Страница 2 из 7
Re: Браслет Геном/Реаниматор 1.0
Добавлено: Чт янв 08, 2015 2:48
Аиша
Михаил! Браслет это что-то!
Тело свое ощутила))) Не то, чтобы раньше я не знала где и что находится,
но с браслетом теперь знаю конкретно
Разобрала по звеньям и наложила на проблемные места.. 2 суток болело все!
1 Браслета явно не хватает для остроты ощущений
Может вы создадите костюмчик, типа водолазного
Щобы уж разом и накрыло
Добавлено: Чт янв 08, 2015 23:58
Денис87
с чего лучше начать использование новичку,с этого браслета или с браслета 2.2?
Добавлено: Пт янв 09, 2015 5:29
Андрей С.
В общем случае - с 2.2
Добавлено: Пт янв 09, 2015 20:15
Геном/Реаниматор это отдельное дополнительное изделие, хорошо после некоторого времени использования любого другого БЖ (месяц+).
Начинать стоит 2.2 или (лучше) 2.2ОС+ или Панацея (но панацея и 2.2 - разные вещи, лучше иметь оба или хотя бы опыт работы с ними по несколько месяцев). Панацею можно бесплатную сделать легко, хотя они и отлична частично от коммерческой, но опыт даст. Ну это если с финансами тесно.
Добавлено: Вс янв 18, 2015 21:26
ИгорьС
Вчера получил. Один себе, один жене. Ощущения несколько разные. У меня чувство распирания в районе солнечного сплетения и всё. Жена говорит, что похоже на "броуновское движение" в теле. Бум наблюдать.
Ну, вот. Через пару дней сначала у меня, потом у жены абсолютно одинаковые симптомы вирусного заболевания. Это совпадение или браслет может запустить такого рода "чистку"?
Добавлено: Пн янв 26, 2015 21:05
Аиша
Вообщем, обострил геном всю хронь в организме, впрочем как и остальные Бж, которые впервые использовала. Примечательно, что про некоторые "детские" болячки давненько позабылось. Депресии и прочих проявлений не наблюдаю, наоборот, хочется действоать и реализовывать, настроение оптимистичное. Вопрос к Михаилу: "можно ли настаивать воду на Геноме, чтобы ускорить процесс,?или использовать Панацею? "
Добавлено: Ср фев 11, 2015 12:23
Павел Борисович
На подходит-не подходит это не влияет никак, но есть повод задуматься не заняться ли их (ощущений) отвлеченным самостоятельным развитием - опубликовано много техник и приемов для этого....
Прошу прощения, "много техник и приёмов" опубликовано на этом форуме или надо искать в интернете?..
Добавлено: Ср фев 11, 2015 23:53
Аиша
На форуме есть, и в инете есть. На форуме проверенные)))
Добавлено: Вс мар 29, 2015 15:24
Артем север
Вопрос: в чем отличие браслета от трансляции? Функционал. Выходит браслет всего 9000, а Геном трансляция в год итого ~32000 включая слоты с вкл режимами.
И мне нравятся конечно ответы некоторых: "раз вы не понимайте ,это не для вас"...
5 баллов просто!
Добавлено: Вс мар 29, 2015 20:39
Андрей С.
Браслет работает через локальную зону соприкосновения с физическим телом, трансляция работает на совершенно другом уровне опыта/слоев кокона и по другим принципам воздействия. Действует, естественно, по-разному - не хуже или лучше, а просто по-разному. Это вроде как очевидные вещи, и если они вам не понятны, то может действительно... преждевременно?
Или же можно использовать интуитивно / в пассивном режиме.
Добавлено: Пн мар 30, 2015 1:49
Артем север
Андрей С. писал(а):Браслет работает через локальную зону соприкосновения с физическим телом, трансляция работает на совершенно другом уровне опыта/слоев кокона и по другим принципам воздействия. Действует, естественно, по-разному - не хуже или лучше, а просто по-разному. Это вроде как очевидные вещи, и если они вам не понятны, то может действительно... преждевременно?
Ну наверное мне ясно что браслет носят ,а трансляцию транслируют.Хотел это еще в самом вопросе отписать, но преждевременно подумал "что и так вопрос будет ясен".
Вопрос еще раз: что именно должен восстановить Геном? На что нацелена программа трансляции "по умолчанию"? Что должно быть с человеком после примерно года-полтора трансляции? Он что из старичка-алкаша превратится в омоложенного непьющего принца с высоким моральным духом(ну это так, образно)? Производитель же как то с чего то брал идею именно этой трансляции и знает что она должна делать и что именно должна менять в человеке? Понятно что всё индивидуально, но есть же какая то "программа минимум"?
И почему трансляция дороже даже трех браслетов Геном? Если действует лучше, то как именно? Если бы браслет стоил 32 т и трансляция на год 32 т р, то и вопросов бы и не было.
У меня стоит Геном уже около месяца, изменения есть , но мне интересно что должно быть в итоге Программы трансляции при работе год-более года, какой то итог же должен быть?И как понять что всё, получилось, путь пройден, я восстановился, кокон тоже, пора выкл трансляцию ...?
Добавлено: Пн мар 30, 2015 10:06
Petr99
Артем, на каждый ответ вам у вас в голове родится еще по 10 вопросов, а все потому, что логически это все не объяснить, а понимание приходит через интуицию, через чувствование, что это такое, через ощущение, нужно мне это или нет, хотя логика здесь тоже нужна, но она не главная.
И за вас ни браслет, ни трансляция нечего не сделают - они помогают правильно использовать свой ресурс, направляют, обучают (в большей степени, на неосознанном уровне).
Почитайте форумы, отчеты других людей, со временем придет понимание
Добавлено: Пн мар 30, 2015 10:24
Артем север
Petr99 писал(а):Артем, на каждый ответ вам у вас в голове родится еще по 10 вопросов, а все потому, что логически это все не объяснить, а понимание приходит через интуицию, через чувствование, что это такое, через ощущение, нужно мне это или нет, хотя логика здесь тоже нужна, но она не главная.
То есть это некий внутренний "стимул-толкатель" с понятной на подсознательном уровне картой действий для достижения некоего нормального состояния организма?
Добавлено: Пн мар 30, 2015 10:34
Petr99
Да, можно так сказать. В нашей обычной жизни нет (о ней не говорят, она не используется общенародно) общепризнанной образной библиотеки, на основании которой можно было объяснить, но у человека все работает на неосознанном уровне. А когда человек восстанавливается и сознание его расширяется (пропорционально восстановлению), то эти вещи начинают переходить на осознанный уровень, человек начинает понимать и вот тут уже можно использовать логику. А до этого времени можно интуитивно: "мне это нравится, а вот это не нравится" или "я чувствую, что мне это очень надо"
Добавлено: Ср июн 08, 2016 14:14
АндрейКо писал(а):Может совпадение, но надев браслет Геном-Реаниматор стал отчетливо и постоянно видеть ауру у людей. Не скажу чтобы это мешало, но сознательно не могу включать -выключать... Вижу и все.... (конечно все вместе с АМБ змеиное дерево)
Зато есть дополнительная информация о людях
Добавлено: Чт июн 09, 2016 10:58
АндрейКо писал(а):Использование Генома-Реаниматора позволяет подтолкнуть, если наблюдается определенный застой (достижении точки равновесия что-ли) при использовании других изделий. В моем случае это относится к АМБ. В настоящее время ношу 1 АМБ и 1 геном реаниматор - при этом действие и прогресс ощущаю сильнее, чем при ношении двух АМБ без Генома-Реаниматора.(это относится к текущему состоянию)
Также замечено и в отношении к Панацее широкой черное дерево.
Вообще очень странно небольшое количество отзывов о данном изделии относительно других.
Добавлено: Вс окт 30, 2016 23:35
Удалено, как не содержащее полезной информации по теме.
Добавлено: Пн окт 31, 2016 3:29
Перечитал несколько раз, подумал, еще перечитал
Даже забавно причем тут геном-реаниматор в замесе с АМБ интересно...
Вот сколько живу, столько удивляюсь - каждый персонально настолько сам себе вселенная, что порою даже среди знакомых-знакомых людей бывает что-то но уж вроде совсем не ожиданное, а кажется так глубоко и хорошо знаешь.
Что касается сообщения то я откровенно так и не понял что именно произошло и с какого перепоя
Геном-реаниматор работает с тем что Гаряев и иже с ним называют голографической частью генома, т/е/ с информацией и фиксом в ней,что-то типа чек-диска с починкой битых файлов.
Сам по себе он довольно безобиден, хотя и бывает нагрузочен.
АМБ вещь в себе в плане того, что алгоритмы таковы, что он очень часто выкидывает нестандартные пути решения. Сочетание?
Т/е тут интересно бы понять какие изменения это повлекло (просто ради более глубокого понимания этого забавного происшествия).
Позабавили
.... почти так же как грибной дождик с неба (думал это поливалка чья-то плохо настроена, а оказалось он везде и мелкий-мелкий как пыль.А небо солнечное и ясное...
Добавлено: Пн окт 31, 2016 15:59
Тимоша
А что взято за эталон? К какой матрице идет восстановление (Адам Кадмон?) и откуда доступ?
Добавлено: Ср ноя 02, 2016 23:51
Тимоша писал(а):А что взято за эталон? К какой матрице идет восстановление (Адам Кадмон?) и откуда доступ?
ИЗРЯДНО посмешили
В целом это описывалось.
За эталон взят геном человека до его нарушения современного.(древняя версия).
Термин "адам кадмон" введен в конкретно взятой школе и покажите мне где он еще употребляется чтобы хвост не тянулся туда. За ним висит нечто реальное, но не связано не с гармоничным ни с рабочим состоянием, это искаженный геном ген-модифицированного тела, где все отключено.
А про доступ ваще смешно.
Во первых он есть у всех. Хотя есть масса забавных тенденций канифолить голову тем что все куда-то закрыто. Закрыты только чьи-то частные разработки. Я наглядно показываю на семинарах, что уж свой то собственный правильный геном точно доступен всем как минимум через ЛМ.
Во вторых моего уровня доступа хватает во всех разумных случаях, в чем опять же многие имели возможность лично убедится
Успехов.
Добавлено: Чт ноя 03, 2016 6:20
Тимоша
Благодарю, да это та самая "любимая" школа, и закрытые частные установки людей, которые всем известны, привет дяде Боре.
Добавлено: Сб ноя 12, 2016 22:57
Сейчас опубликую новый пакет трансляций из области того, что вошло начинкой в "Гребень". Там будет еще один Геном, третий
точнее 4й
(1 в трансляциях, один в клубных, один в браслете, а это 4й:) ) и что забавно - все разные.
Просто народ сильно попросил на моем форуме, что начинку гребня в студию (в трансляции) ввиду ярких отзывов по ее работе.
Добавлено: Вт дек 06, 2016 11:55
Анька
Михаил_ Добрый день! Браслет Геном/Реаниматор 1.0 может помочь избавиться от блоков в теле? Уже имеется Ноокулон Тело и еще недавно появилась Карта Хронос Дельта, эффекты есть, но хотелось бы дополнительное изделие, так как чувствую что блоки очень глубокие и жесткие, трудно поддающиеся проработке, постепенно конечно раскручивается, но хотелось бы еще помощи и мощи от какого нибудь изделия. Скажите насколько целесообразно приобретение? Спасибо.
Добавлено: Вт дек 06, 2016 12:11
Ага, добрый ночер
в смысле у меня ночер уже, геном-реаниматор вещь многопрофильная, но с блоками я бы начал работать хоть с самодельной панацеи. И приобретать ничего не надо, и эффекты есть. Просто геном-реаниматор лучше уже при использовании каких-либо БЖ, какое-то время, в том числе самоделок. И это скорее не блоки.
А так да, у всех много всего.
Вот недавно пандора-блэк самоделка появилась - попробуйте ее тоже ... делается быстро, стоит - 1ин тетрадный лист и немного времени.
Блоки в теле они же имеют слоеную природу - психологическая компонента главная на мой взгляд. Т/е это некие ментальные установки которые вылезли из кокона на уровень эфирки и стали "костенеть" в физике.
Конструтор связей (тоже есть в самоделках) тоже в помощь. Потому что обычно это и места крепления каналов или крючков за которые дергают. Про кулоны/карты других производителей меня лучше не спрашивать, я с ними факстически не соприкасался, поэтому про взаимодействия с ними ничего не скажу.
Вообще, прежде чем что-то покупать, попробуйте сами сделать - столько выложено всего. Тогда что покупать будете осознавать уже на основе опыта, а может и покупать не потребуется. Или так справитесь или не понравится. Геном кстати тоже самодельный можно сделать, если я правильно помню. Форумчане Вам в помощь.
ЗЫ хороший массаж тоже кстати в помощь... из местной продукции очень рекомендую и сам использую виброплейт и кушетку миган, хотя и то и то ныне дорогое, но массаж руками ничто не заменяет конечно, просто он должен быть очень... квалифицированный. Это я про блоки. Ибо они же уже на мышечно-физический уровень вышли обычно. Я просто все это проходил и отчетливо помню. Спасибо за вопрос.
Добавлено: Вт дек 06, 2016 12:28
Анька
Ну тогда добрый вечер)))) Вам спасибо за ответ
А браслет кстати тоже есть давно уже года 2, этот - Браслет жизни 2.61 (чёрное дерево). Спасибо за совет посмотрю самоделки, может что то сделаю) Массаж, да хорошая вещь, ходила гдето год назад и на тайский и к остеопату, хочу опять походить интересно очень посмотреть на эффект , когда много блоков ушло. Вот и я сейчас прохожу
, все о чем говорите хорошо понимаю, хотя раньше даже и не знала что такое блоки, чакры и тд
