Шалтай Балтай писал(а):не стоит думать, что элеткро-энцефалограф, приложенный к Вашему мозгу так же покажет 432Гц. Это очень поверхностное понимание ситуации.
А я так и не думаю, я же указал частоты регистрируемые энцефалографом)) Просто из контекста можно было сделать вывод, что так думаете ВЫ, должно быть я неправильно понял, пардон!
А что касается "гадания на кофейной гуще", так тут тоже есть свои резоны. Вопрос как звучал? Нужны соображения по сабжу. Всякое предположение технически является "гаданием", до тех пор, пока не будет либо подтверждено, либо опровергнуто. Чтобы сделать выводы, положительные или отрицательные, нужно упорно потрудиться, а тут, видимо, никто не собирается. В самом деле, гораздо проще искать ключи не там, где потерял, а под фонарем, там же все и так ясно
Меня-то кольца устраивают сами по себе, без активации и чего-то еще. Замечательные колечки!
Или надо было заявить с видом крутейшего авторитета, мол, знаю, внимайте и восхищайтесь?))) Уважаемый Шалтай первым меня послал бы в... или еще куда подальше, и был бы прав!
Шалтай Балтай писал(а):данное понимание берёт свои корни от знания о Гармониках. Моё личное видение сводится к тому что в данном случае это не работает
Личное видение - реально точный инструмент, но в узких рамках своего личного видения/восприятия и является субъективным методом оценки. Годится для задач, где +/- два солдатских сапога - не погрешность. Я так понимаю, Слим указал вполне определенные частоты не просто так, от балды, явно под этим что-то есть. Частоту можно измерить, обнаружить, использовать. К примеру 144 Мгц - чем бы она ни являлась, это однозначно указанная частота. Давайте будем логичными - если кольца резонируют на этих частотах и указаны именно частоты, а не какие-то не проверяемые эзотерические параметры, то эти частоты должны работать и сами по себе. Например, взятые из машины Райфа или другого источника. Если это не так, то при чем тут вообще частоты?
Ну и на закуску. Гармоники бывают не только четными, то есть не обязательно должны быть кратными двум, четырем, восьми и так далее. Нечетные тоже имеют место быть. Есть еще так называемые "негармоничные" обертоны, распределение коих по спектру чаще всего соответствует упомянутым константам, если их использовать в качестве делителя/множителя. Почему я говорю о гармониках? А потому, что мерки бывают целыми, половинными, двойными... корреляция с понятием "гармоники" задана изначально, а значит подумать в этом направлении не грех.
