Страница 2 из 12
Добавлено: Пн июл 12, 2010 23:58
Тапка
видимо чтобы излучатель ( рассчитанный на это напряжение ) мог нормально функционировать и передавать сигнал на тело.
Кста, там схемка совсем простая есть - на одной микрухе LM383 Generic GROK Box Circuit в самом низу
Добавлено: Вт июл 13, 2010 12:59
Экко
т.е. большая напруга нужна для генерации мощного ултразвука?
Добавлено: Ср июл 14, 2010 19:31
Тапка
да , и еще - я вчера внимательно прочитал статью что выкладывал про Флэнагана, в первой модели нейрофона электроды были просто пластинки меди покрытые резиной шоб током не било.
Потом придумали электроды
из свинцового титаната циркония, изолированы с одной стороны эпоксидной смолой, которая также герметизирует присоединение выводного провода от нейрофона. Прочитай воть выдержки из статьи :Аудиосигнал дважды дифференцируется и преобразуется в прямоугольный сигнал в 60 вольт, который затем проходит через детектор нулевого пересечения. Электроды-датчики - пластины диаметром в один дюйм, сделанные из свинцового титаната циркония, изолированы с одной стороны эпоксидной смолой, которая также герметизирует присоединение выводного провода от нейрофона.
С одним электродом, расположенным на мягкой коже моей икры, а другим - на моей груди, я слышал звуковую информацию со входа магнитофона у себя в голове.
Этот амплитудно-модулированный 35-килогерцевый сигнал затем проходил дешевый повышающий трансформатор, так что выход был под очень высоким напряжением (приблизительно 4 киловольта, насколько я помню), но при очень высоком импедансе. Фланаган подавал этот сигнал через отрезок обычной двухпроводной линии для телевизионных антенн к паре резиновых накладок диаметром примерно шесть дюймов, которые он снял с релаксирующего устройства "мускульный релаксизор". Каждая накладка состояла из слоя резины толщиной 1/16 дюйма, куска медной сетки, к которому был припаян один из проводников двухпроводной линии, и резинового покрытия накладки релаксизора. Резиновая изоляция предохраняла от короткого замыкания, хотя удар не был болезненным... скорее раздражающим.
Подайте сигнал на вход нейрофона, установите частоту, 100% модуляцию, и затем приложите две накладки к вашему телу... куда-нибудь.
И вы услышите у себя в голове музыку!
В оригинальном патенте нейрофона № 393279 описаны высокое напряжение, высокая частота, амплитудно-модулирующий генератор радиочастоты. Это устройство превращало слушателя в радиоприемник. Оно передавало звуковую информацию пользователю посредством маленьких изолированных электродов. Сигнал в 3000 вольт возбуждал электрическое поле крайне малой плотности мощности. Поскольку несущая частота была около 50 кГц, то емкость электродов была чрезвычайно низка. Вышеупомянутое электрическое свойство малой плотности мощности обеспечивало безопасность эксплуатации оригинального устройства. Однако при повреждении поверхности электродов пользователь получил бы легкий, но несколько раздражающий удар током.
Нейрофон-XI преобразует поступающую нелинейную акустическую информацию в сигнал, усиленный во временной области. Затем этот сигнал подается на пару керамических электродов с высокой диэлектрической проницаемостью, которые находятся в контакте с кожей головы. Электрическое поле (со среднеквадратичным значением примерно 20 вольт) взаимодействует с комбинацией кожных керамических электродов, вызывая колебания молекул кожи. Затем их обрабатывает мозг.
1. С усилителем hi-fi был соединен повышающий аудиотрансформатор. Двойная амплитуда выходного напряжения аудиотрансформатора составляла приблизительно 1500 вольт. Качество принимаемого звука было очень низким, с большими искажениями и недостаточной громкостью. Воспринимался самый громкий и чистый сигнал, когда усилитель был перегружен и генерировались прямоугольные сигналы. На осциллограмме сигнала были выбросы "звона", или колебания затухающей волны на частотах 40-50 кГц. (Фланаган, Журнал "Life", 14 сентября 1962).
2. Амплитудно-модулированный сигнал затем подавался на преобразователь высокой частоты с плоской частотной характеристикой при перестройке частоты в диапазоне 20-100 кГц. Выходной сигнал был амплитудно-модулированной несущей с двойной амплитудой 2000 вольт (патент Фланагана № 3393279, 1968)
3. Аудиосигнал - это широтноимпульсно-модулированная прямоугольная несущая с частотой 50 кГц. Выходной сигнал прямоугольный с повышенным до 50 вольт напряжением. Этот сигнал подводится к телу посредством пьезокерамических дисков из свинцового титаната циркония (патент Фланагана № 3647970, 1972)
4. Затем аудиосигнал - широтноимпульсно-модулированная прямоугольная несущая на 45 кГц дважды дифференцируется (обрабатывается 2-мя схемами дифференциатора). Выходной сигнал повышается до среднеквадратичного значения 60 вольт. Этот сигнал подводится к телу посредством пьезокерамических дисков (типа Radio Shack) (медной стороной к коже, красные выводные провода соединены со схемой). (Информация получена от различных исследователей),
5. Аудиосигнал дифференцируется и проходит в секцию, которая обрезает все до прямоугольных сигналов, и затем преобразуется в 40-вольтные импульсы, который затем проходят детектор нулевого пересечения (компаратор). Электроды-датчики - платы диаметром в один дюйм, сделанные из свинцового титаната циркония (пьезоэлектрические диски) (Виссер, патент США № 4545065).
6. Аудиосигнал, модулированный на несущей 100 кГц и усиленный по мощности, затем посылается в антенну. Около антенны можно принимать звук через наушники, вдали ничего не слышно, никакого контакта с антенной нет (около 1970-х), Laser Sound System, Inc, 438 В. Сайприс, Глендейл, Ca 91204... также Intelectron Corp., 432 W 57th St., New York, NY, 10036.
7. Другое устройство основано на миниатюрном усилителе большой мощности, усиливающем звуковую информацию непосредственно, без всяких прямоугольных сигналов или несущих. Датчики - пьезопреобразователи на керамических основаниях. Звук хорошего качества (головной телефон воспроизводит звук не очень качественно) кажется исходящим примерно из середины вашего мозга (www.throne.com)(GROC BOX(R)).
Как пользоваться нейромашинами:
1. Плотно прикрепите медные плоскости электродов (или непокрытую керамику) к месту выше плеч. Подойдут поверхности сбоку шеи или на расстоянии примерно 1-2 см от средней линии ушей.
2. Установите звук в устройстве ввода (стереомагнитофон или проигрыватель компакт-дисков) на самый низкий уровень и затем повышайте его до максимально возможного, но без ощущений в месте контакта с электродом. Вы должны слышать внешний звук, исходящий из места размещения электродов. Это нормально.
3. В течение первой недели использования закрывайте наружные уши ушными вкладышами. За это время ваш мозг переключит внимание на внутренний звук.
Максимальная связь электрического поля с кожей достигается при изготовлении дисков-преобразователей из титаната циркония, который обладают такой же диэлектрической проницаемостью, что и человеческая кожа. Если поставить обычный медицинский стетоскоп на кожу рядом с одним из дисков-преобразователей в то время, как нейрофон работает, то можно почувствовать вибрации кожи, вызываемыми ничтожным электрическим полем диска преобразователя.
В первом нейрофоне амплитудно-модулированная радиоволна в 3000 вольт несла сигнал к паре изолированных электродов, которые располагались на голове субъекта. В современном нейрофоне напряжение преобразуется в прямоугольный сигнал с амплитудой 50 вольт. Этот сигнал подводится к телу при помощи керамических дисков (титанат циркония). Керамические диски позволяют энергетическому полю воздействовать на кожу без электрического тока. Небольшое электрическое поле заставляет кожу внутренне вибрировать в едином ритме с возбуждением. Внутрикожную вибрацию могут слышать другие, приложив собственные уши к коже вблизи точки контакта с электродом. Вибрация, однако, недостаточно сильна, чтобы вынудить вибрировать кость ниже поверхности кожи
Pizeo: Need 2 - 1" dia Lead Zirconium Titanate Piezos with only 1 side metal
plated for wire connection.(less external sound, easier to percieve internal
sound)...Also try radio shack's piezos #273-073 (brass plate to skin, red
wire to circuit). Use piezos from musical greeting cards also - --тут чтото про датчики от пьезо принтера...... Я думаю так - берем керамический кандер примерно с 2 рубля диаметром с одной стороны сдираем пленку и подключаем к прибору.
Добавлено: Чт июл 15, 2010 17:42
Экко
вот что не понятно, электроды изолированы, чтобы "током не било". А на кой тогда они, если нет электрического контакта с кожей?
Да, неплохая схемка в самом низу. Только вот что за микруха "383"? хорошо бы даташиты найти и узнать, что в ней собрано, и какой сигнал на выходе. По треугольнику похоже, что это просто операционный усилок
Добавлено: Чт июл 15, 2010 19:32
Тапка
Кожа обладает пьезо-электрическими свойствами. Если приложить к ней вибрацию или потереть, она генерирует электрические сигналы и плоские волны.
Когда вы используете Нейрофон кожа вибрирует на амплитудно модулированной несущей ультразвуковой частоте 40 кГц и переводит в звук электрические сигналы, по многочисленным каналам идущие в мозг.
а микруха 383- так этош LM383 там описание каждого нейрофона есть.
IC1_________LM383 8 Watt Amp IC
Добавлено: Чт июл 15, 2010 20:52
Экко
LM383 - Low Noise PREAMPLIFIER FOR TAPE PLAYBACK SYSTEMS//7 WATT AUDIO POWER AMPLIFIER
и как же тогда работает схема то? немного усиленный аудиосигнал подается на пьезодиски и все??[/quote]
Добавлено: Пт июл 16, 2010 0:24
Тапка
Может быть это типа усилитель УЖЕ МОДУЛИРОВАННОГО сигнала хз.
Добавлено: Пт июл 16, 2010 0:26
Тапка
Добавлено: Сб июл 17, 2010 19:21
Экко
короч ходил я в квалифицированный радиомагазин, пытался купить пьезодиски, мне сказали, что я не понимаю в вопросе и на такое напряжение пьезодисков быть не может. Может их заменить изолированной медью?
Добавлено: Сб июл 17, 2010 19:48
Тапка
Воть сайет нашел и модель эта http://www.radioshack.com/product/index ... Id=2062402 . модель Model: 273-073 |.
Добавлено: Сб июл 17, 2010 19:51
Тапка
Мона попытаться и пластинки из меди изолированные но тока напругу надо 3 тыс вольт .
Добавлено: Сб июл 17, 2010 20:10
Экко
можно попробовать не нужный телек заюзать. Нас будет интересовать строчная развертка. Как известно, частота ее 15 625 Гц. Есть генератор (ЗГСР), с него сигнал идет на усилитель (ВКСР), затем на трансформатор выходной строчный, умножитель, и наконец на ускоряющий электрод кинескопа. напряжение в пределах 3 - 6 кВ.
Чем это может быть полезным? можно попытаться изменить частоту до 30 кГц, а перед генератором поставить модулятор.
Или скажем взять только усилитель.
Конечно, транзисторный усилок будет усиливать не больше того напряжения, что на него подали, следовательно нам нужен будет еще и блок питания с высоким напряжением. Можно вообще отказатся от него, поставить трансформатор. Чем выше частота, тем меньше он по габаритам, меньше витков, больше усиление.
Добавлено: Вс июл 18, 2010 14:25
Экко писал(а):короч ходил я в квалифицированный радиомагазин, пытался купить пьезодиски, мне сказали, что я не понимаю в вопросе и на такое напряжение пьезодисков быть не может. Может их заменить изолированной медью?
Не надо путать. :) Это совершенно разные схемы и принципы работы. Самый первый прибор представлял собой схему, где использовалось амплитудномодулированное очень высокое напряжение (примитивный диодный усилитель напряжения, применяемый сейчас в приборах "а ля люстра Чижевского"), причем аудиосигнал (моно) для лучшей разборчивости шел на электроды в противофазе. Электроды представляли собой металлические мочалки для чистки кастрюль, помещенные в полиэтиленовые мешочки.
После работы с дельфинами Флангану пришло в голову модулировать ультразвук (а больше из-за проблем с ихней FDA, которая не пропускала эту штуку для широкого применения на людях). В новом приборе нет высокого напряжения и всё подчиняется особенностям работы с пьезоизлучателями (титанат циркония - пьезоэлектрик).
Я же не зря Вам ссылку дал - там у нас все довольно подробно изложено, если внимательно читать... :?
Кстати, в первом варианте электроды можно было хоть на задницу лепить - все равно было слышно в голове. :) Во втором - только на голову. :?
Добавлено: Вс июл 18, 2010 17:04
Экко
что же, кое что проясняется. Но не совсем, не хватает конкретных технических спецификаций. Например, что за сигнал поступает на пьезодиски?
Добавлено: Пн июл 19, 2010 16:27
Экко
смотрел я пьезодиски, у них есть резонансная частота, и она около нескольких кГц. Это нормально или нужно чтобы было 40КГц?
в самой нижней схемке написано, что можно брать пьезодиски из музыкальных открыток.. заманчиво. только у них у всех же по два вывода, а на схеме один нарисован.. опять непонятки :roll:
Добавлено: Вт июл 20, 2010 9:15
Тапка
надо просто сделать схемгу ету с пьезодисками и проверить
Добавлено: Вт июл 20, 2010 16:12
Экко
купил я пьезоизлучатели, фоты потом сделаю, подключил к усилку 16Вт, когда беру в руку, в пальце чувствую болезненное покалывание, звука нет (в голове), внешний (от диска) слышен
также модулировал звук по частоте 18 Кгц в аудиоредакторе, эффект тот же. прикладывал и ко лбу, и к зубам (была острая боль при прикосновении), вообщем везде прикладывал, но чет звука нема :(
Добавлено: Вт июл 20, 2010 17:22
Добавлено: Вт июл 20, 2010 17:46
Экко
Т.е. эхофон = нейрофон? и там не указана несущая частота
и у него наушники вместо пьезоизлучателей. Хотя написано что идет воздействие на кожу
Добавлено: Вт июл 20, 2010 17:54
Там излучатели и наушники. Схемы слегка различаются, но принцип один.
Добавлено: Вт июл 20, 2010 18:09
Могу раскрутить свой Эхофон и сфотографировать схему (но быстро не обещаю - переезд :? ).
Добавлено: Вт июл 20, 2010 18:31
Экко
да мне бы сам принцип подробно. И непонятно почему у меня не получилось? Может частоту надо не 18Кгц, а 40Кгц? Хотя было написано, что можно подать даже просто усиленный звуковой сигнал. Рассчитать схему то без проблем, знать бы параметры и быть уверенным что будет работать, а то сборка процесс трудоемкий, не хочется зря стараться
Добавлено: Вт июл 20, 2010 18:49
Я в электронике мало что понимаю (так нахватался по жизни :oops: ). Может померить где-то что-то надо на выходе (подробно скажите, - что и как? :))
Мне кажется интересной идея возродить эту тему на отечественной базе - полезный, хоть и специфичный прибор.
Добавлено: Вт июл 20, 2010 18:53
Экко
ну чесс говоря я бы хотел все-таки нейрофон сделать. Мне бы такие характеристики как тип сигнала на выходе (ам. модулированный или другое), частота несущей.
Эхофон без наушников будет работать?
подойдет только осциллограмма
Добавлено: Вт июл 20, 2010 19:04
Экко писал(а):ну чесс говоря я бы хотел все-таки нейрофон сделать. Мне бы такие характеристики как тип сигнала на выходе (ам. модулированный или другое), частота несущей.
Ладно, придется обратиться к старым друзьям, но скоро не обещаю. Померию и Эхофон и Нейрофон - мне тоже интересно...
