Страница 2 из 2
Re: Вопрос по управлению режимами Ноокулона II
Добавлено: Сб июл 30, 2016 2:23
Жако
Hi Чезаре,
No, I never tried those machines.
Some years ago I tried for many months some binaural audio designed by an italian researcher, they are useful for the same goals of майнд машина, but I don't know if they use the same operating principle.
It could be a good idea :) .
Thanks
P.S.:
Чезаре писал(а):... p.s. гм, наверное слышали о рефлексотерапии и су джок. Это просто так, на заметку.
Yes, I know it.
I studied and I'm using a device designed by another italian researcher that works like рефлексотерапии (for respect of this site I don't write the name of the device), it's works very well.
With that device is possible to operate to each chakras, meridians and any part of the human energy system (I studied that matter, I learned also how to feel and estimate the energy with my hands).
Добавлено: Сб июл 30, 2016 2:29
Иван Славов
Жако писал(а):I don't know if they use the same operating principle.
http://www.mindmachine.ru/articles/
Как я понимаю на английском есть тоже много информация о майндмашинах.
Также здесь есть бесплатный практикум, грамотно построенным. Если у Вас есть желание и возможность - можете пройти /необходима дисциплина, чтоб пройти до конца/. Для практикума не нужна майндмашина /там показаны основные принципы работы с разные типами волны мозга/. Можно слушать-заниматься на телефоне с наушниками примерно или на плеер.
Добавлено: Вс авг 07, 2016 16:14
Арт Мак
Возник ряд вопросов по теме:
1 Правило о том, что в кулоне одновременно могут работать 9 программ справедливо также и для Ноокулона 2?
2 В ноокулоне 2 базовые программы Жизненность и Естественность входят ли в такую "девятку"? То есть, максимально возможное количество и состав одновременно работающих программ будет обязательно 2 базовых + 7 выбранных оператором?
3 Каково назначение базовых программ в ноокулоне 2 - они как-то определяют работу всех остальных подключаемых оператором? Конкретно интересует вопрос: если я,например, хочу поработать с одной небазовой программой,например,Анахата, то базовые программы нужно отключать вместе с остальными,кроме искомой Анахаты, или не нужно?
4 В карте "Алхимия 1 уровень", включившей в себя ВСЕ ПРОГРАММЫ ноокулона 1,тоже работают одновременно только 9, и если да, то как обеспечивается выбор нужных оператору прграмм? включившей в себя ВСЕ ПРОГРАММЫ ноокулона 1,тоже работают одновременно только 9, и если да, то как обеспечивается выбор нужных оператору прграмм?
Добавлено: Вс авг 07, 2016 19:04
Жако
Hello Арт Мак,
I'll try to answer to your questions (about question 3 and 4 I'll answer partially).
1 Yes, Ноокулона 2 works by max 9 Библиотека программ (Естественность + Жизненность + 7 user-selected Библиотека программ)
2 Yes
3 Естественность + Жизненность are always active, you can't stop it.
4 "Алхимия 1 уровень" contains 10 пакетов программ.
The package "Basic Program" is always active, you can't stop it.
About the others 9 пакетов программ, you can activate each program individually for max 64 programs.
These 64 programs can be of any of the 9 пакетов программ, you can choose individually the programs of the packages you wish to activate.
For example, you can activate 5 programs of «Корсар» package, 2 programs of «Тело» package, 10 programs of «Экстрасенсорный», etc. for a total of 64 programs.
Добавлено: Вс авг 07, 2016 23:39
Арт Мак
Thank you very much,enough clear to understand.
All the best!
Добавлено: Пн авг 08, 2016 0:05
Евген412
Арт Мак, в ноокулоне 2 программы Естественность и Жизненность можно останавливать, у меня на одном ноокулоне они на паузе. Активны могут быть от 1 до 9 программ. Т.е. можно оставить, к примеру, одну любую. И Естественность и Жизненность входят в девятку этих программ.
Добавлено: Пн авг 08, 2016 9:33
Арт Мак
Спасибо,это уже понятно.Осталось узнать,влияют ли базовые программы ноокулона 2 на работу других программ,устанавливаемых оператором? или они названы базовыми по другой причине? Но если так, то правильнее их было бы назвать просто предустановленными. Поскольку понятие базовый наталкивает на мысль о факторе,без которого невозможно управление небазовыми элементами.Вероятно,это вопрос к Ауре.
Добавлено: Пн авг 08, 2016 14:12
В принципе все правильно ответили, несколько уточнений и дополнений.
1. Ограничение в 9 программ существует только во II уровне.
3. Программы Жизненность и Естественность программно не являются основными, как необходимыми для работы других программ. Базовыми они названы по эффектам для оператора, в ключе их мягкости, универсальности.
Надо понимать, что понятие разделений на программы несколько условно. Архитектура ГЭИП имеет каскадную, уровневую структуру и работа программ нелинейна, если точно, происходит по цепочке оператор - ВПУ – прошивка – СУП – материальный мир. Разделение на программы проще для понимания, на самом деле ячейкой ГЭИП является терминал – выделенная программная область. Наглядно это можно представить как систему из объемных геометрических фигур, где одна фигура может являться частью другой, грань одной фигуры одновременно является гранью другой фигуры, наложение двух фигур составляют другую фигуру и т.д.
То есть мы имеем дело с саморазвивающейся сетью, аналогичной нейронным сетям головного мозга, подчиняющейся определенным законам. Проблема понимания функционирования системы ГЭИП, также как и исследования принципа функционирования головного мозга, в объеме. Наглядно так –
и
одно и то же или нет?
Это вопрос восприятия, линейного или объемного, а это, в свою очередь, вопрос языка и алфавита.
Дело в том, что при объемном восприятии (рассмотрении) оказывается, что активность одной программы определяет условие для активности другой программы, хотя при линейном рассмотрении взаимосвязи вроде как нет. Эти взаимосвязи подчиняются определенным законам, но их выявление происходит эмпирически, чем математически, потому что при учете уровней взаимодействия задача примерно встает такая же, как замер напряжения на каждом отдельном нейроне в головном мозге. Поэтому работа с программами, использование того или иного инфоресурса, это всегда творчество. И поэтому активность нескольких программ никогда не является суммой эффектов каждой, мы всегда имеем принципиально новую структуру. Жизненность и Естественность являются хорошей базой для работы других программ (рекомендательно), но не обязательной.
Добавлено: Пт сен 23, 2016 11:30
Арт Мак
Вопрос к Ауре и Михаилу: как Вы считаете, если Ноокулон 2 позолотить (сусалкой или иначе) не скажется ли это отрицательно на его работе? Сходный вопрос,который остался неотвеченным в другой ветке: нанесение матрицы по технологии БЖ на Ноокулон 2, Клубную и иные карты - ожидаем ли эффект и какого характера? (Чтобы не получилось "наоборот" или "масло масляное").
Искренне благодарю за всю информацию ФОРУМА и поддержку операторов.
Добавлено: Вс сен 25, 2016 15:59
Арт Мак писал(а):если Ноокулон 2 позолотить (сусалкой или иначе) не скажется ли это отрицательно на его работе?
Можно позолотить металлическую часть, не скажется.
Арт Мак писал(а):нанесение матрицы по технологии БЖ на Ноокулон 2, Клубную и иные карты - ожидаем ли эффект и какого характера? (Чтобы не получилось "наоборот" или "масло масляное").
Ноокулоны работают за счет вполне физического электромагнитного принципа. Что угодно можно наносить - никак на работе ноокулона не скажется, это скажем так, другие уровни. Логика проста: "наоборот" получиться не может, ведь чтобы изменить действие, нужно аналогичное противодействие. Ничего аналогичного ноокулонам, работающего на программном уровне, то есть работающее с ип оператора, нет, поэтому можно смело экспериментировать. По опыту других пользователей, использующих много разных изделий с различным спектром действия, некоторые программы из базового пакета могут производить упорядочивание их работы, то есть как раз предотвращают "масло масляное".
