким же полноценно заряженным 1.0 или будет уже только со следом 1.0?
И еще не по теме голографий вопрос, но короткий (только перехожу на 2.х). Как набирается мощность 2.х? Если при 1.0 массивность браслета - основное, то тут основное - количество единиц 2.х на тебе? Про набор мощности 2.х четкой информации не нашел. Кроме как, что люди несколько штук надевают.
Масса\размер браслета совсем не важны при 2.х из-за КО?
Что тогда важно\имеет значение?
p.s сорри, если много раз приходилось отвечать на этот вопрос
Добавлено: Ср май 16, 2012 12:01
bofara
Беляев Константин писал(а):А если предмет был полноценным 1.0. То после переноса на него 2.1 он останется таким же полноценно заряженным 1.0
:) Да, он останется полноценно заряженным.
Беляев Константин писал(а):Как набирается мощность 2.х?
Многие факторы влияют на мощность БЖ, если КО не может полностью взять на себя нагрузку /бывает и такое иногда/, начинает оказывать влияние и размеры, количество и материал браслета. Серьезно влияет на мощность и сам человек, который носит его - БЖ-оператор. Другими словами - БЖ настраивается на его индивидуальный потенциал, хотя и не сразу /имхо, для оптимальная настройка две сутки/. Человек развивается - следовательно наращивает и мощность его браслета.
