Страница 2 из 3
Re: Новинка! Эндорфины 2
Добавлено: Пн окт 02, 2017 7:38
Владимир Р. писал(а):Имел в виду вот этот момент. Если слушать Э-2 курсом, то какой максимальный разрыв можно делать, чтобы сохранялась связность?
А что меняется?
Владимир Р. писал(а):Если Э-1 или Э-2 слушать в день понемногу (например, по 15мин), а не полностью, то как именно понемногу? Можно всегда первые 15 мин или 1-й день первые 15 мин, 2-й день с 15 по 30 мин, 3-й день с 30 по 45мин?
Как хотите.
Добавлено: Пт окт 06, 2017 5:41
Владимир Р.
Андрей Патрушев писал(а):Также, чтобы связность занятий (тренированность, если хотите) сохранялась, один диск надо слушать не реже, чем через два дня на третий.
Если слушать Э-2 по схеме 15-15-15, то по-видимому, ничего не поменяется. А если по схеме раз в 3 дня длиной в 63 дня, то какой максимальный разрыв можно делать, чтобы сохранялась связность? Можно ли послушать на 4-й или 5-й день?
Добавлено: Пт окт 06, 2017 7:17
Владимир Р. писал(а):А если по схеме раз в 3 дня длиной в 63 дня, то какой максимальный разрыв можно делать, чтобы сохранялась связность?
Никакой. В эту схему уже заложен максимальный разрыв.
Добавлено: Чт ноя 30, 2017 11:35
ЮрийСт
Добрый день,
Диск Эндорфины-2 повышает концентрацию?
Насколько я знаю, концентрацию повышает дофамин, а не эндорфины (и не серотонин), отсюда вопрос
Спасибо
Добавлено: Чт ноя 30, 2017 12:40
ЮрийСт писал(а):Диск Эндорфины-2 повышает концентрацию?
Не особо, скорей, любопытство.
Добавлено: Вс дек 24, 2017 8:19
Иулия
Здравствуйте! Столкнулась с какой то странностью, когда начинаю работать с "Эндорфинами-2" повышается уровень агрессии, есть подозрение, что энергии много и она не расходуется, девать ее не куда и выходит через агрессию, и при этом положительного эффекта не происходит... Что делать!? Идти копать, бегать или в спортзал,или может бросить работать с этим диском?
Добавлено: Вс дек 24, 2017 8:51
Иулия
Лучше бросить. :)
Добавлено: Ср мар 28, 2018 17:53
Эксперт
Не критично ли слушать бета-энергетик через день?
Добавлено: Ср мар 28, 2018 19:05
Эксперт
А сами-то поняли, что спросили? :)
Добавлено: Ср мар 28, 2018 20:09
Эксперт
Я имел ввиду ничего если слушать эндорфины-2 через день?
Добавлено: Ср мар 28, 2018 21:33
Эксперт
Ничего. :)
Добавлено: Пн ноя 19, 2018 0:55
Иностранец
Перевод инструкции на английский, если кому интересно
___________________________________________________________________________________________________
"Endorphines-2"
This is the second audioprogram built on beta-waves (similar to Endorphines).
Unlike the Endorphines, this program has a unique frequency matrix that allows enhancement of user's own brain waves (attributed to particular listener) using the holophonic autofocus effect rather than imposing certain frequencies.
Like the Endorphines, this Endorphones-2 program is aimed to increase alert, energy and promote natural production of endorphines.
Compared to the previous version, the Endorphines-2 has enhanced effect on mental abilities (focus, short-term memory) due to use of higher frequencies.
Hence, this audioprogram is designed to create good mood, eliminate depression and increase learning abilities.
Like other audioprograms with high frequencies, this product can help to do the following:
• clear mental fog
• think faster than before
• improve short and long-term memory
• improve attention focus
• improve multitasking
• widen audible frequencies spectrum
• eliminate sound hypersensitivity
• increase self-confidence, eliminate anxiety and baseless fears
• enhance fine motor skills and general ability to control body (dancers, artists, carvers, jewelers, martial arts, machinery operators)
• enhance ability to learn and understand foreign languages
• clear tinnitus
The best effect can be achieved by using stereo headphones. The optimum schedule for listening series is one time per 3 days. It is important to make a break for not less than 3 weeks after 21 sessions. For ADHD is more advisable to use 15/15/15 schedule (15 days of listening, 15 days of break and 15 days of listening), since it has shown better effect. The 15/15/15 schedule can be extended up to 3 months.
Is it recommended to drink a class of clear water before and after the session.
Note: Since this program increases alert and energy, it is not recommended to be listened to in the evenings (at least not later than four hours before going to bed).
It is not recommended to listen to the whole program more than once per day. Is it possible to make several sessions of 5 to 10 minutes with a break of not less than 3 hrs between them. The total listening time should not be more than 45 minutes per day.
It is important to remember that if you are very tired or did not sleep for a while, the program will make a paradoxical effect, which is drowsiness and inhibited thinking.
The same effect (falling into sleep while listening) is observed with persons diagnosed with ADHD and diffuse axonal brain injury (DAI).
There is not direct correlation between loudness and efficiency, therefore please always choose volume level as comfortable for you.
Age limit! The listeners should be older than 14.
Sometimes (quite rarely) the listeners can have OOBE (out-of-body experience) when the mind leaves the body and observes it from outside. This is safe, even though quote unusual. Please stay calm and allow yourself gain new experience. You'll return to your body as soon as you think about it and move.
This program is not intended to replace any medical treatment. It can have unpredictable effect if used along with alcohol, narcotics or psychoactive drugs. Under no circumstances you should be listening to the disk while driving or operating potentially dangerous machinery.
Duration is 25 minutes. AudioStrobe is not present.
Please send your feedback and questions to: patrua@mail.ru
Andrey Patrushev
Добавлено: Ср июн 19, 2019 13:05
Любимая Элен
Вчера послушала в течение 15 минут на работе - очень взбодрило и вдохновило после обеда.
Сегодня начала слушать утром - на какой-то минуте выключилась и уснула.
Там так и должен этот писк присутствовать? Поставила, конечно, на минимальную громкость, но уж очень раздражает...
Добавлено: Ср июн 19, 2019 14:10
Любимая Элен, там нет ничего лишнего. :)
Добавлено: Ср июн 19, 2019 14:13
Иностранец, заключите с Никоновым партнёрский договор и разместите ссылку с описанием у себя на странице - сможете немного заработать.
Добавлено: Ср июн 19, 2019 14:27
Любимая Элен
Андрей Патрушев писал(а): ↑Ср июн 19, 2019 14:10 Любимая Элен, там нет ничего лишнего. :)
Да я не против, это всего-навсего вопрос - просто буду делать еще тише звук.
Добавлено: Пн окт 28, 2019 10:15
Владимир Р.
Андрей Патрушев, помогите, пожалуйста, тут мне, а то острая ситуация. Я хочу наработать у себя полноценный бета-уровень и уже прослушал 21 раз бета-диск другого автора, эффект от которого ну очень похож на ваш "Эндорфины-2" (бодрость ума + повышение настроения). Слушал раз в 3 дня по 25 мин, то есть 63 дня.
Последний раз (21-й) прослушал 3 дня назад (25 октября). Проблема в том, что последние 2-3 дня меня "колбасит" - мыслекрут в голове архи-быстрый и дефицит внимания ("рассеяный с улицы Бассейной") + бессоница последние пару ночей. Эдакая ажиатированность, трудно собраться с мыслями. И похоже, что тревожность повысилась.
Я много занимался раньше с альфа-программами, так что альфа-уровень у меня скорее всего наработан был хороший.
Вопрос: нужно ли мне прямо сейчас начать заниматься с альфа-программами, чтобы убрать чрезмерную "бодрость ума"? Или мне следует потерпеть 21 день после завершения бета-курса и только тогда альфу слушать?
Для меня приоритет №1 не испоганить работу в течение этих 63 дней, то есть чтобы получился хороший бета-уровень, чтобы затем им наслаждаться чуть ли ни до конца жизни.
Добавлено: Пн окт 28, 2019 10:36
Владимир Р., судя по всему, Вы проскочили на бета-уровень чуть дальше, чем нужно. Да, самое простое - заняться теперь альфа-программами, так как бета тревог и волнений, я полагаю, - это не то, что Вы добивались (так что и сожалеть не о чем).
Добавлено: Ср окт 30, 2019 21:40
Владимир Р.
Андрей Патрушев,
1) я правильно понял, что при попытке наработать бета-уровень 21-разовым курсом (например, с помощью Эндорфинов-2), нужно чтобы в течение этих 63-х дней в голове поддерживалась повышенная, но не чрезмерная бета-волновость? И если ощущается чрезмерность (архибыстрый мыслекрут, дефицит внимания, бессоница), то уменьшить время прослушивания с 25 мин до, скажем, 10 минут или жахнуть разок-другой альфа-программой или принять успокоительного?
2) Если на фоне этого 21-разового курса ещё слушать "Билатеральную Медитацию" с целью отдыха, то от этого наработка бета-уровня не пострадает?
Добавлено: Ср окт 30, 2019 22:05
Владимир Р.,
1) Да, правильно. Вообще, полезно бету (утром) сочетать с альфой (во второй половине дня).
2) Билатеральная медитация основана на других принципах и на бету напрямую не влияет.
Добавлено: Чт сен 17, 2020 11:41
Рекс
Прослушал данную аудиопрограмму 21 день и хотел бы поделиться опытом.
Сразу отмечу, что комбинировал с медитацией "Любить себя" (пока продолжается, тоже 21 день) и эффект определенно мне понравился.
Эффекты схожи с Массаж мозга - 2, но больше заточены под физическую активность. Хотя и для умственной активности тоже подходит
Как всегда начну с плюсов и минусов:
1) Хорошая цена - 370 рублей, доступно всем
2) Маленькая длительность - 25 минут, хорошо подойдет для начинающих
3) Не страшно, если вас прервали во время прослушивания или есть необходимость закончить прямо сейчас
4) Начинает работать с 2-3 прослушиваний, это чувствуется
5) Хорошо подходит для физкультуры и спорта (можно слушать перед или во время занятий). Хочется заниматься и довести занятия до конца + своеобразная бодрость. Бодрость не столько физическая, сколько умственная.
6) Отлично подходит если накопились дела и не хватает тяги доделать! Тут эта аудиопрограмма прямо спасение! Возможно, сработала связка с медитацией "Любить себя", но думаю, что по большей части это Эндорфины-2, т.к. первую неделю слушал только их.
Также подойдет, если вы хотите закончить ремонт машины, квартиры, дачи и т.д. В общем, если нужно побегать по куче разных мест в течении дня.
7) Улучшает кратковременную память
8) Помогает сосредоточится и доделать до конца умственную работу. Например если пишите статью или отчет (по эффекту сосредоточенности немного похоже на 2 трек "ультрамозга").
9) Получаешь намного больше удовольствия от выполненных задач или покупок! Я не врач, но такое подойдет людям, которые борятся с депрессией. Разумеется, тут нужно обстоятельно подойти. НО мне кажется, в сочетании с препаратами эффект должен увеличится. (Тут строго мое личное впечатление и я не врач)
10) Начинают радовать мелочи, на которые не обращал внимания - запах леса, красивый закат, вкусная еда (это ближе к концу курса 14-16 дней)
Минусы:
1) Слушать только до 15:00, иначе проблемы с засыпанием
2) Не слушать 2 раза подряд или с маленьким перерывом! Как минимум начинается раздражительность, вспыльчивость и суетливость. 1 полного прослушивания в день более, чем хватает
3) Требовательна к водному балансу
4) Тут очень субьективно, на уровне интуиции - если у вас повышенное давление, то первое время последите за этим. Вдруг оказывает влияние.
Кстати, если во время прослушивания тянет в сон, то у вас капитальный недосып.
Дальше уже не минусы, а скорее заключение.
Если начинаете раздражатся во время прослушивания, то выключайте.
Если заболела голова, то выключайте.
И самое главное! - Не пытайтесь таким образом "выжать" из себя все соки! Например, если у вас 2 работы или много ночных вахт выпало, а днем нужно быть бодрячком. Не занимайтесь самоизнасилованием!
Огромная благодарность Андрею Вадимовичу за труд!
Если не возбраняется, буду дублировать свои отзывы на форум
Добавлено: Вс янв 24, 2021 21:42
ДенЛаден
Доброго времени Андрей Вадимович. После всех новогодних "потрясений" решил начать заниматься с эндорфины 2 для более быстрого устранения вялого состояния организма, но сегодня решил добавить ещё и массаж мозга 2. Они не будут мешать друг другу, если я буду "принимать" эндорфины 2 утром, а мм2 ближе к вечеру? :)
Добавлено: Вс янв 24, 2021 23:17
ДенЛаден, здравствуйте.
Я бы не советовал. Лучше вечером что-нибудь поспокойней, типа первого исцеления.
Добавлено: Пн янв 25, 2021 16:26
Петрос
Мне хорошо зашло чередование курса мм2 и э2. 15х15х15
Добавлено: Вт июн 20, 2023 9:44
Виталий Куклин
Здравствуйте, а вот в описании на странице: "Необходимо помнить, что при большой задолжности по сну, или сильной усталости, программа будет давать парадоксальный эффект – заторможенное сонное состояние.
Аналогичный эффект (засыпание во время прослушивания) наблюдается у людей с диагнозами СДВ (СДВГ) и «диффузная аксональная травма мозга»."
Начал недавно работать с вашими аудиопрограммами, и почти всегда слушаю перед сном и соответственно засыпаю. Может быть у меня СДВ?
