Страница 2 из 4
Re: Inner Pulse: первые впечатления и вопросы
Добавлено: Чт янв 26, 2012 19:00
Воффка
Всем здравствуйте!
У меня вот, что стало. Стандартые батарейки которые шли в комплекте разрядились (точки замигали). Я поставил туда новые пальчиковые батарейки дураселл стандарт, после чего в наушниках появился явный посторонний шум - легкое шипение такое. Также при работе сессии появилось пиканье в наушниках которое идёт в такт миганию очков, пиканье назойливое и уровень громкость звука в наушниках на громкость пиканья не влияет, разве что при полной громкости оно перекрывается звуком из наушников. Поставил батарейки из пультов (они там уже пол года точно и за это время несколько разрядились), шум в наушниках вернулся на прежний уровень(не напрягает), пиканье в такт очкам прекратилось до той поры пока я не прибавил яркость процентов на 70%, при увеличении примерно от 50 до 70% яркости пиканье постепенно становилось громче. Но при увеличении яркости очков более 70%(примерно) пиканье стало становиться тише и на полной яркости исчезло вообще. Очки колортрек.
Из-за чего может быть пиканье?
Добавлено: Чт янв 26, 2012 20:12
Воффка
Пожалуй, это брак
- паразитные токи со схемы, управляющую очками, идут на схему, управляющую наушниками. Если перепутать штекера - будет похоже, но гораздо громче...
Добавлено: Чт фев 16, 2012 14:46
Воффка
Везёт мне на майнд машинки
Вопрос другой. У меня иногда во время сессий(глаза закрыты) кажется, что левая и правая сторона головы не симметричны. Правое ухо гораздо выше левого или ниже или куда-то в сторону, тоже самое и с правым глазом. А как только руками с двух сторон к наушникам или к очкам прикоснусь, всё на свои места становится, руки уберу и опяяяять правое ухо куда-то "уплывает"
С левой стороной такого не происходит. Меня это не то чтобы напрягает, но как-то не по себе. Не знаете из-за чего такое может быть? Думаю уж точно не из-за бракованной машинки
Этот брак сильно на эффективность влияет?
Добавлено: Чт фев 16, 2012 15:01
Воффка
В трансовом состоянии телесные ощущения могут быть очень интересными: могут изменяться пропорции частей тела, перекосы, тело может казаться очень огромным, или наоборот маленьким и т.д. и т.п.
Этот брак вообще не влияет на эффективность.
Добавлено: Вт фев 28, 2012 0:12
МерКаБа
А что же всётаки такое вибрации? Если это частота Шумана, почему кровать так колбасит
Добавлено: Вт фев 28, 2012 8:35
МерКаБа
Вибрации тоже относятся к трансовым феноменам, обычно наблюдаются перед "выходом из тела".
Добавлено: Вт фев 28, 2012 10:46
Димас
МерКаБа писал(а):почему кровать так колбасит
а дальше что после "колбашения кровати"??
Добавлено: Вт фев 28, 2012 18:35
МерКаБа
Димас а дальше вибрации прекращаются
Наверное из-за непроизвольно нахлынивающего чувства волнения.
Вообще до вибраций, лично мне, дойти очень не просто, да и бывают они крайне редко.
Добавлено: Вт фев 28, 2012 18:54
Димас
МерКаБа
А Вы плюньте на них!я серьезно
так оно и дальше продвинется.
Добавлено: Пт мар 23, 2012 7:12
Воффка
Здравствуйте, Андрей! Скажите, при какой форме сигнала на иннерпульс эффективнее всего слушать альфа сесии? При какой бета? При какой тета? Если можно, то в терминах которые применяются в инструкции для иннерпульс, т.к. для навигатора такая информация есть, но термины другие и я не разобрался.
Добавлено: Пт мар 23, 2012 9:55
Воффка
В Иннерпульсе всего две доступных формы - прямоугольник и синус. Синус даёт минимальное количество и мощность высоких гармоник. Иногда это хорошо, когда надо обеспечить точность, иногда лучше, если высокие (стимулирующие) гармоники присутствуют, как, например, для медитации, если вместо медитации засыпаешь. В Навигаторе каждая сессия повторяется 4 раза - с различной формой сигнала, в Иннерпульсе, чтобы переключиться, надо реализовать довольно сложную последовательность кнопок.
Добавлено: Пт мар 23, 2012 19:22
Воффка
С формой сигнала понятно, спасибо!
Не понятно только, что такое "оРЕ (о-верхнее) - стирание фазы". Не ясно, что вообще такое стирание фазы и что означает о-верхнее?
Другой вопрос.
В пункте "Выбор фазы", предусмотрены варианты выбора:
-глаз\ухо -накрест -в фазе -светодиоды чередуются -левый\правый -звук в наушниках чередуется -перед\зад.
Что сие означает, я не понимаю, но выбрать можно только что-то одно. Вопрос, что лучше выбрать для альфа сессии?
Проводник это альфа сессия? Или аудиостроб в иннерпульс это отдельная песня на которую общие настройки не распространяются?
Добавлено: Пт мар 23, 2012 20:10
Воффка писал(а):оРЕ (о-верхнее) - стирание фазы
Это специальная функция для убирания очага паталогической активности в мозге через размывание ведущей частоты.
Воффка писал(а):В пункте "Выбор фазы", предусмотрены варианты выбора:-глаз\ухо -накрест -в фазе -светодиоды чередуются -левый\правый -звук в наушниках чередуется -перед\зад.Что сие означает, я не понимаю, но выбрать можно только что-то одно. Вопрос, что лучше выбрать для альфа сессии?
Все разъяснения есть в руководстве пользователя. Эти установки не влияют на сессию (управляются из сессии). Никакие установки не влияют на аудиостроб.
Добавлено: Пт мар 22, 2013 23:06
ДмитрийФ
Приобрел InnerPulse и очки Standard.
Так неожиданно оказалось, что очки красного цвета. Интересно, почему именно красный цвет? Почему-то думал, что должен быть желтый или зеленый. Интересно, у кого красные цвет, какие субъективные ощущения возникают? Есть кто-то, для кого красный цвет кажется родным и близким в который хочется окунуться? У меня вот от красного цвета какое-то ощущение опасности, как-то он не располагает прыгать в него и в нем купаться
Приобрел только пару дней назад, прошел два сеанса. Под утро в просоночном состояни возникло воспоминание и вот этот красный цвет... этот красный цвет вызвал отторжение возможного измененного состояния и я просто проснулся и встал. А был бы зеленый или желтый или белый, нырнул бы туда и было бы что-то интересное.
Почитал на сайте про очки, оказывается каких только нет, даже вообще разноцветные, да и Standard есть с зелеными светодиодами
Собственно вопрос. Моя такая реакция на красный цвет связана с какими-то моими проблемами... и надо лечиться
, то есть приспосабливаться к красному цвету? Или же лучше сменить цвет?
Покупать еще одни очки не хочется
Может самостоятельно разобрать и заменить светодиоды? Кто-нибудь делал такое, может кто-нибудь что-нибудь порекомендует?
Вообще впечатления потрясные! Не ожидал, что у меня есть такие внутрение миры. Довольно длительно уже занимаюсь медитацией, вполне знаком со своим внутренним пространством, а тут от световой стимуляции возникли такие сюрриалистичные картины... какие-то геометрические фигуры, шахматные поля, сетки... чисто геометрический сюр.
А если цвет сменю, будет такой же сюр только в другом цвете, или совсем другой?
Добавлено: Сб мар 23, 2013 7:16
ДмитрийФ
Исторически первыми на рынке появились красные светодиоды и все ммашины долгое время были только с ними. Наряду с белыми красные дают наибольшее богатство красок и образов.
Очки можно сделать самому (тут где-то целая тема с пошаговой инструкцией есть).
Наиболее яркие впечатления дают красные и белые СД и сочетание краные-зеленые, красные-синие.
Добавлено: Сб мар 23, 2013 13:33
Добавлено: Сб мар 23, 2013 18:22
Слава-Лао
Визде живут добрые!!!думающие люди...Намасте!
Re: 1. Период адаптации.
Добавлено: Пт май 10, 2013 10:39
Собеседник
Здравствуйте! хочу освоить ММ.Подскажите.включаю инерпульс r01 наушники очки всё подключено как и ММ к комп. включаю первую сессию она идёт22мин. r01идёт23мин.Правильно? Извините если что!
Добавлено: Чт май 16, 2013 20:34
Амаури
Здравствуйте! Решил вкратце написать и своё первое впечатление о InnerPulse
Примерно в начале года узнал о существовании майнд-машин и начал понемногу читать форум... Сообщений и тем очень много, что можно заблудиться... С бинауральными ритмами знаком правда давно...Года полтора назад наткнулся на диск Джефри Томпсона "Gamma Meditation System" и слушая 2-ой трек испытал выход из тела, был очень удивлён эффектом...потом иногда послушивал его...и другие диски.
Ну и вот решил приобрести всё же это чудо, подарив себе на ДеньРождение InnerPulse с очками ColorTrack (и Альфарию).
Покупал в офисе в Москве, девушка всё подробно объяснила, ответила на кучу моих вопросов, вобщем доволен
Вот уже 2 месяц использую почти каждый день и ММ очень доволен, а очками не совсем
Может кому-то и пригодится мой отзыв, т.к.я мучался в выборе "что брать"...
-- Сначала выбирал между NovaPro и InnerPulse, выбрал InnerPulse из-за большей портативности, можно таскать с собой, занимает меньше места...
-- Потом выбирал какие же очки...выбрал ColorTrack ,и не совсем ими доволен. Лучше брать либо Standard (я бы взял зелёные), либо Premium (я б взял белые).
...но так как эта тема не про эти очки ,то писать сюда не буду, написал в соответствующей теме тут-
viewtopic.php?p=101134#p101134
(а про опыт использования Альфарии написал тут-
viewtopic.php?p=101133#p101133)
Ещё вначале мерцания в очках сильно отвлекали, и постоянно глаза хотят приоткрыться когда расслабляешься, и следить за тем, чтобы не открыть глаза очень сбивает...поэтому иногда занимаюсь с ММ без очков, тоже эффект хороший. Щас уже вроде немного привык...
Такой вопрос:
А может ли как-то повредить глаза свет от диодов?,если глаза приоткрываются?
Немного об эффектах от использования ММ:
Сны стали сниться чаще(вернее постоянно пока что) и более интенсивные +более часто осознанные
3 недели как и положено слушал альфа-сессии...на продолжительность сна это не оказало влияния, спать хочется много и сплю по 10ч ...а хотелось бы уменьшить время сна.
Вопрос:
Какие сессии использовать перед сном?(чтобы добиться сокращения времени сна)
Потом(после 3-х недель) начал иногда пробовать перед сном сессии SLEEP...эффект странный. Сплю только от S1,а вот при прослушивании S2,S4 и S6 просыпаюсь в момент когда начинаются низкие ритмы и потом сложно уснуть, решил их не слушать.
Ещё не всё переслушал, поэтому много рассказать не могу...постепенно медленно продвигаюсь, щас начал слушать иногда сессии МЕДИТАЦИЯ d
Добавлено: Чт май 16, 2013 22:09
Амаури писал(а):А может ли как-то повредить глаза свет от диодов?,если глаза приоткрываются?
Нет.
Амаури писал(а):Какие сессии использовать перед сном?(чтобы добиться сокращения времени сна)
сессии МЕДИТАЦИЯ d
Добавлено: Сб май 18, 2013 20:12
Амаури
ага, спасибо за ответ...
ещё хочется уточнить момент про то какие сессии можно слушать перед сном...насколько я понял, некоторые сессии спускают по диапазону частот и там оставляют, а некоторые при окончании возвращают обратно, либо даже разгоняют к бодрствованию?
И поэтому не стоит слушать перед сессии которые называются по типу "Вглубь и обратно"?, да? (это такие ,как r1,(r6,) d7, S3, S5 ...?)
Добавлено: Сб май 18, 2013 20:28
Амаури
Смотря как "перед сном". В общем случае - это за 4 часа до сна. Тогда можно любые - последействие остается.
Добавлено: Чт июн 20, 2013 21:42
Элеонора
Доброго времени суток.Андрей, вопросик по Иннерпульсу.
На практикуме по ММ я скачала аудиостробы альфа тренинга, слушаю с компа или смартфона как МР3. Пытаюсь слушать через ММ, нет звука в одном наушнике и свет только на один глаз. То же и с вашими дисками при проигрывании в форматах AIMP3 и MP3.
Скажите, что с этим можно сделать.
И ещё , для скачивания новых сессий для ММ приложен шнур с разъёмом, который не подходит к моему компьютеру(другой размер), тем более ни как не подходит к ноутбуку. Где можно приобрести адаптер, а лучше обычный USB для удобства?
Спасибо Вам за прекрасные сессии, очень хотелось бы слушать качественно и через ММ
Добавлено: Чт июн 20, 2013 21:48
Элеонора
Самое простое и очевидное - штекер до упора вставлен (новые гнезда бывают тугие)?
А другая музыка в оба уха идет? А звук и свет от сессии?
Переходник на USB можно в любом, наверное, компьютерном магазине купить. Впрочем, в офисе он тоже, кажется, был в продаже.
Добавлено: Чт июн 20, 2013 22:34
Элеонора
Вы наверное правы,сейчас снова включила и при шевелении штекера при входе в гнездо смартфона какое то время наладилось, но потом снова испортилось. Но очевидно это всё же из-за штекера. Уж заодно с переходником куплю и новый штекер
