Страница 2 из 2
Re: БОС
Добавлено: Чт сен 08, 2011 14:34
Экко
Андрей Патрушев писал(а):Экко
И можно подумать, как сделать полноценную обучающую программу, например, на основе пороговой релаксации, когда обратная связь будет голосом подаваться...
эээ... не понял, т е вместо простого "полиграфа" будет голос анализироватся?
Re: БОС
Добавлено: Чт сен 08, 2011 16:19
Экко
Есть первые результаты. аппаратную часть собрал на таймере 555, тело включается вместо одного из резюков и управляет частотой генератора. работает не совсем удачно, видимо тело вносит помехи в работу, но тем не менее программа считает импульсы и выдает сопротивление. пока что это в виде показателя - полоски. Затем планирую как - то улучшить аппаратную часть и писать ментальные игры. Естественно, все будет доступно
Re: БОС
Добавлено: Чт сен 08, 2011 18:30
Экко писал(а):эээ... не понял, т е вместо простого "полиграфа" будет голос анализироватся?
Нет, голос будет давать обратную связь и советы.
Re: БОС
Добавлено: Чт сен 08, 2011 18:47
Экко
советы лучше в голове держать
обратную, а точнее прямую связь можно сделать звуковыми сигналами оповещения.
Но еще лучше сделать управление ММ через аудиостроб использую БОС
Re: БОС
Добавлено: Ср фев 20, 2013 1:14
Сержио1
У меня есть знакомый электрик. Он может руками вырабатывать эл.ток. Небольшой но светодиод в раках светится. Коворит с микровольтметром работал заметил что может по желанию отклонять стрелку. Потом несколько месяцев тренировок в итоге сведодиоды и маленькие лампочки у него горят прямо в руках. Еще несколько лет тренировок и будет уличным фонарем подрабатывать
Re: БОС
Добавлено: Сб мар 02, 2013 17:57
Экко
Сержио1 писал(а):У меня есть знакомый электрик. Он может руками вырабатывать эл.ток. Небольшой но светодиод в раках светится. Коворит с микровольтметром работал заметил что может по желанию отклонять стрелку. Потом несколько месяцев тренировок в итоге сведодиоды и маленькие лампочки у него горят прямо в руках. Еще несколько лет тренировок и будет уличным фонарем подрабатывать
очень интересно
