Страница 2 из 4
Re: Несколько вопросов
Добавлено: Пн янв 30, 2012 22:34
Сканер
Вот об этом и толкую как слушать с внешнего источника на навигаторе если не запускать никаких ссесий, но что бы с аудиосторобом?
Добавлено: Пн янв 30, 2012 22:45
Димас
Сканер
Если я правильно понял, Ваш вопрос в том, как включить строб декодаер и слушать диски с внешнего источника?
Если да, то:
Строб-декодер / Strobe decoder. Выбор этого пункта меню запускает
режим строб-декодера. Аудиосигнал должен быть подан на линейный вход.
Прослушивание аудиосигнала выполняется на наушники, как и при
исполнении сессий. В режиме «строб-декодер» возможно выполнять
настройки при его работе. Выбор изменяемого параметра производится
смещением области выделения с помощью клавиш “↑” и “↓”, а изменение
параметра – клавишами “←” и “→”. Выключение режима и выход в меню
Тренировка происходит при нажатии клавиши “M”
Индикация состояния :
Детектор (Detector) - индикатор приема строб-сигналов. Если установлен
в «0» - в поданном на аудиовход сигнале нет стробчастот (19200Гц), если
устанавливается в «1» - значит обнаружен строб-сигнал. Обнаружение
строб-сигнала зависит от настройки уровня срабатывания (Lvel).
Изменяемые параметры строб-декодера :
Уровень (Level) – уровень срабатывания декодера (чувствительность к
строб-сигналу). Изменяется от 0 до 19. Оптимальное значение 02…05,
значение по умолчанию 04.
Цвет (Color) – цветовое решение. Может принимать несколько значений :
«Моно С» (Blue), «Моно З» (Green), «Моно К» (Red) – все светодиоды
одного из указанных цветов, «По рядам» (Rows) – чередование цветов
происходит по рядам с интервалом 3.5 секунды, «К->З->С» (R->G->B) –
циклическая смена цвета на всех светодиодах с интервалом 3.5сек;
«Случайн.» (Random) – цвет каждого светодиода определяется случайным
образом.
Строб (Strobe) – связь частоты строб-сигнала и частоты мерцания
светодиодов. Может иметь два значения : «Общий» (General) – когда все
светодиоды мерцают с частотой, определяемой стробом, «Аккорды» (Chord)
– светодиоды среднего ряда мерцают с частотой строб-импульсов, а
частоты мерцания светодиодов верхнего и нижнего ряда соотносятся с
частотой строб-импульсов как аккорды. Они выбираются при запуске
строб-детектора в случайном порядке из ряда значений : 1:2(2:1), 5:3(3:5),
8:5(5:8), 3:2(2:3), 4:3(3:4), 5:4(4:5), 6:5(5:6), 9:8(8:9), 13:8(8:13), 15:8(8:15).
Кроме указанных параметров строб-декодера при его работе могут быть
задействованы следующие клавиши управления :
К1, К2 – увеличение и уменьшение громкости звука.
K10, K11 – увеличение или уменьшение яркости.
P.S. Данная информация есть в Вашей инструкции на стр. 24
Добавлено: Вт янв 31, 2012 1:21
Сканер
Спасибо это как раз было нужно, пока не "ткнули", все равно бы не въехал в инструкцию без вашей помощи!!!!!!
Добавлено: Вт фев 28, 2012 7:13
Пчелка
День добрый! Я только собираюсь купить ммашину
. Выбрала Навигатор. Но, оказалось, что два хороша сразу не бывает. Дело в том, что мне (КРОМЕ всего прочего) важно иметь возможность цветостимуляции глаз, поэтому я хотела заказать дополнительно к Навигатору еще и ColorTrack. Будет ли возможность подключать к навигатору очки подобного типа, планируется ли расширять модельный ряд очков к этой ммашине. И второй вопрос. Я отношусь к тем немногим людям, которым важно иметь дыхательные сессии. Правильно ли я понимаю, что технически возможно сконвертировать эти сессии от InnerPulse для Навигатора.
PS: Предвосхищая правильные советы - я совершенно точно решила купить именно Навигатор, Иннерпульс не хочу брать даже для начала "попробовать", а две машинки для меня много
Добавлено: Вт фев 28, 2012 8:32
Пчелка
К Навигатору очки Колортрек не подходят. В очках Навигатора три основных (цвета, из которых можно синтезировать другие цвета) цвета - красный, зеленый, синий. В меню Вы можете выбрать цвет сессии (независимо от изначального). Другие очки пока не планируются.
Дыхательных сессий в Навигаторе нет (хотя, в принципе, не трудно сделать что-то подобное).
Добавлено: Вт фев 28, 2012 9:16
Пчелка
Спасибо за оперативный ответ. В какой-то из веток форума про колортек я уже прочитала, просто хотелось уточнить, возможно ли: либо их подключить через какой-либо адаптер, либо может будет что и для Навигатора свое. Просто хотелось иметь две пары очков - и прозрачные, и закрытые
Ну раз нет, то придется иметь то, что есть. А пока я буду осваивать ммашинку, может и дыхательные сессии станут более востребоваными.
Добавлено: Вт мар 06, 2012 17:10
СтАвР
а что если в режиме светоритм слушать звездный странник?
или лучше не стоит, он и так самодостаточен?
Добавлено: Вт мар 06, 2012 17:49
СтАвР
Я бы не советовал, но это не смертельно и даже не опасно.
Добавлено: Вс мар 18, 2012 15:11
1Андрей1
Здравствуйте. У меня такой вопрос существуют ли методички по работе с Навигатором? т.е. комплекс рекомендаций для тех или иных ситуаций.
Добавлено: Вс мар 18, 2012 16:55
1Андрей1 писал(а):Здравствуйте. У меня такой вопрос существуют ли методички по работе с Навигатором? т.е. комплекс рекомендаций для тех или иных ситуаций.
Пока нет, но литература доступна в разделе "Статьи".
Добавлено: Вс мар 18, 2012 18:17
1Андрей1
Спасибо. Понятно. А когда-нибудь планируются?
Статьи я читал некоторые, но думается было бы полезно, особенно для людей плохо разбирающихся, предоставить список конкретных рекомендаций.
Например, "хроническая бессонница" слушать сессию S02N за 1 час до сна. 14 дней. За 4 часа до сна слушать R03N 14 дней и т.п. и т.д.
Рекомендации профессионалов для разных ситуаций эффективней, чем каждый будет составлять в меру своего понимания/не понимания предмета. Спасибо.
Кстати, даже пользователи могли бы предлагать свои схемы. Например, меня интересуют ОСы, хотелось бы узнать, прослушивание каких сессий в течении дня, способствует увеличению ОСов.
Добавлено: Вс мар 18, 2012 18:46
1Андрей1
В разделе "Статьи" есть переведенные книги, в которых такие рекомендации есть, по крайней мере, по самым распространенным проблемам.
Конечно, такие рекомендации будут сделаны (сейчас в работе).
По ОСям тут довольно много уже писали - воспользуйтесь функцией "поиск" (не ораньжевой кнопкой - та вообще не работает почему-то
Добавлено: Ср май 30, 2012 0:46
Асгард
У меня при запуске предустановленных Строб сессий выскакивает ошибка - Неверный тип файла.
И так со всеми файлами с расширением WAV из папки STROBE
Вытаскивал флешку подключал к компу - на компе все файлы запускаются и проигрываются.
Поменял прошивку 1.14 не помогло.
Подскажите кто знает в чем может быть причина?
Добавлено: Ср май 30, 2012 1:42
Асгард
Решил пока позаниматься с базовыми сессиями в итоге выяснил, что очки перестали работать((
При включении любой сессии нет даже намека на жизнь.
Очки с виду целые, никто на них не садился и не ронял. Пользовался строго по инструкции во время сессий из прибора не вытаскивал.
Соответственно появился еще один вопрос к посту выше - как можно проверить очки? при том что еще одного навигатора поблизости нет.
Добавлено: Ср май 30, 2012 15:48
Алексей Крячко__
Асгард писал(а):У меня при запуске предустановленных Строб сессий выскакивает ошибка - Неверный тип файла.
Вы наверно пытаетесь выбирать и запускать строб-записи из меню "Тренировка". Для их запуска нужно войти в меню "Плеер", далее выбрать "Строб-запись", если параметры не хотите изменять нажимаете ">" и переходите к меню выбора файлов (уже по умолчанию в этом режиме открыта папка STROBE).
Перепрограммировать прибор если что-то не получается не нужно, для начала желательно проверить что может быть не так и посмотреть инструкцию, где подробно описано как запустить на проигрывание строб-запись.
Добавлено: Ср май 30, 2012 16:03
Алексей Крячко__
Асгард писал(а):Решил пока позаниматься с базовыми сессиями в итоге выяснил, что очки перестали работать((
Для проверки очков необходимо их подключить к прибору и зайти в меню "Тренировка", далее выбрать "доп. режимы", в открывшемся меню выбрать "тест-сигнал". При этом в наушниках будет модулированный тональный сигнал чередующийся с бинауральными биениями, а все светодиоды в очках мигают одним цветом - красным, синим или зеленым. Цвет меняется путем нажатия клавиш "вправо" и "влево".
Одной из причин неработоспособности очков может быть повреждение или брак кабеля (как показал опыт это хоть и очень редко, но встречается). Также может быть и повреждение одного из разъемов.
Рекомендуется что в таких случаях делать :
- включить на приборе режим "тест-сигнал", убедится что яркость очков не стоит в 0, а хотя бы 12...17.
- подключить очки кабелем сначала к одному гнезду для очков в приборе, а затем к другому.
- если не работает взять аудиокабель, который идет в комплекте с прибором и имеет те же разъемы и проделать то же самое с ним.
если и в этом случае не заработали очки, то можно произвести обмен по гарантии.
Добавлено: Ср май 30, 2012 20:07
Асгард
Алексей, благодарю.
Действительно заходил через меню - тренировка. Хотя до этого занимался с сессиями стробоскопа и заходил через плеер, а тут не знаю что на меня нашло.
С очками проблема была в кабеле. Замена помогла.
Добавлено: Вс июн 03, 2012 12:16
Алексей, расскажите, пожалуйста, как работает аудиовход на торце прибора. Сегодня уткнулся - включил сессию на 40 с лишним минут, через несколько минут решил, что неплохо бы наложить подходящую музыку сверху, а начинать заново неохота было - как раз плеер был под рукой с записями и плей-листами для другой ММ, подключил его ко входу не выключая сессию, но звук не появился... Оно, конечно, не долго думая воткнулось в разъём вторых наушников и сразу заиграло, но непонятка осталась... Можно в двух словах принцип, чтоб больше таких вопросов не возникало?
Добавлено: Вс июн 03, 2012 12:31
В настройках в разделе сессии+аудио поставьте опцию внешний вход включено, по умолчанию он выключен.
Добавлено: Вс июн 03, 2012 15:23
Спасибо
По-моему, эта настройка - излишество
Добавлено: Пн окт 01, 2012 22:12
1Андрей1
Кто нибудь слушал "Врата" Р. Монро в режиме светоритм? Собираюсь начать слушать на навигаторе, и не знаю стоит задействовать очки или нет.
И ещё, мне одному кажется, что тема навигатора приказала долго жить? Ни обещанных рекомендаций, ни возможности прошиться под вистой и семёркой (в октябре уже 8 выходит), ни исправлений глючных сессий в последней прошивке, ни новых сессий как бесплатных так и платных.
Добавлено: Вт окт 02, 2012 9:12
1Андрей1
Сессии все поправлены. Видимо Алексей делает что-то для новой прошивки, поэтому пока не выкладывает. Остальное тоже делается.
Я понимаю, что всё время хочется чего-нибудь, - "не-то севрюги, не-то конституции"... Но мне вот интересно, - базовые техники релаксации (уже имеющиеся в Навигаторе) кто-нибудь освоил?
Добавлено: Ср окт 03, 2012 13:41
1Андрей1
Андрей Патрушев Остальное тоже делается.
это хорошо, только очень долго к сожалению. Особенно возможность шить прошивку не под ХР, уж скоро 1,5 года будет.
Не занимался по ним, ничего сказать не могу.
Кстати не плохо бы и обновить инфу по навигатору. Там до сих пор 114 сессий описаны, а их уже больше.
Я как писал выше начал слушать Монро, без очков. Слушать подобные записи нужно правильно надев наушники. В записи есть подсказка для этого. Так вот при прослушивании в навигаторе, почему то левый и правый каналы перепутаны (проверял на 2 наушниках, L и R различаю). Когда диктор говорит "мой голос в правом ухе, я слышу это в левом". Проверил на компе, там наоборот, всё правильно. Для верности послушал на компе ещё пару записей, каналы не перепутаны.
В чем это связано? Не баг случаем? Для некоторых программ это довольно критично, особенно если в них нет подготовительных моментов.
Добавлено: Ср окт 03, 2012 15:06
Алексей Крячко__
1Андрей1 писал(а): Так вот при прослушивании в навигаторе, почему то левый и правый каналы перепутаны (проверял на 2 наушниках, L и R различаю). Когда диктор говорит "мой голос в правом ухе, я слышу это в левом". Проверил на компе, там наоборот, всё правильно. Для верности послушал на компе ещё пару записей, каналы не перепутаны.
вобщем это небольшая проблема, попробую решить и внести в новую прошивку (1.16), в которой будут и те сессии, которые пришлось исключить из прошивки 1.15 из-за ошибок.
Добавлено: Пт янв 04, 2013 20:05
Друид
А сколько стоят дополнительные очки для Навигатора?
