Страница 2 из 3
Re: помогите найти программу
Добавлено: Вт май 21, 2013 20:38
Зерванадья писал(а):еще вопрос- какую программу можно использовать для двойной аудиозаписи голоса--когда один голос слышимый а второй не слышен сознанием, но хорошо воспринимает подсознание-чтоб при этом они одновременно проигрывались
В НейроПрограммере можно запускать одновременно неограниченное (в пределах возможностей оперативной памяти) количество записей, настраивая все возможные параметры - громкость, время начала и скорость воспроизведения для каждого отдельного файла - один нужно поставить на нормальную громкость, другой на минимальную.
магия писал(а):.нужна программа которая может растягивать голосовые аффирмации так чтобы сознание не улавливало смысл , не слышало но чтоб подсзнание понимало установки
Тот же нейро-программер позволяет растягивать и сжимать файл по времени прямо во время воспроизведения.
ЗЫ: Но по моему личному мнению, голосовые инструкции, прочитанные громко, внятно, разборчиво и собственным голосом, но воспроизведённые, когда мозг погружён в состояние повышенной восприимчивости, имеют гораздо более заметный эффект, чем все эти субпороговые внушения. Могу даже объяснить принципы, как почти дипломированный специалист. По определению субпороговые внушения действуют только тогда, когда о них ничего не знает сознание (попросту не воспринимает, так как те воспроизводятся за пределами диапазона разборчивости - то есть выше и ниже порогов восприятия - тише, быстрее, медленнее, инвертированными, с переставленными участками спектра...), но улавливает подсознание - в этом случае информация не режется фильтрами логики. Но как можно говорить о том, что сознание не знает о внушениях в звуковом файле, когда оно само некоторое время назад их туда записало - да они заведомо заблокированы сознанием. А вот когда мы при помощи стимуляции альфа- и тета-частот вырубаем мыслемешалку (а вместе с ней и сомнения в результате, отрицание всяких эффектов, беспокойство по поводу того, что ничего не сработает..., которых полно даже тогда, когда мы уверены в обратном), информация проходит в подсознание напрямую ЧЕРЕЗ сознание - это оптимальный и возможно единственный настолько эффективный метод - именно им пользуются гипнотизёры чтобы с одного раза внушить человеку что-то.
Добавлено: Ср май 22, 2013 7:33
Зерванадья
Любой аудиоредактор.
Добавлено: Ср май 22, 2013 7:41
магия
На самом деле никто так не делает, как Вы собираетесь (хотя пишут
). Я сильно подозреваю, что мозг не способен интегрировать получившееся в результате мычание во что-то осмысленное. Тем более, что смысловая ёмкость такого сообщения сильно уменьшается. Обычно, наоборот, речь ускоряют, так что становится похоже на птичье щебетание (плюс делается многократное повторение). Другие способы - маскировка тихой речи громкой музыкой или(и) запуск речи задом наперед. Еще один (чуть более сложный) - модулирование речью частотной полосы (или чистого тона) в неслышимом диапазоне.
Кстати, тут стали распространять
Neuro-Programmer 3, там, по-моему, есть встроенный блок для создания саблиминала.
Добавлено: Пт май 24, 2013 10:50
Зерванадья
а вот эти вещи где можно делать?
"Обычно, наоборот, речь ускоряют, так что становится похоже на птичье щебетание (плюс делается многократное повторение). Другие способы - маскировка тихой речи громкой музыкой или(и) запуск речи задом наперед. Еще один (чуть более сложный) - модулирование речью частотной полосы (или чистого тона) в неслышимом диапазоне"
Добавлено: Пт май 24, 2013 11:27
Да в том же Neuro-programmer 3, на вкладке аффирмации/скрипты можно управлять громкостью и скоростью воспроизведения каждой отдельной записи во время сессии бегунками можно изменить скорость в 3 раза (замедлить или ускорить), но если поставить галочку ручного ввода значений, то диапазон изменений расширяется до 10раз (больше не пробовал, может и ещё можно) - этого вполне достаточно для скрытия информации от сознания - рекомендованное значение 8. Но повторяю, внятные внушения в правильном состоянии на порядок эффективнее. Субпороговые внушения Могут быть эффективны только если запись делал кто-то другой и Вы не знаете (и даже не подозреваете) о том, что в ней что-то есть и тем более что именно.
Добавлено: Пт май 24, 2013 12:02
Зерванадья
Например в Adobe Audition, Sound Forge, Steinberg Wave Lab... Или в бесплатном Audacity.
Добавлено: Пт май 24, 2013 12:04
к-13 писал(а):Субпороговые внушения Могут быть эффективны только если запись делал кто-то другой и Вы не знаете (и даже не подозреваете) о том, что в ней что-то есть и тем более что именно.
К счастью, они прекрасно работают, даже если Вы их наизусть выучите.
И, даже, более того, далеко не всякий может воспринимать саблиминал, если не знает, что там записано, или не подвергся специальной тренировке.
Добавлено: Пт май 24, 2013 12:47
Я написал то, с чем сталкивался лично - если рассказать человеку, у которого такая запись работает, содержимое заложенного в звуковой файл сублиминала, запись перестаёт работать вообще. А уж сколько я на себе подобного поскрипывания/рокота испытал))) Если при помощи стимуляции глубоко расслабиться, но при этом не уснуть, то записанные без глумления внушения работают с первого раза.
Я даже больше скажу - если знаешь, как построена обычная сессия в майнд-машине, каким образом меняются там частоты и сигналы по времени (и тем более, если слушая звук, анализировать и пытаться понять, что и как он в настоящий момент стимулирует), то и её эффективность снижается на порядок...
Добавлено: Пт май 24, 2013 13:01
Другими словами, Вы утверждаете, что как саблиминал, так и майндмашина работают исключительно на плацебо-эффекте.
Добавлено: Пт май 24, 2013 13:52
Андрей Патрушев писал(а):к-13
Ничего себе, так между строк читать
Нет, такого я точно не говорил
Я утверждаю, что психика активно сопротивляется управлению извне, если знает каким образом ею пытаются управлять - это её защитный механизм и нахрапом его не так просто обойти. В неё заложено опытом/воспитанием, что любые изменения - это прежде всего неприятности, поэтому она будет стремиться сохранить сложившиеся шаблоны - всё-таки какая-никакая, а стабильность.
Майнд-машина работает гораздо эффективнее, если нет помех со стороны сознания - неверия, сомнений, страха или установки на негативный сценарий занятия. Плацебо-эффект, возможно, тоже может иметь место - люди разные бывают - порой плацебо передавливает собственный эффект сессии и приводит к неожиданным результатам. Взять тот же практикум - 10 процентов новичков при прослушивании самой обычной альфа-сессии испытывают мощное чувство страха, дрожь/вибрации в теле... И это в подавляющем большинстве случаев не вскрытие застарелых проблем, а банальное ожидание чего-то эдакого. То есть, тут плацебо только мешает.
Субпороговые внушения тоже работают самостоятельно (во всяком случае правильно
составленные), но опять же, гораздо эффективнее, если человек не в курсе того, что именно в них преподносится. Это уж скорее антиплацебо - если человек не знает, что за запись, она работает и изменения калибруются в пределах диапазона ожиданий, но стоит ему сказать, что это за запись (и как она построена), как она практически перестаёт вызывать целевые изменения...
Тут очень интересный эффект можно наблюдать - первые изменения от субпороговых внушений проходят на уровне содержания внутреннего монолога - то есть человек только думать начинает правильно, но делает по-прежнему не то, что требуется - логика глушит управление и на этом уровне, так как для неё эти изменения чужды - она не имеет информации о их происхождении и блокирует в целях защиты. То есть в целевой ситуации человек всё равно действует по старому сценарию, хотя ему в голову приходят правильные мысли. Если этот момент упущен, то дальше шанс продавить ситуацию падает в геометрической прогрессии.
В случае с разборчивыми внушениями в альфе и тете сопротивление меньше - корректировка шаблонов проходит на сознательном уровне с участием и сознания, и подсознания, но негативная составляющая опыта на более низких частотах подавлена (негатив характеризуется повышением частоты до бета-уровня) - изменения проходят более эффективно. Но это опять же моё личное мнение, которое основано на собственном опыте работы с людьми - он не слишком большой, чтобы говорить уверенно, но достаточен для того, чтобы делать обоснованные предположения.
Добавлено: Пт май 24, 2013 14:36
к-13 писал(а):Ничего себе, так между строк читать Нет, такого я точно не говорил
Я и не пишу, что Вы это говорили - это логический вывод из предыдущего Вашего утверждения (особенно в отношении ммашин).
к-13 писал(а):Я утверждаю, что психика активно сопротивляется управлению извне, если знает каким образом ею пытаются управлять - это её защитный механизм и нахрапом его не так просто обойти. В неё заложено опытом/воспитанием, что любые изменения - это прежде всего неприятности, поэтому она будет стремиться сохранить сложившиеся шаблоны - всё-таки какая-никакая, а стабильность.
Если Вы подставите в это обобщение вместо "психика" - "моя психика", то я, конечно, могу и согласиться с Вами (ну, может, с некоторыми оговорками).
к-13 писал(а):Субпороговые внушения тоже работают самостоятельно (во всяком случае правильно составленные), но опять же, гораздо эффективнее, если человек не в курсе того, что именно в них преподносится. Это уж скорее антиплацебо - если человек не знает, что за запись, она работает и изменения калибруются в пределах диапазона ожиданий, но стоит ему сказать, что это за запись (и как она построена), как она практически перестаёт вызывать целевые изменения...
Всё с точностью до наоборот.
Любой саблиминал мозгом отправляется в фон и банально игнорируется (а чего ради должно быть наоборот???), пока он не актуализирован в сознании. Таким образом, любые программы, содержащие саблиминал (или намек на саблиминал) без известного реципиенту (естественно, ранее не обученному работе с конкретным типом саблиминала) текста работают исключительно на "плацебо эффекте", конечно, если реципиенту известна цель (например, ему сказано, или написано, что эта программа для того-то и того-то...), или не дана гипно-установка на восприятие конкретного саблиминала (опять же желательно с обучением мозга адекватному восприятию этого сигнала). Поэтому, в простейшем случае, для повышения эффективности саблиминальной программы, текст должен быть выложен для осознания как смысла, так и структуры.
к-13 писал(а):Майнд-машина работает гораздо эффективнее, если нет помех со стороны сознания - неверия, сомнений, страхи или установки на негативный сценарий занятия.
Кто бы с этим спорил.
Но какое к этому имеет отношение Ваше предыдущее утверждение:
к-13 писал(а):Я даже больше скажу - если знаешь, как построена обычная сессия в майнд-машине, каким образом меняются там частоты и сигналы по времени, то и её эффективность снижается на порядок...
к-13 писал(а):и тем более, если слушая звук, анализировать и пытаться понять, что и как он в настоящий момент стимулирует
А вот это уже совсем другое дело, но и из другой оперы.
Добавлено: Пт май 24, 2013 17:28
Значит я неправильно Вас понял. А Вы меня. Я так не считаю и в прошлом посте объяснил это.
Андрей Патрушев писал(а):Если Вы подставите в это обобщение вместо "психика" - "моя психика", то я, конечно, могу и согласиться с Вами (ну, может, с некоторыми оговорками).
Не думаю, что конкретно моя психика как-то кардинально отличается от оставшихся шести миллиардов психик на планете. А сопротивление - базовый механизм защиты. Бывают, конечно, исключения...
Андрей Патрушев писал(а):Всё с точностью до наоборот.
У Вас своё мнение, у меня своё, я не собираюсь с Вами спорить. Я читал несколько исследований на эту тему, они мою точку подтверждают (да вообще добрая половина НЛП на то же ориентирована - тот же 25-й кадр, эриксонианский гипноз, техники манипулирования...). Возможно существуют и другие исследования, но я их не встречал (избирательность восприятия - тоже одно из базовых свойств психики - все мы видим только то, что хотим и не замечаем остального, пока не упрёмся в него
Андрей Патрушев писал(а):Кто бы с этим спорил.
Самое прямое - тут работает тот же самый принцип сопротивления, поэтому я и привёл его в пример. Восприятие слов (как произнесённых, так и написанных) в этом смысле принципиально ничем не отличается от восприятия образов и звуков - левое полушарие их всё равно вербализует, а правое переводит слова в образную форму.
А на мой взгляд опера та же...
Добавлено: Пт май 24, 2013 18:01
Давайте посмотрим на этот аспект работы психики с другой стороны - например через тот же перепросмотр или психоанализ (одно и то же явление в принципе, но в разном исполнении), когда человек путём восстановлении в памяти сюжетов прошлого, послуживших отправной точкой для возникновения тех или иных шаблонов поведения и восприятия, избавляется от доминанты этих шаблонов - стоит осознать причину, как следствие теряет большую часть силы...
Мой опыт позволяет сделать вывод о том, что и в случае с субпороговыми внушения, и в случае с ММ психика ведёт себя по тому же принципу. Я не утверждаю, что если человек знает, что слушает альфа-сессию, то он не расслабится (хотя при первом опыте с ММ такая ситуация вполне вероятна). Отнюдь нет (диапазон для сопротивления слишком широк, частота постоянно меняется, да и начинается она обычно всё-таки с беты), но на начальных этапах практики АВС лучше перед прослушиванием не изучать досконально график сессии - дальше у мозга будет позитивный опыт (прецедент так сказать), и в сопротивлении просто не будет нужды.
Добавлено: Пт май 24, 2013 22:24
к-13 писал(а):А сопротивление - базовый механизм защиты.
Термин "сопротивление" придумали не компетентные психотерапевты.
к-13 писал(а):Я читал несколько исследований на эту тему, они мою точку подтверждают (да вообще добрая половина НЛП на то же ориентирована - тот же 25-й кадр, эриксонианский гипноз, техники манипулирования...).
Ну, я тоже читать умею...
НЛП, Эриксоновский гипноз и техники манипулирования не имеют к обсуждаемой теме (подпороговому восприятию) абсолютно никакого отношения.
А 25-й кадр - это как раз то, что мы здесь обсуждаем (одну из разновидностей) и принципы его восприятия и усвоения точно такие же.
к-13 писал(а):(избирательность восприятия - тоже одно из базовых свойств психики - все мы видим только то, что хотим и не замечаем остального, пока не упрёмся в него ).
Во! Золотые слова! Очень чётко подтверждающие моё мнение.
к-13 писал(а):Восприятие слов (как произнесённых, так и написанных) в этом смысле принципиально ничем не отличается от восприятия образов и звуков - левое полушарие их всё равно вербализует, а правое переводит слова в образную форму.
Весьма умозрительное заключение. Если бы это было так, то человечество бы просто не выжило.
к-13 писал(а):Давайте посмотрим на этот аспект работы психики с другой стороны - например через тот же перепросмотр или психоанализ (одно и то же явление в принципе, но в разном исполнении)
На мой взгляд, весьма спорное и, я бы сказал, поверхностное утверждение. Техника психоанализа не включает в себя мотание башкой и определенные движения глазами. Я считаю это весьма значимым различием.
к-13 писал(а):когда человек путём восстановлении в памяти сюжетов прошлого, послуживших отправной точкой для возникновения тех или иных шаблонов поведения и восприятия, избавляется от доминанты этих шаблонов - стоит осознать причину, как следствие теряет большую часть силы...
Имхо, Величайшее заблуждение Фрейда.
к-13 писал(а):Я не утверждаю, что если человек знает, что слушает альфа-сессию, то он не расслабится (хотя при первом опыте с ММ такая ситуация вполне вероятна).
Оговорка на счёт первого опыта мне не понятна. При первом опыте доминирует ориентировочная реакции, которая не даёт расслабиться.
к-13 писал(а):Мой опыт позволяет сделать вывод о том, что и в случае с субпороговыми внушения, и в случае с ММ психика ведёт себя по тому же принципу.
Это Вы тогда съели чё-нибудь...
к-13 писал(а):Отнюдь нет (диапазон для сопротивления слишком широк, частота постоянно меняется, да и начинается она обычно всё-таки с беты), но на начальных этапах практики АВС лучше перед прослушиванием не изучать досконально график сессии - дальше у мозга будет позитивный опыт (прецедент так сказать), и в сопротивлении просто не будет нужды.
Я бы тоже не хотел претендовать на исключительность своей психики...
Но вот, когда я впервые добрался до АВС, то подошел к этому делу весьма серьезно - досконально изучал структуру сессии, а потом пробовал на себе, и у меня всё получалось.
Я бы даже осмелился утверждать, что некоторая доля внимания к сето-звуковому контенту во время сессии способствует (естественно, когда уже угасли все ориентировочные реакции на АВС - примерно, раза с четвертого) "усвоению" сессии. И опыт у меня на этот счёт тоже огромный (как личный, так и моих "клиентов"), но я, вот, не могу так категорично
на него опираться, поскольку глубоко уважаемые мной господа Ухтомский Алексей Алексеевич и Узнадзе Дмитрий Николаевич могут со мной не согласиться.
Добавлено: Пт май 24, 2013 23:20
Зерванадья
а видео программы где двигающиеся на меня картинки или котоыре как то замаскированы(как текст неполностью виден в 25 кадре) есть такие?
Добавлено: Пт май 24, 2013 23:39
Андрей Патрушев писал(а):Термин "сопротивление" придумали не компетентные психотерапевты.
Значит эти некомпетентные психотерапевты были моими учителями и писали учебники
Андрей Патрушев писал(а):Ну, я тоже читать умею...
А мы об одном и том же НЛП говорим?
Нейро-лингвистическое программирование как раз и рассматривает вопросы прохождение информации в подсознание в обход сознания - использование жестов, например для выделения частей сообщения в ничего не значащем монологе или немного изменённый шрифт в тексте... По всему остальному та же ситуация...
Я к этому и веду - у нас разное мнение, разная картина мира и разные фильтры восприятия. Видимо и опыт поэтому разный.
В технике перепросмотра мотание головой и глаза - это всего лишь ритуал, магический элемент, который там вообще не нужен (я, например, даже не знаю, как там нужно чем мотать и как дышать, но перепросмотром занимался больше года с грандиозными по моим меркам результатами). Смысл в обоих техниках один - докопаться до причины того или иного свойства личности, проанализировать основные события и потрясения жизни с целью выявления их влияние на формирование характера, поведенческих реакций, а так же отклонений вроде фобий...
Я так не считаю.
А период адаптации к новому раздражителю никак не противоречит моему мнению (он же не мешает большинству пробующих при первом же использовании ММ получать яркие фосфены).
Я не по своим реакциям тут ориентируюсь - за последние пять лет у меня несколько сотен человек по этому вопросу наблюдались - по-моему, вполне достаточная контрольная группа.
Андрей Патрушев писал(а):Я бы тоже не хотел претендовать на исключительность своей психики...
Я не буду комментировать эту ситуацию, но часто бывает и по-другому. Можно устроить опрос на независимом ресурсе и легко убедиться в этом.
Андрей Патрушев писал(а):Я бы даже осмелился утверждать, что некоторая доля внимания к сето-звуковому контенту во время сессии способствует (естественно, когда уже угасли все ориентировочные реакции на АВС - примерно, раза с четвертого) "усвоению" сессии. И опыт у меня на этот счёт тоже огромный (как личный, так и моих "клиентов"), но я, вот, не могу так категорично
на него опираться,
Видимо мой опыт сформировали те, кто не стал Вашими клиентами
Таких ведь тоже много...
Им обоим уж лет 60, как пофигу
Мне, в принципе, тоже продолжение дискуссии не интересно - я уже высказал своё мнение и его обоснования.
Добавлено: Пт май 24, 2013 23:40
Зерванадья писал(а):а видео программы где двигающиеся на меня картинки или котоыре как то замаскированы(как текст неполностью виден в 25 кадре) есть такие?
Полно. Например, мегамотиватор - он накладывает текстовые сообщения или картинки на рабочий стол (или воспроизводимое в окне видео)
Добавлено: Сб май 25, 2013 2:30
Зерванадья
Мегамотиватор только текст, с картинками атм не получится. только счас проверила.может еще какие то?
и еще б хорошо чтоб текст можно было вводить на нескольких строках а не на одной только
Добавлено: Сб май 25, 2013 10:03
Я пользовался им довольно давно, года 4 назад, проблем с картинками не было. Попробуйте "25 кадр v1.2"
Добавлено: Сб май 25, 2013 13:44
Зерванадья
этот тоже показывает или картинку или текст но не оба их одновремнно
Добавлено: Сб май 25, 2013 16:54
Возьмите нужную картинку, откройте её в пэйнте (стандартный редактор изображений) и напишите нужное Вам словосочетание прямо на картинке. И будет и картинка, и текст одновременно
Добавлено: Вс май 26, 2013 19:09
Зерванадья
а какие программы 25кадра которые бы работали с видео роликом кратким вместо картинок.
и также где можно в видео вставить быстро исчезающий кадр?(ну то есть сам изначальный 25 кадр)
Добавлено: Вс май 26, 2013 22:34
Это в видеоредакторе только...
Добавлено: Пн май 27, 2013 2:30
Зерванадья
Андрей Патрушев, вот я виела ваше сообщение :"
Саблиминал делается специально (в том же Cool Edit) на высоких, а не на низких частотах, но эти частоты лежат в обычном звуковом диапазоне.
Надо заметить, что это не волшебная палочка и не работает так фатально, как пишут в художественной литературе или показывают в фильмах, за одним лишь исключением - если человек ранее подвергался глубокому лекарственному кодированию с четким указанием, что он должен совершить, услышав определенный сигнал, например, по тому же телефону."
а на каких именно высоких частотах( в числах) лучше делать саблиминал?
а где можно подробнее почитать про это глубокое лекарственное кодирование с четкими указаниями?
Добавлено: Пн май 27, 2013 2:34
Зерванадья
"модулирование речью частотной полосы (или чистого тона) в неслышимом диапазоне.
и вот про это пожалуста-можете обьяснить как в Audacity например сделать?
что где нажимать и какой диапазон должен быть(в числах?)
