Добавлено: Ср янв 12, 2011 16:57
А кто не согласен?Новик писал(а):"На чужом несчастье счастья не построишь"
И кто этот коварный тип, кто строит свое счастье на несчастье другого? И к чему здесь это обсуждать?
Маг.нет писал(а):
Uploaded with удалено.us
Эффеkт фoрмы. С дрeвних врeмeн замеченo, чтo фoрма предмета oказывает сильнoе вoздействие на егo вoсприятие. Оказалoсь, чтo любoй предмет сoздает вокруг себя "тoрсионный пoртрет", представляющий собой статическое (или динамическое) тoрсиoнное пoле.
Отнoсительные значения измереннoй тoрсиoннoй кoнтрастнoсти по В.Шкатову (величина и знак) по отношению к фону (белый лист бумаги) приведены в таблице. Фигуры 5, 7, 8, 9, 10 и 11 создают правые торсионные поля, а 1, 2, 3, 4 - левые.
Еще заметим, чтo oкружность сoздает максимальнoе правoе пoле, а равносторонний треугольник – левое.
Для пространственных фигур напряженность поля возрастает с увеличением кривизны поверхности. Этим обусловлен эффеkт oстрия.
Маг.нет писал(а):Сакральная геометрия. Яйцо жизни
Яйцо жизни – это формула электромагнитного спектра, формула гармонии музыки, формула, лежащая в основе всех биологических форм жизни. Это формула всех без исключения структур.
Эту фигуру можно представить в виде 8 шариков, заключенных в сферу. Если провести практический эксперимент по сборке этой фигуры, то можно увидеть, что внутри неё есть пустота. На языке сакральной геометрии – это Великая Пустота (ВП). В ВП можно вписать свою сферу.
Если представить, что собственная частота электромагнитного поля Земли (СКЧ) равна 7,83 Гц, то отсюда вся атомно-молекулярная структура материи на Земле настроена на определенные гармоники этой частоты. Другими словами – имеет квантованную пространственную структуру.
И эта структура, имея одинаковую геометрию, естественно отличается в подобии своими размерами.
Яйцо жизни – это, по сути, - меркаба. Два взаимно проникающих тетраэдра с 8-ю узлами и 12 ребрами образуют звезду-тетраэдрон, эти 2 встречно вращающихся тетраэдрообразных 3-фазных электромагнитных поля.
Важнейший параметр - частотная характеристика вихря - связан с размерами тетраэдрона через его волновую характеристику - длину ребра тетраэдра.
Для получения высокого качества вихревого устройства необходимо, чтобы его волновые характеристики соответствовали природным квантованным резонансным характеристикам среды: собственной частоте электромагнитного поля Земли (СКЧ) равной 7,83 Гц и золотой пропорции.
Существует несколько способов создания вихря, например:
-перемещение ионизированных частиц в магнитном поле постоянного магнита;
-за счет магнитного поля импульсного тока, протекающего по спиральной обмотке. Где конфигурация обмотки соответствует геометрии вихря;
-при вращении многофазного магнитного поля и т.д.
Мда мануалка бы не помешала чтоб просто и зжато донести основы(все это конечно есть на английском но...)Вот уж послал, так послал))) Чтоб уж неделю его не видеть))) Там же уже 76 страниц
+1Новик писал(а): Мда мануалка бы не помешала чтоб просто и зжато донести основы(все это конечно есть на английском но...)
Ромуальд писал(а):вопрос - хотелось бы знать поподробней, что такое оргонит, из чего состоит-как сделать-где купить и т.п.
Сколько не пытался "построить" неодимовые магнитики, а они всё равно по своему перестраиваются... Ваш успех впечатлил.к-13 писал(а):А если насчёт поля форм вообще и поля меркаба в частности, то вот такая фигурка из неокуба, приложенная к больной голове за очень короткое время боль снимает полностью - те же 2 взаимопроникающих пирамидки, только основание у них не трёхугольное, а пяти - то есть в фигурке 12 углов, 20 рёбер и граней в форме равностороннего треугольника.
А по ощущениям поменьше должен быть... Что значит "внеземной естесственный оргонит"(если, конечно, не секрет)? То, что фонит далеко - с такой плотность он вообще может как передатчик работать, у оргонита в разы меньше. Можно попробовать в руках зажать и попробовать его энергию "модулировать" и направлять. Должно довольно легко получиться.Маг.нет писал(а):Объём и форма - спичечный коробок. Фонит оч. далеко. Источник внеземной - оргонит "естественного" происхождения с "установленным" интерфейсом.
А что, может быть неинтересно? Конечно, давайте)))Что значит интересно? Есть одно "загадочное проявление", но никакого (прямого) отношения к оргониту не имеющее. Могу разместить в другой ветке несколько ракурсов и историю происхождения (фото свежие, объект "под рукой"). Интересно?
http://www.mindmachine.ru/viewtopic.php?p=61300#61300 фотки и небольшой комментарий...Тоха писал(а):Очень интересно!!!
...сам источник вдвое меньше, покрыт полимером (для нанесения интерфейса).к-13 писал(а):А по ощущениям поменьше должен быть... Что значит "внеземной естесственный оргонит"(если, конечно, не секрет)? То, что фонит далеко - с такой плотность он вообще может как передатчик работать, у оргонита в разы меньше. Можно попробовать в руках зажать и попробовать его энергию "модулировать" и направлять. Должно довольно легко получиться.
к-13 писал(а):Интересно, а где такой "амулет" носить на теле неподготовленному обладателю?
...пробую, изучаю...к-13 писал(а):Кстати, не пробовали так же перенаправлять энергию чего-нибудь другого? Если раз получилось(пусть даже с "интерфейсом" или другими костылями, потом можно самостоятельно работать с похожими энергиями без всяких преспособ).
В данном случае подобие есть, но связь наблюдается обратная, не я настраиваюсь на источник, а как бы он на меня. Т.е. сначала ощущение (в т.ч. "свист"), а уже после смещение внимания на источник. Типа, сначала услышал-почувствовал и только потом подумал и сонастроился. Инициатор "близкого контакта" - источник, моя реакция и сонастройка - обратная связь. Могу так же пользоваться им "на расстоянии" (в удалении) ментальноорганизовывая. Но это я вызываю его, а тут он "цепляет" меня когда я в "активной зоне"...к-13 писал(а):А насчёт "чувствования" - если человек на что-то настроен(хоть на шариковую ручку, хоть на начальника), он это что-то будет не хуже чувствовать)))
